ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก  (อ่าน 200997 ครั้ง)
« ตอบกลับ #180 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 11:04:09 AM »
มาเอาใจช่วยให้สำเร็จครับ  [chick-luck]
ขอบคุณมากครับน้า กำลังขาดกำลังใจเลยครับ
เมื่อวานนั่งทำไป หยิบแผ่น ผู้ปิดทองหลังพระ ของพี่แอ๊ดมาเปืด ทำต่อแทบไม่ได้เลย น้ำตามันไหลมาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้ครับ [chick-cry]
 [chick-cry]  ถ้างั้นน้าต้องไปดู พระมหาชนก ละครับ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #181 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 11:31:32 AM »
ถ้าดูช่วงนี้คงไม่ต้องทำอะไรกันแล้วครับ  [chick-cry]
« ตอบกลับ #182 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 12:52:44 PM »
 เอาใจช่วยครับ.
ว่าแต่ ต่อขา lm ถูกต้องนะครับ
  • กระทู้: 58529
« ตอบกลับ #183 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 01:11:18 PM »
สรุปแล้วก็ยังแก้ปัญหาไฟจุดไส้หลอดไม่ได้ [chick1]
20171027_015100 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
ถอดมาลองต่อใหม่ข้างนอก ดึงไฟมาจาก C บนแผงวงจร  12.69V
มาเข้าชุด LM317 ปรับไฟได้ตามปกติ 6.3V
แต่พอต่อโหลด 8.6 ohm (วัดได้จริง 10 ohm) ไฟตกเฟลือ 4.53V - 4.55V  [chick1]
ผมทำผิดตรงไหนครับ ช่วยด้วย [chick-cry]
ปรับไฟลงได้ถึง 1.3V แต่ปรับไฟขึ้นได้แค่ 5V
  หม้อที่ใช้มีกระแสให้ใช้จริงๆอย่างมากก็ไม่เกิน 300 mA. ครับ ถ้ากระแสไม่พอแรงดันก็ตก อีกอย่างแรงดันตกคร่อมของ 317 ก็สูงกว่าพวก ic ดีๆที่นิยมใช้กันครับ
« ตอบกลับ #184 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 04:33:45 PM »
น้าเล็กครับ
เห็นที่หม้อเขียนไว้ 2A ไม่รู้ว่ามันใช้ได้แค่ 300mA
สงสัยต้องใช้แบบธรรมดาซะแล้วแต่ต้องออกไปซื้อ R กับ C มาเพิ่ม [chick1]
ดูแล้วไม่น่าลอด นี่ขนาดดู พระมหาชนก จบแล้วมีไฟไปลองพยายามทำต่อแล้วนะ
คงหาทางแก้ปัญหานี้ไม่ได้แน่ครับ ด้วยความรู้อันน้อยนิด
« ตอบกลับ #185 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 10:22:13 PM »
น้าเล็กครับ
 [look-for-11] เดี๋ยวนะ แล้วทำไมหม้อ 2A มันใช้ไม่ได้ละครับ ถึงต้องไปหาเเบบธรรมดามาใช้  ปัญหาของน้าตอนนี้ที่ดูคือปรับไฟไม่ได้ ถึงได้ LM317 ก็ร้อนมาก ลองหา Heat sink มาใส่ก่อน
« ตอบกลับ #186 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2017, 11:03:40 PM »
มีหลอดอยู่แล้วทำไมไม่ลองต่อดูเลยครับว่าไฟจะตกเท่าไหร่
« ตอบกลับ #187 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 12:51:52 AM »
น้าเล็กครับ
ลองเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้ไปเรื่อยครับน้ารุ่ง
พอดียกออกมาจากกล่องก็เลยเอาหม้อธรรใดามาลอง
สุดท้ายกลับไปใช้หม้อเดิมที่พันมาลงเครื่อง
ตัวปัญหาจริงๆน่าจะมาจาก Bridge ที่ใส่ไว้ตอนแรก
เลยไปหยิบ Bridge ตัวใหญ่มาใส่แทน ปรับไฟได้ตามปกติแล้วครับ
ปัญหาความร้อนที่บริดจ์ยังไม่เท่าไหร่ใส่ Heat Sink ไปแล้ว
แต่ที่ร้อนมากคือที่ R ตัวแรก กับ VR ตรง LM317 ร้อนกว่าเพื่อนเลย แต่พอจะเอามือแตะๆได้
ใช้มัลติมิเตอร์ลองวัดอุณหภูมิดูขึ้นเกิน 70°C ร้อนกว่าที่ Heat Sink LM317 อีกครับ
ตอนนี้ ถ้าไม่ต่อโหลด วัดได้ 12.47V ต่อโหลด วัดได้ประมาณ 6.3V
ไม่รู้ว่าแบบนี้มันจะโอเครึยังครับน้า
20171028_003848 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #188 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 12:53:17 AM »
มึนไปหมดจนลืมไปแล้วครับคุณหมอ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลองต่อกับหลอดจริงอีกทีครับ
« ตอบกลับ #189 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 08:27:45 AM »
น้าเล็กครับ
Bridge  ตัวแรกเป็นอะไรทำไมไม่ได้ละครับ
ชุดใส้หลอด มี R ตัวเเรกด้วยรึครับ  วาดวงจร LM317 และค่า RC มาหน่อยสิครับ VR น่าจะร้อนน้อยกว่า LM317
« ตอบกลับ #190 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 09:43:12 AM »
2017-10-28_09-51-33 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
ลืมว่าจะลองใส่ R อีกตัว ก่อนเข้า C 1uF
« ตอบกลับ #191 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 09:45:31 AM »
20171028_090650 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
ตอนทดสอบข้างยอกทีแรกใช้ Bridge ตัวใหญ่ แล้วเปลี่ยนมาใช้ตัวเล็ก เห็นมันขนาดกำลังดี สุดท้ายกลับมาใช้ตัวใหญ่เหมือนเดิม [chick-confuse]
แก้จนเยินไปหมดแล้วครับ [chick1] ครั้งแรกไม่มีอะไรง่ายเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2017, 09:51:13 AM โดย jaylae »
« ตอบกลับ #192 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 10:11:22 AM »
ดูแลยังไม่น่าจะพอใช้ได้ เพราะพอถอดโหลดออกไฟกลับขึ้นไปเกิน 12V
VR ที่ต่อจากขา adjust LM317 ร้อนมากๆ น่าจะเป็น 100C  [chick-cry]
« ตอบกลับ #193 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 10:18:33 AM »
 [chick4]  ใช่ครับครั้งแรกไม่ง่าย ด้วยยิ่งน้าทำไม่ใช้ตำราไหนเลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่
LM317 ตรง R1 ใช้ 100 Ohm นี่ก็ต่ำสุดๆ แล้วนะครับ โดยควบคุม  IAdj ให้น้อยกว่า 100 μA
วงจรใน Datasheet
วงจรที่เสถียรมากขึ้น
ตัวอย่างไม่ใช้ Pot
ไม่แปลกที่ Pot ร้อน  ุ6.3/(6.6+100) = 59mA
« ตอบกลับ #194 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 10:20:42 AM »
มันใช้ไม่ได้เลยละครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #195 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 10:24:34 AM »
ไม่ใช่ผมดื้อ หรือ รั้น ไม่ยอมใช้วงจรไฟดีๆที่ออกแบบไว้ในนี้นะครับ
แต่การที่ผมทำแบบนี้ มันทำให้ผมรู้ได้ถึงความไม่ละเอียดรอบคอบ ต่อผิดบ้าง ใช้อุปกรณ์ผิดบ้าง
และทำให้ผมเข้าใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นด้วยครับ ถึงจะยังไม่เข้าใจมากนักแต่ก็พอจะเริ่มเ้าใจบ้างแล้ว
รายนามผู้เสียสละ
ฟิวส์มัลติมิเตอร์ 2 ตัว [chick-cry]
R 3 ตัว
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #196 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 10:33:56 AM »
 [enjoyment]ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง
ผมคงอ่านไม่ละเอียดมากพอ แต่เคยเห็นรูป ที่เขียน R1 240 ohm ก็เริ่มสงสัยเหมือนกัน
แต่ดันไปอ่านอันอื่นมาก่อน ก็เลยทำตามเค้า จากนี้ไปจะอ่านให้ละเอียดกว่านี้
เดี๋ยวลองแก้ไขอีกที
ถามอีกนิดนิดครับ อย่างในวงจรที่มี ไดโอด 1n4001 ผมใช้ 1n4007 แทนได้มั๊ยครับ
เคยลองต่อแบบนั้นทีหนึ่งแล้วตรง Cadj นี่ถ้าค่ามากกว่า 10uF มันจะเป็นอะไรมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #197 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 10:38:32 AM »
รายนามผู้เสียสละ
R 3 ตัว
 [yellow-lol]
   เข้าใจครับ แต่ต้องอ้างอิง Datasheet ด้วย เพราะน้าเอา LM317 มาใช้   ความละเอียดรอบรอบคอบเป็นสิ่งที่ดี แต่การที่ ต่อผิดบ้าง ใช้อุปกรณ์ผิดบ้าง   มันอาจสูญเสียมากกว่านี้นะครับ ถ้าไม่รู้ว่าตัวไหนมันทำงานยังไง ยิ่งต่อผิด มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์มันจะรวมถึงอวัยวะเราด้วย ที่บอกให้ดูของที่เขาทำแล้วเพราะจะได้รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงแล้วเราก็ดัดเเปลงเอา มิใช่จะให้ก็อปเขา
    การจะเข้าใจพวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องอ่านให้เข้าใจ ตัวไหนมีคำนวณก็ต้องทำ ตอนนี้อย่าพึ่งเอาหลอดมาทดลองเลยครับเดี๋ยวจะเสียหายเปล่า พลาดพลั้ง อัด 12V ใส่ใส้หลอด 6.3V ก็กลับบ้านเก่าได้
« ตอบกลับ #198 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 10:40:23 AM »
เดี๋ยวลองแก้ไขอีกที
  ไดโอด 1n4001 ใช้ 1n4007 แทนได้ไหม น้าต้องกลับไปดู Datasheet ว่า 2 ตัวนี้มีอะไรที่แตกต่างกัน มาตอบผมด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #199 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 10:50:53 AM »
ตอนแรกไปอ่านเจออันนี้ ก็เลยลองเอามาคำนวณใหม่
ด้วยความไม่รู้ ก็เลยอยากได้ ไฟไม่เกิน 20V ใช้ VR500ohm
แล้วก็ไปใส่สูตรคำนวณตามเค้า ตอนแรกได้ R1 มา 33ohm
R33ohm ก็ร้อนเลยเปลี่ยน R1ให้ค่าน้อยลง [chick1]
F2893409-6922-431A-AB19-BE9C23440B71 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
เอาใหม่ครับ เดี๋ยวลองใหม่
« ตอบกลับ #200 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 11:00:52 AM »
เดี๋ยวลองแก้ไขอีกที
ดูแล้วยังเข้าใจไม่หมดครับ
1n4001 vs 1n4007
Vrrm 50 : 1000 V (แรงดันย้อนกลับสูงสุด)
Vrms 35 : 700 V (แรงดันสูงสุดที่รับได้) แปลไม่ถูก
Vdc 50 : 1000 V
นอกนั้นเท่ากันหมดครับ
« ตอบกลับ #201 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 11:23:29 AM »
เดี๋ยวลองแก้ไขอีกที
1n4001 vs 1n4007
Vdc 50 : 1000 V
ในวงจรน้า ไฟ AC เท่าไร ก็ใช้ Diode ที่ทนไฟมากกว่า แต่น้อยกว่าเอาไปใช้ไม่ได้ เช่น หม้อแปลง 300-0-300 เอา 1N4001 ไปใช้ไม่ได้ ต้องเอา 1N4005-1N4007 มาใช้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2017, 11:38:32 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #202 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 01:30:46 PM »
 [0002053E]ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง
« ตอบกลับ #203 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 01:45:22 PM »
วงจรใน Datasheet
น้ารุ่งครับขอถามอีกนิดนะครับ
ตรง R1 100 หรือ 240 ohm นี่ต้องใช้ R กี่วัตต์ครับ
คิดยังไงครับ ใช้กระแสเท่าไหร่ แรงดันเท่าไหร่ มาคำนวณหาวัตต์ครับ [chick4]
« ตอบกลับ #204 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 03:31:56 PM »
วงจรใน Datasheet
  เรียนมาหมดเเล้วนะครับนี่
แรงดัน Output หารด้วย (R1+R2) ไงครับ แต่เขากำหนดไว้ที่ 100 μA  หา Watt ก็ I^2 x R1
« ตอบกลับ #205 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 03:38:41 PM »
ยังงงงงอยู่นิด แต่ก็ขอบคุณมากครับน้ารุ่ง [enjoyment]
« ตอบกลับ #206 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 03:40:27 PM »
  เอาให้เข้าใจครับ พี่เล็กรอช่วยอยู่  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #207 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 03:45:11 PM »
สงสัยน้าเล็กคงปวดหัวกับผมไปแล้วมั้งครับ ถามอะไรก็ไม่รู้แต่ละอย่าง วนไปวนมา [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #208 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 03:52:19 PM »
 [yellow-lol]  น้าทำการทดลองแต่ละหัวข้อแล้วต้องจดด้วยครับแล้วสงสัยก็ย้อนกลับไปอ่าน
« ตอบกลับ #209 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2017, 04:20:04 PM »
ครับน้ารุ่ง ลืมจดทุกที [embarrassed]
สมควรโดนดุอย่างยิ่ง
