ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474600 ครั้ง)
ออฟไลน์ Kong
  • กระทู้: 39
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1320 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 07:55:45 AM »
ขอบคุณพี่มุมคนรักหลอดมากครับ
ข้อมูลนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆที่ใช้อยู่ไปใช้ประโยชน์ได้ครับ (ตัวผมให้เค้าทำให้เพราะ จับหัวแร้งไม่เป็นครับ)
ส่วนแม่ฮ่องสอน ขอเก็บไว้ใน reccord ไปเมื่อไหร่ จะ PM ขอของดีครับ
ก้อง ลาดพร้าว 121
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1805.0
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1321 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 09:14:13 AM »
สุดท้าย ก็พบว่าตัวปัญหาหลัก คือ เจ้าหม้อแปลง ต่อให้เราแยกหม้อแปลงไฟ ไปห่างเท่าไร แต่ก็ยังกลับมากวนไอซีอยู่ดี เพื่อตัดปัญหานี้ ผมจึงไม่ใช้หม้อแปลงไฟ กลับไปใช้เลคกูเลเตอร์ไฟสูง แล้ว ADJ ไฟตามที่เราต้องการ ผมพบช่วงแรงดันที่ 30 โวลล์เศษ น่าจะเหมาะในการฟังของผมมากที่สุด  หากถามว่าเสียงดีกว่าหม้อแปลงไฟหรือไม่ ต้องบอกว่าสงบกว่า นิ่งกว่า มิติเสียงที่ชัดเจน เพลงของต่ายอรทัย ที่ผมฟังเป็นประจำหลุดออกมาจาหลอดเสียง ซึ่งปกติไม่เคยได้ยินจากชุดนี้มาก่อน ทำให้ผมคำทางถูกต้องแล้ว ว่าสิ่งที่ต้องกำจัดตัวต่อไปคือเรื่องของสนามแม่เหล็ก
อ่านตรงนี้แล้วมีความสุขใจ เพราะเป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้รู้จากการทดลองของพี่มุม
ประกอบกับกำลังจะลงมือทำตัวใหม่อยู่พอดี จะได้เป็นแนวทางในการลองเล่น ลองทำตามบ้าง
มาเล่าต่ออีกนะ ขอขอบคุณครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1322 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 09:33:31 AM »
ขอบคุณพี่มุมฯ มากครับสำหรับความรู้ที่มาบอกเล่าน้อง ๆ
ผมก็กำลังจะเริ่มโครงการใหม่อยู่พอดี....
 [res] [res] [res]
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1323 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 10:18:17 AM »
 สำหรับการออกแบบแผ่นปริ้น พยายามหลีกเลี่ยง การหักมุมนะครับ เห็นแผ่นปริ้นส์ส่วนมากออกแบบไม่ถูกต้อง การออกแบบที่ถูกต้อง ช่วงหักมุมให้ทำเป็นรูปตัว S นะครับ ผมยกตัวอย่างแผ่นปริ้นซ์แอมป์ระดับโลกหลายแบรนด์เค้าใช้เวลามากกว่า 1 ปี เฉพาะออกแบบลายปริ้นซ์อย่างเดียว มาร์คเลวิลสัน ใช้เวลามากกว่า 3 ปี สำหรับ ML2 คิดดูครับว่าเฉพาะออกแบบแผ่นปริ้นซ์อย่างเดียวก็มีผลกระทบในหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ หากจะใช้แผ่นปริ้นซ์มาทำเซอร์กิตบอร์ด ตัวอย่างหลักคิดง่าย ๆ การออกแบบปริ้นซ์ที่ดี มีตัวอย่างให้เห็นกันจะ ๆ คือ แอมป์เกนการ์ด ยังไงครับ นี้ถือว่าชั้นครู ออกแบบลายปริ้นซ์ สิ่งดี ๆ เราไม่ค่อยเอาตามตัวอย่าง ส่วนมากก็ "ตามใจฉัน" สิ่งที่ตามมา คือ ปัญหา ฮัม จี่ จูด และโครงงานไม่ประสบความสำเร็จ ครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2013, 10:32:07 AM โดย มุมคนรักหลอด »
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1324 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 10:34:35 AM »
   ผมไม่กล้าซื้อมามาก แม่บ้านยืนมองดูอยู่ เลยได้มาพอใช้งาน ใครอยากรู้ว่ามันดีจริง มาบ้านซิ แล้วจะสาธิตให้ฟังว่า มันคืออะไร และมีผลกระทบอย่างไร ต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า  [roll]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1325 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 10:59:55 AM »
ผมกำลังคิดจะทำแอมป์ จาก IC 3785 อีก ตัว น่าจะเป็นตัวสุดท้าย นำเอาความรู้ และเทคนิกต่าง ที่เรียนรู้ ร่วม 4 ปี บรรจุลงไอซีเบอร์นี้
ออฟไลน์ Kong
  • กระทู้: 39
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1326 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 11:01:41 AM »
 [res] โคราชไม่ไกล แต่ไม่เคยไปถึง 555  [entreat-raccoon]
แต่ตอนไปงาน bav ผมได้คุยกับพี่มุมคนรักหลอดแล้วครับ ตอนนั่งรอตรงโซฟาที่ lobby (ผมตัวเล็ก ใส่แว่น)
ก้อง ลาดพร้าว 121
ออฟไลน์ Kong
  • กระทู้: 39
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1327 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 11:08:20 AM »
นั่งหน้าจอรอ ตัวที่สมบูรณ์พร้อมจากความรู้ของพี่ครับ
ผมอ่านข้อมูลที่พี่เขียนไว้ ตามเวปที่ผมเข้า น่าจะทุกโพสครับ นับถือ ในเรื่องการ diy ของพี่มากๆครับ [res]
ก้อง ลาดพร้าว 121
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1328 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 11:18:13 AM »
ผมติดตามผลงานของพี่มุมมาตลอดเหมือนกันครับชอบงานไม้และการลงสีไม้ของพี่มุมมากเลย
ขอรอชมผลงาน IC 3785 ที่ว่าน่าจะเป็นตัวสุดท้าย ด้วยคนครับ [res]
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1329 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 12:53:43 PM »
เอาไฟล์มาฝากครับ เผื่อจะเพิ่มความมันส์ขึ้นไปอีกระหว่างรอ  ? - Project I Amp
ขอถามปัญหาที่ดองไว้หน่อยครับ
เริ่มทำlm3886*3ตั้งแต่ปีที่แล้ว เป็นแผ่นpcb จากHk หลังจากเสร็จแล้ว ทดสอบด้านหนึ่งปรกติทุกอย่างแต่อีกด้านหนึ่งเกิดปัญหาดังนี้ครับ
1.จ่ายไฟแล้ว ไฟ+~ ขึ้นๆลงๆ อยู่ที่ 28v-32v dc
2.dc output ก็มีอาการเดียวกัน ไม่นิ่งขึ้นๆลงๆ
3.ลองเสียบลำโพงดู มีอาการเสียงรบกวนเป็นจังหวะต่อเนื่องเหมือนvolt ขึ้นๆลงๆ
หลังจากนั้นก็เลยพับโครงการไปก่อนเนื่องจากไม่สามารถหาสาเตุได้เอง แต่พยายามลองย้ำจุดบัคกรีแล้วก็ไม่หายครับ
จึงรบกวนเพื่อนๆช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุและแนะนำแนวทางตรวจสอบให้ทีครับ
ขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ มาอ่านกระทู้พี่มุมแล้วนึกขึ้นได้
ที่อยู่จัดส่งครับ
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1330 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 01:19:09 PM »
ขอยืมรูปจากeBay มาประกอบครับ
ที่อยู่จัดส่งครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1331 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 01:22:16 PM »
ขอเอาแบบ PCB ไปนอนกอดก่อนนะครับ เผื่อว่าจะเอาไปเข้าวงไพบูลย์กับ  ? - Project I Preamp
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1332 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 03:08:54 PM »
แบบขนาน 3 เคยป้ำอยู่พักหนึ่ง ไม่ใช่อาการดังกล่าวแต่แก้ฮัม  [laugh-raccoon]  จาก 123 ต้องถามกลับว่า ซ้ายขวา มีอาการเหมือนกันหรือเปล่า
1 ก่อนจ่ายไฟเข้าบอร์ด วัดไฟจากหม้อแปลง  AC หลัง Diode เป็น DC ไฟนิ่งปกติดีไหมครับ หม้อแปลงใหญ่กี่แอมป์
2 ปรับ VR  ได้ 0 mV ทุกตัวไหม ก่อน ใส่ R กระเบื้องตัวขาวๆ
3 หาก 2 ข้อก่อนปกติ ต้องลองใส่ IC ทีละตัว
นึกไม่ออกแล้ว  [roll]
ออฟไลน์ TOMO
  • กระทู้: 53
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1333 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 07:32:26 PM »
ตามข้อ
1.ก่อนจ่ายไฟvolt นิ่งปรกติครับ หลังจากเสียบไฟแยกทีละบอร์ด จะมีด้านขวาเท่านั้นที่ทำให้volt รวน หม้อแปลงเป็นเทรอรอย์ ขนาด300watt. 2ตัวแต่เป็นของจีนคิดว่ากำลังไฟน่าจะเพียงพอ
หมายเหตุ ด้านที่รวน.   ตัวIC จะร้อนมากทั้ง3ตัว. มีเสียงออกปรกติแต่จะมีเสียงแทรกเป็นจังหวะต่อเนื่อง
2.ทำไม่เป็นครับ แต่วัดdc output ด้านที่รวนไม่ได้ครับ มีกระแสขึ้นลงตลอดเวลาประมาณ 30ถึง-30mv. จำตัวเลขไม่ได้แล้วแต่คิดว่าราวๆนั้นครับ. ด้านซ้ายปรับได้ต่ำสุดประมาณ20mv
3.เดี๋ยวจะลองทำดูครับ แต่พอมีวิธีถอดแบบic ไม่เสียรึเปล่าครับ เคยถอดอยู่ครั้งpcb เย่นเลย
ที่อยู่จัดส่งครับ
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1334 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 07:52:42 PM »
  ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับไอซี 3875 และ 3886 ก่อนครับ ไอซีทั้ง 2 เบอร์ มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ความดีเยี่ยมของไอซีทั้ง 2 เบอร์ ต้องใส่ใจตั้งแต่ สัญญาณลบกวนทั้งภายนอกกล่อง และ ภายในกล่องครับ หลังจากทราบแหล่งที่มาของสัญญาณแล้ว และเราป้องกันแล้ว หากเราป้องกันไม่ดี เสียงที่ได้ขาดความคมชัด รายละเอียดหยุม หยิม แทปไม่ได้ยินเอาเสียเลย เสียงแหลมไม่เป็นประกาย เบสเสียงทู้ ๆ  ต่อไปเราก็มาพิจารณาถึงการสร้าง ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีอุปกรณ์ไม่กี่ตัวเท่านั้น แต่มีจุดที่น่าพิจารณาตรง ที่รีซิสเตอร์ที่ทำหน้าที่ฟีดเบรค ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นกลเม็ดของไอซีทั้ง 2 เบอร์ ต้องเลือกชนิดที่เสถียรต่ออุณหภูมิที่สุด จุดคลาดเคลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง ต้องมีน้อย หรือไม่มีเลย หากมีการคลาดเคลื่อน ทำให้เสถียรภาพการตอบสนองย่านความถี่แย่ลง อาการแบบเครื่องไม่คงเส้นคงวา 3 วันเสียงดี สี่วันฟังไม่ได้ อะไรทำนองนี้ ทีนี้เรามาดูที่ภาคหน้ากันบ้าง จุดนี้เป็นจุดอ่อนไหวของไอซีทั้ง 2 เบอร์ หากจัดอิมพีเด้นซ์ภาคหน้าไม่ดี ความดีเยี่ยมของไอซี หายไปเลย แทนที่จะได้ยินเสียงที่มหัศจรรย์ของมัน กับกลาย หรือ แปลงร่างเป็นไอซี ออดิโอ ธรรมดา เปล่าประโยชน์ที่จะไปสร้างมันเล่นครับ องค์ประกอบหลัก ๆ ก็อยู่ที่โวลูมครับ หากเราใช้โวลูมตัวและ 30 บาท ก็รับรองได้ว่าเสียงของไอซีที่ได้ ก็ 30 บาท จริง ๆ ครับ แล้วจะทำยังไง หากฟังเสียงความดังไม่มาก ยากให้จัดวงจรเป็นชนิด T network จัดให้ไอซีอิมเด้นซ์ด้านสัญญาณเข้าใช้ช่วง 10-25 K. ถ้าทำได้อย่างนี้ ไอซีจะเหมือนนักมวยได้น้ำ ได้ท่า กระปี้ กระเป่า ชกมวยสนุก คนดูพลอยยกไม้ ยกมือไปด้วย ชกไปกับนักมวยด้วย เอาแค่นี้ก่อนครับ มันเยอะ เล่าเป็นปี ก็ไม่จบ เรื่องของไอซีทั้ง 2 เบอร์นี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2013, 08:10:24 PM โดย มุมคนรักหลอด »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1335 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 08:16:47 PM »
   เอาเอาท์พุทของไอซีแยกออกจากกันแล้ววัดทีละตัว โดยวิธีถอดอาร์กระเบื้อง.47 ออกน่าจะได้นะครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1336 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 08:52:26 PM »
ทำตามนี้เลยครับ [clap hand2]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1337 เมื่อ: 06 มีนาคม 2013, 08:55:42 PM »
ยอมแพ้วิธีการขนานไอซีครับ  [pig90129]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1338 เมื่อ: 08 มีนาคม 2013, 07:36:14 PM »
   หางานทำต่อดีกว่าครับ  [roll]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1339 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 06:57:16 PM »
ได้กล่องโครงงานมาแล้วครับ เท่ไม่เบา เป็นชิ้นงานแลก ที่ทำแบบมืออาชีพ   [roll]
   .......เอามาเป็นคู่พระของเจ้านี้ ..........
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1340 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:10:52 PM »
ขั้นเทพครับ [res]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1341 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:45:12 PM »
ขั้นเทพครับ [res]
   ขอบคุณครับ ที่มาช่วยลุ้น  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1342 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:49:10 PM »
ไม่ต้องลุ้นครับอย่างน้ามุมผ่านได้ชัวร์ [roll]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1343 เมื่อ: 31 มีนาคม 2013, 07:57:49 PM »
   ต้องมีลุ้นครับ เพราะเครื่องต้นแบบ ทำงานได้ดี (กระสือ) แต่หากเอาลงกล่อง ไม่รู้ หมู่ หรือจ่าครับ กลัว ๆ อยู่ครับ เพราะเครื่องนี้ทำแบบมืออาชีพทำ ต้องพิถีพิถันกันทุกขั้นตอน ให้งานออกมาดี และอีกอย่างจะเป็นเครื่องต้นแบบด้วยครับ เอาไว้อวดชาวบ้านชาวชองเค้ามั้ง  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1344 เมื่อ: 01 เมษายน 2013, 10:33:32 AM »
มีผู้ชมมารอแว้วววว  laughhahaha
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1345 เมื่อ: 02 เมษายน 2013, 07:57:50 PM »
มืดเร็วจัง  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1346 เมื่อ: 03 เมษายน 2013, 12:32:22 PM »
ขอสอบถาม น้า ๆ หน่อยครับว่าการเลือกใช้หม้อแปลงกับ LM3886 และ LM3875 นี้ควรใช้หม้อแปลงแบบใดดีครับ และระหว่าง เทอรอยด์ กับ EI จะให้เสียงที่แตกต่างกันไปในแนวทางใดเหรอครับ
และควรจะแยกหม้อเป็นข้างละลูกมั้ยครับ
ขอบคุณครับ... [pig6456] [pig6456] [pig6456]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1347 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 07:33:56 PM »
    สรุปง่าย ๆ แต่ทำยากคือ จุดอ่อนของ 3875/3886 คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ว่าจะมาจากทิศทางไหน ต่างก็ไปรบกวนการทำงานของไอซีทั้งนั้น ดังนั้นการพิจารณาเลือกหม้อแปลง จึงเน้นที่คุณภาพดี การแผ่สนามแม่เหล็กมีน้อย เสียงของไอซีจึงจะคมชัด และสะอาด หากใช้หม้อแปลงคุณภาพไม่ดีแล้ว ไอซีทั้ง 2 เบอร์ ก็ไม่ต่างต่างจาก ไอซีออดิโอทั่วไป
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1348 เมื่อ: 04 เมษายน 2013, 08:09:59 PM »
ขอบคุณครับ...... [unde_cided]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1349 เมื่อ: 06 เมษายน 2013, 05:40:22 AM »
หม้อแปลงดีเหมือนมีครัวที่ดี มีอาหารดี ๆ ไว้รับประทาน สุขภาพคนในบ้านก็ดีด้วย  [roll]
