ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 469341 ครั้ง)
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2014, 06:34:01 PM »
มันคงหายากนะครับน้าเล็กราคาก็ไม่แพงด้วย เหมาะหมดแล้วคนจะใช้จะหาที่ไหนละคานี้ [chick1]
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 10:32:50 PM »
ได้ซีออยมาแล้ว 2 uF ขาดอีก 0.5uF (ของกำลังเดินทาง)
อย่างที่พี่เล็กแนะนำไว้ ใช้ซีออย เหมาะกับฮอร์นมาก เสียงฟังสบายขึ้นเยอะ เสียงหวานฉ่ำ ไม่คมเกินไป
ขับกับเจ้านี้ครับ Amp Camp + Amp Camp ฟังเพลินไปอีกแบบ
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 11:15:45 PM »
ส่วนผมตอนนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรครับน้านอกจากหา โต๊ะมาลองให้สูงขึ้น
ว่าจะแกะมาวัดค่า atten แล้วเปลี่ยนเป็น R แทนก็เหนือยไม่ได้ทำซะทีครับน้า
ช่วงนี้ยุ่งพอฟังเพลงแล้วเพลินผ่อนคายพาขึ้เกลียดครับน้า [chick-slow]
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 11:18:33 PM »
เหลียวปีเสร็จแล้วจะวางตรงไหน อยากรู้  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2014, 11:21:15 PM »
คงต้องปล่อยน้องส้มไปมีครอบครับใหม่ครับน้า(แยกเป็นอีกชุด อิอิ) [chick4]
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2014, 05:06:58 AM »
วันนี้ตื่นขึ้นมากกลางดึงแล้วนอนต่อไม่หลับครับน้า เลยจัดการลื้อตู้ถอด atten มาวัดค่าจะได้รู้และเริ่มซะที [chick5]
หลังถอดออกมาก็ทำการปิดรูครับน้า ผมใช้ปืนกาวร้อนและกระดาษทรายขัดตามครับน้า
จากนั้นก็เอา atten มาวัดหาค่า R ผลได้ตามรูปครับน้า
จากนั้นก็เอาค่า R ที่วัดได้มาคำนวณหาว่าที่ใช้อยู่มันลบกี่ dB
ผมใช้โปรแกรมตาม link คิดเอาครับหาได้จาก link ที่น้าเล็กเอามา post ไว้ที่หัวข้อปักหมุด [0002053E]
http://www.mh-audio.nl/att.asp
ผลข้างขวา -6.71 dB ข้างซ้าย -5.59 dB แต่ผลกระทบต่อ impedance ของลำโพงเยาะใช้ได้ครับเขาแนะนำไม่ควรต่างเกิน 0.25 ohm
จากนั้นผมก็เลือกว่าจะเอาที่ -6 dB ครับน้าใส่ค่าลงไปโปรแกรมก็คำนวณ R ออกมาดังรูป
คานี้ก็ต้องหา R ที่มีอยู่จริงให้ใกล้เครียงกับที่คำนวณ ผมเลือก 3.9 ohm กับ 8.2 ohm ครับโปรแกรมคำนวณแล้วได้ -5.86 dB ผลกระทบที่ 0.051 ohm ถือว่าดีใช้ได้
แต่ระหว่างที่ทำและลองเล่นอยู่ ก็เปิดเพลงฟังไปด้วยครับน้าแบบไม่มี atten เสียงคนร้องกับสูงมันดูชัดๆสดๆดีเลยทำให้อยากปรับอีกหน่อย [chick-milk-bottle]
เลยคิดว่าจะใช้ 3.3 ohm กับ 12 ohm ครับน้าจะได้ -4.54 dB ผลกระทบที่ 0.1 ohm
เอามาเล่าก่อนครับน้าปรับแล้วเดียวผมมาคุยอีกรอบครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 02:54:50 PM »
รอชมของน้า artriam ครับ
ส่วนของผมตอนนี้ได้ซีครบแล้ว 2uF+0.5uF = 2.5uF
ลองคีบต่อฟังแล้ว เสียงแหลมลงตัวแล้ว ฟังได้บรรยากาศมาก ๆ โดยเฉพาะเพลงบรรเลง
มีคำถามครับ
แหลม 8 โอห์ม(กรองความถี่ด้วยซี 2.5uF ขนานกับ Fullrange 5 โอห์ม อิมพิแดนซ์จะเท่ากับ 8+5 หาร 2 = 6.5 โอห์ม หรือเปล่าครับ  [what11]
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 03:06:55 PM »
 ถ้าที่ดอกลำโพงมีชุดกรองความถี่ติดอยู่ ความต้านดอกจะคงเดิมครับ คือไม่เปลี่ยนแปลงนั่นแหละ
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 03:10:16 PM »
ขอบคุณครับ ... เดี๋ยวบัดกรีเดินสายก่อน กำลังหาแบบวางฮอร์น บนตู้สวย ๆ อยู่ครับ
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 03:31:49 PM »
  ประมาณนี้ก็สวยดีครับ น้าบลู
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 04:17:39 PM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก มีเศษไม้เหลืออยู่พอดี เดี๋ยวขอทำมิวแอมป์ก่อน
เสาร์อาทิตย์นี้ทุ่มให้ มิวแอมป์เต็ม ๆ ครับ อาทิตย์นี้น่าจะป้อนไฟได้
ไม่รู้ว่าจะดังตู้ม..หรือดังอย่างไร
   [chick5]
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 04:48:13 PM »
วันนี้ได้อุปกรณ์ทำ crossover มาละครับน้า เห็นในรูปแบบนี้ตัวจริงใหญ่และหนักใช้ได้ครับ แถมราคาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันเกือบๆดอกลำโพงข้างหนึ่งเลยทำลำโพงตอนแรกผมนึกว่ามันจะแพงที่ดอกลำโพงอย่างเดียวซะอีกขนาด first order นะเนี้ยเดียวยังไม่จบยังมีตู้อีก อิอิ [chick1]
มีคำถามด้วยครับน้าคือผมเข้าใจว่าตัว L มันไม่มีขั่วแต่ก็อยากทราบว่าเขานิยมเอาด้านไหนเข้าด้านไหนออกครับน้ารบกวนด้วยครับ [what11]
หาซื้อ L แบบนี้ไดจากใหนคับ
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 04:53:11 PM »
ในรูปเป็น wire coil jantzen  ซื้อได้ที่เว็บ  siam-audiophile.com ครับ
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 05:14:55 PM »
เดียวของมาแล้วจะมาเล่าต่อครับน้าอาดช้าหน่อยติดวันหยุดนะครับน้า ร้านที่สั่งจากที่น้าเล็กบอกเลยครับ
เห็นน้า blue เอามาเสริม full range แล้วอยากหามาเสริมตามเลย [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 06:56:21 PM »
ก็ของน้ามีแหลมอยู่ตรงกลางแล้วนี่ครับ ที่ผมเสริมผมเสริมตามน้าต่างหาก  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 07:29:28 PM »
เป่าเสริมตัวนี้ครับน้า ผมมี full range อีกคู่นะครับน้า [chick4]
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 08:08:25 PM »
งั้นลองดูก็ได้ครับ อาจจะชอบกว่าเดิมครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2014, 08:16:24 PM »
 ต้องเสริมครับถึงจะครบเครื่องแต่ต้องหา horn ที่เสียงดีๆหน่อยครับ มีของ sansui กับ pioneer ที่พอหาได้และราคาไม่แพงมากครับ หลักพัน เมื่อก่อนผมปล่อยให้เพื่อนๆไปเล่นกันเกือบสองลังไม่เห็นมีใครเอามาโชว์เลยสักตัว  รู้สึกเสียดายเลยไม่ปล่อยอะไรให้ใครอีกเลย ปล่อยไปให้เล่นตั้งเยอะไม่มีใครเอางานมาโชว์เลยสักคน  [embarrassed]
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2014, 01:13:47 PM »
ประมาณนี้ครับ Horn tweeter pioneer
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2014, 02:59:40 PM »
 [fb-smiling] จัดตัวนี้เลยครับ อาเตรียม ผมเหล่หลายรอบแล้วหมดงบ ไปกับ เบอร์ 525i, 300B& IP.6 อีกจุกแล้ว  [frightened-11]
     http://www.hifi55.com/index.php?cat=17&id=35508
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2014, 03:05:42 PM »
ราคาไม่เบาเหมือนกัน  [chick1]
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2014, 03:18:14 PM »
 Horn พลาสติกขาย 3.1K  หุหุ
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2014, 04:00:04 PM »
ก็มองๆจีบๆอยู่ครับน้าว่าจะเอามาเสริม full range เมือนกันจะได้มีรสชาติขึ้นครับน้า จริงแล้ว full range ถึงจืดแต่ก็ขาดไม่ได้นะครับน้าเหมือนน้ำดื่ม เดียวเพิ่มเข้าไปแล้วคงกลายเป็นน้ำแร่ [chick-milk-bottle]
เอาวันนี้ก่อนครับน้าได้ R มาละครับ แต่เดียวรอสายลำโพงอีกอย่างจะได้ลื้อทีเดียวเลย [painting-11]
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 01:52:01 AM »
วันนี้จัดการลื้อตู้ครับน้า ทำหลายอย่างเลย
- เปลี่ยนสายในตู้เป็น Canare 4s6 อัพจากเดิมเมตรละ 50 เป็น 60 อิอิ [yellow-lol]
- ใส่ R เข้าไปแทน L-pad
- เปลี่ยนสายลำโพงเป็น Canare 4s6 สายตัวนี้ถึงไม่แพงแต่ผมว่าลายละเอียดของตัวสินค้าเขาทำมาได้คุ้มมากครับน้ามีเชือกกั้นสายด้านในด้วย เอาไปทำไบวายก็ยังได้(เส้นนี้ผมไม่ใส่ใส่หัว banana ครับ)
- เปลี่ยนสาย RCA เป็น mogami2549
ที่เล่ามาด้านบนไม่มีของแพงเลยครับน้าแต่ก็อยากจะ show  [chick7]
เรื่องเสียงผมฟังแล้วก็ออกมาดูดีครับน้า รู้สึกเบสจะชัดขึ้นด้วย รายละเอียดก็ออกมาครบครับดูชัดกว่าเดิมอาดเพราะเปลี่ยนมาใช้ R และสายลำโพงไม่ได้ใส่ banana
อันนี้รูปที่ทำครับน้า
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 02:15:55 AM »
 โห...อยู่บ้านนอกมีคะน้าขายด้วย  สายสำหรับวูฟเฟอร์เล็กไปนิดครับ ถ้าเป็นสายคะน้าก็ต้อง 4S11 จะกำลังสวยครับ  เดี๋ยวตอนส่งของจะดู JPS super blue I เห็นเหลือยู่หน่อยน่าจะพอสำหรับเดินวูฟเฟอร์ครับ เดี๋ยวจะใส่ไปให้ด้วยเป็นสายทองแดงเคลือบเงิน เบสจะได้กระชับขึ้น คะน้าตัวนี้เสียงกลางใช้ได้แต่หัว กับ หางยังนัวๆซ่อนปลายอยู่
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 02:21:12 AM »
คะน้าสั่งมากจาก กทม. ครับน้าเล็กแถวบ้านผมแค่สายลำโพงธรรมดายังหายากเลยครับน้า 555
ขอบคุณครับน้าเล็กแถมมาอีกละจะไม่ให้ติดใจได้อย่างไร อิอิ ขอบคุณครับน้า  [YL76]
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 08:29:48 AM »
 [fb-smiling] [huge-thumbs-up] รอฟังคลิปนะครับ
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 09:27:05 AM »
ได้ครับน้าเดียวจัดให้ครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2014, 09:20:57 PM »
ปูเสื่อรอฟังครับ.... [chick-clap]
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2014, 04:07:16 PM »
มาละครับน้า ช้าหน่อยเมื่อคืนหลับซะหัวค่ำตื่นก็ดึกแล้วเลยไม่ได้อัด แต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ
เพลง Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem ต้นฉบับเหมือนตอนท้ายจะพร่าครับ
https://www.youtube.com/watch?v=zAXINyHkPsI
