ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองง่าย ๆ สบาย ๆ ตามใจต้องการ  (อ่าน 754588 ครั้ง)
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 02:53:05 PM »
   วันนี้ไม่มีสอนเหรอมาซนแต่วันเลย   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 03:06:08 PM »
วันนี้ลาครับ ฝากงานทิ้งไว้แล้วพิจารณาแล้วว่าต้องลาวันนี้เท่านั้นที่จะกระทบกับเด็กน้อยที่สุด
เพราะต้องไปทำพาสปอร์ท ถ้าไม่ไปช่วงนี้จะได้ไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ จำเป็นจะต้องไปทำล่ะครับ
เสร็จแล้วก็เข้าร้านเลยครับ  มีภารกิจที่ต้องทำอีกส่วน พอเสร็จก็รีบมานั่งดมตะกั่วทันทีครับ
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 03:09:13 PM »
เสียงหลอน ๆ ที่เจอเมื่อวานหายไปแล้วครับ
ได้เกนเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อย รู้สึกเสียงผ่อนคลายขึ้น แต่รายละเอียดยังคงเดิม มีความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นอีกนิดครับ
เบิร์นไปเรื่อย ๆ อาจเจออะไรดี ๆ เพิ่มขึ้นก็ได้ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 03:29:04 PM »
สิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาใจเกี่ยวกับ C Supply ครับ เห็นเครื่องแบนด์ดัง ๆ ใช้กันไม่ว่าจะเป็น
Amp #45 Yamamoto  หรือ Pre Conrad Johnson   เค้าใช้ C Poly เป็น C ภาคจ่ายไฟ
ผมเลยอยากรู้บ้างว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง ผมจะลองใช้ในจุดที่ออกจากวงจรเร็กกูเลทแลัวไปจ่ายไฟให้วงจรเลยครับ
มีตัวเลือกอยู่ 3 ตัวนี้ เอาตัวไหนมาลองดีเนี๊ย
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 04:07:15 PM »
เล็งก่อนถอด....นายโดนแน่
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 04:08:06 PM »
จัดการถอดออกไปก่อน เพื่อจะได้ลองเที่ยบเสียงแบบชัดที่สุด
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 04:09:22 PM »
เลือกไม่ถูกเอาตัวไหนลงก่อนดี เอาตัวนี้ลงเลยล่ะกัน ตัวอื่น ๆ ค่อยตามมา
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2017, 04:13:16 PM »
จ่ายไฟเข้าวงจร วัดไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อน ยังไม่หนีจากที่ปรับไว้
ตัวต่อไปที่โดนเปลี่ยนแน่ ๆ ก็ต้องเป็น Volume ครับเปลี่ยนเป็น POT ซ่ะ แต่หาแล้วไม่มี จำเป็นต้องซื้อแล้วมั้ง
จ่ายไฟแล้วเปิดทิ้งไว้ก่อนครับ เพราะเสียงแรก ไม่ต่างจากการเปลี่ยน C ดิจิตอลลงไปเลย
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 10:02:20 AM »
เมื่อวานยังไม่มีความเคลื่อนไหว ไม่ค่อยว่างครับเลยไม่มีอะไรมานำเสนอ
แต่มีข้อสงสัยเกิดขึ้นในหัวครับ ขอทุก ๆ ท่านช่วยคลายความสงสัยให้หน่อยครับ
ทำไม...หลอดไดเร็คฮีต จึงเสียงดี แล้วดีจริงหรือ
มีเหตุผลอะไรที่ทำให้หลาย ๆ ท่านมีความเห็นว่าหลอดชนิดนี้เสียงดี   [what11]
สงสัยน่ะครับว่ามันมีเหตุผลอย่างไร แต่เท่าที่ลอง ผมว่าเสียงดีครับแต่มันก็เป็นหลอดคนล่ะเบอร์กับหลอด อินไดเร็คฮีต เสียงจึงต่างกันอยู่แล้ว
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 10:37:28 AM »
  ไม่มีอะไรในกอไผ่ นอกจาก หน่อไม้   ใครที่ไม่เคยฟังเทียบก็จะไม่มีวันเข้าใจ  ไม่ต้องไปฟังใครลองสัมผัสรับรู้กับตัวเองแล้วก็จะได้คำตอบว่านี่คือหลอดที่ใช่ หรือ ไม่ ครับ ยิ่งมีโอกาสได้เล่นกับหลอดที่หลากหลายมากเท่าไหร่ มันจะยิ่งตอกย้ำความเป็นหลอด DHT ได้เป็นอย่างดี ด้านโครงสร้างนั้นชัดเจน ดังที่ปรากฏอยู่ตามสื่อ และเอกสารเกี่ยวกับ Direct heated tube อยู่แล้ว  [yellow-lol]
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 01:05:17 PM »
  ผมก็ใช้ C Poly ในภาคจ่ายไฟเหมือนกัน ครับ  สิ่งที่ต้องการคือ สปีดของเสียงย่านกลางแหลม เมื่อใส่แล้วก็เป็นไปได้ตามคาดครับ  แต่สิ่งหนึ่งที่ผมใช้ C poly คือ มีขนาดเล็ก ยัดเข้าใต้แท่นได้โดยง่ายไม่ใหญ่เกินไปถ้าเทียบกับ C oil (จริงๆก็อยากจะบอกว่าผมไม่มีตังค์ซื้อ C oil คร้าบ)กับ C  Poly หาซื้อง่ายกว่ากันเยอะ
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 01:19:26 PM »
 [look-for-11] สงสัยผมต้องตามหาหน่อไม้บ้างแล้ว
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 01:47:19 PM »
ยิ่งฟังยิงหลงไหลครับ  [happy-ears]
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 02:16:23 PM »
คือผมกำลังอยากจะลองเทียบเสียงดูครับว่า C ชนิดต่าง ๆ
ไม่น่าจะเหมาะกับทุกวงจร น่าจะใช้เสริมในส่วนที่วงจรนั้น ๆ ยังขาดหายอยู่ครับ
จะลองแบบ Oil ด้วยครับ
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 02:17:35 PM »
หน่อไม้ชนิดนี้น่าจะแพงอยู่  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 02:21:25 PM »
 [yellow-lol]
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 02:23:23 PM »
  มันมีอะไรมากกว่าที่หลายคนคิด  ครับ  เดี๋ยวจะหาเวลามาคุยด้วย  ผมอาจจะเล่นสวนทางกับใครหลายๆคนเพราะจากลองฟังอยู่สองสามปีก็ตัดสินใจเริ่มต้นที่หลอด DHT เลย ฟัง 300B แล้วไม่ชอบแต่มาชอบกับหลอด 2A3 ก็ใช้เวลาอยู่กับหลอดเบอร์นี้เบอร์เดียว 3-4 ปีได้ จนสร้าง GAIA นั่นแหละครับ เพราะหลอด dht เป็นเหมือนของแสลงของใครหลายคนโดยเฉพาะมือใหม่  มักจะโดนขู่ว่าทำยาก(อันนี้จริงถ้าไม่มีความพยายามและอดทน)   อีกทั้งหลอดมีราคาค่อนข้างสูง จนทำให้หลายๆคนถอดใจกันไป  แต่ที่ร้ายกว่านั้น คือทำแล้วปราบฮัมไม่ผ่านหลายคนมีเสียงฮัมเบาๆ ก็ว่าพอแล้ว แต่ผมบอกเลยว่ายังไม่พอครับ ต้องจัดการให้เงียบสนิท แต่อย่าใช้วิธีการที่ดิบๆเพราะมันจะสูญเสียความเป็นหลอด DHT ไป โดยเฉพาะกับบรรยากาศที่ยากที่จะหาหลอดชนิดอื่นมาเทียบ ต้องทดลองหาวิธีการที่จะรักษาในเสียงทุกๆย่านให้คงอยู่ไว้ดั่งจุดด้วย AC แม้จะไม่เท่าแต่ก็ให้ใกล้เคียงที่สุด นั่นแหละจึงจะได้สัมผัสกับเสียงจริง ปัจจุบันมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีคนทำเอาไว้แล้วมากมาย เพียงแค่เรานำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานของเราเท่านั้นครับ  ไม่เหมือนกับตอนผมเริ่มเล่นข้อมูลก็หายาก ต้องมานั่งลองผิด ลองถูกเอา เพราะทำในสิ่งที่คนอื่นเค้าไม่ทำกัน ก็ต้องลอง ต้องเล่นคนเดียวอยู่หลายปี ครับ
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 02:41:20 PM »
 ราคาเลหลัง ตลาดนัดก็มี  และ มีเป็นร้อยๆเบอร์ด้วยลองหาๆดูเพราะที่ผมเก็บๆมาคิดว่ามีกว่าสองร้อยเบอร์แล้วครับ   แต่คนส่วนใหญ่ไปเกาะติดกับหลอดดังๆกัน ราคามันก็เลยแพง  เข้าให้ถึงในหลอดที่ทำผมว่าเราสามารถที่จะทำมันให้ออกมาดีได้เหมือนกับหลอด DHT เบอร์ดังๆได้เหมือนกันแหละครับ
   อยากรู้ว่าความสยองเป็นอย่างไร ลองจับหลอด DHT หลอดใหญ่ๆมาทำปรีดูซิ  ผมซุ่มลองเล่นมาประมาณสองปีได้แล้วกับการหาวิธีการต่างๆที่จะมาจัดการกับปัญหาเรื่องฮัม สนุก และ มันส์ดีครับ แต่พอวันนี้ผ่านแล้วก็ต้องหยุดไปหาอะไรที่มันสนุก และ ท้าทายมากขึ้นกว่าเก่า   ลองฟังดูซิ ในกระบวนปรีสองหลอดเนี่ย ผมว่าไม่มีตัวไหนเทียบหลอด power dht ที่จับมาทำปรีได้ ไม่เชื่อลองทำเล่นดูครับ แล้วจะรู้สึกว่าปรีที่เราทำมาทั้งหมดเราเล่นอะไรหว่า  อย่าคิดมากผมพูดเอาขำๆ  ทางที่ผ่านมามันคือประสพการณ์ครับ
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 10:03:00 PM »
    มีให้หลอดสอ dht ห่อโฟมไปมองเห็นหรือเปล่าครับ กลัวไม่เห็นแล้วโยนทิ้งน่ะ   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 10:08:06 PM »
เก็บไว้อย่างดีแล้วครับ กำลังมอง ๆ อยู่ว่า จะเลือกเบอร์ไหนเป็นตัวต่อไปดี
3A5  , EC92  , 1J29B-V   หรือจับมาลองพร้อม ๆ กันเลย  555
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 10:10:26 PM »
  เอาที่สบายใจเลยครับ   EC92 มันคือซีกนึงของ ECC81/12aT7 นั่นแหละครับ  ให้ไปเผื่อไว้ใช้ drive หลอดขนาดกลางกำลังดี
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 10:50:08 PM »
งั้นตัวนี้เก็บไว้ก่อนครับ.  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 11:21:47 PM »
ใจก็อยากลองทำดูบ้างเพื่อเพิ่มประสพการณ์ แต่หลอด DHT ใหญ่ ๆ ราคาก็ไม่ถูกเลย
คงต้องใช้หลอดที่มีมาทดลองทำดูครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 10:50:54 AM »
น้าเล็กครับ พอดีผมจะทำวงจรเร็กกูเลทไส้หลอดใหม่
วงจรแบบนี้ถูกมั้ยครับ
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 11:03:53 AM »
     317 ผมมักจะจัดวงจรตามนี้ครับ  เดี๋ยวผ่านเบอร์นี้ แล้วขึ้นอีกเบอร์จะมีของเล่นไปฝากครับ จะจัดการเรื่อง noise ได้ดีกว่า 317
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 11:07:06 AM »
ขอบคุณครับ...
แล้วที่ใช้คอมม่อนโหมด นี่ไว้ถูกตำแหน่งมั้ยครับ
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 11:08:31 AM »
ไม่ทนซ่ะเลย......
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 11:09:19 AM »
ขอเวลาไปปลุกชีกเพื่อนร่วมอุดมการณ์ซักแป๊ปครับ..... [wink-11]
  • กระทู้: 58520
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 11:10:17 AM »
  common mode choke  ok ครับ  แต่ L ที่ใช้ใน filter ชุดสองน่ะ รับกระแสได้เท่าไหร่ครับ  แบบตัวเล็กๆผมเห็นมีขายตั้งแต่  2A แต่วันนั้นไปซื้อแล้วของหมดก็เลยไม่ได้เอามาทดสอบ
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2017, 11:15:51 AM »
น่าจะพอไหวนะครับ ใช้หลายเส้นอยู่ ดูแล้วขนาดน่าจะพอ ๆ กับ  common mode choke ครับ
