ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474603 ครั้ง)
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1140 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:00:53 PM »
 ถ้างั้นลองต่อแบบข้างเดียวที่ไม่ฮัม  แล้วจั๊มพ์ไฟ และ กราวด์ ไปจ่ายให้อีกข้าง ดูซิว่าฮัมมั้ยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1141 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:02:36 PM »
อ่านแล้วเครียดแทน เพราะจะทดลองเองก็ทำไม่ได้
จะให้ทำตามท่านพี่ก็อยู่ที่ทำงาน
เราก็พูดจ้อย ๆ แบบตาบอดสอดตาเห็น
วันเสาร์ยกมาน่าจะหาย ถ้ามันไม่หายจะหาอ่างทองคำเอาไว้ล้างมือครับ
 [roll] [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1142 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:05:28 PM »
ตามน้าเล็กบอก
หรือถ้าไม่ก็หาบริดจ์ไดโอดต่อไฟเข้าไป แล้วแยกไฟ + - ไปเข้าแต่ละบอร์ด โดยถอด FE6D ออกไปเลย
แต่ทำด้วยความเบามือนะ เดี๋ยว PCB จะพังก่อนได้ฟังครับ
 [unde_cided]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1143 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:10:58 PM »
ทำแบบคุณรุ่งแล้วครับไม่หายครับ คงต้องหาหม้อมาเพิ่มอีกลูกครับ ต่อแยกกันถึงจะไม่ฮัม เพราะผมลองที่ละข้างตามที่พี่เล็กบอกแล้วไม่ฮัมเลยครับ
ซึ่ง 3875 ก็ไม่ฮัมเลยเพราะใช้ 18-0-18 แยกขดกัน และก็ไม่ได้ลงกราวด์ที่กล่องแต่อย่างใด
3886ผมลองต่อกราวด์ลงกล่อง ต่อจาก iec ก็ไม่หายตัดกราวด์ออกก็ไม่หาย ลองไม่ต่อข้างหนึ่ง กราวด์ RCA เงียบไปข้างไม่อัมแต่พอเอาออกหมดฮัมกระจาย laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1144 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:20:09 PM »
ฮัมครับ ลองทำเมื่อสักครู่ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1145 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:22:17 PM »
ตามน้าเล็กบอก
 [unde_cided]
มันสำคัญตรงกราวด์ครับผมมีปัญหาเรื่องกราวด์อยู่ครับ ถ้าทำแบบพี่ว่า กราวด์มันก็ต้องมาจากที่เดียวกันอีกครับ ประเด็นมันอยู่ที่รวมกราวด์ไม่ได้มันไม่ยอมครับ กระทั่ง 3886 ขนาน 3 ก็ยังเป็นต้องแยกขดเลย ถึงหายสนิทครับ
ทำแบบพี่บอกก็ยังไม่ได้แยกกราวด์นี่ครับ
กราวด์ผมไม่ลงตัวครับ ถ้าลงตัวมันจะเงียบกริปมากครับ ผมคงมีปัญหาเรื่องกราวด์การประกอบถือว่าสอบผ่านไปแล้ว แต่เรื่องกราวด์นี่แหละแก้ไม่ตกครับ ก็จะลองไปเรื่อยๆ ตามที่นึกได้หรือมีคำแนะนำครับ
เรื่องปรีหลอดไม่เกี่ยวนะครับเพราะใช้กับ 3875 เงียบสนิท
ถ้าแก้ไม่ได้ก็คงต้องเพิ่มหม้อครับ ฟังเสียงแล้วชอบกว่า 3875 ซะอีกครับ มันนุ่มนวลกว่าครับ แต่ก็ไม่อยากจะยืมหม้อที่ต่อ3875 มาลองครับเดียวจะพังไปซะ 2 ตัวอีกครับ [laugh-raccoon]
คงต้องเสียอีก 500 ค่าหม้อ แต่ก็จะดีตรงจ่ายไฟให้เต็มๆข้างละ 4 A เลยครับ เยอะเวอร์ไปหรือเปล่า
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1146 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:24:12 PM »
วันนี้ อยู่บ้านเหรอ ไม่งั้นจะให้ยกมาที่บ้านเพราะผมอยู่บ้าน
แต่ตอนนี้คงไม่ทันกาลแล้ว เพราะจะออกไปข้างนอกแล้ว
 [confused-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1147 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 03:26:41 PM »
 [confused-raccoon]
ไปทำงานตอน 4 โมงเย็นครับ อ้าวพี่ทำไมวันนี้หยุดหรือเบี้ยวงานหรือ [laugh-raccoon]
ไม่มีวิธีอื่นๆให้ลองอีกหรือครับ ก่อนที่จะต้องไปชื้อหม้อครับ ผมว่ายังไม่ยกไปบ้านพี่อัล เพราะว่าผมอยากแก้ปัญหาเองที่บ้านเพราะระบบกราวด์ไฟบ้านของผมกับพี่อัลต่างกัน ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมก็ต่างกันอีก เกิดไปบ้านพี่อัลแล้วหาย กลับมาบ้านก็เป็นอีก
ผมก็ลองจนจะหมดวิธีแล้วก็ไม่หาย คงต้องลงทุนชื้อหม้ออีกลูกเป็นแน่แท้ ท่านใดพอมีวิธีเด็ดๆบ้างไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2012, 06:19:53 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1148 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 06:47:46 PM »
IC 3886 ผมถอดใจกับ HW ไปนานแล้ว มันตำใจ ตำตามานาน ไม่อยากเสียตังค์ใหม่ เอาของเดิมมาทำ ใช้ PCB เวอร์ชั่น 3 ของคุณสรรเสริญ
ตามนี้ครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=724.msg60318#msg60318
ฟังแบบกระสือไปก่อน 1 ข้าง ใช่ครับ เสียงค่อนข้างเบา ที่ 9 - 10 นาฬิกา นึกว่างานเข้าอีกแล้ว
แต่ที่หนักกว่านั้น ผมใช้ทดสอบด้วยหม้อ 15 V ช๊อทอินพุท แล้ววัดแรงดัน DC offset ได้อย่างหนักถึง .85mV  [heyheybaby_punching] ฝีมืิอตกไปอย่างมากเรา
ิเพิ่งได้ยินเสียงจาก IC ตัวนี้เป็นครั้งแรกครับ
ว่าจะลองกับ DAC ซักหน่อย เดี๋ยวไปแก้ปัญหา DAC ก่อน ค่อยทำกระสืออีกข้าง
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1149 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 06:53:42 PM »
หยุดงานไปดูความคืบหน้า Town Home ที่นี่
เพราะใกล้เสร็จแล้วครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1150 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 07:28:09 PM »
 [confused-raccoon]
ไม่มีแล้วยกไปบ้าน้าอัลดีที่สุด  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1151 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 07:41:53 PM »
ห้ามซื้อหม้อใหม่ครับต้องแก้ให้หาย 3-2-1-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1152 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 07:43:52 PM »
ลุ้นให้เสร็จเร็วๆจะได้มีที่สุมหัวกัน  [laugh-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1153 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:00:47 PM »
คงต้องชื้อหม้อใหม่ครับ มาแยกครับเพราะว่ามันมีตัวอย่างมาครับ ผมลองหมดทุกอย่างแล้วเท่าที่จะหาข้อมูลได้ครับ
พอไม่ต่อกราวด์อีกข้างจะเงียบสุดๆเลยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1154 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:05:06 PM »
ต่อกับ CD อย่างเดียวไม่ผ่านปรีเป็นไหมน้าคลีน  [unde_cided]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1155 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:06:10 PM »
ใช้ไดโอดชุดเดียวฮัมใหมครับ [c--c]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1156 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:09:59 PM »
ผมทำมุมสำหรับเพื่อน ๆ สุมหัวไว้แล้ว
ด้านหน้าบ้านจะต่อหลังคาคลุม เอาชุดรับแขกสนามมาวางไว้นั่งคุย และปาร์ตี้ยามเย็น
และจะมีมุม DIY ให้ด้วย ถึงจะเล็ก กระทัดรัด แต่ไม่คับแคบ
เดือน ตค.จะเข้าไปตกแต่งครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1157 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:11:49 PM »
ยังไม่ได้ลองครับ เพราะว่ามันไม่มีโวลุ่มครับแต่ปรีไม่ใช่ปัญหาครับเพราะปรีตัวนี้ไม่ฮัมเลย 12ax7 ต่อกับ 3875 ก็ไม่มีฮัมสักนิดครับ
ต่อข้างเดียวไม่มีฮัมเลย แค่ปลดกราวด์ออกข้างๆนั้นจะเงียบทันที เรียกว่ากราวด์ถ้าครบจะฮัมทันที่ครับ ปัญหาอยู่ที่กราวด์ครับ ไม่น่าจะใช่จุดอื่นๆครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1158 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:13:54 PM »
ใช้ไดโอดชุดเดียวต่อทั้งสองข้างพร้อมกันเลยครับลองยังครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1159 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:15:36 PM »
ของจริงใช้feชุดเดียวหรือปะจำมิได้
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1160 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:15:58 PM »
ยังครับแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจครับว่าไดโอดมันเกี่ยวอะไรด้วยหรือครับเพราะว่า ปัญหามันอยู่ที่กราวด์ครับ สงสัยจริงๆครับ
ยังไงก็คงจะลองครับ ถ้าไม่หายก็คงชื้อหม้อใหม่อีกลูกครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1161 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:38:53 PM »
LM3875 ถูกแยก Gnd ไปแล้วมันเลยไม่ฮัมไง หากเอา Gnd มารวมกันถ้าฮัมผมกลัวว่าจะไม่ใช่ที่แอมป์นะสิ ระบบมันรออยู่แล้ว หากเอาแอมป์ diy ที่ใช้ Gnd ร่วมมาต่อมันก็ฮัมทันที พอนึกออกนะครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1162 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 08:43:14 PM »
ผมว่าของอาจารย์  Clean   น่าจะสาเหตุมาจาก  DAC  หรือ  Pre  นะครับ   ,ต้องพิสูจน์ครับ  ต่อออกจาก  CD  Player  มาเข้าแอมป์โดยตรงเลย  จะได้รู้ครับ   ไม่งัี้น  งมทั้งปีแน่ๆ  ครับอาจารย์ CLean
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1163 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:26:13 PM »
ไม่ใช่ครับเป็นที่แอมป์ครับ dac ผมไม่ใช่ diy ครับ คงตัดปัญหาฮัมไปได้แน่ๆครับ และปรี12ax7 ใช้กันตัวไหนก็ไม่มีฮัม เป็นที่แอมป์ถ้าแยกหม้อคงแก้ปัญหาได้ แต่ผมยังไม่อยากะชื้อหม้อใหม่อีกลูกเท่านั้นครับถ้า เพราะลองต่อข้างเดียวไม่ฮัม ถ้าไม่มีวิธีผมก็คงต้องชื้อหม้ออีกลูกมาแยกกราวด์
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1164 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:40:40 PM »
ผมว่าไม่น่าใช่ครับ เพราะคุณรุ่งก็เคยเจอมาแล้ว กับ3886 ขนาน3 ที่รวมกราวด์ แล้วฮัมพอแยกกราวด์หายสนิท และผมเอามาใช้กับ dac ปรี12ax7  DVD ก็ไม่ฮัมเลยสักนิด ทั้งๆที่มันก็ถูกทำมาจากบ้านคุณรุ่งเอง เพราะฉนั้นระบบผมคงไม่น่าจะรออยู่แล้วครับ
พอแยกกราวด์หาย มาบ้านผมก็หายไม่ฮัม
ต่อไปถ้าผมจะทำแอมป์อีกสงสัยผมคงต้องแยกกราวด์ตลอด เพราะที่ผ่านมาไม่เคยแยกกราวด์เลยๆเจอฮัมตลอดเลย ก็แปลกเหมือนกันครับ
ปรี12ax7 ก็ไม่น่าจะแปลกอะไรหลายๆคนทำก็ไม่ฮัม ของผมก็ไม่ฮัม
จะว่า dac  ก็ไม่น่าจะใช่ถ้าฮัมคงขายไม่ออกแน่ๆครับ และ dac ตัวนี้ก็ไปบ้านคุณแว่นมาแล้ว ถ้ามันฮัม คุณแว่นคงบอกว่า dac ผมฮัมแล้วครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1165 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:46:03 PM »
การที่เจ้าของ 47LAB เขาแยกถาคจ่ายไฟใว้ข้างนอก เขาคงมี สาเหตุ หรือ เหตุผล อะไรเป็นแน่แท้ ที่บ้านผมมีปรีๆ ของอเมริกาอยู่ตัว เขาก็แยกถาคจ่ายไฟเหมือนกัน
แล้ว ที่ งานที่ผมทำหม้อไฟใว้ข้างนอกนั้นมันทำให้ง่ายที่จะเล่นตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น 3875  3886  หรือ แอมป์อะไรก็ได้ที่ใช้ไฟเท่ากัน อย่าง A1 ที่ผมทำก็ใช้ได้
กับ 1875 หรือ 2030 ผมว่ามันสะดวกดีน่ะครับ อยากรู้ว่าถ้าไฟเท่านี้ เสียงจะเป็นอย่างไร สนุกดีครับ [heyheypig445] [heyheypig445] [heyheypig445]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1166 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:52:42 PM »
น่าคิดเหมือนกันครับถ้าเราทำไว้ฟังเองที่บ้านไม่ได้คิดจะขายออกไปก็น่าจะทำหม้อแปลงไว้ข้างนอก แล้วเล่นได้กับแอมป์หลายๆตัวได้
ถ้าทำสัก 18-0-18 ก็เล่นได้หลายเบอร์เลยครับ น่าสนครับ ไม่เปลื้องหม้อดีครับ
อืมของพี่ตกลง 3875 ใช้ C ข้างนอกกี่ uf ครับ ของผมตอนนี้เล่นซะ18000uf เลยครับ เสียงก็ไม่ยานนะครับเบสก็ไม่บวม
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1167 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:55:31 PM »
ก็ 3886 ขนาน ต่อกะ CD มันก็ฮัมครับจึงต้องแยก ผมก็เลยให้น้าคลีนลองกับ ตัวที่เป็นนี้บ้าง ว่ามันเป็นอะไรแน่ ไม่แปลกใจหรือครับ ทำไมของคนอื่นไม่ฮัม ของผมก็รวม Gnd ทั้ง 3886 ,3875 ก็ไม่เห็นเป็นไร บางทีน้าคลีนทำแอมป์ตัวนี้เงียบสนิทเลยก็เป็นได้ แต่เอาตัวมีปัญหามาจ่ายสัญญาณก็เลยฮัม ถ้าหากจะใช้หม้อแปลง 2 ลูก ต่อไปแอมป์ตัวไหนที่ทำก็ต้องใช้หม้อ 2 ลูกเพื่อแยก Gnd  [c--c] ไม่เว้นแม้แต่แอมป์หลอด
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1168 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 09:56:39 PM »
ไม่เชื่อหรอกว่าไม่ยาน ยิ่งแก่ยิ่งยานครับ
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1169 เมื่อ: 11 กันยายน 2012, 10:03:05 PM »
ที่ขาชิพ ผมลองเล่นแล้วตั้งแต่ 100  220  470  680  1000  1200  2200  4700  แต่ที่หม้อก็ตามที่คุณเห็นน่ะครับ 12000
และที่ผมทำนั้นก็ผิดหลังการที่เจ้าของ 47LAB ทำน่ะครับ แต่ไม่ผิดความต้องการของผมครับ ก็ผมชอบของผมแบบนี้น่ะ  [pig90103] [pig90103] [pig90103]
