ผู้เขียน หัวข้อ: เด็กอนุบาลอยากศึกษาเรื่องหลอด (ไม่ใช่หลอดดูดนมนะ)  (อ่าน 231160 ครั้ง)
ผมไปอ่านอันนี้มาครับ ตอนแรกเลยเอา 1.4 ไปลบ
สงสัยผมจะอ่านไม่เข้าใจดี จริงแล้วมันต้องเป็นแบบไหนครับ
 มันเป็นไปได้หลายแบบครับบนพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นแบบนี้
ซึ่งมันก็ดี แต่ไม่ดีพอเพราะพักหลังหันมาใช้วงจร ตามกระทู้นี้แล้วครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17761.210
แล้วก็เรื่องแท๊ปกลางของหม้อแปลงอีกอันครับที่ผมสงสัย
ว่าตกลงแล้วมันควรมีหรือไม่มี จากรูปของน้างรุ่ง กับ Valve Wizard ก็มีแท๊ปกลางหม้อแปลง แต่อีกอันที่อ่านบอกไม่ต้องมี แล้วอันไหนมันดีกว่ากันครับ
ผมเข้าใจอะไรช้าหน่อยอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับ [chick4]
 ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานครับ ถ้าเอาไปทำ AC to DC ดูตามรูป
และแบบนี้
จะเห็นว่าวงจร Bridge มันแยกไฟบวกลบให้เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องมี CT ซึงจะใช้หม้อแบบ ไม่มี CT ได้
ส่วน Valve Wizard เป็นการเอาหม้อไปจุดใส้หลอด ซึ่งบางหลอดต้องใช้ CT เพื่อทำ Hum Balance
ขอบคุณครับน้ารุ่ง [0002053E]
ผมคิดตรงไหนผิดรึป่าวครับ ทำไมมันไม่ลงตัว [chick-confuse]
รบกวนคำนวณอีกครั้งโดยใช้ทศนิยม 5 ตำแหน่งครับ ผมยังไม่ได้คำนวณนะครับ แต่ฝากทำไว้ก่อน  [chick8]
ใช้จุดทศนิยม 5 ตำแหน่ง ผิดเยอะกว่าเดิมอีกครับน้ารุ่ง [chick-cry]
   พยายามอย่ากระโดดมา กระโดดไป เอาทีละเรื่องให้เข้าใจจริงๆ แล้วก็อย่าเรียนรัด ไม่งั้นจะไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะมันจะเป็นการยากที่เราจะรับรู้ได้บนพื้นฐานที่เรามีอยู่เมื่อมีคนมาอธิบาย เพราะเท่าที่ติดตามดูอยู่ ตอนนี้เหมือนกำลังเดินวนๆอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ไปถึงไหนครับ  เรื่องของการ rectifier ยึดตัวนี้เป็นหลักได้เลยครับ
ครับกำลังพยายามศึกษาเรื่อง rectifier และก็ไฟจุดไส้หลอด แต่มันดันไปอ่านเจอจากหลายที่เลย งงไปเรื่อยครับ [chick-confuse]
จะพยายามตั้งใจให้มากกว่านี้ครับ
ขอบคุณมากครับพี่เล็ก [0002053E]
ไม่ผิดอะไรมากมายครับ  เพียงแต่การคำนวณมันเป็นตัวเลขที่เป็นจุดทศนิยมยิ่งมีหลายตำแหน่งจะละเอียดและใกล้ตรงกันมากที่สุด ตราบใดที่มีการปัดขึ้นปัดลงยังไงก็ไม่ตรงกัน
น้าดูจุด B1,B2 และ C สิครับ มันคือตำแหน่งเดียวกัน ความเป็นจริงมันต้องเท่ากันใช่ไหม  ในวงจรจริงต่างกันแค่นั้นถือว่าปกติครับ
     ยิ่งน้าเล่นเอา จุดแต่ละจุดมาลบกันแล้วไม่มีทางเท่ากันครับ เพราะปลายๆตัวทศนิยมมันหยาบ ลองเปลี่ยนเป็นตัวเลขกลมๆ สิครับ
    น้าเปลี่ยนวิธีการคำนวณมาใช้ แบบหาแรงดันตกคร่อม R เป็นตัวหลักครับ อย่าพึ่งเอามาลบกัน หา VR ทั้งหมดให้ครบก่อน ไม่งั้นน้าจะวนอยู่อย่างนี้
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวลองใหม่
เราสามารถใช้ Trimpot ขนานกับ R อีกตัว
เพื่อให้ได้ค่า R ที่เราต้องการได้เลยหรือไม่ครับ
โดยต่อ Trimpot แค่ 2 ขา
  ถ้า Trimpot ทนกระเเสที่ไหลผ่านได้ ก็สามารถทำได้ครับ แต่ต้องดูการนำไปใช้งานครับ เอาไปทำอะไรละครับ  [what11]
ว่าจะลองเอาไปปรับค่า r ในชุดไฟจุดไส้หลอดนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2017, 10:56:29 AM โดย jaylae »
ว่าจะเอาไปต่อในชุดไฟจุดไส้หลอดนะครับ
หา R วัตต์มาขนานเอาครับ ง่ายกว่าเยอะ
ครับ แค่อยากลองดูนะครับ ว่ามันจะปรับค่าได้ใกล้เคียงมากแค่ไหน
 [entreat-raccoon]ในที่สุดก็ได้ 6.3v สมใจอยาก
แต่ก็เป็นอย่างที่น้ารุ่งว่าไว้ มันจะขึ้นๆลงๆตามไฟบ้าน
เดี๋ยวลองใหม่อีกที [0002053E]
เพราะมันไม่ดีพอ  [yellow-lol]
เอาแบบที่น้ารุ่งบอกดีกว่า http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17761.210
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2017, 06:21:17 AM โดย mybestboss »
ถ้าจะคุมแรงดันไฟให้นิ่ง series regulate เลยครับ ง่ายที่สุดและดีที่สุดครับ
อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วครับ อันนี้แค่ทดลองเฉยๆ [smiling-tongue]
มันจะนิ่งจริงมั๊ยนี่ [smiling-tongue]
ว่าแต่ถ้าเปลี่ยน c ให้มันเล็กลง จะมีผลยังไงบ้างนะ
 จะทำให้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยลง เพราะขนาดเล็กลง ผลข้างเคียงจะมีบ้างถ้าใช้คนละรุ่นหรือต่างยี่ห้อกัน  [wink-11]
น้าๆครับ ผมสงสัยจังว่า socket แบบนี้ ต่อกับตัวถังยังไง หรือมันมีวิธียึดอย่างไรครับ
  [look-for-11] ยึดแบบ SMD มั้งครับ
ออฟไลน์ sumrannangroong
  • กระทู้: 121
อยากทำความรู้จักกับหลอดเบอร์ไหน ก็เข้าไปตาม link แล้วพิมพ์เบอร์หลอดลงไปที่กรอบสีเหลี่ยมครับ ก็จะทราบว่าขาไหนคืออะไร ค่อยๆเรียนรู้ไป
>>>> http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
เริ่มเรียนรู้จากหลอด triode ก่อน ต้องดูสัญลักษณ์ให้เป็น ว่าอะไรคือ เพลท อะไรคือ กริด อะไรคือ คาโทรด  อะไรคือ ไส้หลอด
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ Tckoa22
  • กระทู้: 5
