ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 469339 ครั้ง)
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 09:49:00 AM »
รูปนี้น่าจะเป็น OB นะครับไม่ใช่ Horn
แต่ OB+Active Cross นี่เป็นอะไรที่น่าทำมาก  [fb-smiling]
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=72093.0
http://www.gr-research.com/pdf/paudiobox.pdf
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 09:55:26 AM »
      งบน้อยลำโพง coaxial ผมว่ามันเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ ประหยัดและจบเหมือนกันครับ ด้วยงบขนาดนี้ยังซื้อ compression driver ดีๆไม่ได้คู่นึงเลยครับ ไหนจะ woofer super tweeter อีก   อีกอย่างผมว่าลำโพงสมัยใหม่ มันตอบโจทย์ได้ตรงใจผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันได้หลากหลายกว่า vintage speaker ครับ  แต่วิธีการทำคงไม่ต่างกัน ผมเองก็กำลังจะทำตู้ใหม่สองตู้ ตู้นึงเป็นวินเทจ ใช้ JBL อีกตู้นึงเป็นร่วมสมัย ผสมผสานกัน sub woofer focal 10" *4 , mid range scan full range 4" , tweeter  ยังไม่ได้ตัดสินใจระหว่าง Emit Ribbon กับ EV mini horn และ super tweeter  university ครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:06:32 AM »
รูปแบบนี้น่าจะเป็นของ riley วูฟเฟอร์ติดตั้งกลับทางเหมือน isobaric แต่ไม่กลับเฟส ส่วน mid + tw ติดตั้งแบบ open baffle  ปัจจุบันตัววูฟเฟอร์เค้าติดตั้งหลายแบบหลากหลายมากครับ
 ลองเข้าไปดูกันได้ที่นี่ครับ >>> http://www.linkwitzlab.com/
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 10:31:14 AM »
เห็น RCF ก็มี Coaxial หน้าตาดูดีอยู่เหมือนกัน ใช้ monitor หน้าเวทีคล้ายๆ พวก ALTEC Duplex อยู่
ห้าง NPE บ้านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่รู้ว่ามีรุ่นที่น่าสนหรือเปล่า ไว้ไปบ้านหม้อต้องไปแวะไปขอต่อฟังดู
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 11:19:30 AM »
 หน้าตาดูดีเลยครับ น่าสนใจยิ่งนัก   [chick5]
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 12:50:57 PM »
 [enjoyment] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 02:19:44 PM »
  ลองมาเล่นแล้วจะติดใจ ผมว่ามันฟังสบายกว่าพวก component ครับ ตู้ได้ จูนดี  ที่สำคัญจูนง่ายกว่าแยกชิ้นมาก เพราะมีจุดกำเนิดเสียงออกมาจากเดียวกัน  อย่างน้า Molecular ต้อง Altec เพราะชอบของหวาน ชอบยืดๆก็เอาซีออยส์กระบอกโตใส่เข้าไปฉ่ำเลย
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 02:51:46 PM »
น้าเตียมสนใจแบบนี้เปล่า ลำโพงฮอร์นแท้ ๆ เสียงหวาน (ชุ่มคอ) โดยเฉพาะรสน้ำผึ้งมะนาว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 03:08:27 PM »
ตอนนี้อมอะไรก็ไม่ชื่อใจเท่าอมตังแฟนครับน้า อิอิ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 03:26:21 PM »
อมตังค์แฟนชื่นใจก็ตอนที่แฟนยังไม่รู้ พอแฟนรู้ ความรู้สึกตรงกันข้ามจะตามมา 555
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 04:14:30 PM »
เปล่าครับน้าผมพูดเล่น มีอะไรผมคุยกันครับน้าถ้าเบิกเกินก็ติดเอาไว้แล้วต้องประหยัดหรือหาอย่างอื่นมาใช้แทนก่อนนะครับน้ากฎผมตั้งเองก็ต้องทำตามนะครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 04:43:38 PM »
วันนี้ได้ลำโพงมาแล้วครับน้า หนักใช้ได้เลยครับยกนี้ต้องเก็งแขนเลย
driver horn รุ่นนี้สรุปเป็นรุ่น bm-d740 ครับ ส่วนกวย woofer เป็นกระดาษขอบเป็นผ้าชุบน้ำยา ชอบตรงซาละเปาครับคือเป็นตะข่ายบุ๋มแล้วเอาคืนได้ครับน้า วันนี้ได้มา 2 ดอกแต่อีกดอกมีตำหนิคุยกับเฮียแล้วเดียวส่งไปเปลี่ยนเอาครับ [chick-luck]
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 04:49:36 PM »
 ต่อลองเสียงเลยครับ วูฟเฟอร์ต่อตรง horn ใช้ 2 uF อนุกรมก็ ขั้วบวก ลองดูก่อนว่าเสียงปกติหรือเปล่า ถ้าไม่ปกติจะได้ส่งคืนทั้งหมดครับ ผมไปนั่งลองที่ร้านเลยแล้วจึงแพ็คเอากลับบ้านครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 04:51:13 PM »
 [chick-clap]  สวยครับ  อัดคลิปเลย ขอฟังเสียงมั้ง ถ้าดีจะทำเรื่องอนุมัติเบิกงบประมาณจากโบนัสปีหน้า  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 04:54:37 PM »
สวยครับ เห็นแล้วนึกถึง Tannoy เลยครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 05:25:41 PM »
ขอบคุณน้าๆนะครับ เดียวคืนนี้จะลองต่อดูครับน้า ได้ผลอย่างไรเดียวเอามาบอกครับน้า [YL76]
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 05:28:46 PM »
รอฟังนะครับน้า  [enjoyment]
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 05:34:52 PM »
 [huge-thumbs-up] น้า atriam นี่แกไวดีจริงๆ พูดปุ็บทำปั๊บเลย เล่นนำไปก่อนเลย ครับ เดี๋ยวรอเก็บ
งานเก่าๆที่ทำค้างไว้ให้หมดก่อน เดี๋ยวขึ้นตาม กำลังดูแบบตู้ TANNOY อยู่ ครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 05:40:29 PM »
รอฟังผลด้วยคน น่าสนใจครับผม
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 07:36:50 PM »
 แอมป์ต้องต่อลำโพงไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวหม้อ opt พัง  ข้างที่เราไม่ต้องการฟังให้ปลดสายสัญญาณอินพุทออกครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 07:40:11 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ผมก็คิดไม่ถึงครับน้าแค่ถอดสาย RCA ข้างที่ไม่ต้องการให้ออกก็ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องถอดสายลำโพงข้างที่ไม่อยากให้เสียงออก  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 11:42:15 PM »
ขอบคุณน้าๆด้านบนทุกท่านด้วยนะครับที่ให้กำลังใจ ต้องขอโทษที่ไม่ได้ตอบทุก post ครับน้าวันนี้ช่วงเย็นข้อนข้างยุ่งครับ  [0002053E]
จัดการทดสอบลำโพงที่ได้มาครับน้า เริ่มแรกต่อตรงเข้า woofer ครับน้าก็ใช้งานได้ครับไม่มีเสียงผิดปกติอะไร
จากนั้นก็เตรียมเครื่องมือไว้ทดสอบ driver horn ต่อครับน้า ทำสายใส่หัวครีบ กับจับ C ขนานครับ 0.47 + 0.47 + 0.33 + 0.33 = 1.6uF ครับน้าที่มีอยู่ในมือก็มีประมาณนี้ครับ
แล้วจัดการต่ออนุกรมเข้าไปที่ขั้วบวกของ driver horn ครับน้า
อันนี้ VDO ที่อัดไว้ครับน้า เพลง : รักเธอ-ฟอร์ด
เพลงนี้จะมีเสียงแซกอยู่ท้ายคลิปครับ ได้อารมณ์ดีเหมือนกันครับน้า [wink-11]
ปล. ผมรู้สึกว่าเสียงมันออกไม่ค่อยดังครับน้าทั้ง woofer และ horn ทั้งที่ spec ก็ความไวสูงหรือเป็นเพราะผมต่อแค่ข้างเดียวบวกกับทดสอบทีละส่วนก็ไม่รู้ครับน้า หรือเป็นเพราะแอมป์ขับไม่ไหวก็ไม่ทราบครับน้าขอความเห็นเรื่องนี้นิดก็ดีครับน้า แอมป์ผมใช้ EL34 SE น้องส้มครับน้า หน่วยกล้าตายเกิดเป็นพี่ก็แบบนี้ต้องมีความเสียสระ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 11:58:37 PM »
 ต่อเฉพาะเสียงสูงเหรอครับ
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 17 กันยายน 2014, 11:59:47 PM »
ใช่ครับน้าเล็ก [fb-smiling]
ออฟไลน์ Reangchai
  • รักที่จะ DIY
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 12:20:15 AM »
คุณเล็กครับ ในกรณีนี้เราสามารถต่อแชลแนลซ้ายจากแอมป์เข้าทวีตเตอร์ และแชลแนลขวาเข้าวูฟเฟอร์ได้มั้ยครับ ว๊อยคอย ขดเดียวกันหรือแยกขดกันครับ
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 12:28:16 AM »
ได้ครับพี่ ตัว compression driver แค่เอาไปเกาะอยู่ที่ stax ของ วูฟเฟอร์ครับ สามารถแกะแยกเป็นอิสระต่อกัน ครับ
 น้าเตียมไม่เอาสายลำโพงต่อเข้าวูฟเฟอร์ แล้วจั๊มพ์ผ่านซีมาเข้าที่ horn ล่ะครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 07:21:45 AM »
ครับน้าเล็ก เดียววันนี้ลองใหม่ครับน้า  [wink-11]
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 08:53:01 AM »
 จัดมาไวจริงๆ ได้ฟัง clip จากเสียงแรกคงต้องเผาหัวกันหน่อยแล้ว ไม่เป็นไรหา software จำเพาะนวดไปเรื่อยๆ
 เรื่องความไว 1 W @ 1 M จะเป็นการวัด  sensitivity ในลำโพงยุคใหม่ทั่วๆไป
 ส่วนลำโพงเก่าๆ เค้าวัดกันที่ 1W @ 15 ft. แน่นอนมันดังจริงต่างกันแยะ
ต่อ WF ด้วยแบบน้าเล็กแกแนะนำ ส่วนจุดตัดอาจะลองที่ 500-800-1200Hz แล้วแต่ชอบ [chick-headphone]
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 09:25:35 AM »
ขอบคุณน้าครับที่แนะนำแนวทาง
แต่ผมสงใสนิดครับน้าเรื่องความไวคือ 15ft ถ้าคิดเป็นเมตรมันเป็น (15 x 30) / 100 = 4.5m อย่างนี้มันห่างกว่าและดังกว่าผมเข้าใจถูกไหมครับน้า แล้วทำไมมันเหมือนเสียงเบากว่าเลยครับน้า ^_^?
เดียววันนี้ลองต่อ wf พ่วงด้วยครับน้า แต่เดียวคงต้องนวดกันพักใหญ่เลยอย่างน้าว่านะครับ [YL76]
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 09:40:06 AM »
 *ผมหมายถึงพวก vintage driver รุ่นประเภท alnico magnet อย่างพวก JBl หรือ altec อ่ะครับ ว่าสมัยก่อนเค้าวัดความไวกันที่ 15'ft กล่าวคือวาง MIC วัดไกลกว่า driver ปัจจุบันที่แค่ประมาณเมตรเดียวหรือ 3'ft ฉะนั้น...
ลำโพงโบราณจึงมักมีความไวสูงกว่ามากครับ ซึ่งไม่น่าเป็นที่แปลกใจเลยว่า แอมป์หลอด SE เล็กๆ ไม่กี่วัตต์จึงขับพวกลำโพง 2-3 ทางรุ่นเก่าๆ ได้สบายแล้ว
  *ฟังเพลงคลายเครียดกันหน่อย  [chick-headphone]
 <a href="http://www.youtube.com/v/1Jfi-FA7LyA?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/1Jfi-FA7LyA?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กันยายน 2014, 10:48:27 AM โดย Molecular Man »
