ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474606 ครั้ง)
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1080 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 10:21:45 PM »
[entreat-raccoon] ดีได้ไม่นานอาการเดิมเกิดครับ ic ร้อนจัดทั้งๆที่ดูแล้วไม่มีส่วนไหนซ๊อตแน่นอน แต่ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไร
ไม่รุ่งเลยครับ เจอแต่ปัญหาตลอดครับ
สงสัยคงต้องฟัง marantz ต่อไปครับ คงพอก่อนแล้วครับการ diy คงต้องหยุดพักคิดก่อนแล้วครับ
[unde_cided]ร้อนแค่ใหนครับ ของผมเปิดทั้งวัน  60-70 องศาครับยังไม่พังเลยน้า สู้ๆๆครับตัวนี้ผมเบสฟังมันดี
วัดลำโพงให้ผมด้วย
รอบนี้เสียงดีมากนะเสียดายอย่าพึ่งรื้ออะไรนะครับ ปลดลำโพงออก ปล่อยให้เย็นและเปิดดูว่าร้อนทันทีไหม  [c--c]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1081 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 10:26:42 PM »
วัดลำโพงให้ผมด้วย
ร้อนทันทีครับ ใช่ครับเสียงดีเพราะไม่ฮัมเลย คงไม่ได้ทำแล้วครับ ดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องไปอบรมครับ
วัดลำโพงแบบไหนครับ
คงวัดอะไรไม่ได้ครับ พอเปิดแล้วเอามือแตะ ic ตัวสุดท้ายด้านขวาจะร้อนจัดทันทีครับร้อนกว่าทุกตัว ร้อนจนแตะไม่ได้เลยครับ คงจะเสียไปแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2012, 10:35:17 PM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1082 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 10:40:23 PM »
วัดลำโพงให้ผมด้วย
วัดลำโพงแบบไหนครับ
มิเตอร์ตั้ง OHM วัดขั่วด้านหลังลำโพง ขั่ว บวก กับ ลบ ได้ 8 OHM ไหม วัดลำโพงก่อนไม่งั้นผมก็นอนไม่หลับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1083 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 10:42:10 PM »
ให้ผึ้งต่อยซะทีนึงก็หลับสบายแล้ว  3-2-1-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1084 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 10:45:52 PM »
 [pig6456]  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ mr.bean
  • กระทู้: 230
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1085 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 10:53:43 PM »
[laugh-raccoon]จัดปายจะได้หลับ  [pig90129]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1086 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 11:39:44 PM »
กลัวเหล็กในปัก แล้วจะไม่ได้นอนอ่ะดิ  [laugh-raccoon]  [heyheybaby_watch] น้าคลีนหนีไปนอนเฉยเลย อย่างนี้นี่เองที่น้าคลีนกลัวลำโพงกินแอมป์  [entreat-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1087 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 05:33:40 AM »
วัดลำโพงให้ผมด้วย
วัดลำโพงแบบไหนครับ
ขออภัยด้วยครับผมไปนอนก็นอนไม่หลับหรอกครับ เครียดเหมือนกันครับ วันนี้ก็ต้องไปอบรมจะอบรมรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้
ผมวัดแล้วครับได้ 4 ohmเท่ากันทั้งสองข้าง รวมทั้งลำโพง jamo ด้วย ครับ มันเกี่ยวกันด้วยหรือครับ อีกข้างทำไมไม่เป็นอะไรครับ เหมือนครั้งก่อนที่เสียข้างเดียวแล้วอีกข้างไม่เป็นอะไร
จะว่าขั่วลำโพง + - ชนกันก็เป็นไปไม่ได้มีพลาสติกรอง และวัดแล้วมันก็ไม่ถึงกัน
ผมว่าไม่น่าจะใช่เรื่องโอม เพราะ 1875 ก็ไม่เห็นเป็นอะไร
เสียดายครับเป็นแอมป์ที่เสียงดีที่เดียวและเงียบมากๆตั้งแต่มีแอมป์มา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2012, 05:51:59 AM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1088 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:41:18 PM »
วัดลำโพงให้ผมด้วย
วัดลำโพงแบบไหนครับ
 [unde_cided]  ผมสงสัยว่า อะไรที่ทำให้มันพังล่ะ เพราะเปิดที่ทดลองมันไม่เป็นไร แค่อุ่นๆ ก็แค่เปลี่ยนตำแหน่งขั่วลำโพง ที่ผมสงสัยคือ ทำไมมันพังง่ายอย่างนั้น ไม่มีอะไรไปต่ออีกแล้วนอกจากลำโพง แต่ใช้กับแอมป์ ตรงเฟสไม่เป็นไร แต่พอเอา แอมป์กลับเฟสไปต่อ แอมป์พัง Crossover Network ในลำโพง มีผลทำให้แอมป์พัง ขนาดนั้นเลยหรือ น่าคิด ลองเอาอีกข้างไปต่อกับลำโพงตัวที่ทำให้พังอีกทีสิ อะไรจะพังก่อนกัน  laughhahaha ยังไงลองเล่นตัวง่ายๆ ก่อนครับตัวนี้ค่อยเก็บไว้ล้างแค้นเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสม  fart-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1089 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:45:43 PM »
น่าเห็นใจคุณ Cleaning จับอะไรเป็นพังหมด
ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไร
ที่เงียบไปเป็นเพราะกลุ้มจากแอมป์พังหรือปล่าวครับ
 [unde_cided]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1090 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 12:55:17 PM »
 [unde_cided]
น่าเห็นใจ และ เอาใจช่วยครับ น้าคลีน ต้องได้ทำเองทั้งหมดจะดีกว่าครับเพราะจะเข้าใจหลักการของวงจร และการต่อแต่ล่ะบอร์ดเวลามีปัญหาจะง่าย เลยต้องแนะนำให้เริ่มต้นใหม่กับ IC ตัวเดียวก่อน  [c--c]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1091 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 01:04:11 PM »
ฝากไว้ให้พิจารณานิดนึง  ....  ตามที่ผมสันนิษฐานน่ะครับ
     สาเหตุที่เสีย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเเพราะการขนส่ง (ไม่รู้ว่าส่งกันทางems) หรือเปล่า  เห็นว่าน็อตยึดภาคจ่ายไฟหลุดด้วย  คงกระแทกมาแรงพอสมควร   ผมก็เคยเจอเคสแบบเนี้ยเหมือนกันครับ  ถ้าถึงกับน็อตหลุดมันจะเทือนไปส่วนอื่นด้วย  ต้องตรวจทานดีๆ ว่ามีจุดไหน หลวมหรือหลุด  ก่อนเปิดเครื่อง
ปล.   ถ้าพูดผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยครับ  อย่าว่าอย่างโน่นอย่างนี้เลยน่ะครับ  ผมหวังดี  ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยจริงๆ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1092 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 01:15:27 PM »
วัดลำโพงให้ผมด้วย
วัดลำโพงแบบไหนครับ
สู้ๆครับน้า  [res] [res] ลองใหม่ครับ ท้อได้แต่อย่าถอยครับ แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการครับ ^^
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1093 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 09:13:13 PM »
 [unde_cided]
การเริ่มต้นกับ IC ตัวเดียวก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะมันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และวิธีการทำงาน
ผมชวนหลายครั้งหลายหน แต่ดูเหมือนว่าแนวทางยังไม่ตรงกัน
บางทีต้องมีบทเรียนก่อน แต่ผมก็เชื่อมั่นว่าสักวันถ้ายังไม่ล้างมือเขาจะกลับใจมาทบทวนใหม่ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1094 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 08:24:05 AM »
หา PCB เจอแล้ว
ถ้าคุณ Cleaning จะเอาไปฝึกฝีมือให้รีบซิ่งมอเตอร์ไซต์มาเอาด่วน แต่อย่าลืมเอา LM3886 ติดมือมาด้วย 2 ตัว
จะได้ทดสอบการลง PCB เนื่องจากต้องมีการปรับแต่งเล็กน้อย
จากฝ่ายยุยงส่งเสริมให้เล่น IC ตัวเดียวครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1095 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 10:57:32 AM »
และแล้วก็จับคุณ Cleaning ติวเข้ม
งานนี้ไม่มีตัวช่วยต้องทำเอง หากทำไม่ดีโดนหวดมือ
เอา IC เก่ามาใช้งาน ต่อไปนี้ จะไม่ได้ยินคุณ Cleaning บ่นเรื่องจี่ ฮัมอีกแล้ว
บัดกรีได้อย่างนี้ ถ้ามีจี่ ฮัม ผมจะต้องจับติวเข้มอีกแน่นอน
 [heyheybaby_punching]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1096 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 11:00:34 AM »
การดัดขาอุปกรณ์ ทำได้อย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว
ส่วนที่เหลือ คงต้องดูตอนจบอีกที แล้วอย่าลืมเอารูปถ่ายมาส่งการบ้านให้ชมด้วยนะครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1097 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 11:06:28 AM »
คุณ Cleaning หนีกระเจิงกลับบ้านตัวปลิว
เพราะเขาไม่อยากเป็นกรรมการห้ามมวยเรื่อง CD ฟังเพลง ระหว่างผม กับ ผบ.ทบ. ที่บ้าน
ไม่ต้องตกใจหรอกครับ เพราะถ้าเธอยังไม่คว้าปืนออกมาถือในมือ
ยังคุยกันรู้เรื่องครับ
 laughhahaha laughhahaha laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1098 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 01:44:39 PM »
สงสัยเหมือนกันว่าวงจรนี้ทำไมไม่มี c input ครับ
ต้องไปหาซิงค์อีกหน่อย
บัดกรีไม่ค่อยสวยแต่น่าจะติดเพราะทำความสะอาดทุกขาที่บัดกรี
ก็เหลือแต่ประกอบลุ้นจี่ฮัมเท่านั้น ก็ต้องขอบคุณพี่อัล สงเคารห์ pcb และ ไดโอด
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1099 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 02:05:25 PM »
 [roll-eyes] บัดกรีได้ขนาดนี้ จี่ ฮัม ไม่ถามหาหรอกครับ ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครับ  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1100 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 02:27:30 PM »
อยากรู้ผลแล้วเร็วเลยน้า [clap hand2]
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1101 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 02:58:46 PM »
น้าอัลติวเองแบบนี้ ไห้มันรู้ไปว่าจะมีจี่มีฮัมอีก  fart-raccoon
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1102 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 06:47:08 PM »
ไม่เสร็จครับ ไว้ต่ออาทิตย์หน้าครับใจเย็นๆแบบพี่อัลดีกว่าครับ พักผ่อนดูหนังซะหน่อยเล่นมาทั้งวัน
ที่ห่วงอย่างเดียวคือ ic ไม่รู้ว่าจะเสียหรือเปล่า แต่ข้างนี้เป็นข้างที่ไม่มีปัญหาผมถอด ic ออกมาก็คงต้องรอลุ้น ic อีกข้างด้านหลังไม่สนิทกับซิงคืเลยต้องอาศัยตัวช่วยรองซะหนอย
อย่างไรขอปลอดภัยไว้ก่อนครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1103 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 06:57:51 PM »
ถ้าไม่สนิท ก็ค่อย ๆ ขันน๊อตอัดได้นะ แล้วมันจะดึงจัดระเบียบขา IC ให้เอง
แต่ต้องทำด้วยความเบามือ หรือหาแผ่นซิลิโคนเอามารองสักแผ่นก็ได้
รองทั้งสองข้างซิ จะได้เท่ห์เหมือนกัน
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1104 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 07:06:17 PM »
ถามหน่อยครับ ไอซีเบอร์นี้ ถ้าล็อตผลิตคนล่ะเบอร์ เสียงจะต่างกันเหมือน 3875 มั้ยครับ เคยต่อ 3875 แต่คนล่ะล็อตเสียงคนล่ะทางเลยครับ  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1105 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 08:37:40 PM »
 [clap hand2] น้าคลีนช่วยกระตุ้น IC ตัวนี้ได้สนุกอีกรอบ มารอบนี้ไม่มีแน่ เสียงจี่เสียงฮัม บัดกรีได้เนี๊ยบมาก เพราะเมื่อก่อนบางจุดน้าคลีนจะเป็น ทีตั้งลูกกอล์ฟ รอบนี้สวยครับ  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1106 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 09:10:32 PM »
เมื่อทำเสร็จคงต้องเอามาทำความสะอาด PCB อีก 1 รอบ จะได้สวยงามไม่แลดูกระดำกระด่าง
คุณ Cleaning รู้จักเบรคพักแบบนี้ถูกต้องแล้ว เพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเร่งตัวเองมันจะเสียสมาธิ
งานก็จะออกมาเละตุ้มเป๊ะ ขอให้ท่องไว้ว่า
เราไม่ได้แข่งขันทำแอมป์เสร็จรวดเร็วเพื่อไปโอลิมปิค แต่เราจะทำให้แอมป์ส่งเสียงดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
ดังนั้น การใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างนี้ ถ้ามันจะจี่ ฮัมก็ให้รู้กันไปครับ
 [yes-raccoon] [yes-raccoon]
และก็จริงอย่างที่คุณรุ่งบอกไว้ ดูท่าทีคุณ Cleaning จะเรียก Rating ให้ LM3886
กลับมาสู่ความสนใจอีกครั้งนะครับ
 [roll] [roll]
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1107 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 11:37:12 PM »
นับถือน้า cleaning จริงๆครับ จะกี่จี่กี่ฮัม จะพังอีกกี่ตัวก็ยังไม่ยอมแพ้  [clap hand2] ตัวนี้ขอไห้สำเร็จไร้จี่ไร้ฮัมนะครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1108 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 04:26:02 AM »
กินข้าวเสร็จว่างๆเลยทำต่ออีกนิด จะเรียกว่าเสร็จเลยก็ว่าได้ แต่ยังไม่อยากจะลองจ่ายไฟ เพราะเป็นขั้นตอนนี้ที่ [tremor-raccoon] ก็เลยหยุดจ่ายไฟทดลองไว้ก่อน วันลุ้นวันหน้าที่มีเวลาดีกว่าเกิดเจอปัญหาจะได้แก้ไข
ไม่มั่นใจว่า ic จะยังดีหรือไม่ ส่วนอื่นๆไม่ค่อยหนักใจอะไร ก็พยายามทำดีที่สุด
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #1109 เมื่อ: 10 กันยายน 2012, 06:26:52 AM »
จะจี่ ฮัม ก็ตรงเอาสายสัญญาณไปมัดรวมกับสายลำโพงนี่แหล่ะ
จับแยกให้เป็นอิสระต่อกันดีกว่าครับ
