ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 469343 ครั้ง)
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:30:55 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง มันใช้กาวที่สีเหลืองๆเหนียวๆใช่ไหมครับน้า [fb-smiling]
 [fb-smiling]
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:36:51 AM »
 [fb-smiling]
[0002053E]
จะว่าไปเปิดเพลงถงลี่ฟังดูก็เพราะดีเหมือนกันครับน้า กลางจะดูเด่นลอยๆดีเหมือนกันครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 11:46:40 PM »
เมื่อเช้าลองเปิดแล้วลองฟังดูครับน้าแอมป์ที่ใช้คือ 2A3 SE ครับปรับความดังประมาณ 50% ผลเบสออกมาผิดกับตอนกลางคือครับน้าดังขึ้นข้อนข้างเยาะจากตอนกลางคือที่ปรับประมาณ 25% เพราะกลัวรบกวนแฟนกับลูกครับ
แต่ผมก็หาท่อยาวขึ้นมาลองฟังเปรียบเทียบดูครับเป็นท่อยาว 20 cm ของเดิม 12 cm
จากการลองฟัง 12 cm ได้เบสที่ดังกว่ารู้สึกเบสจะลอยๆเปิดกว้าง ส่วน 20 cm จะได้ความแน่นและห้วนกระชับกว่าครับน้า จากที่ลองๆฟังอยู่พักหนึ่งคิดว่าชอบแบบยาวมากกว่าครับน้า คือมันดูกระชับผมว่ามันไม่ค่อยไปกวนเสียงกลางมากด้วยครับน้าตามความรู้สึก [fb-smiling]
เลยลองอัด VDO เอามาให้น้าลองฟังกันดูครับในคลิปเป็นแบบท่อยาว 20 cm ครับน้า เพลง vampire-หินเหล็กไฟ ครับน้า
p.audio bm-12cx38 test5
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 12:30:41 AM »
 ตู้ลึกเท่าไหร่ครับ ใช้ท่อยาว 20 cm น่ะครับ ถ้าชิดผนังตู้มากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันครับ ให้ถอยออกมาแล้วใส่ข้องอแทนได้ครับ  ให้ลงขนาดตู้ วัดภายในให้ผมอีกทีครับ เดี๋ยวเช็คเทียบจาก โมโนกราฟเพื่อหาขนาดท่อที่เหมาะสมให้ครับ
 *** น้าลองสลับลำโพงซ้ายกับลำโพงขวาแล้วลองฟังดูครับว่าชอบอย่างไหนมากกว่ากัน อีกอย่างถ้ายังไม่มีขาตั้งตัดไม้อีกแผ่นรองใต้ตู้ลำโพงไว้ด้วยครับ หรือใช้ผ้าหนาๆก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2014, 12:39:07 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก [0002053E]
ตู้ด้านในลึก 27cm สูง 70cm กว้าง 44cm ครับน้า ทั้งหมดเป็นขนาดด้านในตู้ครับ
ด้านในท่อกว้าง 4 นิ้ว 2 หุน ยาว 20cm แต่โดนความหนาของตู้กินไป 1.5cm ครับน้า
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 09:21:48 PM »
สองวันนี้ผมก็เปลี่ยนท่อเล่นไปครับน้า 10cm, 15cm, 20cm ผลก็อย่างที่บอกครับน้าสั้นก็ได้เบสดูกว้างๆลอยๆยาวก็ดูเก็บตัวเร็วแน่น สรุปตอนนี้เลยใช้ 15cm ครับน้าเดินสายกลาง [yes-raccoon]
เทคนิกการตัดท่อให้ตรงผมใช้ท่อตัวเมียสวมเข้าไปแล้วเอาดินสอขีดเป็นแนวก่อน แล้วค่อยใช้เครื่องเจียตัดตามรอยเอาครับน้า รูปตอนทำผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะกล้องไม่อยู่ครับน้า
และจัดการใส่ใยแก้วที่กรองตู้ปลาไปด้านหลังลำโพงครับน้า แต่ผมไม่ได้ใช้กลาวติดนะครับน้าใช้แม็กยิงยึดเอาครับน้าไม่เลาะดี
ทำออกมาก็อย่างในรูปครับน้า [fb-smiling]
จากนั้นก็ลองฟัง เรื่องเบสผมว่ามันเบาครางลงครับน้าดูเบาจากเดิมหน่อยแต่ได้ความนุ่มเพิ่มครับน้า
จากการสำพัสลำโพง horn ตัวนี้จากความรู้สึกเสียงจะเด่นกลางเนื้อเสียงร้อยจะดูลอยออกจากอย่างอื่นข้อนข้างชัดครับ สูงก็ดูมีแรงประทะพวกเปรียนโนเครื่องดีดจะสังเกตุได้ง่ายขึ้นครับ รวมๆแล้วก็เป็นอีกความรู้สึกที่แตกต่างไปอีกแบบจากลำโพงตัวก่อนหน้าที่สัมพัสมาครับน้า สำหรับผมไม่มีแย่และดีที่สุดครับเพราะลำโพงแต่ละแบบก็มีจุดเด่นของตัวมันเองขึ้นกับอารมณ์และความชอบนะครับน้า [chick-guitar]
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 09:32:53 PM »
 นี่เพิ่งเริ่มต้น ยังอีกเยอะ เส้นทางสายนี้ยังอีกยาวไกล ครับ   [chick5]
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 09:38:45 PM »
อันนี้พอทราบจากการดูน้าเล็กครับ ผมก็พึ่งเริ่มต้นก็รู้แค่หยาบๆครับน้าแต่อยากรู้ให้ทั่วๆครับน้ารายละเอียดลึกคงต้องใช้เวลาและประสบการณ์ไปอีกนานครับน้า ก็เล่นๆปรับปรุงไปครับน้าตามเวลาและโอกาศแต่น้าเล็กและน้าๆอย่าพึ่งเบื่อผมกันก่อนละกันครับน้า [yellow-lol]
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 10:11:22 PM »
 ไปเรื่อยๆครับ ไม่เบื่อหรอกครับ อีกไม่นานจะตรุษจีนแล้วรอซองอั่งเปาครับ   [Tongue-11]
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 10:17:19 PM »
รุ่นผมมีครอบครับแล้วไม่ได้หลอกครับน้ามีแต่ต้องให้ ได้ยินคนเขาบอกว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีซักอย่างไม่รู้จริงเปล่าครับน้า อิอิ [Tongue-11]
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2014, 11:40:32 PM »
 แล้วมาถามผมทำไมผมยังวัยสะรุ่นขาเดฟ อยู่นะครับ  [wink-12]
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 02:36:37 PM »
ลึมไปครับน้าเล็กโทษครับน้าถามผิดคน งั้นมาฟังเพลงวัยรุ่นกันครับน้า [chick-guitar]
เพลง : วัยรุ่นครั้งเดียว - demo project
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 02:44:01 PM »
 ได้ลองสลับลำโพงซ้าย ชวาหรือยังครับ ถ้ายังลองสลับตู้แล้วฟังเทียบดูครับ
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 02:48:30 PM »
แอมป์ที่ลองเป็น el34 pp ครับน้าเฟสน่าจะตรง แต่เดียวลองดูครับน้าอาดกลับเฟสจากอุปกรณ์ตัวอื่น  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:08:15 PM »
 น้าอ่านยังไงน่ะ ผมบอกให้ลองสลับตู้ซ้าย กับ ตู้ขวาครับ  ไม่ใช่สลับขั้วลำโพง และไม่ได้เกี่ยวกับเฟสครับ  [chick5]
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 03:26:43 PM »
โอ้ยอ่านตกอ่านหล่นจินไปเองครับน้า ยังไม่ได้ลองครับน้าเดียวลองสลับดูครับน้า [chick4]
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2014, 11:06:35 PM »
จัดการลองสลับด้านลำโพงครับน้า ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเห็นผลข้อนข้างชัดครับน้าคือเบสดูดังขึ้นเสียงร้องดูไม่อึดอัดเหมือนเดิมครับน้าสรุปไม่ย้ายกลับละครับน้าติดใจ ต้องขอบคุณน้าเล็กที่แนะนำด้วยครับ [0002053E]
วันนี้เจอเพลงเด็ดครับน้าเป็นเพลงที่แข่งขันกันในรายการ the voice เพลง เธอ ต้นฉะบับผมรู้จักดีเป็นของวง cocktail แต่ครั้งนี้น้อง เบียร์ กับ บอส มาร้องแข่งกันในรายการ ฟังแล้วผมว่ามันเพราะกว่าต้นฉะบับอีกครับน้า คนหนึ่งเสียงดูมั่นคงอีกคนก็หวานฟุ้งฟิ้งพอมาร้องรวมกันแล้วมันฟินครับน้า
วันนี้แฟนมานั่งฟังด้วยผมถามไปว่าเป็นไง เธอบอกว่า "เหมือนโรงหนัง" แต่ผมเข้าใจว่าคงชอบแค่นี้ก็กิ่มในใจละครับ ^_^
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 12:19:49 AM »
 ครับและนี่เป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ผมบอกให้ติดตั้งลำโพง และพอร์ตเยื้องศูนย์จากเซ็นเตอร์ ส่วนนึงเป็นการยืดการเดินทางของเสียงโดยเฉพาะย่านที่ต่ำมากถ้ามาไม่พอดี (ในเรื่องของเวลา)  ก็ยากที่จะสร้างความสมบูรณ์ของ sound stage  และ image  ทั้งยังไปรบกวน หรือ หักล้างกับเสียงกลางแหลมด้วย ครับ ค่อยๆเรียนรู้ไปทำลำโพงมันสนุกตรงนี้แหละครับ  แล้วอย่าลืมหาอะไรมาลองตัวตู้ลำโพงด้วยครับ หาอะไรไม่ได้ก็ไปซื้อพรหมเข็ดเท้ามารองก่อนก็ได้ครับ ถ้าจะถาวรก็ซื้อแบบสวยๆหน่อย เพื่อลด reflex ที่เกิดจากกระเบื้องครับ ถ้าเงยลำโพงขึ้นมาได้อีกนิดนึงจะดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ตุลาคม 2014, 12:27:32 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2014, 12:54:32 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก แต่ละรายละเอียดมันมีประโยชน์อย่างนี้เอง ขอบคุณครับน้าที่แนะนำตอนแรกก็ยังไม่รู้จะเอาอะไรมาหนุนมาลองครับน้าเดียวลองอย่างน้าว่าครับ [YL76]
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 11:05:44 PM »
ลำโพงของน้าเตียมถึงไหนแล้วครับ
เมื่อวานผมเริ่มลงมือโม...นิดหน่อย
เปลี่ยนสายลำโพงกับลองเปลี่ยนค่าซี
ไม่มีสเป็คใด ๆ เอาตามหูตัวเองชอบครับ ซี 2.4uF กำลังดีเลย
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 11:21:23 PM »
 น้าบลูลองหา oil ตัวใหญ่ๆที่น้ำมันเยอะมาใช้กับ horn ตัวนี้ดูครับ เสียงจะให้เนื้อเสียงนุ่มนวลน่าฟังกว่าใช้ โพลี่ ลองเล่นดูครับเผื่อชอบ
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 11:29:48 PM »
ตอนนี้ก็ฟังอยู่ทุกวันครับน้าก็พอใจครับยิ่งฟังยิ่งชอบครับน้า หาพรมมาลองพื้นก็สั่นน้อยลงครับน้าเดียวจะหาขามาเสริมให้สูงอีกนิดครับน้าเวทีมั่นต่ำไป [painting-11]
น้า blue เล่น full range เอา Horn มาเสริมก็ดีครับน้าน่าจะได้อารมณ์มากขึ้น [chick-guitar]
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 11:40:48 PM »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองหาดูครับ
ยินดีด้วยครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2014, 11:50:45 PM »
ขอบคุณครับน้า blue ช่วงนี้ก็ฟังไปเรื่อยๆก่อนครับน้า ซักพักผมว่าจะถอด l-pad ออกเปลี่ยนเป็น R แทนครับน้าจะได้ไม่อั้น(ความคิดส่วนตัวล้วนๆ อิอิ) อย่างน้าเล็กบอกก็น่าลองครับน้าใส่ C oil ผมว่าน่าจะลดความสดของ horn ได้ดีเลยครับแต่ตอนนี้ขอเจียมตัวไปซักพักก่อนครับน้า [Tongue-11]
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2014, 05:33:03 AM »
 [huge-thumbs-up] สำเร็จแล้ว. ยินดีด้วยครับ [YL76]
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2014, 07:19:04 AM »
ขอบคุณครับน้า ตอนนี้ชักหลงเสน่ horn ครับน้า [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 01:05:43 AM »
 น้าเตียมปลูกบ้านรอนะ อีกสิบปีมาเล่นตัวนี้กัน ถึงวันนั้นผมคงเหมือนคุณลุงๆในรูปแล้ว  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 01:42:43 AM »
 ดูรูปขวามือจะเห็นว่าเค้าเจาะสองช่อง แต่ของน้าเจาะไปเลยครบ 4 ช่อง ขอบ 2 นิ้วตามที่คุยกันครับ
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 09:33:09 AM »
ใหญ่ขนาดนี้คงใช้พื้นที่หมดตัวบ้านละครับน้าถึงเอาอยู่ ห้องใหม่ผม 3x4 เองครับน้าเจียดมาได้เท่านี้แบ่งมาจากของแฟนกับลูก [chick1]
ครับน้าเดียวลองทำดูครับ ว่าจะสะสมซื้อเครื่องมือเอาไว้ใช้เหมือนกันครับน้า [painting-11]
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 06:19:00 PM »
 พูดถึง L pad รุ่นที่ซื้อให้น้าเตียมเดือนก่อน หลังจากนั้นผมไปจะซื้อมาเก็บไว้ใช้สักสองคู่ พนักงานบอกว่ามีคนมากวาดเรียบเลยครับ (คนเดียว แถมยังให้ไปเช็คที่คลังอีกว่ามีเหลืออีกเปล่า)  ถามมา 3 สัปดาห์แล้วของยังไม่เข้า และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ อีกหน่อยเจออะไรที่ราคาถูกคงต้องกระซิบกันแล้วละมั้งครับ
