ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474600 ครั้ง)
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1260 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:12:30 AM »
เดี๋ยวผมทำลำโพงอีกข้างเสร็จจะให้ยืมไปฟัง ถ้าถอดตัวป้องกันออก และยิ่งเอาหม้อออกใว้ข้างนอกผมว่ายิ่งดีกว่าน่ะครับ [pig90103] [pig90103] [pig90103]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1261 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:20:11 AM »
เอาหม้อไว้ข้างนอกผมก็ว่าน่าจะดี กว่าไร้การรบกวนของหม้อแปลง แต่มันก็ยังแก้ปัญหาจี่ฮัมไม่ได้ถ้ามันจะจี่ฮัมครับถึงจะแยกหม้อก็ตาม
ของพี่อัล หม้ออยู่ติดกับ pcb เลย3875 ก็ไม่เห็นจะฮัมครับ เสียงดีไม่ดีเป็นที่ชุดทีใช้กับ แอมป์ครับ ลำโพงดี dac ดี ไม่แยกหม้อก็เสียงดีครับ  laughhahaha ถ้าลำโพงไม่ดี เล่นกับ dvd ถูกๆ ต่อให้แยกหม้อ ก็เสียงไม่ดีครับ  3-2-1-raccoon
แอมป์หลอดผมไม่เห็นเขาแยกหม้อเลย หม้อวางข้างบนซะอีก ยังเสียงดีเลย [laugh-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1262 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:20:55 AM »
ลำโพงใช้ดอกอะไรครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1263 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:28:07 AM »
แปลกจัง3886 ผมจับซิงค์ดูไม่มีความร้อนเลยสักนิดครับ เหมือนว่าไม่ต้องใช้ซิงค์ก็ไม่ร้อนเลย ปกติเคยทำมาซิงค์ร้อน หรือว่าพอแอมป์ไม่มีปัญหาอะไร ก็จะไม่ร้อน เลย หม้อแปลงซะอีกที่ร้อนกว่าเยอะเลย แต่หม้อแปลงร้อนอุ่นๆน่าจะปกติผมหาข้อมูลอ่าน เห็นว่าหม้อก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาจะร้อนเฉพาะตรงแกนเหล็ก ซึ่งของผมตรงแกนเหล็กก็ร้อนอุ่นๆ(เบากว่าเมื่อวาน) แต่ตรงข้างๆไม่ร้อนแต่อย่างใด
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1264 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 09:43:56 AM »
สิ่งที่เราๆทำกันนั้น เป็นการทำตามๆกันหรือทำตามเขาบอก แล้ว GC ก็ไม่ได้ทำให้ลำโพงพัง ทุกๆ อย่างตัวเราเป็นคนทำน่ะครับ ลองไปดูวานหลอดชุดหลังๆ ของพี่มุมดูซิ
จะเห็นว่าพี่เข้าเอาความรู้จากการทำ GC ทั้งสิ้น
ดอกลำโพงเป็นของ เทนนอน TENNOY ไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่า [pig90103] [pig90103] [pig90103]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1265 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 10:32:37 AM »
3886 ไม่ร้อน  [confused-raccoon]
3886 ของผมก็ไม่ร้อนครับ ฮีทซิงค์เล็กก็พอครับ
เมื่อวันก่อนนำ 3886 มาประกอบเพื่อลงกล่อง โดยใช้กล่องอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม ปรากฎว่าฮัมกระจาย เสียงไม่มา บอกแล้วว่าผมนะมักต่อผิด ต่อกลับขั้ว  [heyheybaby_punching]
ทั้ง ๆ ที่วันก่อนต่อเสร็จเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่ทราบ แต่มีเสียงเป็นครั้งแรก ฟังแบบกระสือยังบอกว่ามีฮัมเล็กน้อยเพราะสายสัญญาณ ท่านผู้รู้ก็เตือนว่าทำไมไม่ทำให้เรียบร้อย
การลงกล่องครั้งนี้จึงทำอย่างปราณีต หวังให้ครั้งเดียวจบตามที่ได้สัญญากับท่านไว้ แต่ไม่สำเร็จ  [heyheybaby_punching]
ผมจึงนำเจ้า 7294 มาฟังเป็นการขัดตาทัพ โดยลงเวทีแสดง (เวทีแสดงคือกล่องเหล็กที่ติดฮีทซิงค์ถาวร จะฟังชุดใดมาเล่นก็นำมาลงต่อสายก็ได้ฟังแล้ว)
ส่วนหม้อแปลงอยู่ด้านนอกแยกต่างหากมาแต่เริ่ม DIY แล้ว ยกเว้นปรีเท่านี้ที่อยู่รวมกัน
เออ ชุดใหน ๆ ก็ฟังได้ ขอเน้น "ก็ฟังได้"
เพราะทุกชุดที่ทำต่างก็ได้รับการคัดเลือก ติ เตือน สั่งสอน หรือแนะนำจากท่านผู้รู้แล้วทั้งนั้น แม้อุปกรณ์จะไม่เทพ R 4 หรือ 5 ตัวบาท ก็มี 4 หรือ 5 ตัวร้อยก็มี
แต่ทุกชุดสำหรับผม ผมว่าฟังได้ และเพลิน ๆ ด้วย  [pig6456] [pig6456] [pig6456]
เป็นเพราะเราดิ้นรนที่จะทำชุดนั้น ชุดนี้ แต่ท้ายที่สุดทุกชุดสำหรับผมก็ฟังได้ครับ  [pig90103]
ยัง  ยังครับ  ของผมยังไม่เคยนำแต่ละชุดออกมาประกวดประชันว่าชุดใหนกับชุดใหนเหนือกว่ากัน เพราะทำด้วยใจรักและสามารถฟังได้ทุกชุด เพียงแต่บุคลิกของแต่ละวงจรอาจทุ้ม แหลม กระฉับกระเฉง หรือหวานต่างกัน
แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ เมื่อเอาจริง (เพราะใช้เวทีแสดง) กลับเริ่มมีปัญหาฮัมครับ
กล่องเหล็กผมเริ่มฮัมให้จับสังเกตได้ครับ
เมื่อครั้งลงเจ้าอสูรในเงาจันทร์ TDA 2050 ไม่มีฮัม แต่ต้องลาเวทีชั่วคราวไป
หลังจากจะนำ 3886 ลงกล่องอลูมิเนียมก็มีปัญหา  [pig90126]
จึงเอา TDA7294 ลงเวทีแสดงเป็นการขัดตาทัพโดยใช้ไฟ 24 - 0 - 24 ก็เริ่มมีฮัม (18 - 0 - 18 ก็ฮัมครับ)
ที่เจ้าอสูรในเงาจันทร์ไม่ยังฮัม วิธีการลงกล่องของผมก็ทำเช่นเีดียวกัน เพราะแต่ละชุดต่างก็อยู่บน PCB แยกกันอยู่แล้ว
งานนี้ไม่รู้จะโดนเตือนเรื่องอะไรอีก  [entreat-raccoon]  fart-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1266 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 06:19:22 PM »
พี่ประสิทธิ ไม่เป็นไรครับพึ่เราอยู่ชมรม ฮัม ครับ ฮัมยังดีกว่าไม่มีเสียงนะครับ laughhahaha
พี่ยังไงถ้ามีหม้อแปลง พี่ลองแยกหม้อแบบผมครับ พอแยกหม้อแยกกราวด์ไม่ให้ถึงกันมันหายฮัมทันทีครับ ทั้งๆที่ก่อนหน้าสารพัดจะแก้ ปัญหา แต่ก็ไม่ใช่ว่าผ่านแต่มือผมนะครับ มือเก่าก็ยังเจอครับ พอแยกหม้อแปลงหายฮัมทันทีเงียบกริปมากๆครับ
3886 ผมตอนนี้ไม่ฮัมเลย ถ้าเอาหูแนบจะว่าเงียบสนิทก็ไม่ถึงขนานนั้นครับยังมีเสียง หึ่งๆบ้างครับ น่าจะเป็นเพราะแอมป์ผมไม่มีโวลุ่ม มันก็เหมือนเร่งสุด น่าจะเป็นเสียงของตัวแอมป์ไม่ใช่เสียงฮัมครับ
ถ้าพี่มีหม้อเหลือลองดูครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1267 เมื่อ: 16 กันยายน 2012, 06:54:26 PM »
 [res]
ฝนตก ๆ อากาศชื้น ๆ ไม่ค่อยกล้าครับ
อยากฟังเพลง ยังไม่อยากซ่อมอะไร รอไว้ว่าง ๆ อากาศดี ๆ จะปราบซักหน่อย
การแยกหม้อผมคงไม่ทำครับ หลังไม่ค่อยดี ใช้ลูกเดียวไม่เคยยกไปไหน
กล่องเหล็กผมไม่ได้ลงกราวด์กล่องครับ ลงเพียงกราวด์บน PCB เท่านั้น
อีกอย่างมีไฟรั่วน้อย ๆ จากเครื่องเล่น DVD มาตามกราวด์สายสัญญาณ
ว่าจะลองลงกราวด์ตัวถังสักครั้ง เตรียมจุดยึดและสายไว้แต่ไม่ได้มาตั้งแต่ 2050 แล้ว
กล่องใบนี้สามารถลงแอมป์ทุกชุดที่ทำได้ จึงทำไว้เป็นแบบกลาง ๆ ใครไปใครมาก็ใช้ได้ครับ จะได้เหลือแอมป์พร้อมฟังเพียง 3 ชุดเท่านั้น
ขยันทำกล่องไม่ไหว จินตนาการสูงเป็นเหตุให้เกิดลงกล่องแล้วพัง ลงกล่องแล้วมีเสียงลวดแม็กซ์ในกรวยลำโพง ทำแล้วฟังเป็นกระสือไม่เห็นเป็นอะไร
ดังนั้น จึงทำกล่องกลาง ๆ ตัดปัญหาครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1268 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 09:34:08 AM »
ไปคุ้ย...คุ้ย...มาดู  [roll-eyes]
Potrebna sema sto kvalitetnijeg pojacala sa lm 3886
http://www.elitesecurity.org/t433070-0
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1269 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 08:38:57 PM »
วันนี้ได้ฤกษ์รื้อ 3886 ตัวกลั่น(แกล้ง)  [pig90103]
รื้อมาเป็นกระสือแล้วฟังทีละข้างไม่เป็นไร
จับลงกล่องเหมือนอย่างกระสือ ไม่มีเสียงเลยคราวนี้ กระพือลำโพงสนั่น  [pig90124]
จนแล้วจนรอดก็ไม่มี 3886 ไว้ฟัง
ถ้ากระสือไม่ดัง หรือฮัม จี่ จะไม่ว่าเลย
ว่าง ๆ ก่อนที่จะไปรบกับเทศกิจ จะจับยัดกล่องกลางดูอีกทีซิว่าจะดื้อไหม [pig90129]
ขอยืมคำคุณอัลฯมาใช้
ฝากไว้ก่อนเถอะโอฬาร  [pig90103]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1270 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 08:40:39 PM »
เป็นงั้นไป...ไม่รักดี
หาบ้านให้อยู่ดันไมชอบ
 [heyheybaby_punching] [heyheybaby_punching]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1271 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 09:03:34 PM »
นู๊อยากเป็นกระจื๋อ   [heyheybaby_jump]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1272 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 09:09:21 PM »
LM3886 หากเอามาซดกับ TDA2050 งานนี้น่าคิดนะ
เจ้าตัวเล็กดูเหมือนว่าขุนขึ้นเสียด้วยครับ
 [pig90103]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1273 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 09:24:51 PM »
มาเรามาลองทำกันอีกคนละคู่
จะเอาฉบับบนฟากฟ้ามาให้ ส่วนอสูรในเงาจันทร์ผมจะทำเองครับ laughhahaha
ไม่ได้ท้าดวลนะครับ ต่างคนต่างทำ ผมขอลอกการบ้านต่อ
พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรแทรก จะนำ PCB กับ IC มาฝาก
จะลองไปหา C BENNIC BP ค่า 4.8uF 50V ที่บ้านหม้อ มาใช้กับ 3886 สักคู่ด้วยครับ
ก่อนที่เราจะไปรบกับเทศกิจ  [pig6456]
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1274 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 09:31:29 PM »
น้า psang น้าก็ถ่ายรูปได้ดี ทำไม่ไม่ลองเอารูปแอมป์ที่ทำมาให้เพื่อนๆชมบ้างล่ะครับ เพื่อ มีอะไรแนะนำได้บ้าง เดี๋ยวกล่อง A1 ของผมเสร็จจะส่งไปให้ชม [heyheypig445] [heyheypig445]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1275 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 09:39:41 PM »
 [pig90103]
ใครแพ้ผมขอรับไปรักษาเลี้ยงดูก็แล้วกันครับ [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1276 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 09:43:14 PM »
ผมขอใช้แนวทางของพี่ tuck4427 กับพี่สังข์
เพราะไม่ทำแบบนี้เปลืองหม้อไฟมากเลย
จึงต้องหา Connecter แบบนี้มาใช้งาน
ภาคจ่ายไฟ ก็มี PCB สำเร็จรูปที่เขาทำขาย
ราคาแผ่นละ 15 กับ 30 บาท  ถึงคราวที่ผมขอสนุกบ้างละ
เสาร์นี้จะหากล่องมาทำภาคจ่ายไฟแยกต่างหากครับ
 [pig6456] [pig6456]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1277 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 09:49:25 PM »
กระสือดูได้ครับ แต่ลงกล่องฮีทซิงค์เพิ่งนึกชื่อได้เมื่อจะตอบนี้เองว่า "หอยชักตีน" ผมใส่กล่องเพื่อระบายความร้อนเป็นหอยชักตีนแล้วจะเห็นอย่างไร
นอกจากจะเอากิ่งมะกรุดชักเนื้อหอยออกมาจึงจะเห็นนะครับ  [pig90124]
ค่ำแล้วคงไม่หากิ่งมะกรูดมาชักเนื้อหอยให้ดูแล้วครับ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1278 เมื่อ: 20 กันยายน 2012, 10:08:47 PM »
 [pig90103]
คุณอนันต์ไม่ทำมาชนบ้างละครับ เอาแบบต่างคนต่างทำ แล้วมาอวดกันนะครับ
ผมยังเข็น 3886 ลงสนามไม่ได้ สภาพอย่างที่เห็นในรูปแหละครับ เจ้าหอยชักตีนของผม แต่ถ้าชนแบบกระสือ มีลุ้นครับ จะฮัมในสนามให้กระจายเลยครับ [roll]
ออฟไลน์ nataim
  • กระทู้: 14
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1279 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 12:03:57 AM »
แบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1280 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 12:11:01 AM »
 [pig6456] [pig6456]
 [clap hand2] [clap hand2] สนับสนุนครับ ถ้าเลือกไฟ ขนาด 18 Vac หม้อแปลงชุดเดียวสามารถ ใช้ได้เกือบทุกเบอร์ หากยังไม่ได้ตัวไหนมาก่อน ขอแนะนำเลยครับ เพราะจะได้เล่นหลายๆเบอร์โดยที่ไม่เสียตังค์ค่าหม้อแปลงอีก เสียดายของผม ที่ไฟเป็น 23.5Vac  สงสัยต้องทำหม้อใหม่อีกตัว  [roll]
อีกอย่างหากทำได้จะดีมากเลย ถ้าใช้   Connecter แบบน้าอัล ทำเป็นมาตรฐานที่ทุกท่านใช้ได้เหมือนกัน เพื่อมีโอกาสเจอกัน จะได้เอาไปเสียบตูดกันได้ เช่น ของผม เป็นแบบ 4 ขา
ขา 1  ไฟบวก
ขา 2  Gnd
ขา 3  Gnd
ขา 4  ไฟลบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2012, 12:21:49 AM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1281 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 12:40:40 AM »
หน้าร้าน...ซึเกต...บ้านหม้อ...ครับ
ใช้อยู่ครับ... ทดลองหม้อแปลง..กับชุดไฟได้่..เรื่อย...เรื่อย....
npe...มีของ...อยู่ /
เห็นมีที่ ประกิต...คิดว่าน่า...จะถูกกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2012, 12:50:54 AM โดย jinn »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1282 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 06:18:08 AM »
 [pig6456] [pig6456]
ขา 1  ไฟบวก
ขา 2  Gnd
ขา 3  Gnd
ขา 4  ไฟลบ
ผมซื้อแบบ 3 ขา เสียแล้วซิ
ขา 1 ไฟบวก
ขา 2 GND
ขา 3 ไฟลบ
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1283 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 06:35:49 AM »
 [pig6456] [pig6456]
ขา 1  ไฟบวก
ขา 2  Gnd
ขา 3  Gnd
ขา 4  ไฟลบ
ขา 1 ไฟบวก
ขา 2 GND
ขา 3 ไฟลบ
ผมติดใจวิธีนี้มาจากเกนโคลน ประกอบกับผมต้องใช้หม้อแปลงหลายขนาด เลยใช้วิธีนี้มาตลอดครับ
สำหรับผมใช้แบบ 5 ขาครับ
3 ขาแรกแบบคุณอัล
+ 2 ขาเผื่อ LED หน้าปัด แต่จนแล้วจนรอด ไม่มีไฟหน้าปัดเลยสักชุด  laughhahaha
อ้อไม่จริง  [pig80901] เพราะผมเพิ่งมีกล่องเหล็กเป็นเรื่องเป็นราวเพียงกล่องเดียว ไว้ใช้เป็นเวทีแสดงของ IC เบอร์ต่าง ๆ ครับ  [heyheybaby_watch]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1284 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 08:09:46 AM »
 [pig90103]
ผมทำแต่ 1875 อยาก จะลอง 3886 พอจะมี PCB เหลือเก็บไว้บ้างมั้ย  [confused-raccoon]
จะได้นำมาฝึก จะได้ลงสนามกับคนอื่นๆบ้าง  [pig90103]
ออฟไลน์ psang
  • หูกระทะอมมือ
  • กระทู้: 670
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1285 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 08:31:31 AM »
เอาไอซีด้วยหรือเปล่าครับ วันนี้จะเข้าบ้านหม้อครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1286 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 08:45:47 AM »
คุณอนันต์เอา PCB 3875 ไปดัดแปลงลง 3886 แบบนี้ได้ไหมครับ
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1287 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 08:52:02 AM »
มันก็น่าสนใจเหมือนกัน [yes-raccoon]
ออฟไลน์ anan_125
  • กระทู้: 346
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1288 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 08:56:45 AM »
ช่วงนี้มันว่างก็หาอะไรทำสนุกๆกับเค้าบ้าง [roll]
อย่าอยู่อย่างไร้ค่า laughhahaha
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1289 เมื่อ: 21 กันยายน 2012, 09:20:24 AM »
มีตัวรูปข้างซ้าย...อยู่ 2 แผ่น สนไหม  / ic 3886TF ....ล๊อตเก่าของ es ก็มีนะเด้อ [gr_in] (ตัวที่ผมฟัง ก็ใช้ชุดนี้...เสียงไม่ผิดหวัง...เป็นตัวเปิดเล่น.. ประจำ)
