ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 469559 ครั้ง)
« ตอบกลับ #480 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2015, 11:59:08 PM »
 [chick5]  ผมมีความเห็นว่า น้าatriam  เยี่ยมมาก   [chick-clap]
« ตอบกลับ #481 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 12:09:32 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง ได้คำแนะนำจากน้าๆละครับคิดเองไม่ออกมาแบบนี้หรอก [yellow-lol]
ออฟไลน์ Prapatpong
  • ให้แสงไฟใส้หลอดทำทาง
  • กระทู้: 71
  • เด็กใหม่ใจรักหลอด
« ตอบกลับ #482 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 07:43:50 AM »
 [YL76]
ประพัทธ์พงศ์ ไข่ติยากุล
บริษัทไทยลู้ปเบส
163/19หมู่7ตำบล ทุ่งสุขลาอำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20230
ข้อมูลส่วนตัว http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18680.0
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #483 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 07:56:02 AM »
ขอบคุณครับน้าที่แนะนำครับ อันนี้ผลที่ 1 เมตรข้างเดียวครับน้า
ส่วนอันนี้ปรับ smooth 1/48 ครับจะได้ดูง่ายขึ้นครับ
ชุดนี้ crossover ผมเสียงต่ำตัดอยู่ 1kHz ส่วน horn อยู่ 3kHz ครับน้า ยังนึกว่าไม่แหว่งก็โด่งละงานนี้ แต่ออกมาผิดคาดครับน้าเกี่ยพอดีเลย ^_^
แถมลำโพงเสียงต่ำกับ horn ความไวยังไม่ทิ่งกันมากด้วยครับ แต่สูง 10kHz ไปดูแล้วน่าจะขาดเดียวเอา horn เสียงสูงเสริมเข้าไปดูครับ เท่าที่ผมคิดไว้ก็มีแท่านี้ครับน้ายินดีรับความคิดเห็นจากน้าๆนะครับ [fb-smiling]
ขยายเสกลขึ้นอีกหน่อยครับ สเกลหยาบไปจะดูเหมือนกันเรียบดี กด -smoothing 1/6 เลยครับ
ถ้าดูตามกราฟ เพิ่ม -L อีกเล้กน้อยครับ เพราะตอนนี้มันโด่งตรงจุดตัด (1000 Hz)
อ้อ วัดทีละดอกมาให้ดูด้วยครับ ว่าจริงๆ ดอกตัดกันที่จุดไหน ทำเป็นกราฟ 3 เส้น เบส แหลม และ รวม จะเห็นชัดเจนครับ และเช็คเฟสตรงจุดตัดได้
อย่าลืมทดลองกับเฟสดอกแหลม อย่าเพิ่งกังวลเรื่องปลายแหลมครับ อาจเป็นที่ไมค์ตอบสนองได้ประมาณนี้ หรือเป็นที่  sound card  ของเครื่องคอมพ์เราก็ได้ครับ ถ้าฟังแล้วไม่ขาดปลายก็ปล่อยมันเถอะ
รายละอียดส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #484 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 08:16:04 AM »
ขอบคุณครับน้าเดียวลองครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #485 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 08:53:50 AM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up] ยินดีล่วงหน้าเลยครับ  [chick-clap]
« ตอบกลับ #486 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 09:04:37 AM »
ขอบคุณครับน้าเดียวค่อยๆดูกันต่อครับน้า อาดช้านิดครับช่วงนี้งานเยาะ(เลี้ยงลูก อิอิ)  [chick4]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #487 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 09:27:30 AM »
DAV พ่อลูกอ่อน สุดยอดจริงๆเลยครับน้าเตรียม ลงทุนลงแรงเรียนรู้และเผยแพร่เยี่ยมมากครับ ผมนี่ขอศึกษาและเรียนรู้ตามไปด้วยคนนะครับน้า
« ตอบกลับ #488 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 02:25:10 PM »
คุยกันแลกเปลี่ยนกันครับน้าไม่กล้าไปสอนใครหรอกครับ 555 มีอะไรลองอะไรก็อยากเอามาเล่านะครับน้าสนุกดีได้คุยกันด้วยนะครับ [YL76]
« ตอบกลับ #489 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 11:22:45 PM »
ลองละครับน้า รูปแรกเป็นกราฟของ horn + woofer ครับน้า
ส่วนอันนี้เป็นกราฟของ woofer และ horn ครับ
และอันนี้เอาทั้งหมดรวมกันครับ
กราฟที่ได้ไม่ค่อยตรงกับจินตนาการณ์ของผมเท่าไรครับ ผมนึกว่า woofer มันจะหุบลงตรง 1 kHz และ horn จะหุบตรง 3 kHz ส่วนตรงกลางเสียงจะเสริมกัน
แต่พอวัดออกมากายเป็นตรงกลางเหมือนหักล้างกันครับน้า น้าๆคิดว่าอย่างไรครับตอนนี้ผมงงครับ  [chick-confuse]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #490 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 11:45:42 PM »
ทวีตเตอร์ใส่ ซี ค่าเท่าไหร่ครับ  ดูจากกราฟเหมือนไม่ได้ใส่ครอสสเลยครับ วูฟเฟอร์ก็เหมือนกัน ขอค่าอุปกรณ์ที่ใส่หน่อยครับ
จากกราฟ น่าจะต้องลดความไวเสียงแหลมอีกเล็กน้อย  ปรับครอสสให้ลงตัวก็ สบายละครับ
« ตอบกลับ #491 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2015, 11:47:08 PM »
ไม่ได้หักล้างหรอกครับ มันออกมาจากลำโพงทั้ง 2 ตัวเลย  ในใจคงอยากได้แบบนี้ใช่ไหมครับ
ได้แบบนี้สวยเลย
The response below is the summed response in green and then the woofer and tweeter individual responses in blue and red. The crossover frequency is a tad under 2500Hz
« ตอบกลับ #492 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 12:03:41 AM »
 ลองขยับวูฟเฟอร์ ขึ้นไปที่ 12-18 dB ดูซิครัรบ การเลือกรูปแบบของครอสก็ให้ผลการตอบสนองที่แตกต่างกัน คงต้องลองดูว่าแบบไหนจะได้ออกมาตรงใจที่สุด แบบผสมก็เป็นทางเลือกที่ดีครับลองดู
« ตอบกลับ #493 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 12:04:43 AM »
C ใช้ค่า 4.7 uF
L ใช้ค่า 1.2 mH
เวลาผมทดสอบลำโพงแต่ละตัว ผมใช้วิธีบัตกรีขั่วบวกจาก C กับ L ครับน้า ส่วนขั้วลบต่อไว้ไม่ได้ไปยุ่งครับ
« ตอบกลับ #494 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 12:12:23 AM »
 4.7uF ~ 4000 Hz. ครับ ไม่ใช่ 3000
« ตอบกลับ #495 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 12:14:05 AM »
อย่างที่น้ารุ่งเอามาผมก็คิดแบบนี้ครับน้า แต่ของผมมันทับกันเลยครับน้าไม่โด่งแต่หายไปเลยครับน้า 555
เดียวค่อยๆลองดูครับน้าเล็กแบบผสมก็คิดไว้ครับน้า แต่ตอนนี้สงใสว่าทำไมมันไม่หุบตรงตามที่กำหนดจุดตัดนะครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #496 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 12:21:02 AM »
โทษครับน้าผมจำผิดผมไม่ได้ตัดที่ 3 kHz ครับน้า [chick-confuse]
ผมตัดที่ 2 kHz ,horn 16 ohm ครับน้า
ส่วน woofer ตัดที่ 1 kHz ครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 12:47:20 AM โดย atriam »
« ตอบกลับ #497 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 12:46:14 AM »
ผมลองต่อตรง C เข้า horn ถอด L กับส่วนของ woofer ออกหมด กราฟ horn ที่ได้เป็นเหมือนเดิมครับน้ารูปกราฟไม่เปลี่ยนครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #498 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 01:00:23 AM »
เหมือนเส้นสีเขียวหรือครับ
มีเครื่องวัดก็ลองเพิ่มลด C เอาครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #499 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 07:05:42 AM »
ขอบคุณครับน้าๆ
ครับน้ารุ่งเหมือนเส้นเขียวครับ เดียวลองปรับดูครับน้า [fb-smiling]
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #500 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 08:05:43 AM »
C ใช้ค่า 4.7 uF
L ใช้ค่า 1.2 mH
ใช้สายคีบก็ได้ครับเอาสะดวกก่อน เชื่อมเราจะแก้ไขอุปกรณ์ยาก ตัวผมใช้สายคีบตลอด
ดูจากกราฟ เหมือนดอกแหลมไม่มี ตัวตัดความถี่เลย ถ้าใช้ 4.7 น่าจะตกลงมาเยอะแล้วที่ 1000 hz
ส่วนวูฟเฟอร์น่าจะต้องออเดอรที่ 2 แล้วละครับ
ลองลดซีส่วนทวีตเตอร์ เหลือ 2.2 uf แล้ววัดดูอีกทีครับ เอากราฟ 4.7 uf คงไว้ด้วย จะได้เห็นความแตกต่าง
อ้อ้อย่าลืมทดลองกลับเฟสเสียงแหลม เวลาวัดรวมนะครับ เฟสยังไม่ลงตัวมันเลยไม่โด่ง เพราะดูจากกราฟของแต่ละตัวแล้วน่าจะโด่งเยอะเลยแต่กลับเรียบแสดงว่ามันหักล้างกัน
« ตอบกลับ #501 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 08:25:13 AM »
ขอบคุณครับน้าเดียวลองเปลี่ยน C ดูครับมี 2.2 uF พอดีเลย [fb-smiling]
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #502 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 04:27:24 PM »
Eminence Alpha 15A
การตอบสนองความถี่ที่  35-3500 Hz
ถ้าลดลง 1 Octave  คือเอา 2 หาร  จะเหลือ 1750
ลองตัดที่ 1500-1800 Hz  ให้เสียงที่ถูกใจดีครับ
หมายเหตุ  ค่า Le  =  0.84 mH
ถ้าใช้ครอสแบบ 1st order  ลองคำนวณย้อนกลับดู
ถ้าตัดที่ 1520 Hz  จะได้  L  =  0.84 mH  พอดี  น่าคิดนะครับ
ผมเลยลองต่อสายลำโพงต่อตรงเข้า Alpha 15A
ลองเล่นดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 04:37:47 PM โดย malako »
« ตอบกลับ #503 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 04:39:15 PM »
ขอบคุณครับน้า ตอนนี้ผมสงใสว่าทำไมเสียงมันไม่ยอมตัดตามจุดตัดครับน้า เดียวจะลองเปลี่ยน C ค่าน้อยลงดูครับน้าว่ามันจะขยับอย่างไร และเดียวจะเลือกจุด horn ซักจุดครับน้าเพราะซีในมือผมมีไม่มาก และค่อยมาจัดการกับ woofer ครับน้าเพราะสามารถพัน L ใหม่ได้ครับ แผนการก็ประมาณนี้ครับ แต่เดียวคงได้ปรับตามเหตุการณ์เอานะครับน้า [fb-smiling]
ปล. ค่า Le มันคืออะไรครับน้าใช่ค่าเหนี่ยวนำของดอกลำโพงเปล่าครับ และมันส่งผลอย่างไรกับคอสครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 04:44:19 PM โดย atriam »
ออฟไลน์ malako
  • กระทู้: 753
  • ถูกใจกด Like+ 88
« ตอบกลับ #504 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 04:53:50 PM »
การหาจุดตัดครอสนั้น
เขาจะดูความสามารถทางกายภาพของ วูฟเฟอร์ก่อน นะครับ
วิธีที่ผมบอกถือว่าเป็นหลักสากล
การลดลง 1 Octave  จะเห็นถึงจุดสูงสุดของความถี่ที่วูฟเฟอร์ทำงานได้ดีที่สุดครับ
เมื่อได้จุดตัดเราก็สามารถหาตัวเลขค่า C , L  ได้ครับ
ส่วนเส้นกร๊าฟอย่าเพิ่งไปสนใจมันมาก เพราะมันมีแฟคเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าแค่ค่า C (เช่น อคูสติกของห้อง)
 Alpha 15A  ค่า Qts  =  1.26  ถือว่ามาก
แม้จะเอามาใช้แบบ OB  เสียงเบสก็จะออกบวมอยู่ดี
การนำ Active Cross  มาใช้ก่อนจะเห็นผลเร็ว
เมื่อได้จุดตัดที่ลงตัว ค่อยเอาค่านี้ไปทำพาสสีพก็ได้ครับ
หมายเหตุ  Le  หมายถึงค่าเหนี่ยวนำของว๊อยซ์คอยล์
              ซึ่งเป็นผลมาจากการนำเส้นลวดมาพันเป็นขดๆ
              ว๊อยซ์คอยล์ จึงมีคุณสมบัติทางกายภาพ 2 แบบ ไปพร้อมๆ กัน ค่าความต้านทานที่เรียกว่า อิมพีแด๊นซ์  4,8,16 โอห์ม
              ค่าความต้านทานจริง Resistance  =  Re
ลองมาคิดนอกกรอบเล่นๆ ดูนะครับ
คิดเสียว่า  ว๊อยซ์คอยล์ ก็สามารถทำหน้าที่เป็น  L  ซึ่งเป็นฟิลเตอร์กันเสียงแหลมไม่ให้ผ่าน
แล้วเราไม่ใช้ขดลวด (L)  จุดตัดของพาสสีพตัวนี้แบบออเดอร์ที่หนึ่งคือ 1520 Hz อย่างไม่ต้องสงสัยเลย
และผมก็ลองจาก การเอา RANE AC 22B  ตัดดูแล้วครับ มันให้ผลที่น่าทึ่งไม่น้อย
ไอเดียครับ
http://www.rane.com/note160.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤษภาคม 2015, 05:12:55 PM โดย malako »
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #505 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 05:07:51 PM »
ดูจากกราฟ ก้ประมาณจุดตัดที่ 1500-2000  ดูจะสมดุลย์ทั้งเบสและ ทวีตเตอร์ครับ
Le เป็นค่า อินดักแตนท์ ของวอยซ์คอย ปกติถ้าพิถีพิถัน เราก็ต้องนำมาคำนวณด้วย ค่าแฝงที่อยู่ในตัวลำโพง มักจะทำให้ ค่าครอสสที่เราคำนวณออกมาจากสูตรต่างๆ เพี้ยนไปครับ
แต่ถ้าวัดด้วยไมค์แล้ว ไม่ต้องแคร์มันเลยครับ เพราะเราได้ค่าจริงอยู่ตรงหน้า จะสนใจค่าตัวเลขทำไม
« ตอบกลับ #506 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 06:39:45 PM »
ขอบคุณความเห็นครับน้าๆ ทำให้พอเข้าใจขึ้นครับน้า เดียวจะลองทดลองดูครับได้ผลอย่างไรเดียวเอามาให้ดูครับน้า [YL76]
« ตอบกลับ #507 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 09:48:42 PM »
ลองละครับน้า
้เส้นสีเขียวคือ C 4.7uF ครับ
้เส้นสีแดงคือ C 2.2uF ครับ
เท่าที่ผมดูผมว่ามันก็ตัดครับน้าตรงตามที่คำนวณด้วย คือ C 2.2 uF จะตัดอยู่แถว 4.5 kHz แต่มันสโลปไม่ค่อยมากครับน้า น้าๆคิดว่าอย่างไรครับ
ออฟไลน์ tryman
  • กระทู้: 375
  • ถูกใจกด Like+ 36
« ตอบกลับ #508 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 10:09:29 PM »
ถูกต้องแล้วครับ เพราะมันเป็น ออเดอร์ที่ 1 จะค่อยๆสโลปลง 6 ดีบี/ออคเตป
มีทางเลือกครับ คง 4.7 ไว้ แล้วไปกด วูฟเฟอร์เอา
หรือเปลี่ยนเป็นออเดอร์ที่ สูงขึ้น ทั้งทวีตเตอร์และวูฟเฟอร์
แต่อยากให้เลือกอย่างที่สองครับ เพราะถ้าคงไว้ที่จุดนี้ผมมองว่าทวีตเตอรืทำงานหนัก 600-20000 ผมไม่รู้ว่าดอกมันจะเพี้ยนที่ความถี่ต่ำๆหรือเปล่า(เพราะต่ำกว่า 600 ลงไปกราฟตกเร็วมาก) อย่างน้อยน่าจะตัด 1000 ขึ้นไป
« ตอบกลับ #509 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2015, 10:42:41 PM »
ขอบคุณครับน้า
ลองนั้งคิดดู ผมจะเลือกคงใช้ C 4.7 uF แบบ first order ครับน้า
และจะกด woofer ที่ 800 Hz แบบ Second Order(Linkwitz-Riley) ครับ
เพราะ horn เริ่มดิ่งลงอยู่ประมาณนี้ครับ แต่ที่สำคัญประหยัดสุดครับคือผมมี C 10uF กับ 2.2 uF ส่วน L 3.18 mH เดียว พันเอาครับ
ส่วนรูปนี้เป็น horn ที่ C 4.7 uF แบบ smooth 1/48 ครับน้า
