ผู้เขียน หัวข้อ: DAV AVR-Transistor Tester  (อ่าน 276311 ครั้ง)
Re: DAV AVR-Transistor Tester
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 02:45:51 AM »
firmware ตัวใหม่ 1.16m มาแล้วครับ แก้ไขเรื่อง inductance จากเดิมนิดเดียว ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่
http://www.opcube.com/diy/CTest116m_DAV.zip
 [0002053E]  ที่ลองเล่นผมว่าน่าใช้มากครับ  PCB ของน้าแว่นสมบูรณ์แล้วนะครับ สามารถเอาไปทำใช้ได้เลย พอดีผมขอน้าแว่นมาทำใหม่ก็คล้ายกันแหละครับ เพียงแต่มีที่วางถ่านเพิ่ม ซึ่งของน้าแว่นก็ทำได้โดยตัด PCB เผื่อที่วางถ่านด้วยก็ใช้ได้แล้ว  ใครต้องการ PCB ก็แจ้งผมหรือน้าแว่นได้เลย  ต้องรบกวนขอไฟล์ Comp. แบบรีดน้าแว่นอีกไฟล์หนึ่งด้วยนะครับ  [chick4]
อัพไฟล์แล้วครับ .PDF ไฟล์ของ PCB สำหรับเตารีด
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 07:40:54 PM »
[chick7] ส่งการบ้านน้าแว่นก่อน
แบบ PCB ออกแบบได้ลงตัวสวยงามมากครับ...
เดี๋ยวผมคงได้รื้ออุปกรณ์จากบอร์ดเก่ามาทำตัวนี้แน่นอน แต่ผมไม่มี TL431 กับ Rotary Encoder เดี๋ยวผมลองหาซื้อแถวนี้ดูก่อน ถ้าไม่มีคงต้องรบกวนขอแบ่งมาให้ทดลองเล่นหน่อยหละครับ...
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 08:15:30 PM »
TL431 Voltage Reference จะใช้ก็ได้ ไม่ใช้ก็ได้ครับ ถ้าใช้ก็แม่นขึ้นอีกนิดนึง แตไม่ใช้ก็ไม่ได้ต่างกันจนเห็นได้ชัดนัก
เพียงต้องแก้ในซอฟต์แวร์อีกนิด ให้กลับไปใช้ internal reference เหมือนเดิมน่ะครับ  [huge-thumbs-up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2014, 09:34:43 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 12:11:32 PM »
 [chick7]
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 12:31:27 PM »
ไม่ต้องเปลี่ยนละครับน้า  431 ในบ้านเรามีเยอะแยะครับ
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 01:31:13 AM »
 [chick7]
เทสอีกแผ่นแล้วค่อยดูว่าจะทำอย่างไรต่อไป  [chick-dance2]
ออฟไลน์ rat32
  • น้องใหม่าครับผ๊ม
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 08:12:47 AM »
[chick7]
อ้า.....สวยงามที่สุด
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 03:21:30 PM »
 [chick7]
ประมวณภาพการใช้งาน  ไม่อธิบายนะครับ กลัวจะเข้าใจ แล้วไม่มีคำถาม เดี๋ยวไม่มีเรื่องคุย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 03:32:04 PM »
[chick7]
 [0002053E]  มี 2-3 จุดที่จะต้องแก้ไขครับ เสร็จแล้วก็น่าจะสมบูรณ์ มีเครื่องมือไว้ใช้งานอีกตัวที่มีประโยนช์พอสมควร ขอบคุณน้าแว่นอีกครั้งที่ช่วยเรื่องโปรแกรมและต้นแบบ รวมถึงอะไหล่ SW-Rotary, LCD,IC, etc.
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 03:35:08 PM »
รวมรูปแบบนี้  plus.google ทำให้โดยเอารูปที่ใกล้เคียงกันมารวมกัน  [chick-clap]
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
  • ถูกใจกด Like+ 15
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 03:58:03 PM »
pcb ใช้อะไรสกรีนด้านลงอุปกรณ์คับ
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 05:03:51 PM »
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 02:34:43 AM »
มี GB ไหมคร้บน้ารุ่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2014, 04:43:11 AM โดย kang2499 »
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 01:06:41 AM »
 [yellow-lol]  ไม่ทันสังเกตุว่ามีคำถามซ่อนอยู่  คราวนี้เห็นชัดเลย  ทำกันไม่กี่ท่านคงไม่มีครับ อุปกรณ์ตัวหลักๆ ฝากน้าแว่นได้ ส่วน PCB เดี๋ยวถ้าปรับปรุงแล้วจะลงให้ไปทำเล่นกันครับ ส่วนใครอยู่ใกล้ร้าน PCB จะเอาไปทำร้านก็ลองรวมกลุ่มกันดูครับ
ออฟไลน์ rat32
  • น้องใหม่าครับผ๊ม
  • กระทู้: 34
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 06:15:17 AM »
อุปกรณ์ลงเกรดทั่วไปได้ใช่ไหม๊ครับน้า.....(หาของเทพแบบของน้าๆไม่ได้ครับ)
  • กระทู้: 1250
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 10:48:57 AM »
ตัวเล็กนิดเดียวแต่ฟังชันก์เยอะมาก มีประโยชน์มากครับ
โดยเฉพาะมือใหม่อย่างผมและคนที่สายตาไม่ค่อยจะดี
ลงชื่อขอร่วมด้วย 1 ชุด
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 10:57:05 AM »
 R ก็ใช้ 1% metal film royal ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 11:45:40 AM »
เครื่องวัดในโรงงานที่มีความเที่ยงตรงสูงส่วนใหญ่ข้างใหญ่ใช้ R แบบนี้ครับ
นานๆ จะเจอตัวแบบนี้ร่วมอยู่ด้วย
แสดงว่ามี DALE กับ Vishay ที่ความเที่ยงตรงสูง  ใครจะใส่ Takman ก็ได้ครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 12:05:28 PM »
 ครับส่วนใหญ่เค้าจะเลือกใช้ metal film ที่มีความเพี้ยนต่ำ ให้ความเที่ยงตรงสูง  การใช้ R ค่ายดังๆก็ดีครับ ใช้แค่ 20 ตัวเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2014, 12:11:52 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 12:11:33 PM »
 คริสตัล 8 MHz ใช้มั้ยครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 01:24:35 PM »
นั่งหา precision resistor ที่เหลือๆอยู่ในบ้านเลียนแบบน้ารุ่ง  นับๆดูน่าจะประกอบได้ตัวนึงพอดีเลยครับ   [chick4]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 01:40:49 PM »
R ที่สำคัญจริงๆ มีแค่ 6 ตัวครับ คือ 680 โอห์ม 3 ตัว และ 470k 3 ตัว ที่จะเป็นตัวเปรียบเทียบ ที่คนออกแบบเค้าแนะนำว่าถ้าวัดค่าใกล้เคียงชุด 3 ตัว ของแต่ละค่าได้ ค่าจะนิ่งดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2014, 01:46:17 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 01:46:02 PM »
ของผมได้ครบแล้วครับชุดนึงพอดี ใส่ซองไว้รอ pcb กับ IC มาเดี๋ยวหาไม่เจอ
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 02:05:17 PM »
 ใครซื้อถ่านมาเก็บไว้แบบผม ดูวันที่ผลิตให้ดีๆด้วยนะครับ ด้วยที่ผมเองใช้มิเตอร์หลายตัวเลยต้องซื้อไว้ติดบ้าน เวลาที่หมดจะได้มีใช้ทันที เจอแบบนี้เซ็งเลยครับ ตัวนึงเพิ่งซื้อที่คลองถม อีกตัวนึงซื้อห้าง พอจะเอามาใช้ถ่านหมดทั้งสองก้อนเลย  duracell 3 ก้อนเลยโคตะระเซ็ง   [chick5]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2014, 02:09:26 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 02:08:02 PM »
ใช่ครับเอาตัวเตี้ยนะครับ ตัวสูงชนท้อง LCD  [chick4]
 [0002053E]
ตัวอ้วนใส่ไม่ได้ต้องขี่กันเอานะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 02:12:22 PM »
 พวกนี้ตัวผอม เดี๋ยวใส่ให้เบิ่งครับ   [chick-guitar]
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 02:41:38 PM »
คงต้องเผื่่อ DC Jack แล้วล่ะแบบนี้
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 02:50:55 PM »
 วันก่อนจะใช้หาไม่เจอ เมื่อคืนรื้อของเจอมาหน่อยนึง พอใช้งานได้ครับ น้ารุ่งสอบกระแสดูครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวให้กุนซือออกแบบวงจรให้สำหรับใช้งานกับตัวนี้เวลาอยู่ที่โต๊ะทำงานครับ
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 03:03:17 PM »
ใช้วงจรที่มี LM351 จุดใส้หลอด 6.3V แต่ปรับไว้มี่ 7-8V ก็ได้ครับ วงจรจะโชว์ Low Batt ที่ <6.5V
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 03:08:25 PM »
ใช้อะแดปเตอร์แบบธรรมดา ไฟออกราวๆ 7-10V. ได้เลยครับ หรือถ้าจะโมโปรแกรมให้ใช้ตัวชาร์จโทรศัพท์ USB 5V. ก็ได้นะครับ [wink-12]
วงจรนี้กินไฟเยอะที่สุดก็ตรงไฟจุด LED backlight น่ะครับแล้วแต่รุ่น LCD บางตัวกินมากหน่อยก็เกือบ 350mA ถ้าใช้ถ่านก็เหมดเร็วหน่อย แต่ถ้าได้ตัวใหม่ๆ ที่กินกระแสไม่มากนัก 80mA ก็ถือว่าสว่างใช้ได้ครับ
