ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 469557 ครั้ง)
« ตอบกลับ #540 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 11:07:54 PM »
อันนี้ที่ทดลองเปลี่ยนค่า C กับ L ครับน้ามีเส้นไหนพอเข้าตาบ้างไหมครับน้า ขอยังไม่ใส่รายละเอียดของเส้นนะครับน้า [chick-confuse]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 11:19:08 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #541 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 11:31:34 PM »
นั้งลองเลือกดูคิดว่าถูกใจ 2 เส้นนี้ครับน้า
เส้นสีแดง C 4.7uF, L 0.39mH
เส้นสีน้ำเงิน C 4.7uF, L 1.2mH
ส่วนเส้นเขียวคือ order 1 C 4.7uF ครับน้าผมเอามาเปรียบเทียบนะครับ
น้าคิดว่าอย่างไรครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #542 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 11:49:09 PM »
 [chick-clap]  แดง  แต่น่าจะลองฟังได้ครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #543 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 11:53:21 PM »
ลอง L 0.47 และ ซี 6.8-8.2 uf ครับ
จากกราฟ ครอสสเริ่มกดที่ความถี่สูงเกินไปต้องไล่ลงมาและให้ชันมากขึ้นครับ
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #544 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2015, 11:57:19 PM »
ขอบคุณน้ารุ่ง และน้า tryman ครับ
ผมใจเร็วสั่ง C ไปละครับน้ามีแค่ค่าน้อยๆทั้งนั้นเลยที่สั่งมา เดียวคงต้องสั่งเพิ่มครับน้า
ส่วนอันนี้ความรู้ใหม่ของผมครับ ขอแปะไว้ก่อนครับ
การปรับ EQ 30 ช่อง
20 Hz เสียงเบสทุ้มลึก บางครั้งออกอาการเบลอ ควรระวัง ในการปรับความถี่นี้
25 Hz เสียงเบสทุ้มลึก ถ้าบูทมากเบสจะคราง รักษาระดับให้ดี
31.5 Hz เสียงเบส เดินเรียบ ลูกเบสริทึ่ม เบสดรัมจะหนา และ อาจเบลอได้ คัทตรงนี้ให้ได้ลูก กระเดื่องหลายสไตล์ ทุ้มแบบบลู หรือ สดแบบร็อค
40 .Hz เสียงลูกเบสที่ชัดเจน เสียงทุ้มต่ำของเบสดรัม
63 Hz เบสชัดเจน เบสดรัมมีน้ำหนักและกระแทกกระทั้น เสียงทุ้มต่าง ๆ ของกลองทอม
80 Hz จุดที่สำคัญที่สุดของเสียงเบส และ กระเดื่อง น้ำหนักเสียงเสียงทั้งหมดของ 2 ดนตรีจะอยู่ที่ ตรงนี้
100 Hz เสียงโซโล่เบส ชัดเจน เสียงกระเดื่องกระแทก ถ้าต้องการกระเดื่องแข็งๆ แบบเพลงร็อค เพลงลูกทุ่งควรคัทลง
125-200 Hz เสียงแข็งๆ ของเบสและกระเดื่อง และ เสียงบวมๆ ของทอม เป็นช่วงที่ควรคัทลง ไม่ว่าสภาพห้องยังไง เพราะเสียงไม่นุ่มเลยถ้าบูท
250 Hz ลูกชัดเจนของกระเดื่อง และ เบส เสียงทุ้มของสแนร์และกลองทอม เสียงร้องจะทุ้มๆ ลึกๆ แบบหยาด นภาลัย
315 Hz เสียงร้องนุ่มๆ อิ่มๆ กระเดื่องกระแทกหนัง เสียงตบเบส ช่วงที่หนาพอสมควรในเสียงกลาง
400 Hz เสียงร้องจะอิ่ม นุ่มทุ้ม มีน้ำหนัก ได้อารมณ์โดนเฉพาะเพลงลูกกรุง ช่วงหนีความถี่ของกระเดื่อง กับ เบส สแนร์เสียงเต็มดัง ตับๆ กลองทอมชัด
500 Hz เสียงกลางชัดเจน ทั้งเสียงร้องและดนตรี หนาแน่น
630 Hz เสียงกลาง ช่วยเพิ่มให้ 500 Hz ฟังชัดขึ้น กลองทอมเสียงเต็ม กังวาน
800 Hz เสียงชัดถ้อย ชัดคำ แต่อย่าไปบูทมากนะครับ มันจะเหมือนพูดในโอ่ง ทอมกังวาน
1 KHz เสียงพูดใส ชัดเจน เสียงตบเบส และ หัวกระเดื่อง
1.6 KHz-2 KHz ช่วงเสียงกลางที่คมๆ เสียงพูดจะหนามาก แต่เวลาร้องควรลด เพราะไม่นุ่ม ปลายกระเดื่องเสียงหนังคมๆ เสียงติ๊กๆ ของเบส เสียงไฮแฮท คม บาดหู
2.5 KHz-3.15 KHz เอฟเฟคเสียงรีเวิร์บชัดเจน น่าฟัง ปลายเสียงร้องสดใส เสียงไฮแฮท คมชัด หัวกลองทอม
4 KHz-6.3 KHz ทุกอุปกรณ์ เสียงคมบาดหู ควรลดเสียงร้องแหลมคมแทงหู เหมือนเสียงไตรภพในรายการเกมเศรษฐี
8 KHz-10 KHz ปลายเสียงใสๆ ของทุกอุปกรณ์ เอฟเฟคฟุ้งกระจาย เสียงกว้างขึ้น
16 KHz-20 KHz ปลายเสียงแหลม
« ตอบกลับ #545 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 08:31:54 AM »
ผมดันชอบน้ำเงินหรือเขียวน่ะครับ ชันดี  [yellow-lol]
หมายถึงรูปแรกด้านบนโน่นนะครับ เดี๋ยวเข้าใจผิด  [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2015, 09:02:15 AM โดย akradech »
« ตอบกลับ #546 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 08:39:39 AM »
เดียวค่อยๆลองไล่ดูครับน้า อย่างน้อย woofer ก็ลงตัวละ เดียวมาจัดการ horn ต่อครับ [YL76]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #547 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 09:40:37 AM »
การปรับ EQ 30 ช่อง
ซี มีค่าเล็กก็ขนานกันเข้าไป จะได้ลองเพิ่มลดด้วยครับ
« ตอบกลับ #548 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:04:26 AM »
ครับน้าเดียวคืนนี้จะเอามาผสมลองดูครับ วันนี้พัน L รอค่ำๆเดียวมาลองต่อครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #549 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 10:02:36 PM »
เอาผลที่ลองมาให้ชมครับน้า [fb-smiling]
เส้นสีชมพู C 6.9uF, L 0.47mH
เส้นสีน้ำเงิน C 5.2uF, L 0.47mH
เส้นสีแดง C 10.0uF, L 0.21mH
เส้นสีเขียวค้ำ C 7.4uF, L 0.21mH
เส้นสีเขียวสว่าง C 5.2uF, L 0.21mH
เส้นสีดำ C 4.7uF, L 0.39mH
ดูแล้วยังถูกใจเส้นดำครับน้า เพราะ จุดที่เริ่มชันลงอยู่ใกล้ 3kHz และความชันยังชันกว่าอีกสองเส้นที่จุดเดียวกัน ส่วนระดับความดังเสียงที่ทำงานก็ยังสูงกว่าเส้นอื่นด้วยครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2015, 10:11:43 PM โดย atriam »
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #550 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 10:41:14 PM »
ลอง ซี 4.7  กับ L 0.47  ด้วยครับ น่าจะใกล้เคียง
แล้วลดความไวทวีเตอตร์ลงมาสัก 2 ดีบีครับ
« ตอบกลับ #551 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:10:50 PM »
กำลังลองอยู่พอดีเลยครับน้า
เส้นสีแดง C 4.7uF, L 0.47mH
เส้นสีน้ำเงิน C 4.7uF, L 0.39mH
ส่วนเรื่องลดความไว horn นอกจากใช้ L-pad มีวิธีอื่นไหมครับน้า
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #552 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:21:43 PM »
ใช้ R 4.7 ohm  ต่อก่อนเข้า ซี ครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #553 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:23:50 PM »
เสร็จแล้วลองต่อเบสกับแหลมดู กราฟรวม ตอนนี้เช็คเฟสได้แล้วครับ ว่าเมื่อรวมกันที่จุดตัดได้ ความดังเพิ่ม 6 ดีบี หรือไม่
« ตอบกลับ #554 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:25:23 PM »
ขอบคุณครับน้า ว่าแต่ R ต้องใช้กี่ watt ครับน้า และถ้าใช้ 2.2 ohm มันจะลดได้ 1 db เปล่าครับน้า
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #555 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2015, 11:42:24 PM »
ครับ 1 ดีบี ใช้ 5 วัตต์ เซรามิคธรรมดาไปก่อนก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #556 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 12:10:20 AM »
ขอบคุณครับน้า ขอเอาผลต่อรวมมาเล่าต่อเลยครับน้า
เส้นสีแดงคือ woofer
เส้นสีน้ำเงินคือ horn
เส้นสีดำคือต่อรวมครับ
เส้นสีฟ้าคือต่อรวมกลับเฟส horn ครับ
ตรงจุดตัดมันเสริมและหักล้างจริงด้วยครับน้า ^_^
« ตอบกลับ #557 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 12:30:04 AM »
ลองฟังเพลงบ้างครับน้า ฟังแล้วรู้สึกสบายหูขึ้นจริงครับน้าอย่างที่น้าเคยบอก เสียงจะไม่จัดฟังแล้วเสียงต่างๆออกมาดูแยกห่างดีเสียงต่ำกลางสูงจะฟังดูไม่ล้ำกันครับ เสียงร้องผมว่าดูอวบขึ้นฟังสบายดีครับ [fb-smiling]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #558 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 07:57:21 AM »
เส้นสีแดงคือ woofer
ครับ ที่เหลือก็จูนเล็กๆน้อยตามชอบละครับ ปรับความไวทวีตเตอร์ดูครับ ไม่จำเป็นต้องแฟลตเป๊ะ
« ตอบกลับ #559 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 08:17:44 AM »
ทำรอบนี้ทำให้รู้อะไรขึ้นพอควรเลยครับน้า และคงไปไม่ไกลถ้าไม่มีน้าคอยนำทางขอบคุณน้ามากครับ หลังจากนี้เดียวจะปรับอีกนิดหน่อยและจะเริ่มต่อใช้จริงละครับน้า [YL76]
« ตอบกลับ #560 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 09:36:40 AM »
ยินดีด้วยครับ
[chick-clap] [chick-clap] [chick-clap]
« ตอบกลับ #561 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 10:21:17 AM »
ขอบคุณครับน้า blue ผมก็ดีใจครับน้า คุ้มที่ลงทุนลงแรงหายเนื่อยเลยครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #562 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 02:34:02 PM »
 [wink-11] [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #563 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 05:24:05 PM »
ลองวัดแบบ สเตอริโออีกทีด้วยครับ ตรงจุดนั่งฟัง เพราะมันจะเปลี่ยนพอควร
« ตอบกลับ #564 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 07:21:13 PM »
ขอบคุณครับน้าๆ [YL76]
เดียวลองต่อ R ลดความไว horn ดูอีกนิดครับน้า แล้วเดียวจะไปหาเหล็กมาพัน L อีกข้างแล้วเดียวจะลองวัดตรงจุดนั่งฟังครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #565 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 10:07:00 PM »
มาเล่าต่อครับน้า ลองเอา R ใส่เข้าไปเพื่อลดเสียง horn ครับน้า
เส้นสีดำไม่ได้ใส่ครับ
เส้นสีแดง R 2.2 ohm
เส้นสีน้ำเงิน R 4.7 ohm
ส่วนอันนี้เป็นวงจร cross ที่ปรับแล้วครับน้าเอามาไว้อ้างอิงเวลาจะต่อจริงครับน้า แต่ผมคิดว่าคงจะไม่ใส่ R ตรง horn ครับน้าเพราะผมลองฟังแล้วชอบแบบไม่ใส่มากกว่าครับขอใส่ความชอบผสมลงไปด้วยครับน้า [wink-11]
เท่าที่ฟัง 4.7 ohm ปลายเสียงดูหุบครับน้า ส่วน 2.2 ฟังแล้วใกล้เคียงกับไม่ใส่ครับน้า
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #566 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 10:51:54 PM »
เส้นสีแดง R 2.2 ohm
เป็นไงครับ ทำลำโพง สนุกดีไหม
ค่าครอสสที่ออกมาไม่เหมือนในโปรแกรมที่คำนวณเลยใช่ไหมครับ นี่ละครับ คือความจริงที่ถ้าเรายึดการคำนวณโดยไม่อาศัยการวัด ด้วยไมค์วัดเสียง ตอบได้เลยว่าหลงทางแน่นอน ผมจึงย้ำเพื่อนๆที่อยากทำลำโพงเสมอว่า ลำโพงลงทุนราคาหมื่น ซื้อไมค์ราคาพันมาวัด ไม่ได้ลำบากเลยครับ แล้วมันจะสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว แบบน้า atriam
« ตอบกลับ #567 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2015, 11:04:53 PM »
อย่างน้าว่าครับถูกต้อง [chick-luck]
หลักๆก็ลงทุนไมล์ ขาตั้ง และมิเตอร์วัด L ครับน้าที่ผมลงก็ประมาณสามพันต้นๆ
อย่างอื่นก็ไม่เท่าไรละครับน้า L ก็ไปซื้อลวดมาพันครึ่งโลก็เหลือๆละครับน้าสองสามร้อย
ดูเหมือนลงทุนสูงตอนแรก แต่ก็ได้เครื่องมือเก็บไว้ใช้งานครับน้า
น้าๆอยากลองแต่สงใสถามได้นะครับ ถ้าตอบได้ยินดีครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #568 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2015, 11:05:52 PM »
มาเล่าต่อครับน้า จัดการต่อ cross ให้กับลำโพงทั้งสองข้างละครับน้า
จากนั้นก็เอาไมล์ไปตั้งตรงจุดนั้งฟังครับ
เส้นสีแดงคือลำโพงซ้าย
เส้นสีน้ำเงินคือลำโพงขวา
เส้นสีดำคือลำโพงทั้งสองข้างพร้อมกันครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #569 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2015, 08:37:44 AM »
ตอนนี้เหลือเซทอัพลำโพงแล้วครับ เบสโด่งเบสยุบบางช่วง  อยู่ที่ห้องครับ
ปลายแหลมหายเนื่องจากวัดทำมุมกับดอกนะครับไม่ต้องกังวลเวลาฟังไม่หายไปหรอกครับ อาจทำโทอินเข้ามาช่วยหน่อย
