ผู้เขียน หัวข้อ: อยากมีลำโพง Horn ซักตัว->ลำโพงตามใจปรารถนา  (อ่าน 469342 ครั้ง)
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2014, 10:12:36 PM »
ผมก็ไม่แน่ใจครับน้า Blue เท่าที่หา spec ก็ไม่ค่อยมีครับน้า
phillips ad 1050
http://www.hupse.eu/radio/speakers/AD1050.htm
ส่วน horn น้านี้ไม่รู้เลยครับ ทำให้ไม่รู้ว่าจุดทำงานอยู่ตรงไหนแถมไม่รู้ว่ากี่ ohm ด้วย
แต่ปัญหาน้าว่าไม่บาลานซ์ น้าลองหา L-pad มาใส่ดูครับน้าเพราะ horn ส่วนมากความไวจะสูงถ้าไม่มีตัวมากดมันลงยากที่จะทำให้กลมไปกับลำโพงอื่นครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 10:24:33 AM »
ขอบคุณครับ  ต่อลองไปเรื่อย ๆ ก่อน หาจุดที่ตัวเองชอบก่อนครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2014, 11:02:44 AM »
ไม่เป็นไรครับน้า blue คุยกันครับน้า เอารูปมาดูก็ได้ครับเพื่อจะมีอะไรที่ดูแล้วรู้รุ่นดอก horn ได้ครับน้าจะได้ไม่ต้องสุ่มลองมาก [painting-11]
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 02:30:06 PM »
มาชวนคุยครับน้า เมื่อวานเอาแบบไปให้ช่างตีครับได้เป็นไม้ MDF หนา 15mm ไว้ได้แล้วเดียวเอามา post อีกรอบครับน้า
แต่มาถามเพื่อไว้ก่อนครับน้าคือเรื่องในตู้เอาอะไรใส่ดีครับน้าจะได้มองๆหาไว้แต่เนิ่นๆครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 03:17:34 PM »
 ตอนยังไม่ต้องใส่ครับน้า  เดี๋ยวลองเสียงก่อนค่อยดูว่าจะใส่อะไรดีครับน้า   [chick4]
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 03:19:27 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก พูดไปเหมือนโกหกช่างพึ่งโทรมาบอกว่าเสร็จแล้วเดียวเย็นๆเข้าไปรับมาครับน้า [exclamation]
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 05:04:52 PM »
โอ้โฮ ช่างทำงานไวปานวอก  [yellow-lol] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 06:13:07 PM »
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 08:24:00 PM »
น้าเล็กลงรูปซะน่ากลัวเลย [frightened-11]
เมื่อวานเข้าไปสั่งตู้กว่าจะถึงก็หกโมงเย็นแล้ว เจอชั่งพอดีกางกระดาษแล้วก็บรรยายไปคุยกันอยู่พักนึงก็ตกลงครับน้า
วันนี้เมื่อเย็นโทรมาบอกผมว่าเสร็จแล้วมารับได้เลย [exclamation] รวดเร็วทันใจไวรุ่นอย่างผมมาก อิอิ [chick-guitar]
ก็จัดการไปรับมาบ้านตามระเบียบครับน้า ตู้เป็นไม้ MDF 15 mm ตัวจริงใหญ่และหนักพอควรเลยครับน้านี้ยังไม่ได้ยัดดอกลำโพงที่เป็นเหล็กหล่อนะเนี้ยดีนะที่ผมยังไวรุ่นกำลังยังดีอยู่ยกทีสองตู้เลย(อันนี้โม้ครับน้า -_-") ส่วนท่อผมลองวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในได้ 10.5 cm ใหญ่กว่าที่คำนวณนิด ที่คำนวณไว้จะใช้ยาวประมาณ 10 cm แต่ผมสั่งท่อเพื่อมายาว 25 cm เดียวเอามาตัดเอาใหม่ ส่วนด้านหลังตู้ผมเอาแบบเปิดด้านหลังได้ง่ายดีเวลาจัดการด้านในครับน้า
นี้จะเอาเข้าห้องได้ต้องย้างลำโพงขาตั้งไปไว้ที่อื่นก่อนอดฟังเพลงไปพักนึงละกว่าตู้จะใส่เสร็จถึอเป็นการบังคับตัวเองไปในตัวครับน้า [painting-11]
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 10:04:31 PM »
จัดการเปลี่ยนแผ่นรอง crossover ใหม่จากอาคิลิกเป็นแผ่นไม้ MDF ครับน้าผมว่าดูขังดีครับ
ส่วนตู้วันนี้ทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีน๊อตเดียวค่อยหาแล้วลงมือต่อวันหลัง เรื่องตู้น้าอาดมองว่ามันขัดตาตรงไม่มีผิวตู้ แต่ที่ผมไม่ติดเพราะว่าตู้มันใหญ่ติดไปเวลาย้ายก็กลัวถลอก แล้วผมชอบดิบๆแบบนี้ด้วยครับน้า แถมไม่แพงมากด้วย [painting-11]
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 10:48:13 PM »
 ไม้ mdf โดนน้ำแล้วมันจะบวมพองนะครับ ควรหา sealer มาเคลือบเพื่อกันชื้นกันไม้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 11:11:04 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก ลืมนึกจุดนี้ไปเลยครับน้ากะง่ายแต่จะกายเป็นยากซะละ MDF มันดูดสีด้วยเดียวหาทางครับน้า [fb-smiling]
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2014, 11:26:11 PM »
 ซื้อ sealer สูตรน้ำทาเอาครับ  search ทางเน็ตเดี๋ยวก็เจอร้านขายครับ มีขายตามเว็บด้วย แต่ผมใช้แบบผสมทินเนอร์ใช้ทาเอาง่ายๆครับ มันจะไม่ซึมเหมือนสี ใช้รองพื้นอุดรูก่อนทำสีสำหรับไม้ครับ
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 12:05:32 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็กพอเจอบ้างละครับน้า เดียวลองติดต่อดูครับน้า [chick4]
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 12:16:42 AM »
 จะเอาน้ำยากันซึมมายาอ่างอาบน้ำเหรอครับ   [chick-luck]
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 12:19:54 AM »
show เลยละกันครับน้าเดียวมีน้าท่านอื่นอ่านแล้วหามาใช้กันผิด ประมาณในรูปนะครับน้าอย่าไปซื้อแบบที่เขาทาปูนมาละดีนะส่ง link ให้น้าเล็กดูก่อนเกือบละ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:30:22 PM »
วันนี้เริ่มเจาะหลังตู้ใส่ binding post กับ L-pad และเอาลำโพงติดเข้าตู้ครับน้า ขันน๊อตอัดเข้าเนื้อไม้มือแทบพองครับ วันนี้ก็เอาแค่นี้ครับน้าเนื่อยละครับ [chick2]
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:41:38 PM »
 [look-for-11] ตู้เปิดหลังได้ด้วย ตอนแรกเห็นคิดว่าปิดตายมาซะอีก จะได้ฟังแล้ว [chick-guitar]
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:44:03 PM »
เพิ่งสังเกตว่าลำโพงใกล้ผนังด้านบนมากไปหน่อยครัับ ไม้ที่ใช้ก็บางไป ลำโพงตั้งแต่ 12 นิ้วขึ้นไปควรใช้ไม้ 20 มม. ครับ  ผมเองยังใช้ตั้งสองชั้นครับ
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:49:19 PM »
ครับน้ารุ่งยังดีที่คิดทันครับน้างั้นได้ล้วงกันมันเลย อิอิ [yellow-lol]
ตอนแรกผมก็บอกแล้วว่าวัดจากด้านในช่างก็ไปวัดจากของนอกหายไปอีกข้างละ 1.5 cm ครับน้า ส่วนไม้กะไว้ 18 มม. ช่างมีหนาสุด 15 มม. ก็เลยเอาแบบนี้ครับไม่ได้นึกเรื่องประกบไม้เลยครับน้า  [chick1]
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 11:25:10 PM »
ไม่ได้หายไปไหนครับน้า อุปกรณ์พร้อมแต่เมื่อวานแล้วครับแต่ไม่ได้ต่อเพราะตกเย็นก็รู้สึกมึนหัวเลยไม่อยากฝืนหลับไปแต่หัวค่ำครับน้า แต่วันนี้ดีขึ้นแล้วค่ำมาก็มานั่งประกอบครับน้า [wink-11]
จัดการวาดแผนการก่อนเลยครับน้าไว้อ้างอิงเวลาต่อครับ เพราะเวลาต่อจะได้ไม่งง
จากนั้นก็ลงมือต่อเลยครับกะๆทำไปก็ได้ออกมาแบบในรูปครับน้า [fb-smiling]
จากนั้นก็จัดการต่อเข้าระบบแล้วจูน l-pad อีกนิด ท่อผมตัดไว้ 12 cm ครับน้า
ผล เป็นอย่างคาดครับน้าเบสเป็นตัวเป็นตนมากขึ้น แต่ฟังแล้วก็ไม่ได้แน่มากครับ
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 11:36:23 PM »
 ตู้เล็กแต่เบสไม่แน่น แสดงว่า พอร์ตสั้นไปครับ ต้องต่อให้ยาวไว้ก่อนแล้วค่อยซอยออกครับ  แล้วทำไมไม่ติด Atten ไว้ด้านหน้าล่ะครับจะได้สะดวกเวลาปรับ ครับ  หาใยสังเคราะห์ติดที่แผ่นหลังไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยกั้น baffle แบ่งครึ่งอีกทีนึง
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 11:40:24 PM »
ครับน้าเล็กเดียวลองเปลี่ยนท่อดูครับน้า atten ไม่ติดด้านหน้าเพราะห่วงหน้าตาครับน้า อิอิ (ยังจะมีให้ห่วงอีกเนาะ)  [yellow-lol]
ปล. น้าเล็กจะขอซักเพลงไมครับ [Tongue-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2014, 11:46:14 PM โดย atriam »
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 11:48:07 PM »
 [yellow-lol]  หน้าตาคนทำดี ก็พอครับ  [chick-clap] ลมออกตามรอยฝาหลังหรือเปล่า ยึดฝาหลังแน่นไหมครับ กระพือตามเสียงเบสไหม
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 11:50:40 PM »
อันนี้น่าคิดครับน้ารุ่งผมไขน๊อต 2 ตัวเองเดียวลองไขดูครับน้า [chick1]
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:04:00 AM »
ผมรู้แล้วทำไมไม่เอา L-PAD มาไว้ข้างหน้า
ขาดแผ่น Plate แผ่นหนึ่ง  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:11:17 AM »
ครับน้ารุ่งมีแต่เดือยมันดูแปลกครับน้า แต่ถึงมีก็ติดไม่ได้ครับน้านอกจากใช้กาวแปะเอา คือแกนที่เป้นทองเลืองมันสั้นกว่าความหนาของไม้ด้วยครับน้า  [fb-smiling]
เมื่อกี่ลองไขน๊อตปิดหลังตู้แน่นขึ้นครับน้า แต่ก็ยังรู้สึกเบสไม่แน่เหมือนเดิม เดียวลองหาท่อยาวขึ้นดูครับน้า
แต่ที่เบสมันไม่มากผมว่าอาดเพราะ woofer มันไม่ได้ใหญ่มาก อีกทั้ง horn ก็เป็นตัวใหญ่ทำให้เสียงกลางมันเด่นพอใช้ l-pad กดลงมาก็พอได้เนื้อเบสแต่กลางกับสูงก็ดูขุ่นไปด้วยครับน้า เอากับมันสงใสรอบนี้จะปั้มกันนาน [yellow-lol]
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:18:34 AM »
ถามต่อครับน้าไยสังเคราะห์นี้ ใช้ที่กลองในตู้ปลาสีขาวๆได้ไหมครับ แล้วเวลาที่จะติดด้านหลังนี้เขาใช้อะไรยึดครับน้า [what11]
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:20:44 AM »
ออ แกนสั้น ถึงว่ามีแบบนี้อีกแบบสำหรับคนของสั้น
ใช้แบบนี้ก็ได้ครับ กระป๋องเล็ก 25 บาท เองมั้ง ถ้าจำไม่ผิด  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2014, 12:25:48 AM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง มันใช้กาวที่สีเหลืองๆเหนียวๆใช่ไหมครับน้า [fb-smiling]
