ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474597 ครั้ง)
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 10:41:35 PM »
ลองทำเล่น...ดูครับ.... (ทำได้อย่างนี้...ไม่ใช่...มือใหม่แล้วครับ...อาศัยต้องใจเย็น...กะลูกกล้านิดหน่อย....รอบคอบด้วย..)
R ที่คั่น ภาค input.... ลองเอาออก...แล้วฟังใหม่...
ใจถึงหน่อย...เอา softstart ออกเลย ....แล้วฟังใหม่.../ ลองดูว่ามีเสียง ปุ๊...หรือไม่...
( ที่แนะนำก็เพราะเมื่อก่อนตอนหัดทำผมก็ใส่...เสียงมันทึบ...เอาออกนีี่...หนังคนละเรื่องเลย)
ถ้าเอาออก...เลื่อน pcb ให้ไปใกล้ ภาค output ใช้สายให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้...ครับ
( ปล. หาลำโพงเก่า..ถูก..ถูก....มาลองต่อ...ดูก่อนนะ.... จะหัดโม...ชอบซน....ควรมีไว้ประจำบ้าน)
ตัวนี้จูน..ดี...ดี..เสียงใช้ได้เลยครับ...เปิดฟังประจำเลย.. ( สายไฟเส้นสีม่วง....เป็นกราวด์ ผมเอาออกแล้ว...ก็ไม่จี่อะไร ครับ )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2012, 11:44:02 PM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 13 กันยายน 2012, 11:38:31 PM »
ยืนยันให้น้า Jinn อีก 1 เสียง
เอา R  ที่คั่น Input ออก, Solf Start ไม่ต้องใส่
ถ้ากลัวเสียงดังตุ๊บเวลาเิปิดก็ให้ใช้ สวิทต์โยก ตัดสัญญาณ OUTPUT ทั้งสองข้าง
ก่อนเปิดสวิทต์พาวเวอร์ ก็ให้ตัดสัญญาณ Output ไว้ก่อน จากนั้นเปิดสวิทต์พาวเวอร์ รอสักครู่ ก็โยกสวิทต์ที่ตัดสัญญาณ Output ไว้
เท่านี้ก็จะไม่มีเสียงตุ๊บให้ใจหายแล้วครับ
อย่างที่น้า Jinn แนะนำไว้ ถ้าไม่ชัวร์ก็ลองใช้ลำโพงกล้าตายเปิดดูก่อน  ว่าก่อนทำเสียงเป็นอย่างไร  หลังทำเสียงเป็นอย่างไร
รับรอง รายละเอียดจะตามมาอีกเยอะ
...ไม่ได้โม้
  laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 04:16:38 AM »
ใช่ครับผมเคยลองตอนที่แก้ปัญหาฮัมผมก็ไม่ได้ใส่ R คั่น และป้องกันลำโพงก็ไม่ได้ใส่ เสียงมันจะเนียนกว่านี้ครับ
แต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ไม่ใช่ว่่าเถียงสู้นะครับ ผมจำได้ว่าตอนทำเกนโคนใส่กล่องคุณ เดวิส ก็จะมี R ค่า 6.8k คั่น input ไว้ และก็มี R130 ohm อีกตัว ค่านี้จำไม่ได้ว่าต่อตรงไหนครับ ซึ่งผมก็เลยนำ R มาคั่นบ้างครับ
วันนี้แก้ไข 3875 ใหม่จัดระเบียบเพิ่มสักหน่อยก็จะลองเอาออกดูครับ ว่าแตกต่างหรือไม่ครับ
ที่ทำไม่ได้ลงกราวด์เลยนะครับ ของผมลงไม่ได้เลยลงกราวด์แล้วฮัมครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 07:58:11 AM »
LM3886 ที่ผมเคยทำมา
ใช้ PCB ตามที่คุณ Cleaning ทำอยู่นี้
และอีกตัวหนึ่ง ผมเอา PCB ของ 3875 มาลงตามที่คุณ sansirn ได้เคยแนะนำไว้
ทั้งสองตัวเสียงแรกฟังจะออกทึบ ไม่โปร่ง
ต้องปล่อยเบิร์นห้าสิบชั่วโมงขึ้นไป จึงจะเริ่มเห็นตัวตน และแหลมจะเริ่มมา
ต้องอดทนในการเบิร์นพอสมควรครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 08:17:03 AM »
LM3886 ที่ผมเคยทำมา
ก็คงต้องเบริน์ไปสักระยะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาเวลาชื้อของมาใหม่ๆสัก10 ชั่วโมงเป็นต้นไปก็จะเป็นตัวตนที่แท้จริงๆแล้ว
บางที่เป็นที่ลำโพงด้วยครับพอดีผมลองด้วย jamo ครับ ซึ่งออกนุ่มหนาอยู่แล้วครับพอมาลองกับ infinity ก็ปกติแล้วครับ ไม่ทึบแล้วครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:22:58 AM »
เบริน์ไป ซัก 200 ชั่วโมง ก็น่าจะเปิด...เผยตัวตนแล้ว...
พอใจ...จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไร...ให้เมื่อยตุ้ม...อ่ะครับ....
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:30:03 AM »
               speaker protect ครับ ไม่ใช่ soft start
ออฟไลน์ Magneto
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • กระทู้: 73
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:39:08 AM »
อ้างถึง
ในการเบิร์นหมายถึงเบิร์น C input ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับพี่ Alcohol
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:39:45 AM »
[/quote]
ขอบคุณครับพี่เล็ก  ผมก็จำผิดเหมือนกัน
งั้นขออนุญาตใช้กระทู้นี้ถามเรื่อง Solf Start ครับ ว่าหลักการทำงานของมันเป็นอย่างไร
กรณีที่พาวเวอร์ แอมป์ มีั Solf Start แต่ผมต้องการตัดออก จะมีผลเสียอย่างไรหรือเปล่า (เนื่องจาก Solf Strat ตัวเก่าน่าจะเริ่มเสีีย)
จึงอยากลองเอาออกดูครับ  ขอบคุณครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 09:46:05 AM »
อ้างถึง
ทั้ง C Input และก็ C Filter ด้วยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 11:28:00 AM »
Soft start ชื่อกบอกแล้วว่าต้องการหน่วงให้สตาร์ทช้าๆ เพื่อลดกระแสกระชากที่จ่ายเข้ามา โดยเฉพาะพวกหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่จ่ายแรงดันและกระแสสูงๆ
ถ้าฝั่ง secondary ใส่ไดโอดบริดจ์ และใส่ C ขนาดมหาศาล
ทฤษฎี Vc = C dI/dt ; ถ้าเราป้อนเข้ามารวดเดียว ค่าการเปลี่ยนแปลงกระแสต่อเวลา dI/dt จะพุ่งพรวดมหาศาล
สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ากระแสเกินพิกัด ฟิวส์ก็ขาด หรือเบรกเกอร์ตัดได้ หรือถ้าไดโอดใจเสาะ ก็รั่ว-พังได้ง่ายขึ้นครับ [c--c]
ออฟไลน์ Oonjai
  • หูหาเรื่อง
  • กระทู้: 94
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 12:05:08 PM »
น้าแว่นไม่มีภาพปลากรอบ [gr_in]
  หน้าสัมผัสรีเลย์ต้องมีRต่อคล่อมใหมครับ(ลดกระแสกระชาก)
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 12:06:16 PM »
ขอบคุณครับน่าแว่น... [res]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 12:17:37 PM »
ลองอ่านกระทู้นี้ครับ  [roll]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=415.0
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 12:36:51 PM »
3886 ผมหม้อร้อนเหมือนกันครับ ขนาดใช้ 2 ลูกไม่น่าจะร้อนเลยนะครับ ตัวหม้อที่กรุ๊ปบาย A1 ตัวนั้นไม่ร้อนเลยสักนิด
แต่ตัวที่ชื้อมาใหม่รู้สึกเลยว่าร้อนครับ จะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
ผมเอา R6.8k ออกจาก 3886 เสียงรายละเอียดมาดีกว่าใส่ R แบบชัดเจนเลย [roll] สงสัยวงจร 3886 ไม่นิยม R คั่น
แต่3875 ยังไม่ได้ลองเอาออกเลย
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 12:58:09 PM »
น้า Clean หม้อ A1 หน้าตาเป็นอย่างไร ผมยังไม่ได้แกะกล่องเลย
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 01:04:07 PM »
R คั่น น่าจะ R royal ของ npe / สะด้วย....อ่ะซิ  [pig6456] [pig6456]
ถ้าชอบค้ัน....input ลองเอา... c ที่ชอบ...ชอบ....มาคั้น...เล่นดู
เริ่มจาก...เจ้าพริกแดง...แบบผมก็ได้นะ...ครับ [gr_in].... ตุ้มโป๊ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2012, 01:09:12 PM โดย jinn »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 02:54:15 PM »
[unde_cided] แบบนี้มันน่าใส่ก้อนหินไป จะได้จิ๊กหม้อไว้ใช้ ก็หม้อแปลงในกล่อง 3875 ของผมครับในกระทู้3875 ครับที่ขึ้นสนิมด้านบนนั้นแหละ คุณรุ่งทำเบียร์กระเด็นใส่ขึ้นสนิมเลย 3-2-1-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 02:57:11 PM »
3886 ในวงจรไม่เห็นมี c input แบบนี้ผมเอามาคั่นเท่ๆสักหน่อยได้ไหมครับ คุณ jinn ได้ลองบ้างหรือยังครับ ผมพึ่งเอา c 4700 ใส่เข้าไปแทนจุดที่ใส่ค่า 1000 ผมว่าแจ่มกว่าเดิมครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 03:11:08 PM »
เข้าใจผิดแล้วครับ  คุณรุ่งดื่มแต่น้ำผึ้งครับ ไม่ดื่มเบียร์ [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 03:35:09 PM »
คุณ jinn ใส่ Black Gate คู่ละ 1300 บาท ติดอยู่ที่โวลุ่ม ตัวแดง ๆ ไงครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 03:43:25 PM »
อืมจัดหนักเลยนะครับ
ปรี 6dj8 ไม่หายฮัมเลย
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 14 กันยายน 2012, 07:19:07 PM »
อืมจัดหนักเลยนะครับ
จากที่เคยเงียบกริบ แล้วมันมาจี่ เป็นหยังหว่า
ตัวที่บ้านผมก็เป็นกระสือ ยังไม่ได้ลุยต่อให้เสร็จเลยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 05:01:05 PM »
จับเอามาใส่โวลุ่มซะหน่อย เผื่อจะได้เล่นโดยไม่ต้องอาศัยปรีได้บ้าง ตัวนีัติหน่อยตรงหม้อแปลงจะออกร้อนหน่อยเวลาเปิดนาน
แต่จี่ฮัมนี่ไม่มีเลยเงียบดีจริงๆ
มือใหม่ยังจัดสายไม่ค่อยสวยเท่าไรครับ ถ้าได้ทำสัก 10 ตัวแบบนี้คงจะดีกว่านี้
มีแอมป์ 3 ตัวแต่มีปรีตัวเดียว  [entreat-raccoon]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2012, 05:11:00 PM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 15 กันยายน 2012, 05:26:25 PM »
ทำเพิ่มเลยครับ  [roll] [roll] [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 08:38:20 AM »
สอบถามหน่อยครับ ผมใช้หม้อแปลงของนัฐพงษ์ 18-0-18 4A จ่ายไฟให้ 3886 ข้างละลูก คือใช้หม้อแปลง 2 ลูก แต่ผมรู้สึกว่าหม้อแปลงจะร้อนมากกว่าหม้อทั่วๆร้อนจนลามลงกล่องเลย เมื่อวานผมเปิดดูหนังไป 2 ชั่วโมงปรากฏว่าพอหนังจบ จี่ฮัมได้ยินถึงจุดนั่งฟังเลย ดังแรงมากทั้งๆที่ก่อนหน้าตอนเริ่มฉายหนัง ก็ไม่มีเสียงจี่ฮัมแต่อย่างใด เหมือนว่าหม้อร้อนแล้วจี่ฮัมจะดังขึ้น และเสียงก็เพี้ยนๆไปเลย(อันนี้พอจะทราบสาเหตุแล้ว )
เมื่อเช้าผมรื้อหม้อแปลงออกมาดูใหม่ว่าต่อผิดหรือไม่ ไฟ 220 ก็ต่อไม่ผิดจะมีผิด ก็ตรง ป้องกันลำโพงจะต้องใช้ไฟ 12-18 V แต่ผมดันไปต่อไฟ 9V นี่อาจจะเป็นสาเหตุให้เสียงเพี้ยนๆก็ได้เนื่องจากไฟป้องกันลำโพงไม่พอ
แต่ผมสงสัยและไม่เข้าใจว่า ถ้า ป้องกันลำโพงใช้ไฟ 12V แต่ผมจ่ายให้ 9V แบบนี้จะทำให้หม้อแปลงร้อนเพิ่มขึ้นกว่าใช้ไฟ 12V หรือเปล่าครับ หรือว่าไม่เกี่ยวครับ เพราะว่าไฟขดแยก 06/9/12 นี้ทำแยกต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับ 18-0-18 4A ครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 08:53:37 AM »
 ป้องกันลำโพง อาจารย์อัล บอกให้เอาออก ยัง ไม่เชื่อ แล้วทำไมไม่ใช้หม้อของคุณมาร์คละครับ มีไฟออก 2 ขด หม้อเดียวก็พอเลย [pig90103] [pig90103]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 08:56:04 AM »
18 - 0 - 18 v/4a. ลูกเดียว จ่าย 2 ข้างก็ไม่น่าร้อน
ผมว่าน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วละ จี่ดังถึงจุดนั่งฟัง ไม่ธรรมดาครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:04:52 AM »
ก็แปลกใจครับ มันไม่ได้เป็นตลอดเวลานะครับ เมื่อเช้าผมก็เปลี่ยนไฟป้องกันลำโพงเป็น 12v เปิดแล้วก็ธรรมดาไม่มีจี่ฮัมครับ ก็น่าสงสัยเหมือนกันครับขนาดแฟนผมนั่งดูหนังด้วยยังบอกว่าเสียงอะไร ทำไมดังจัง ตอนดูหนังก็ไม่ได้สังเกตุครับพอหนังจบซิ
ได้ยินชัดเจน แต่พอหม้อเย็นก็ไม่จี่ฮัมแล้ว
หม้อผมก็ว่าน่าจะเหลือๆ ลูกละ470 บาทก็ไม่น่าจะแย่มากแล้ว QC ก็มีติดสติกเกอร์ ไว้ลองใหม่ครับ นี่ผมเปิดมา 2 แผ่นแล้วจับดูแค่อุ่นๆปกติครับยังไม่ร้อนครับ ก็ไม่แน่ใจว่าที่ผมจ่ายไฟ 9V เข้าป้องกันลำโพงจะทำให้หม้อแปลงต้องทำงานมากขึ้นหรือเปล่าในการจ่ายกระแส
ให้ป้องกันลำโพง แต่ก็ไม่น่าใช่ ก็งงครับ
ผมดูขั่วสายหม้อแปลง2ลูกที่ผมต่อพ่วงตรงไฟ220เข้าก็ตรงกัน ไม่มีสลับเส้นแต่อย่างใด ผมก็ต่อถูกครับไม่มีผิดครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:10:35 AM »
ผมมือใหม่ครับ ใส่ไว้ปลอดภัยกว่าครับ ผมยอมลดคุณภาพเสียงลงหน่อย แต่ผมก็ฟังไม่ออกหรอกครับใส่กับไม่ใส่ป้องกันลำโพง แต่ลำโพงผมปลอดภัย ไว้ก่อนดีกว่าครับ
ผมเคยลำโพงพังไปแล้ว ลำโพงผมที่พังก็อยู่บ้านพี่อัลนั้นแหละ ผมมีบทเรียนมาแล้ว ผมจึงขอปลอดภัยไว้ก่อนครับ แอมป์แบรน์ทุกตัวน่าจะมีป้องกันลำโพงทุกตัว เขาก็เสียงดีกันทั้งนั้น ถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาลำโพงดีๆหรือถ้าแพงๆจะยิ้มไม่ออกนะครับ
หลายคนลำโพงพังเพราะเกนโคนมาเยอะแล้วนะครับ เรา diy เองไม่มี QC เครื่องมือวัดใดๆอะไหล่แต่ละตัวก็ไม่รู้ว่า เป็นอย่างไรได้มาตราฐานหรือเปล่า การเชื่อมต่อฯลฯ ไม่เหมือนโรงงานแน่นอน เพราะฉนั้นผมปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับ
ผมฟังไม่ออกจริงๆระหว่างใส่ป้องกันลำโพงกับไม่ใส่ จุดอื่นๆบางที่ยังทำให้เสียงแย่กว่าป้องกันลำโพงก็มี ไหนจะตะกั่วบัดกรี หัว RCA ไม่ได้คุณภาพเท่าไร ฯลฯ คงไม่เสียงแย่เพราะป้องกันลำโพงหรอกครับ
และก็ไม่ใช่สาเหตุจี่ฮัมด้วยครับ เพราะเอาออกหรือใส่ไว้ก็จี่ฮัมเหมือนกันครับ ถ้ามันจะจี่ฮัมครับ
จริงๆผมอยากจะหาตัวป้องกันสายลำโพงช๊อตกันซะอีกด้วย แต่ไม่รู้จักก็เลยไม่ได้หามาใส่ เพราะกันผิดพลาด แอมป์ผมพังไปหลายตัวก็น่าจะสาเหตุช๊อตกันนี่แหละครับ
และ marantz ผมถ้าไม่มีป้องกันลำโพงซ๊อตกันป่านี้พังไปแล้วครับ เพราะผมทำสายซ๊อตกันหลายครั้งแล้วครับ
อย่างพี่อัลไม่ใส่ได้เพราะพี่อัลเขาใจเย็นทำงานปราณีต และไม่กลัว ใครลองเอาลำโพงแพงๆสัก 4-5 หมื่น ต่อเล่นกับพวกเกนโคนโดย ไม่มีป้องกันลำโพงซิ วันนี้อาจจะยังไม่พัง แต่ถ้าวันใดไปขยับหรือย้ายแอมป์ อาจจะ [entreat-raccoon] ก็ได้นะครับ
อย่างตัวจริงๆเขาก็ไม่มีป้องกันลำโพง แต่ดูภาพของตัวจริงที่เห็นซิ เขาบัดกรีจนแน่นหนามากตะกั่วเยอะมากจนเรียกว่าคงจะหลุดยาก ขยับอย่างไรก็ไม่หลุด เขาจึงไม่กลัวว่าลำโพงที่ใช้กับแอมป์เขาจะพังครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2012, 09:15:29 AM โดย cleaning »
