ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474605 ครั้ง)
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1200 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:13:19 PM »
ช็อทแล้วครับ ยังไม่ต่อสัญญาณเข้า
วัดไฟถูกขั้ว(หรือเปล่า) เอาก้านแดงวัดที่เอ้าพุท ก้านดำวัดที่กราวด์ ไ้ด้ไฟออกเป็น - ทั้งสองข้าง หรือวงจรนี้ต้องกลับสายลำโพง
ขณะนี้ได้ฟังไปข้างละแผ่นกับลำโพงทดสอบที่เคยล่องหนนั้นแหละครับ
ไม่มีอะไรผิดปกติ ฮีทซิงค์ชั่วคราวไม่ใหญ่นัก ร้อนรับรู้ได้ แต่น้อยกว่า 1875
ผมใช้หม้อเพียง 15V เพราะ 24V ติดซีแบงค์(เรียกถูกหรือเปล่า)ของ 7294 วงจรคุณเฉยอยู่กว่าจะคายประจุมันนานเลยลองหม้ออื่นไปก่อนครับ
ขอบพระคุณครับ
ขอแก้ไขหน่อยหนึ่ง
เดี๊ยวผู้ใหญ่ท่านจะตีผมเอา สอนไม่รู้จักจำ
ภาษาพาไป การวัดผมใช้เข็มวัดสีดำจี้ที่กราวด์ไว้ก่อนครับ ส่วนเข็มแดงวัดที่สายลำโพงครับ (ตามที่ท่านสอนไว้) ไฟที่วัดได้ออกเป็นค่า - ทั้งสองข้างเลยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1201 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:18:08 PM »
ไม่เคยวัดกับเขาเลยๆไม่รู้ว่าจะวัดไปทำอะไรมีผลอะไร เพราะต่อที่ไรมันก็มีจี่ฮัมทุกทีให้แก้ไขตลอด
ที่คุณรุ่งบอกให้ปลด iec ออกจากปรี ผมก็ยังสงสัยว่าปกติปรีตัวนี้ใช้กับ 3875 ก็ไม่ฮัม ถ้าปลดออกแล้วใช้กับ3875 แล้วฮัมก็จะลำบากอีก
และที่ผ่านมาที่เจอ กับ3886 ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่หายฮัมจนแยกกราวด์ถึงหายฮัม ผมว่าน่าอาการเดียวกันครับ และบางท่านที่ว่าใช้หม้อลูกเดียวไม่ฮัมก็ไม่รู้ว่า
วงจรเดียวกันหรือเปล่า เพราะบางท่านถ้าไม่เอาหูแนบก็จะไม่รู้ว่าฮัมอีก เพราะไม่ได้สนใจถ้าไม่ได้ยินก็ไม่สนใจ ก็เลยไม่รู้ว่ามันฮัมหรือเปล่าเพราะไม่เคยเอาหูแนบฟัง
ผมก็ว่าจะลองแบบที่คุณ nut ty แนะนำถ้าไม่หายก็คงหาหม้อมาอีกลูกครับ คงหายแน่นอน
ก็แล้วแต่ครับ เพราะแอมป์ 2 ตัวของน้าคลีน อีกตัวแยก Gnd ไม่ฮัม อีกตัว Gnd รวมมันเลยฮัม แล้วจะแยก Gnd ให้เหมือน 3875 เพื่อจะไม่ฮัม ลองคิดกลับกันสิ ถ้า 3875 รวม Gnd  แล้วก็ฮัม เหมือน 3886 เลย น้าคลีนคิดว่ามันจะเป็นอะไรล่ะ  หากแค่บัดกรีออก เพื่อทดลอง คงไม่ยากกว่าเดินออกไปซื้อหม้อ หรอก  [laugh-raccoon]
แต่ถ้าเอา 3875 รวม GND แล้วไม่ฮัมเงียบสนิท อันนี้แหละ แจ๊คพอต ก็ 3886 เต็มๆ และถ้า 3875 มันฮัมเหมือน 3886 การที่ทำมาทั้งหมดทั้งมวณ ศูนย์เปล่าครับ เพราะแก้ไม่ตรงจุด  [roll]
มันก็น่าคิดว่าแปลกตั้งแต่ผมไม่มีปรีแล้วต่อกี่ตัวก็ฮัมหมดเพราะไม่เคยแยกกราวด์เลย 3886 คลาสA ที่คุณรุ่งให้มาก็ฮัมขนาดว่าทำอย่างดี บางที่สภาพแวดล้อมระบบไฟบ้านผมคงไม่เหมือนชาวบ้านเขา 3875 ผมเคยต่อกราวด์ลงกล่องนะครับ โดยเอามาจาก RCA ปรากฏว่าฮัมทันที พอปลดกราวด์ออกคือไม่ต่อกราวด์เลย มีแต่กราวด์ IEC ที่คุณรุ่งทำมาเท่านั้นไม่ฮัม และวัดกราวด์ทั้งสองข้างก็ไม่ถึงกัน ก็คือแยกกราวด์ไม่ฮัม
3886 ไม่ต่อโหลดใดๆตัวมันเองก็ฮัม แต่ฮัมไม่แรง พอต่อโหลดแล้วจะฮัมดังตามการเร่งโวลุ่มของปรี
บางที่ก็แปลกหลายท่านเจอฮัมพอแก้ก็หาย วิธีแก้ก็ตามที่มาแนะนำให้ทำกันนี่แหละ แต่ผมทำกลับไม่หาย ทำตามวิธีที่แนะนำก็ไม่หาย แต่พอแยกกราวด์ดันหายสนิท แต่ละที่แก้ปัญหาไม่เหมือนกันเลย
ผมจะลองต่อกับ hd player ซึ่งสามารถลดเร่งโวลุ่มได้ ถ้าฮัมก็เป็นที่ 3886
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1202 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:23:57 PM »
มีอีกวิธีครับน้าหายืมของคนอื่นที่ใช้หม้อลูกเดียวแล้วไม่ฮัมมาเปิดที่บ้านน้าเลย [pig90132]แล้วน้าจะได้คำตอบ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1203 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:28:47 PM »
ของผม 0.78mV กับ 1.02mV   [roll] ชองน้าpsang ซ็อต input แล้วนะครับ ที่ได้ 85 กับ 135 mV
ผมคาใจมาตั้งแต่หนุ่มๆตรงจุดนี้เกี่ยวกับค่าไฟบวกลบหรือเปล่าครับ
คุณรุ่งวัดไฟที่บวกลบหน่อยครับ อยากรู้ ตามประสาคนไม่มีเครื่องใว้ทดลองวัด
ผมใช้หม้อแปลงข้างละชุด
ข้างที่วัดได้ 0.78mV  วัดได้ +32.2V  -32.3V
ข้างที่วัดได้ 1.02mV  วัดได้ +32.5V  -32.5V
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1204 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:32:05 PM »
น้าอัลครับ ยังพอมี pcb สำหรับ 3875 อยู่มั้ยครับ ผมมีอยู่ 7 ตัว อยากได้มาทำแอมป์ 6 ch น่ะครับ คาดว่าตอนต่อมันต้องมีพัง 1 ตัวแน่นอน เลยหามาอะไหล่ไว้ครับ  [laugh-raccoon]
พอจะหาที่ไหนได้ไหมครับ pcb ตัวนี้  [roll] อยากได้ 6 แผ่น
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1205 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:33:40 PM »
คุณรุ่งวิธีทดสอบว่าป้องกันลำโพงทำงานหรือไม่ทดสอบอย่างไรครับ ใช่ใช้ไฟ dc ไปแตะตรงขั่ว in ของป้องกันลำโพงใช่ไหมครับ ถ้าใช่อย่างหม้อแบต ผมจะใช้ขั่ว+ ไปแตะขั่ว in จุดเดียวได้หรือไม่ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1206 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:37:49 PM »
ครับก็ประมาณนั้น ปลดลำโพงออกก่อนนะครับ รู้สึกวงจรน้าคลีน จ่าย DC 2-3V ก็ตัดแล้ว
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1207 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:44:28 PM »
ในกระทู้ 3875 มีให้โหลดทำเองเลยครับ  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1208 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 10:59:31 PM »
อ้า ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองไปงมก่อนครับ จะเอาไปทำแอมป์ไว้ดูหนัง อิอิ กลางปีหน้าค่อยลงมือ  หม้อ 3 ลูก คงหลายตังค์พอดู
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1209 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 11:04:07 PM »
ขอบคุณมากครับ พรุ่งนี้วันหยุดก็จะลอง ปลดกราวด์ IEC ปรีออก ทดสอบ ต่อกราวด์แบบที่คุณ nut ty แนะนำ ถ้าไม่หาย ไปชื้อหม้อมาแยกกราวด์
จริงๆผมจะลองด้วยหม้อของ 3875 ก็ได้ครับ แต่ผมไม่อยากจะรื้อเลยครับ กลัวว่ารื้อแล้วมันจะไม่ได้เหมือนเดิมอีก
3886 ถ้าเพิ่มหม้ออีกลูกแล้วหาย ก็น่าลงทุนครับ อย่างน้อยคิดเสียว่า หม้อ2ลูกย่อมจ่ายไฟได้เต็มๆมากกว่าลูกเดียว ถึงแม้จะเกินความจำเป็นไปหน่อยก็ตาม แต่แก้ปัญหาได้ก็ต้องยอม ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1210 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 11:05:39 PM »
แล้วที่คุณสรรเสริญทำขายไม่มีแล้วหรือครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1211 เมื่อ: 12 กันยายน 2012, 11:18:33 PM »
อืม ลืมเลย ไว้โทรไปหาน้าแกดีกั่ว ขอบคุณขรั่บ  [clap hand2]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1212 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 06:14:45 AM »
ต้องเอา File ไปกัดแผ่นใหม่
จำได้ว่าคุณสรรเสริญเคยเอาลงไว้ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1213 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:19:23 AM »
คุณรุ่งลองหมดแล้วไม่หายครับ แต่กับ 3875 ปกติถึงแม้จะเอา iec ออกจากปรีแล้วก็ไม่ฮัมแต่อย่างใดครับ
คงไปหาชื้อหม้ออีกลูกมาแยกกราวด์ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1214 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:27:31 AM »
เก็บเอาไว้ก่อนซิ  วันเสาร์ผมแวะเข้าไปหาช่วงบ่าย
จะได้ร่วมพิสูจน์ด้วยและจะได้หาวิธีปราบมันด้วยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1215 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:59:13 AM »
 [roll] 3875 ก็ลองรวม Gnd แล้วใช่ไหม ถ้าไม่ฮัมก็สลับหม้อเลย จะเสียตังค์อีกทำไม  [pig6456]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1216 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 12:58:49 PM »
3875 เคยลองต่อกราวด์ตรง RCA ลงกล่องครับ ปรากฏว่าฮัมทันทีเลยครับ ข้างไหนต่อข้างนั้นฮัมจี่ครับ แสดงว่าแบบนี้รวมกราวด์ไม่ได้
สลับหม้อไม่ได้ครับ มันก็จะได้ฮัมตัวไม่ฮัมตัวเหมือนตอนนี้ซิครับ
ที่ผมลองหมายถึงเอา IEC จากปรีออกครับ แล้วลองต่อกับ 3875 ก็ไม่ฮัม แต่ต่อกับ 3886 ฮัมครับ แสดงว่าปรีไม่เกี่ยวครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1217 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 02:37:20 PM »
 [roll] ครับ แสดงว่า 3875 รวม Gnd ก็ฮัม ก็แสดงว่า ฮัม  System คงเป็น Gnd Loop วงใหญ่มาก แก้เฉพาะหน้าโดยแยก Gnd ปลายทาง ก็ดีครับ  ยังไงรอน้าอัลช่วยวิเคราะห์ อีกทีครับ  [roll]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1218 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 07:03:48 PM »
พี่สังข์ลองต่อฟังทั้งสองข้างหรือยัง ผลเป็นอย่างไร
และการฟังข้างเดียวมีจี่ ฮัมหรือไม่ครับ
เพิ่งประกบคู่กระสือทั้งสองข้าง กับลำโพงทดสอบ ไม่ค่อยเงียบสงัดนัก เพราะสายสัญญาณไม่ค่อยเรียบร้อย เมื่อเอามือเข้าใกล้โวลุ่มไม่เป็นไร หากใกล้สายสัญญาณจะจับสังเกตได้ และถ้าจับสายสัญญาณเสียงฮัมจะมาชัดเจน
หากลงกล่องคงจัดการเรื่องนี้ได้ ที่มั่นใจเพราะเป็นการทดสอบที่สายยังรุงรัง
ความร้อนไม่มากนักซิงค์เล็ก ๆ เอาอยู่ครับ เพราะผมใช้กล่องอลูมิเนียมพื้นที่ผิวหน้าประมาณ 380 ตร.ซม. จุดที่ห่างตัวไอซียังไม่อุ่นครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1219 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 07:33:37 PM »
แล้วทำไมไม่ทำให้เรียบร้อยก่อนล่ะครับ พี่สังข์  [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1220 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 07:37:57 PM »
งั้นก็สบายใจแล้วครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1221 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 07:55:49 PM »
ครับ ผมสัญญาว่าจะแก้นิสัยเสียของผม แม้เป็นกระสือก็ควรจะให้เรียบร้อยครับ
ขอบพระคุณที่เตือน เพราะจะทำให้ผมใส่ใจในงานที่ทำเพิ่มขึ้น ปราณีตขึ้น แล้วปัญหาที่จะตามมามันจะได้น้อยลง หรือไม่มีครับ
ขอบพระคุณในความปรารถนาดีครับ
 [res] [res] [res]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1222 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:23:10 PM »
ผมแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ จี่ฮัมเป็นอย่างไร ตอนนี้ไม่รู้จักเลย แกะดอกลำโพงออกมาแล้วเอาหูแนบยังไม่ได้ยินเลย laughhahaha
แต่เสี่ยงยังไม่ประทับใจเท่าไรรู้สึกว่ามันยังทึบๆไปหน่อยหรือเป็นเพราะ R6.8k/33k หรือเปล่าที่ผมเอาไปต่อคั่นไว้ ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปต่อไว้ทำไมได้ประโยชน์อะไร เห็นในกระทู้ที่คุณ Blue ถามไว้แล้วมีเพื่อนสมาชิกแนะนำให้ต่อคั่นด้วย R6.8k และ 33k ลงกราวด์ ท่านใดพอทราบว่าต่อเพื่ออะไรวานบอกหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2012, 09:28:48 PM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1223 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:31:03 PM »
นั่นไงว่าแล้วน้าคลีนหายไปไหน ไปตามหาหม้อนี่เอง แสดงว่าต่อไปน้าคลีนก็จะไม่ได้ยินคำว่าจีฮัมอีกแล้ว เล่นมันส์ล่ะครับทีนี้ อยากได้ PCB แบบไหนบอกคิดตังค์ถูกๆ   3-2-1-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1224 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:32:57 PM »
หนังจบซะแล้ว [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1225 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:37:35 PM »
เก็บเสื่อกลับบ้าน ...หนังจบแล้ว
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1226 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:45:18 PM »
laughhahaha รุ่นที่เห็นนี่เรียกรุ่นถ่างขา ic ถูกถ่างขาจนขาจะฉีกเลย รูไม่ตรง แถมรอง ic ด้วยสไปรท์ลำโพงซะด้วยนะ
พรุ่งนี้ค่อยแก้ไข 3875 ซะหน่อยเอามาตบแต่งให้สวยงามซะหน่อย มีตัวสำรองแล้วไม่กลัวพังแล้วคราวนี้ [roll]
 laughhahaha กองเชียร์ เบื่อเลยหนังจบซะแล้ว
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1227 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 09:58:25 PM »
ตำแหน่งดังสุดของ Volume แบบ Step ไง รับข้อมูลเยอะจนดันไปไว้หลังๆแล้วมั้งนี่  [roll]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1589.0
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1228 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:05:21 PM »
  โอ้..ดีใจด้วย  จี่ฮัมหายไปแล้วหลังจากผูกพันกันมานาน
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1229 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:06:22 PM »
นานแล้วไม่เคยจับโวลุ่มสเตร็ปเลย ก็นึกเหมือนกันว่า โวลุ่มสเตร็ปมันจะมีให้ต่อ R 6.8k ของเกนโคน แต่ 3886 ไม่เคยเจอใครทำเหมือนกัน
วันนี้ทำเสร็จ ฟังได้ยังไม่ถึง 3 เพลงเลย ก็ต้องปิด แฟนมานั่งรอหน้างอจะดูละครโทรทัศน์ ก็เลยต้องหลีกทางให้ ก่อนพรุ่งนี้ค่อยเบริน์ให้เต็มๆวันไปเลย
ยังมีโครงการเอาปรี 6dj8 ลงกล่องใหม่อีกครั้ง ว่าจะหายฮัมหรือไม่ แล้วก็เอา 3875 มาแต่งให้สวยๆกว่านี้ซะหน่อย มีตัวสำรองแล้ว คราวนี้กล้าเอามาเล่นแล้ว
