ผู้เขียน หัวข้อ: โปรเจค 807 ppp 6e5p + 6n6p drive mono block  (อ่าน 357362 ครั้ง)
« ตอบกลับ #810 เมื่อ: 01 เมษายน 2017, 07:30:30 PM »
  มันไม่เหมือนกับ voltage stabilizer ที่ ใช้หม้อแปลงสองลูก แล้วใช้วงจร regulate มาคุมไฟอีกที จะได้ไฟที่นิ่งและเงียบกว่าครับ
 หยุดซื้อหลอดแล้วไปจัดมาซักตัวครับ
ระบบที่เรามี ควรใช้กี่ k ครับน้าเล็ก
Input ( 140v - 260 v )
Output 220v +/- 1%
สเปกน่าสนใจมาก เขาประกัน 2 ปีด้วย
เวลาทำงาน output จะคงที่ 220 v ตลอด
แม้ input จะสวิงไปมาก็ตาม ใช่ไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 เมษายน 2017, 08:05:51 PM โดย robocop88 »
« ตอบกลับ #811 เมื่อ: 01 เมษายน 2017, 08:01:32 PM »
แบบยี่ห้อนี่น่ะ
« ตอบกลับ #812 เมื่อ: 01 เมษายน 2017, 08:03:05 PM »
ไม่ได้คิดแบบนี่เลย รู้งีทำแบบนี่ดีกว่าสำหรับหลอดเยอะๆ
ยังไม่สายครับ ขาย mA Meter และหาซื้อ Volt Meter ที่ขนาดเดียวกันมาใส่แทนก็ได้
น้ารุ่งช่วยชี้เป้า แบบนี่ แต่เป็น mv meter แบบมีไฟด้วย
ขนาดของเดิมระยะรูเท่าไรครับ
ตามนี่ครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #813 เมื่อ: 01 เมษายน 2017, 08:06:54 PM »
Output 220v +/- 1%
เวลาทำงาน output จะคงที่ 200 v ตลอด
   วันนี้มาแปลกเรียกน้า  อย่างน้อย 2KV ครับ  in/out เค้าจะมีช่วงทำงานต้องเช็คผู้ผลิตครับ  output ส่วนใหญ่จะปรับได้อย่างบ้านผมจะปรับไว้ที่ 230v
« ตอบกลับ #814 เมื่อ: 01 เมษายน 2017, 08:08:44 PM »
 [fb-smiling]ใช่ครับอยากได้ 230 บ้าง
« ตอบกลับ #815 เมื่อ: 01 เมษายน 2017, 10:38:03 PM »
Output 220v +/- 1%
พอทราบราคามั้ยครับ
« ตอบกลับ #816 เมื่อ: 01 เมษายน 2017, 11:11:26 PM »
Output 220v +/- 1%
พอทราบราคามั้ยครับ
http://www.mechashop.com/store/product/view/เครื่องป้องกันไฟตกไฟเกิน_เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า_ระบบป้องกันไฟกระชาก_-27696885-th.html
http://www.mechashop.com/store/product/เครื่องป้องกันไฟตก-1936577-th.html
http://www.pathumdesign.net/webboard-th-51882-2380429-เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ.html
https://www.facebook.com/UPSESSCO/
« ตอบกลับ #817 เมื่อ: 01 เมษายน 2017, 11:49:37 PM »
Output 220v +/- 1%
พอทราบราคามั้ยครับ
ขอบคุณครับ..น้ารุ่ง [0002053E]
« ตอบกลับ #818 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 10:13:59 AM »
เครื่องแบบนี้ ต้องมี กราวด์ ดินไหมครับ
ผมอยู่ไม่มีกราวด์ มีวิธีทำกราวด์เทียมไหมครับ
เคยเห็นมีขายแต่เป็นกล่องๆ แต่แพงมากๆ
« ตอบกลับ #819 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 10:22:37 AM »
ขอทราบด้วยคนครับ
« ตอบกลับ #820 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 07:57:45 PM »
ตามนี่ครับน้ารุ่ง
ในไทยไม่เจอครับเจอแต่บน eBay. ครับไม่รูพี่เล็กมีไหมอาจต้องรวมกันฝากสั่ง กลุ่มpp,pp-p อาจอยากได้
« ตอบกลับ #821 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 08:16:10 PM »
ผมก็เจอใน ebay แต่ไม่รู้มีไฟเปล่า เห็นไม่บอกไว้
« ตอบกลับ #822 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 08:34:10 PM »
   meter OD 35 mm. เค้าเลิกทำนานแล้ว ตอนนี้มีแต่ OD 45 mm. และไม่มีไฟ   ไฟเอา Led ใส่ด้านในได้พื้นที่เหลือเยอะ ที่หน้าปัทม์มีขอบอคิลิคไว้สำหรับเล่นไฟได้ครับ ผมฝัง led  2 ดวงกำลังดีสว่างเต็มจอ
« ตอบกลับ #823 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 08:38:52 PM »
  mA. ก็ใช้ได้ ถ้าต่อถูก ลองต่อที่ซีกบวกดู วัดหลอดเดียวเนี่ยแหละ
« ตอบกลับ #824 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 08:56:36 PM »
ครับก็ไม่อยากเปลี่ยนใหม่ ซีกบวกคือ P1 ของ opt ใช่อ่ะเปล่า
« ตอบกลับ #825 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 09:05:55 PM »
 มันไม่เกี่ยวกับ P1  P2 ที่ opt ประเด็นคือคุณเอาอะไรไปต่อกับซีกบวกของวงจรก็ซึกนั้นแหละครับ
« ตอบกลับ #826 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 10:17:38 PM »
รอลอกการบ้านน้าบอยอยู่นะนี่ [YL76] [YL76]
« ตอบกลับ #827 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 11:22:40 PM »
 [chick4]  ผมคิดว่าถ้าใส่ไว้ดูแค่จุดเดียว ไม่ค่อยคุ้มเท่าไร เพราะหากเราจะปรับไบอัสหลอดอื่นจะทำยังไง ถ้าวัดเป็นโวทล์ยังพอ ซีเล็กซ์เลือกได้ ดังนั้นใส่ VU หรือ V Meter น่าจะมีประโยชน์กว่า อันนี้ก็ชอบตามแบบใครแบบมัน  [chick4]
« ตอบกลับ #828 เมื่อ: 02 เมษายน 2017, 11:37:24 PM »
ไหนๆก็ซื้อมาแล้ว  ในแอมป์ pp วัดข้างเดียวก็ดูรู้ครับ เพราะถ้าหลอดใดหลอดนึงมีปัญหาการแสดงผลก็จะได้ไม่เท่าเดิม  มากหรือน้อยกว่าก็แสดงว่าผิดปกติ ครับ
« ตอบกลับ #829 เมื่อ: 03 เมษายน 2017, 08:28:53 AM »
น้ารุ่งมี pcb vu meter มั้ยครับ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #830 เมื่อ: 03 เมษายน 2017, 08:43:03 AM »
กำลังหาอยู่เหมือนกันครับ มีที่น่าสนใจไหมครับ
« ตอบกลับ #831 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2017, 02:28:45 PM »
 [frightened-11]ยกมาลองอีกรอบ ลองเสียง เสียงเบามากครับเร่ง วอลลุ่มเกินครึ่งอีก เบากว่า ecl82pp อีก เช็คไฟตามจุดในวงจรภาค drive ได้ตามนี่ครับ ไฟเกินตามจุดที่ระบุไว้ในวงจร
« ตอบกลับ #832 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2017, 02:32:24 PM »
เหมือนกันทั้งสองข้าง ลองสลับหลอด ไล่วงจรว่าต่อถูกแล้ว ไม่มีเสียงบี้หรือจี้และฮัม แต่เสียงเบามาก ผิดปรกติ ppp ต้องดังกว่า pp น่ะ
« ตอบกลับ #833 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2017, 02:42:01 PM »
  ถ้ามั่นใจว่าต่อถูกทั้งหมด
 ลองเช็คขั้วสัญญาณอินพุท (rca) รวมถึงสายสัญญาณที่ใช้ด้วยครับ ตั้งมิเตอร์ AC  แล้วเช็คด้วยว่าจากขั้วสัญญาณมาถึงกริดหลอดหรือเปล่า
 ถ้าด้านอินพุทมีสัญญาณเข้ามาแน่นอน ให้ลองเช็คที่ output ดูว่ามีสัญญาณออกหรือไม่ที่ขั้ว biding post ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2017, 02:46:54 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #834 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2017, 02:49:40 PM »
เช็คแล้วครับทั้งด้าน input มีแรงดัน AC ออกประมาณ 0.2-0.3 V และด้า output ที่ biding post มีไฟออก ประมาณ 0.1-0.2 Vac ครับ
« ตอบกลับ #835 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2017, 03:02:00 PM »
   ถึงให้เช็คไงครับ ถ้ามีสัญญาณเข้ามาแค่นั้นก็ดังแค่ที่ได้ยินนั่นแหละครับ
« ตอบกลับ #836 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2017, 04:25:51 PM »
 [frightened-12]อ่าว ดังแค่เนี้ย
« ตอบกลับ #837 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2017, 06:59:49 PM »
แล้วไฟชุดหลอด Power ละครับ
ถ้ามีเเรงดันสัญญาณเข้าและออกน้อยกว่า เหมือนไม่ขยายเลยนะครับลองวัดแอมป์ตัวอื่นดูสิครับ
« ตอบกลับ #838 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2017, 10:33:38 AM »
 [fb-smiling]น้ารุ่งครับ ผมอยากลองว่า ภาค drive ผมทำถูกเปล่า คือผมจะสั่งน้ารุ่ง ทำ pcb. ภาค drive 6n6p + 6e5p  ไม่ต้องลงอุปกรณ์ ชุดยกไฟใส้หลอด ส่วน C 0.1 uF ใช้ขนาดของ Mifex ตัวสี่เหลี่ยม เดี๋ยวผมวัดระยะรู socket แต่ล่ะหลอดให้ครับ แค่อยากรู้ตัวเอง สงสัยเหมือนภาค ปรีไม่ทำงาน ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #839 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2017, 08:34:22 PM »
  ที่ต่อไปไม่ได้ต่อตามวงจรหรือครับ น้าไล่อุปกรณ์ตามวงจรที่ต่อมาสิครับ โดยไม่ต้องดูวงจรจริง  เขียนขึ้นมาใหม่ตามที่น้าต่อนะ แล้วลองเทียบกับวงจรจรจริงดูเหมือนกันไหม
 อีกอย่างผมไม่เห็นรูปเลยสักรูป
