ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474604 ครั้ง)
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1110 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 07:47:02 AM »
กินข้าวเสร็จว่างๆเลยทำต่ออีกนิด จะเรียกว่าเสร็จเลยก็ว่าได้ แต่ยังไม่อยากจะลองจ่ายไฟ เพราะเป็นขั้นตอนนี้ที่ [tremor-raccoon] ก็เลยหยุดจ่ายไฟทดลองไว้ก่อน วันลุ้นวันหน้าที่มีเวลาดีกว่าเกิดเจอปัญหาจะได้แก้ไข
ไม่มั่นใจว่า ic จะยังดีหรือไม่ ส่วนอื่นๆไม่ค่อยหนักใจอะไร ก็พยายามทำดีที่สุด
จะจี่ ฮัม ก็ตรงเอาสายสัญญาณไปมัดรวมกับสายลำโพงนี่แหล่ะ
จับแยกให้เป็นอิสระต่อกันดีกว่าครับ
ครับแต่สายของพี่ดีครับกันการรบกวนได้ดีมากเลยครับ ผมไม่ห่วงจี่ฮัมครับตอนนี้ผมห่วงคือ ic จะเสียหรือเปล่าเท่านั้นครับ จี่ฮัมยังพอจะหาทางแก้ได้บ้าง แต่ถ้า ic เสียจบเห่เลยครับ แต่เสียงผมว่าคงจะมาจาก ic เต็มๆเลยนะครับเพราะวงจรไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเลยครับ
ค่ำๆคงจะลองจ่ายไฟซะหน่อยครับ คงจะตื่นเต้นไม่เบาครับ [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1111 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 08:47:18 AM »
ไปอ่านกระทู้ปฐมบท LM375 ซิครับ
มีคำกล่าว "จงเชื่อมั่นและศรัทธา"
เชื่อมั่นในที่นี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าเราทำมันขึ้นมาได้ และหลาย ๆ คนก็ทำมันขึ้นมาแล้ว
เรื่องแค่นี้ทำไมเราจะทำไม่ได้ จงเชื่อมั่นในตนเอง
ส่วนศรัทธาเป็นคำนาม [N] ที่มีความตรงกันข้ามกับ ; Faith หรือความกลัว
Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ
Ant. เสื่อมศรัทธา
ศรัทธา [V] ; believe in
Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
ศรัทธาในที่นี้ ขอจงเชื่อมั่นว่า IC ตัวนี้มันไม่ทำให้ลำโพงเราพังหรอก
และเมื่อมันส่งเสียงดังไม่มีปัญหาใด ๆ แล้ว
ขอจงปลดชุดป้องกันลำโพงนี้ออกด้วยความศรัทธาเถอะครับ
 [clap hand2]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1112 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 09:00:35 AM »
ไม่เสร็จครับ ไว้ต่ออาทิตย์หน้าครับใจเย็นๆแบบพี่อัลดีกว่าครับ พักผ่อนดูหนังซะหน่อยเล่นมาทั้งวัน
ที่ห่วงอย่างเดียวคือ ic ไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่า แต่ข้างนี้เป็นข้างที่ไม่มีปัญหาผมถอด ic ออกมาก็คงต้องรอลุ้น ic อีกข้างด้านหลังไม่สนิทกับซิงคืเลยต้องอาศัยตัวช่วยรองซะหนอย
อย่างไรขอปลอดภัยไว้ก่อนครับ
ถ้าไม่สนิท ก็ค่อย ๆ ขันน๊อตอัดได้นะ แล้วมันจะดึงจัดระเบียบขา IC ให้เอง
แต่ต้องทำด้วยความเบามือ หรือหาแผ่นซิลิโคนเอามารองสักแผ่นก็ได้
รองทั้งสองข้างซิ จะได้เท่ห์เหมือนกัน
อัดไม่ได้เลยครับห่างเยอะจัดครับ ถ้าอัดหนักๆ ic จะหักเอานะซิครับ ไม่อยากดูดตะกั่วออกหมดเลยหาของมาลองหาอะไรไม่ได้เลยเล่น จานรองสไปรท์ซะเลย ชื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ ไร้ประโยชน์ก็เลยเอามาใช้ซะหน่อย ส่วนอีกข้างไม่มีปัญหาครับ ก็เลยใส่ข้างเดียวครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1113 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 08:45:57 PM »
คุณ Cleaning ถ้าเข้ามาอ่านตรง Mute ถ้าไม่ได้ใช้สวิทช์โยก
ให้หาลวด Jumper เอามาต่อให้ถึงกัน ไม่งั้นไม่ดังนะ
ไม่ได้ทำนานจนลืมไปเลยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1114 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 09:57:39 PM »
เรียบร้อยครับ ic เสียไปข้างครับเปลี่ยนแล้วดังเลย แต่มีฮัม ก็ลองลงกราวด์ต่างๆถอดกราวด์ก็ยังเป็นครับ แบบว่าดังเสมอกันไม่มีเปลี่ยนแปลงแม้จะเอากราวด์ออกครับ ผมต่อเป็น power นะครับ
 คงต้องหาวิธีอีกหน่อยครับ แบบ 3886 ขนาน 3 แยกหม้อแปลงแยกกราวด์น่าจะหายฮัมแต่ผมมีหม้อลูกเดียวคงแยกไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2012, 10:20:26 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1115 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 11:19:32 PM »
ไม่พ้นฮัมอีก  [unde_cided] ผมว่าน่าจะฮัมจากสายสัญญาณ น่าจะใช้สายชีลนะครับ โดยส่วนมากพวกสายสัญญาณเข้าจะใช้สายชีลนะครับ
สายที่ไม่มีชีลจะถูกรบกวนได้ง่าย และสายต่างๆไม่ควรไปรวมกับสายไฟ AC  ดูจากรูปน้าเอาสายไปรวมกันหมดเลย อาจจะเป็นสายเหตุการฮัมก็ได้ครับ
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1116 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:01:26 AM »
ถ้ามีหม้อแปลง AC-0-AC 2ชุดก็แจ๋วเลยน้าคลีน ฮัมหายแน่ เพราะหากใช้ Gnd ร่วมกันก็จะเจอแบบนี้
http://www.evensaudio.com/page/doc-838207.un
พอจะมีวิธีแก้ลองดูครับเผื่อไม่ต้องหาหม้อแปลงใหม่ อาจงงหน่อยแต่เข้าใจไม่ยาก อาศัยหลักการน้าแว่นเหมือนกัน  [pig90102]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1117 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:26:05 AM »
ลองวางแนว เข้า ออก และ จัดสายให้ดีๆครับ แม้ไม่ใช้สายชีลด์ก็ไม่น่าจะฮัม สองสามปีหลังมาผมใช้สายทองแดงธรรมดาเนี่ยแหละเดินสัญญาณ แต่ก็ไม่พบฮัมครับ รวมถึงกราวด์ด้วย
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1118 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:11:58 AM »
ไม่หายครับ สายสัญญานสายไฟแยกกันเด็ดขาดไม่พาดพันกัน เอาป้องกันลำโพงออก ต่อตรงเลย ไม่หาย ไว้วันเสาร์หน้าถ้าพี่อัลว่างค่อยเข้าไปหาให้ดูให้หน่อยครับ เสียงดีแต่เสียดายมันฮัมดังออกมาได้ยินโดยไม่ต้องเอาหูแนบ
แต่กับ3875 เงียบสนิทขนาดว่าเดินสายแบบไม่ตั้งใจเลย
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1119 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:28:04 AM »
วันเสาร์เข้ามาหลัง 11.00 น. ก็แล้วกัน เพราะผมต้องไปทำธุระที่บ้านใหม่ช่วงเช้าครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1120 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:05:52 PM »
หาสาเหตุเจอหน่อยแล้วครับ พอผมลองต่อข้างเดียว โดยไม่ใช้กราวด์ร่วม คือต่อข้างเดียวปรากฏว่าไม่มีฮัมเลยสักนิดครับเงียบมากครับ เปรียบได้ดัง 3875 ที่ไม่ฮัมก็เพราะว่าหม้อมี 2 ขดแยกกัน ตอนแรกที่ 3886 ขนาน3 เจอฮัมแก้จนคุณรุ่งปวดหัวต้องไปนอน เพราะตอนแรกรวมไฟ 2ขดเข้าด้วยกันแล้วจ่ายให้แก้3886 ทั้ง 2 ข้าง แต่พอแยกขดใครขดมัน ปรากฏว่าหายฮัมทันที่ เช่นกันผมต่อ 3875 แยกขดก็ไม่มีฮัมเลย
พอลองต่อ3886 แบบข้างเดียวก็เงียบมากๆ พอลองต่อ 2 ข้างฮัมจี่มาทันทีเลย ไม่ว่าจะโยงกราวด์อย่างไรก็ไม่หาย สงสัยคงต้องไปหาหม้อแปลงมาเพิ่มอีกลูก ถึงจะหาย แบบนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับ ทำไมคนอื่นใช้หม้อลูกเดียวแต่จ่ายให้ 2 ข้างไม่เห็นเจอฮัมเลยครับ
ทำไมของผมจึงฮัมครับ หรือท่านอื่นฮัมแต่ไม่ได้สนใจยอมรับได้ครับ ของพี่อัลก็ใช้หม้อลูกเดียวตลอดทำไมจึงไม่ฮัม โรคฮัมมันจะเกิดกับผมคนเดียวหรือ [entreat-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1121 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:13:20 PM »
ลองอ่านที่ link ผมแปะไว้ก่อนหน้านี้หลายๆรอบ ลองแก้ตามนั้นดูก่อน ไม่รู้ลองหรือยัง  [c--c]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1122 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:15:20 PM »
LM3886 ผมทำให้หัวหน้าผมไปใช้งาน
จำไม่ได้แล้วว่าลงกราวด์หรือไม่ แต่ของคุณ Cleaning พอจะเดาออกแล้วว่าเกิดจาก การต่อ CT ไปยังทั้งข้าง
ไม่น่าปวดหมอง คิดว่าแก้ไขได้ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1123 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:17:56 PM »
ใช่ครับต่อไปทั้ง 2 ข้างครับ แต่พอไม่ต่อ 1 ข้างก็ฮัมดังกว่าเดิมอีกครับ แล้วทำอย่างไรครับ คือไม่ต่อทั้ง 2 ข้างเลยหรือครับ CT ครับ มันจะได้หรือครับไม่ต่อครบ 18-0-18 ครับ ขอคำยืนยันหน่อยครับว่าไม่ต่อ CT ไปทั้งสองข้างได้ผมจะได้ไปทดลองครับ
ไม่อยากลองแบบไม่มีหลักการหรือผิดหลักการครับ เดียวลำโพงจะพังอีกครับเพราะตอนนี้ป้องกันลำโพงเอาออกไปแล้วครับ
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1124 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:18:30 PM »
ทำไมผมทำไม่เคยเจอฮัมสักที อยากรู้จังว่าฮัมมันเป็นยังไง จะใช้กราวด์ร่วมกราวด์แยกก็ไม่ฮัมจะเดินสายยังไงก็ไม่ฮัม ทำไมน้า cleaning หนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้สักทีนะ  [laugh-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1125 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:20:06 PM »
ผมลองหมดแล้วครับ ต่อแบบดาวกราวด์ แต่พอแยกต่อข้างเดียวเหมือนว่าใช้แค่ขดเดียว หายฮัมเงียบกริปเลยครับ
ยิ่งเจอกรณีพี่อัลบอกว่าผมต่อ CT ไปทั้ง 2 ข้าง ถ้าไม่ต่อ CT เลยได้หรือไม่ ครับ ต่อแต่ 18-18 เข้าไปครับ จะได้ไม่ต้องไปชื้อหม้อแปลงอีกลูกครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1126 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:24:13 PM »
ลองเลยครับ ก็แค่ปลด CT ออกข้างหนึ่ง  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1127 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:25:44 PM »
ปลดออกข้าง 1 ฮัมแรงครับ ปลดออก 2 ข้างไม่ใช้เลยไม่กล้าครับกลัวพังครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1128 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:36:15 PM »
หม้อ 18-0-18 ที่มี 2 ชุด อยู่กัยตัวไหนครับ ถ้าได้ตัวนั้นจบเลย ตัวนี้รอน้าอัล ถือไม้เรียวมาคุมครับ  [roll] ผมก้แปลกอย่างน้า WCS-2008  กล่าวไว้ น้าคลีนเจอฮัมแบบที่คนอื่นเขาไม่เจอ วิธีแก้มี 1 ทางแล้ว นั้นคือแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ฉะนั้นวิธีอื่นๆน่าจะมีเหมือนกัน ก็ต้องรอ จิบเบียร์วันเสาร์
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1129 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:42:19 PM »
หม้อ 18-0-18 ที่มี 2 ขด อยู่กับ 3875 ครับไม่มีจี่ฮัมใดๆเลย ตัวนี้คงไม่ถอดแล้วครับเดียวงานเข้าครับ ปล่อยเลยตามเลยครับ อืมตัวนี้ไม่ได้ลงกราวด์จากแอมป์ลงแท่นเลยนะครับ ถ้าลงฮัมจี่ ไม่ลงเงียบเลยครับ มันคงอาศัยกราวด์ตัวอื่นจากปรี
ผมก็แปลกใจ3886ผมลองหมดทุกอย่างเรื่องลงกราวด์ต่อสารพัดจะต่อแบบที่เคยคุยกับคุณรุ่งเรื่อง 3886 ขนาน3 นั้นแหละครับ ไม่มีอะไรเปลียนแปลง ฮัมจี่ ทั้งๆที่งานของผมก็ไม่ได้หยาบจนดูไม่ได้ผมก็ว่าทำเรียบร้อยแล้ว ทั้งการบัดกรี การเดินสาย ไม่มีพาดกับสายไฟ สายก็ไม่รกรุงรัง ก็ตามภาพข้างบนเป็นตัวอย่าง
เท่ากับว่าผมจะต้องเสียเงินชื้อหม้ออีกลูกหรือถ้าจะไม่ให้มีจี่ฮัม
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1130 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:43:42 PM »
คงต้องเอาหม้อไฟมาไล่ทดสอบก่อนว่าต่อไว้อย่างไร
ซึ่งผมยังไม่กล้าฟันธงออกไป
รู้แต่ว่าอาการนี้สาเหตุมาจากการต่อกราวด์ร่วมทั้งสองข้างไม่ลงกราวด์ หรือเกิดกราวด์ลูปขึ้นครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1131 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 01:54:49 PM »
พี่ผมก็ไม่ได้ต่อพิสดารแต่อย่างใดครับ  laughhahaha สาย 18-0-18 ผมก็ต่อเป็น y ทุกเส้น แต่ละเส้นก็ไปเข้าแต่ละข้างครับ แค่นี้แหละครับ กราวด์จาก pcb3886 ผมก็ไม่ได้เอาลงกล่อง หรือลองเอาลงกล่อง ก็ฮัม
พอปลดสาย 0 ออก 1 ข้างก็ฮัมดังกว่าเดิม แต่ไม่ได้ลองปลด 2 ข้าง เพราะมันไม่น่่าจะครบวงจรคงไม่ทำงาน
ตามภาพครับ ตอนนี้ป้องกันลำโพงเอาออกไปแล้ว จะเห็นสายข้างละ 3 เส้น ก็นั้นแหละครับ มาจากหม้อแปลงจากการต่อสาย y ครับ ก็มีแค่ตามภาพไม่ได้ต่อพิเศษแต่อย่างใด
ที่เห็นสายสีเหลือง เขียว เส้นเล็กๆนั้นเป็นสายไฟ 24v มาเข้าหลอด LED
และสายผมก็ไม่ได้มัดรวมกันตามภาพนะครับภาพเป็นแค่ตัวอย่างตอนนี้ไม่มีป้องกันลำโพงยิ่งโล่งไปใหญ่ครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นไม่เป็นทั้งๆที่ผมต่อก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยพอครับ
ถ้ามันไม่มีวิธีที่แก้ปัญหาได้ผมคงต้องลงทุนชื้อหม้ออีกลูกครับทั้งที่ก็ไม่อยากจะชื้อแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2012, 02:00:13 PM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1132 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:01:05 PM »
สังเกตสาย AC ที่เอาไปต่อเข้าแต่ละข้างด้วย ลองสลับตำแหน่งดูบ้างหรือยัง
บางทีที่คุณทำตัว Y ออกมานั้น เส้นหนึ่งเอาไปเข้าขั้วคาโทด และอีกฝั่งหนึ่งเอาไปเข้าขั้วอาโหนด อย่างนี้เป็นต้น
ลองไล่ดูปัญหาที่มันเกิด คิดว่าไม่ยากเกินแก้ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1133 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:04:58 PM »
น่าจะลองสลับแล้วครับเพราะถอดเข้าออกหลายรอบแล้วครับ และสายก็ไม่น่าจะสลับกันเส้นไหนแยกไปไหนจะเป็นเส้นเดียวกัน มันมีปัญหาตรงกราวด์นี่แหละครับ แล้วมันเกี่ยวกับ AC ด้วยหรือครับ ผมก็เข้าหลักที่พี่ใส่มานั้นแหละครับ สายไฟ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1134 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:06:57 PM »
มี R 10 ohm ไหมลองเอาไปต่อ กับ Gnd RCA แล้วเอา สาย Gnd ที่ต่อ RCA อยู่ไปต่อขา R อีกข้าง วิธีนี้ผมยังไม่ได้ลอง อยากรู้ด้วยแหละ  [c--c]  ถ้ายังไม่ได้ก็ปลด Gnd RCA ออกไปข้างหนึ่ง ฟังอย่างนั้นไปก่อนครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2012, 02:21:03 PM โดย RuNgPhUnG »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1135 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:22:34 PM »
ตอนนี้อยู่ที่ทำงานใช่ไหม ถ้าใช่จะให้ลองทำก็คงไม่ได้
สงสัยมาก เดี๋ยวว้าวุ่นเผลอไปขับ A380 บินไปลงจอดที่อัฟกานิสถานเดี๋ยวมันจะยุ่ง
เก็บประเด็นสงสัยไว้ก่อน แล้วเอามาทดสอบด้วยกันครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1136 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:25:55 PM »
ผมไปทำตอน4 โมงเย็นครับ ผมว่าจะต่อข้างเดียวแล้วอีกข้างโยงจากอีกข้าง แบบว่าไม่แยกสาย y แบบนี้จะมีค่าเท่ากันหรือไม่ครับ
ผมเคยต่อ R 10 ohm ก่อนลงกราวด์แล้วก็ไม่หาย
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1137 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:32:59 PM »
ไม่ได้หมายถึงให้ทำเหมือน 22 ohm นะครับ คือปลด Gnd สัญญาณที่ต่อ RCA ออกไปเลย แล้วเอา 10 ohmใส่แทน แล้วเอา Gnd สัญญาณที่ปลดออก มาต่อที่ ขา 10 ohm อีกข้าง แล้วถ้าปลด Gnd RCA ออกข้างหนึ่งหายไหม ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1138 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:51:14 PM »
ก่อนจะไปแก้อย่างอื่น ผมมีประเด็นสงสัยครับ คือ เห็นบอกว่าต่อข้างเดียวแล้วไม่ฮัม  ผมอยากให้ลองต่อข้างซ้ายข้างเดียว  ฮัมมั้ย ไม่ฮัมให้ลองทำแบบเดียวกันกับข้างขวาดูซิว่าฮัมมั้ย ถ้าไม่ฮัมแสดงว่าเป็นที่กราวด์ระบบ แต่ถ้าข้างใดข้างนึงฮัม นั่นแหละคือปัญหาที่ต้องแก้  กลัวว่าจะแก้กันยกใหญ่แต่ไม่ตรงประเด็น
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1139 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 02:57:15 PM »
แบบพี่เล็กลองแล้วไม่ฮัมเลยครับผมถึงเปิดประเด็นว่าต้องหาหม้ออีกลูกหรือถึงจะแก้ได้ ก็อยากจะหาวิธีอื่นทำให้ไม่ต้องไปชื้อหม้ออีกลูกครับ
และปัญหาแบบนี้เคยเกิดกับ 3886 ขนาน 3 ที่คุณรุ่งทำต้องแยกถึงจะไม่ฮัม
