ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 469558 ครั้ง)
« ตอบกลับ #150 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 04:50:19 PM »
เปลี่ยนไม่ทันละครับน้าจัดมาแล้ว เหลือแต่งบ crossover กับ ตู้ครับน้าตอนนี้ [chick-confuse]
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 08:40:47 PM »
ดูๆๆไปไม่ใช่ ฮอร์นแล้ว กลายเป้น โคแอกเชี่ยล เลย  เอาล่ะมี หน่วยกล้า ทดสอบแล้ว เผื่อผมจะได้ ตามบ้าง ฟังดอกใหญ่ๆๆแล้ว ผมว่า กลับไปฟัง ตู้ วางหิ้ง มันจะฟังไม่ได้เอานะครับ
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 10:24:13 PM »
เดียวลองดูครับน้ายังไม่แน่ใจว่าจะออกมาแบบไหนครับ ตอนนี้เดียวจะปรับไปใช้ first order แทนละครับน้าเหตุผมด้านราคายังไม่ตอบโจทย์ครับน้า จริงแล้วพึ่งตาสว่างครับน้าตอนแรกก็คิดว่าอุปกรณ์จะไม่แพงที่ไหนได้เอาเรื่องเหมือนกัน หัดใหม่ครับน้าถ้าแปลกๆก็อย่าพึ่งถือสานะครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 10:38:31 PM »
มันเป็น horn เสียงสูงปากสั้นครับ ความจริงลำโพงรุ่นนี้มีรุ่นที่ปาก horn โผล่ออกมาเหมือนกับ altec นั่นแหละครับ แต่ทางบริษัทไม่ได้สั่งเข้ามาเพิ่ม เหลือแต่ปากอลูมิเนียมสั้นใต้ dust cap ที่สอดมาจากทาง stax ลำโพงวูฟเฟอร์ครับ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 20 กันยายน 2014, 09:23:29 AM »
ขอบคุณน้าเล็กครับที่ช่วยอธิบาย [chick-luck]
เมื่อวาน Second Order วันนี้เปลี่ยนใจใช้ First Order ครับน้า [yellow-lol]
แทนค่าเข้าไปได้ดังรูปครับน้า
C กับ L ที่กะไว้คือ
C : 8.2 x 2 = 16.4uF
L : 1 mH
น้าดูแล้วควรปรับตรงไหนน้าแนะนำได้นะครับ [YL76]
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 08:48:58 AM »
     [chick-clap]  Crossover น่าจะลองจัดให้มี Atten. ที่ชุดเสียงสูงซักหน่อยนะครับ เราจะได้สามารถปรับลดความไว ลดความเป็น horn และเสียงที่พุ่งลงได้ ทำให้ฟังสบายหูขึ้น [chick-headphone]
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 09:57:39 AM »
ขอบคุณครับน้า ตอนแรกผมกะจะต่อแบบธรรมดาก่อนครับน้า แล้วเอาลงตู้จะได้รู้ว่าเสียง driver horn มันนำ woofer อยู่แค่ไหนแล้วว่าจะหา R มาทำ Attenuation ครับน้า แต่เห็นในวงจรหน้าก่อนน้าเอามาให้ดูมันมี Attenuation แบบปรับได้ก็สนใจครับน้าแต่ผมไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนครับน้าที่หาเจอจะเป็นแบบนี้ไม่ทราบใช่หรือเปล่าครับน้า [chick-luck]
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 10:15:46 AM »
 ตัวที่โพสน่าจะเป็น dimmer switch นะครับ  attenuator ก็คือตัวที่เหมือนกับ pot นั่นแหละครับ มองง่ายๆก็เหมือนกับโวลุ่มโมโนน่ะครับ ค่าต่ำ 10-30 ohm. ประมาณนี้
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 10:17:24 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก แล้วพวก pot ที่เขาเอามาทำ attenuator มันต้องทนกำลังประมาณกี่ watt ครับน้า [YL76]
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 10:21:16 AM »
 ประมาณ 5 วัตต์ขึ้นไปครับ ตัวที่โพสน่ะ 5W ครับ อย่าให้เล็กกว่าตัวในรูปเป็นใช้ได้ครับ ใช้ R ไล่ดูก่อนไปซื้อก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #160 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 10:25:30 AM »
ผมก็อยากใช้ R แทน pot ครับน้า เพราะมัน fix เลย
กลัวเวลาฟังๆไปเสียงในลำโพงมันสั่น แล้ว pot มันจะเปลี่ยนค่าครับน้าเกี่ยวกันไหมเนี้ย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 10:33:29 AM »
 ไม่หรอกครับ  มันไม่ใช่ลูกล้อนาจะได้ไหลง่ายๆ เค้าใช้กันมาแต่ โบราณกาลแล้วครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 10:37:18 AM »
ครับน้าเล็ก 555 ผมก็นึกไปถึงเรื่องรถแข่งต้องเจาะรูน็อตไว้กันน๊อตหลุด เพราะเวลาเครื่องมันทำงานหนักๆมันจะสั่นจนน๊อตคายตัวนะครับ เห็นลำโพงมันมีหลายความถี่เลยสงใสนะครับน้า link กันไปโน้น ผมก็แบบนี้ครับน้าจินไปเรื่อย อิอิ  [chick5]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 11:00:51 AM »
ดูเล่นๆเป็นแนว
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 11:05:04 AM »
 ถ้า pot ดีๆเวลาปรับตั้งเสร็จก็จะมีน็อตสำหรับล็อคกันเคลื่อนด้วยครับ ประมาณนี้
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 11:59:20 AM »
         จริงๆเค้าเรียกมันว่า L-Pad มันมีขนาด 8 หรือ 16 OHMs และกำลังวัตต์ ตัวใหญ่ยิ่งทนกำลังได้สูง
วงจรสมมูลย์จะเป็นแบบนี้นะครับ โครงสร้างจะไม่เหมือนกับ VR หรือ POT  เราปรับโดย impedance ของ network จะไม่เปลี่ยน...
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 12:05:30 PM »
   ตัวนี้ npe มีขายหรือครับ น้า
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 01:17:36 PM »
ขอบคุณน้าๆครับ จะหาจากไหนเนี้ย L-Pad น้าๆเจอก็ช่วยชี้เป้าด้วยครับ  [painting-11]
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 01:38:03 PM »
 มีบัตรเครดิตมั้ย ถ้ามีก็สมัคร paypal แล้วไปจัดมาครับ  ราคารวมส่งก็ตัวละพันกว่าบาทครับ
 http://www.ebay.com/itm/Speaker-L-Pad-Volume-Attenuator-1-Shaft-100W-RMS-200W-Peak-8-Ohms-/290927688245?pt=US_Speaker_Parts_Components&hash=item43bca43a35
 http://www.ebay.com/itm/L-Pad-Attenuator-50W-8-Ohm-Wirewound-Volume-Control-/331244213682?pt=UK_Sound_Vision_Speaker_Parts&hash=item4d1fb195b2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2014, 01:42:16 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 01:56:40 PM »
 [yellow-lol] น้าเล็กล่อให้น้า atriam เข้า eBAY ซะแล้ว....รับรอง....เข้าไปแล้วเลิกยากยื่งกว่าเสพฯยาซะอีก  [Tongue-11]
 *L-pad เข้ามาบ้านหม้อมีขายหลายร้าน NPE ชั้นล่าง ในตู้ขาย voice coil ลำโพงมีแน่ๆ ร้านไพศาลฯ ห้องแถวข้างๆ NPE คลองหลอดก็มี ลองแวะเข้าไปถามดู
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2014, 02:15:38 PM โดย Molecular Man »
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 03:05:16 PM »
ขอบคุณน้าๆครับที่ชี้เป้า ebay ยังไม่กล้ากดครับน้าไม่มีปัญญาไปตามของ อิอิ เดียวรองหาในไทยดูก่อนครับน้า แต่ถ้าไม่ได้จริงคงต้องใช้ R ไปครับน้า ตอนนี้เดียวเอา crossover มาฟังเล่นก่อนครับน้า แล้วเดียวมามองตู้ต่อว่าจะเอาแบบไหนดีครับน้า [chick-confuse]
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 03:17:43 PM »
 พรุ่งนี้มีส่งของเดี๋ยวจะแวะไปดูให้ครับ  ผมเองก็มีอยู่แค่คู่เดียวไม่งั้นจะแบ่งให้ ที่เหลือมันก็ติดกับลำโพงมา เลยไม่ค่อยได้ซื้อของพวกนี้มาเก็บไว้ มีคู่เดียวก็เอาไว้ทดสอบครับ  เอาเป็นว่างบไม่อั้นนะครับ L pad 1 คู่ เดี๋ยวไปซื้อให้   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 03:38:21 PM »
ข้างใน L-PAD เป็นขดลวดหรือแถบคาร์บอนครับ
เอา Rheostat  แทนได้ไหม 2 ตัวต่อสายข้างนอกเอา
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 03:50:46 PM »
 ได้ครับ พี่ก็ใช้ตัว ธรรมดาเนี่ยแหละครับมาต่อ เพราะมีของดีๆให้เลือกเล่นเยอะกว่ามากครับ   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 04:25:48 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมากครับ [0002053E]
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 05:16:36 PM »
 *โดยหลักการทำงานของ L-PAD ภายในจะประกอบไปด้วยลวด resistor wire พันแยกกันสองขด คนละค่ากัน จะไม่เหมือนกับ POT / VR หรือ Reostat แบบทั่วๆไปนะครับ เวลาเราปรับ R ค่านึงจะลดค่า อีกค่่านึงจะเพิ่มค่า ทำให้ส่งผลต่อ Load impedance ที่มันจะ stable กว่า
  ง่ายๆ ลองคำนวนตาม link นี้เลยครับ จริงๆ L-pad ถ้าตัวละไม่กี่ร้อยบาท ซื้อมาปรับพอเป็นแนวทางเท่านั้นแหละครับ พอได้ที่แล้ว เราสามารถวัดค่า R ในแต่ละด้านและแทนลงได้ด้วย Fixed Resistor คุณภาพดีๆ ได้ครับ แต่ L-Pad ที่คุณภาพสูงๆ contact ดีๆ ก็มีขายนะครับ
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 05:29:35 PM »
ไม่ได้เอาใช้เแทน l pad ครับ ผมจะคำนวณเอาเพื่อให้ได้ค่า ref แล้วจึงนำ pot เข้ามาช่วยปรับละเอียดอีกทีก่อนถอดออกแล้วฟิกซ์ค่า R ครับ
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 22 กันยายน 2014, 06:49:47 PM »
ขอบคุณครับ นึกว่าขดมีค่าเท่ากัน เพราะเห็นมี 2
http://www.bcae1.com/lpad.htm
 เผื่อเจดตลาดนัดอีกจะได้เอามาเล่น คราวก่อนเห็นแบบตัวเขียวๆ 4-5 ตัว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 01:33:12 PM »
จัดให้แล้วนะครับราคาบ้านเราถูกกว่าเยอะเลยครับ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 23 กันยายน 2014, 02:40:20 PM »
ขอบคุณน้าเล็กมากครับที่ช่วยเป็นธุระให้ครับน้า ได้ยินราคาทีแรกตกใจถูกกว่าซื้อ R อีก [yellow-lol] [0002053E]
