ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก  (อ่าน 200914 ครั้ง)
ใช้ตัวเล็ก 3 ขา ซัก 3A. ก็ได้มังครับ ใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกเสียดายแทนทนได้เป็น10A. มาใช้กับกระแสนิดเดียว เก็บไว้ใช้กับแอมป์ดีกว่าครับ
ครับน้าเล็ก ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน เสียดายเลยเอาตัวเล็กใส่แทน
« ตอบกลับ #151 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 08:45:47 PM »
ถามนิดนะครับ ที่โช๊ค 10H มันไม่มีขั้ว เข้า-ออก ใช่มั๊ยครับ
จะเข้า 0H ออก 10H หรือ เข้า 10H ออก 0H ก็ได้ใช้หรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #152 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 09:22:57 PM »
เข้า 0 ออก 10 ถูกแล้วครับ
« ตอบกลับ #153 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2017, 10:23:27 PM »
ขอบคุณครับน้าตูน ตอนแรกก็เข้า 0 ออก 10 แต่อยากรู้ว่าถ้าเข้า 10 ออก 0 มันจะเสียหายรึป่าวนะครับ
« ตอบกลับ #154 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 12:18:02 AM »
ตกม้าตายตั้งแต่ต้นเลยครับ [chick1]
20171025_232628 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
R ตัวแรกไหม้ แต่ค่ายังวัดได้เท่าเดิม ทดสอบก่อนจะต่อจริง
R 1K ดูจากตอนซิมใน  psu โวลท์ตกคร่อมมันก็น่าจะประมาณ 20V
ต้องใช้ R กี่วัตต์
P=V×I= 20V×0.02A = 0.4W×3 = 1.2W
ผมลองใช้ R 2W มันไหม้ [frightened-11]
เลยลองเปลี่ยนเป็น Rกระเบื้อง 500 ohm 3W 2ตัว อนุกรมกัน ก็ร้อนควันขึ้นเหมือนกัน
ก็เลยลองเปิดสวิทช์ใหม่อีกที วัดโวลท์ตกคร่อมที่ R มันขึ้นเป็น 100V เลยครับ
เลยรีบปิดสวิทช์ แล้วมานั่งดูว่าต่อผิดตรงไหน
เด็กอนุบาลหายซ่าส์เลย [chick-confuse]
« ตอบกลับ #155 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 12:32:07 AM »
C ตัวแรกใช้อะไรครับ ของดูค่าหน่อย ลองเปลี่ยนเป็น LC เป็นชุดแรกแทน RC ดูครับ สาเหตุที่ร้อนมากผมไม่แน่ใจรอผู้เชี่ยวชาญกว่าครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #156 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 12:36:28 AM »
  ต่อผิดหรือเปล่าครับ ลองถ่ายรูปให้ดูชัดๆซิ หรือ ไม่ก็เขียนใส่กระดาษให้ดูหน่อยว่าที่ต่ออยู่ตอนนี้ว่าต่อไว้อย่างไรครับ
« ตอบกลับ #157 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 12:39:24 AM »
ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับแรงดันตอนเริ่มต้นมันสูงรึป่าวครับ [chick-confuse]
250v - 250v EZ80 v7 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr [chick-confuse]
« ตอบกลับ #158 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 12:53:28 AM »
เพิ่มค่า Delay และคลิกมาแต่ V(C-) ของR ไม่ต้องเอามาเดี๋ยวจะงง แล้วของจริงที่ไหม้ใช้ค่าเท่าไรเป็นโหลดครับ
« ตอบกลับ #159 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 01:06:21 AM »
งานเข้าเลยวันนี้ว่าจะรีบนอนซะหน่อย
20171026_005537 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #161 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 01:10:07 AM »
ใช้ 12.5K เป็นโหลดครับน้ารุ่ง
เอา75k กับ 15k ขนานกันครับ
« ตอบกลับ #162 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 01:13:05 AM »
น้ารุ่งจะให้เพิ่ม delay เป็นเท่าไหร่ดีครับ
« ตอบกลับ #163 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 01:20:50 AM »
5 ครับเอาให้พ้นช่วงที่ C เก็บประจุ
« ตอบกลับ #164 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 01:51:44 AM »
ต้องใช้ R กี่วัตต์
ปิดไฟก่อน
ปลดโหลด ออกสิครับ เเล้วมิเตอร์วัดดูได้เท่าไร 100V ที่ 1K นี่กระเเสไหล 100mA มาหมดหม้อเลยนะครับ
และตั้งโอหม์มิเตอร์ วัดคร่อม C แต่ละตัวมาด้วยครับได้เท่าไรบ้าง
« ตอบกลับ #165 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 04:05:34 AM »
ปลดโหลดออกแล้ววัดได้คล้ายๆเดิม
20171026_041304 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
สงสัยจะเสร็จตรุษจีนอย่างที่น้าเล็กบอกไว้จริงๆ
เดี๋ยวพรุ่งนี้รื้อไล่ดูใหม่อีกทีครับเผื่อต่อผิดตรงไหน [chick1]
« ตอบกลับ #166 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 10:44:17 AM »
อันนี้ delay 5 ครับน้ารุ่ง
250v - 250v EZ80 v7 delay 5 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #167 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 02:11:14 PM »
 [angry-11]เจอแล้วครับตัวการมันน่าเตะก้นตัวเองจริงๆ
20171026_121039 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
หยิบ C ผิดตัวมาใส่ สะเพร่าอย่างแรง ดีที่ไม่เป็นอะไรมาก [embarrassed]
20171026_122945 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #168 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 02:15:18 PM »
ไฟสูงได้แล้ว เดี๋ยวไปปรับไฟจุดไส้หลอดต่อ
20171026_141444 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #169 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 02:16:27 PM »
ใส่ R แบบนี้ไปก่อน รอไปซื้อ R 1K มาใส่ใหม่
20171026_141459 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #170 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 02:23:50 PM »
ยินดีด้วยครับหาสาเหตุเจอแล้ว
ขอถามนิด c 10000uf/16v. ซื้อที่ใหนครับ. ผมหาซื้อนานแล้ว
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 931
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #171 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 02:51:21 PM »
 [huge-thumbs-up]  ค้นพบสาเหตุจนเจอ
« ตอบกลับ #172 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 06:17:58 PM »
ณัฐพงษ์ NPE มีขายครับ น้า pass
« ตอบกลับ #173 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 06:27:25 PM »
ยังไม่จบแค่นั้นครับน้าหน่อย [chick1]
ไฟจุดไส้หลอดตอนแรกวัดได้ 5.9V ไปรับเท่าไหร่ก็ไม่ได้ ตอนทดสอบนอกเครื่องก็ปรับได้ปกติ
ก็เลยรื้อออกมาดูว่าต่อผิดรึป่าว VR เสียรึป่าว
VR ไม่เสีย เลยลองเดินสายใหม่ตอนแรกอาจจะทำผิดก็ได้
ทำเสร็จลองใหม่ คราวนี้งานงอกเลย วัดตรงโหลดที่ต่อไฟไม่ออกสักแอะ [chick-confuse]
ก็เลยไล่วัดดูทุกจุดไฟก็มาปกติ มาหายหมดเกลี้ยงตรงโหลดที่ต่อ งมมาตั้งนานจนแถบจะเลิกทำ [angry-11]
สุดท้ายเจอจำเลยตัวแสบ เอากับมันสิ ความไม่พร้อม และไม่รู้จริงนี่ทำให้งานลำบากขึ้นเยอะเลยครับ
 [chick-confuse]
« ตอบกลับ #174 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2017, 06:32:55 PM »
นี่ครับจำเลยตัวแสบ [angry-11]
20171026_182847 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
วัดไฟก่อนเข้าตัวต่อสีเขียวก็มาปกตินิ่งเชียว 6.3V นิดๆ พอไปวัดที่โหลดหายเกลี้ยงเลย [chick1]
สรุปขาในไม่เชื่อมขาหนึ่ง เดี๋ยวแกะเปลี่ยนดูก่อน น่าจะใช้ได้แล้ว
« ตอบกลับ #175 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 01:56:06 AM »
สรุปแล้วก็ยังแก้ปัญหาไฟจุดไส้หลอดไม่ได้ [chick1]
20171027_015100 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
ถอดมาลองต่อใหม่ข้างนอก ดึงไฟมาจาก C บนแผงวงจร  12.69V
มาเข้าชุด LM317 ปรับไฟได้ตามปกติ 6.3V
แต่พอต่อโหลด 8.6 ohm (วัดได้จริง 10 ohm) ไฟตกเฟลือ 4.53V - 4.55V  [chick1]
ผมทำผิดตรงไหนครับ ช่วยด้วย [chick-cry]
ปรับไฟลงได้ถึง 1.3V แต่ปรับไฟขึ้นได้แค่ 5V
« ตอบกลับ #176 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 02:32:09 AM »
LM317 มันร้อนไหมครับต้องหา Heatsink ใส่
  • กระทู้: 2974
« ตอบกลับ #177 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 08:54:27 AM »
มาเอาใจช่วยให้สำเร็จครับ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #178 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 10:06:46 AM »
LM317 ร้อนมากครับน่าจะเกือบ 100°C อันนี้เอามาลองจิ้มบนบอร์ดูว่าตัวเองต่อถูกรึป่าวเลยยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ลองใหม่
แต่ตอนที่อยู่บนแผงวงจรที่จะเอาลงเครื่องใส่ฮีทซิงอยู่ครับ
« ตอบกลับ #179 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 10:10:22 AM »
ขอบคุณมากครับน้า กำลังขาดกำลังใจเลยครับ
เมื่อวานนั่งทำไป หยิบแผ่น ผู้ปิดทองหลังพระ ของพี่แอ๊ดมาเปืด ทำต่อแทบไม่ได้เลย น้ำตามันไหลมาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้ครับ [chick-cry]
