ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 919197 ครั้ง)
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #330 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 06:48:11 PM »
  กับ ECC82/12AU7/5814A/5963/6189/6067/6680/CV4003/CV491/CV8155  มาในแนวโทนเย็น ให้เสียงที่ หวานใส  กับ อรวีหล่ะแจ่มเลย
VR100KA แบบในรูปยังมีขายอยู่ไหมครับ
« ตอบกลับ #331 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 07:41:09 PM »
ไม่มีแล้วครับ สุดท้ายเหลืออยู่ยี่สิบกว่าตัวแจกเพื่อนๆไปหมดแล้ว  ที่เห็นน่ะเก็บไว้เทสแค่ตัวเดียวเองครับ เดี๋ยวก็ถอดออกเหมือนกันแล้วใส่ Alps แล้วจะทำกล่องสวยๆไว้แจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนสมาชิกครับ
« ตอบกลับ #332 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 07:47:54 PM »
ถามนิสซีที่ให้เปลี่ยนเป็น400vแล้วตัว1.0ต้องเป็น400vด้วยอะปะครับ
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #333 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 08:14:10 PM »
รบกวนสอบถามครับ pre tone ของผมปรับแหลมข้าง R ไม่มีผล ข้าง L+ทุ้ม ปรับได้ไม่มีปัญหา อันนี้ต้องตรวจสอบตรงจุดไหนมั่งครับ [confused-raccoon] รบกวนหน่อยนะครับ [entreat-raccoon] ไม่มีเสียงฮัมหรือเสียงจี่ครับ  เป็นปรีโทนหลอดที่เจ๋งจริง..... [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #334 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 08:31:52 PM »
เอาใหม่นะ.... ต้องแก้ คอนเด็นเซอร์ ตรงลูกศรชี้ทั้งสองตัวให้ทนโวลท์ได้ จาก 250V เป็น 400V ครับ ตำแหน่งอื่นๆถูกต้องแล้วครับ
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #335 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 08:32:28 PM »
ใส่่โวลุ่มสล้บตัวหรือเปล่าครับ ทุ้ม แหลม ใช้ 100KB นะ balanced ใช้ 100KMN
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #336 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 08:37:48 PM »
ใส่่โวลุ่มถูกทุกตัวครับ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #337 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 08:40:00 PM »
กำอยู่หน้าใหนหว่าขอโทษครับ [res] [res] [res]
« ตอบกลับ #338 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 08:46:33 PM »
ถ้ามั่นใจว่าถูกแล้วคงต้องลองทำความสะอาดดูครับ อาจมีอะไรสกปรกตกลงไป เพราะมันเปลือยด้านท้าย   แล้วอุปกรณ์หล่ะ ใส่ถูกทุกตัวนะครับ ตรวจสอบให้ครบครับถ้ายังไม่หาย เดี๋ยวผมจะส่งให้ใหม่อีกตัวครับ
« ตอบกลับ #339 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 09:21:38 PM »
      จะส่งการบ้านก็ส่งกันเน้อออ... รุ่นเก็บตก กำลังตามมาติดๆแว้ววว เดี๋ยวจะแซงหน้าให้ดู เหอ ๆ ๆ   [yehhhhh]
ออฟไลน์ honoruru
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #340 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 09:33:01 PM »
ตอนนี้ดังแล้วครับ แต่ฮัม  [entreat-raccoon]  คาดไว้แล้วว่าน่าจะมีฮัมเพราะที่บ้านยังไม่ได้เดินกราวน์
ผมต่อกับ 3886  เปิดปรีเสร็จก็เปิด3886 ตามลำดับ พอเปิดไปประมาณ1นาที ลำโพงด้านขวาดอกลำโพงเด้งขึ้นเด้งลง พร้อมเสียงดัง ปุกๆเว้นซัก3วิก็ดังอีก ตกใจก็เลยรีบปิด
รอซักครู่ใหญ่ก็ลองเปิดใหม่คราวนี้ยังไม่เปิดเพลง ก็ดังปุกๆอีกครับ
อาการแบบนี้มันเป็นที่อะไรรึครับ
สถานที่ติดต่อครับ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=880.0
« ตอบกลับ #341 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 09:41:23 PM »
         อันดับแรกที่คิดออกนะ... ตั้งมิเตอร์ range DC volt  วัดที่ output ดูครับว่ามีดีซี ออกมาบ้างรึปล่าว ดูท่าจะอาการหนักกว่าใคร (เปิดปรีแอมป์อย่างเดียวโดดๆนะ) กราวด์ที่บ้านไม่ใช่ประเด็นครับ ถึงกราวด์ไฟบ้านไม่มี แต่ถ้าทุกอย่างปกติดี ก็ควรใช้งานได้เลยครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #342 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 09:58:11 PM »
พรุ่งนี้อยู่บ้านทั้งวันนะ ใครอยากจะแก้ก็มากันได้นะ  กราวด์บ้านไม่น่าจะใช่สาเหตุครับ  ผมไม่อยากนั่งเทียนเดา ขอดูเลยดีกว่าแล้วจะชี้เป้าให้ ครับ [smi_ley]
« ตอบกลับ #343 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:09:39 PM »
 ใครที่กำลังทำ ควรปรับไฟให้ได้ 6.3V (โดยวัดที่ขา 4 กับ 5) ให้ได้เสียก่อนทำการเสียบหลอดนะครับ    เดี๋ยวผมขึ้นไปเอา อีตุ๊ด มาก่อน แล้วจะถ่ายรูปวัดไฟแต่ละจุดให้  นึกว่าจะไม่มีปัญหากันอะไรกันมากแพ็คเก็บใส่ลังเรียบร้อยไปแล้ว  [no-raccoon]
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #344 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:12:40 PM »
รบกวนสอบถามเพิ่มครับ  เวลาปรับลดทุ้ม เสียงเพลงลดลงครับ [confused-raccoon] เวลาปรับเร่งทุ้ม เสียงเพลงดังขึนครับ [confused-raccoon] งงครับ mute สวิทช์กดเพื่อ ON-OFF ปรับไม่มีผลครับ (รีเลย์ทำงานครับ) [confused-raccoon]
ออฟไลน์ honoruru
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #345 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:14:10 PM »
ไฟออกที่ output 1.1v ครับ  [no-raccoon]
สถานที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #346 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:15:06 PM »
 ขอไปแจม...ด้วยคนได้ไหมครับ... ฮิ...ฮิ
ทำเองถ้าจะเดี้ยงแน่... ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไรเลย
จะไปรับ ของที่สั่งด้วย....น่ะครับ...( ในรายการที่สั่งไว้ /  : เก็บตก จร้า >> มีเพิ่ม...อะ่ ครับ )
« ตอบกลับ #347 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:20:38 PM »
วัด out put  ที่ไหนครับ ที่ปรี หรือ ที่แอมป์   วัดที่ปรีนะครับ ไม่ต้องต่อแอมป์ ตั้ง range มิเตอร์ VDC
« ตอบกลับ #348 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:23:56 PM »
มาได้เลยครับ ผมอยู่ร้านทำแท่นทั้งวันครับพรุ่งนี้ ลูกค้า ทั้งนอก ทั้งในเวป บ่นกันระงมแล้ว สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทำเลยปวดหัวซะหลายวัน
« ตอบกลับ #349 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:29:39 PM »
                [b-o-a-t] อยากให้น้า del_74 ปิดเครื่องแล้วมานั่งเช็คการใส่ตัว อุปกรณ์ทุกตัวดูอีกครั้งครับ ที่สำคัญค่าความต้านทานแต่ละตัวใส่ถูกต้องตามที่พิมพ์ไว้รึปล่าวครับ ... นะครับ ลองใจเย็นๆแล้วนั่งเช็คดู พรุ่งนี้ผมจะทำตามดูบ้าง ดูซิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร ต้องหาสีมาพ่น PCB ให้ดูแล้วเข้าพวกก่อนครับ เดี๋ยวจะหาว่าเป็น ETUDE จำแลง อิ อิ
ออฟไลน์ honoruru
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #350 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:32:05 PM »
เอ้าพุตที่ปรีครับไม่ได้ต่อแอมป์ ตั้งrange vdc ครับ ไฟออกมา ข้างซ้าย 1.1 ข้างขวา1.2
สถานที่ติดต่อครับ
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #351 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:34:26 PM »
จะลองทำดูอีกครั้งครับ [in-love-raccoon] ขอบคุณมากครับ [entreat-raccoon]
« ตอบกลับ #352 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:40:14 PM »
มีคำถามครับ โดยปรกติแล้วไฟใส้หลอดเวลาเสียบหลอดแล้ววัดไฟต้องให้ใด้ตามค่าของหลอดหรือเปล่าครับส่วนใหญ่เมื่อมีโหลดแล้วจะตกเอาออกแล้วเกิน มีค่าRange หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #353 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:44:12 PM »
          ปัญหาทุอย่างควรจะแก้ไขได้ครับ... ค่อยๆใจเย็นๆ ไล่ดูทีละจุด ความใจร้อนนี่ละ ทำให้ลำโพงผมไหม้จนไม่มีอะหลั่ยละ ... เพียงเพราะไม่เช็คการบัดกรีให้เรียบร้อยก่อน ความใจเย็น รอบคอบ ช่วยได้ครับ
« ตอบกลับ #354 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:48:18 PM »
เท่าที่เทสมาเกือบทุกเบอร์แทบจะไม่ตกเลยบางหลอดตกแต่ก็น้อยมากประมาณ 6.25-6.3 ครับ จากที่ปรับไว้ 6.3v
« ตอบกลับ #355 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 10:49:52 PM »
จากที่ผมประกอบมาสองตัววัดได้ประมาณ 0.13VDC ใกล้เคียงกันทั้งซ้ายและขวาครับ
 ต่อเสร็จไม่ต้องวอร์มกันมากวัดกันครับ [yes-raccoon]
 ตรวจสอบและวัดไฟให้ได้ตามวงจรนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2012, 11:08:58 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #356 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 11:15:47 PM »
ตัวที่ผมทำ จะวัดไฟได้ใกล้เคียงกับวงจรครับ ต่างกันแค่เป็นจุดทศนิยม ไฟสูงที่ก่อน R plate ต่างกัน 2v (ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ไฟ AC ที่จ่ายและ C ในภาค supply )
« ตอบกลับ #357 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 11:21:57 PM »
เพราะเหตุใดถึงใช้ไฟเข้าสูง185v ทั้งๆที่วงจรกินไม่เกิน100v ใช้ไฟ  100vdc แล้วหาค่า Rใหม่ได้ใหม หรือมันเป็นสูตร
« ตอบกลับ #358 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2012, 11:40:19 PM »
   ต้องไปหาจุดทำงานจาก plate curve ของหลอดเบอร์นั้น แล้วลาก load line เพื่อกำหนดจุดทำงานของหลอดบน plate curve แล้วค่อยนำค่าไปคำนวณเป็นค่า resistor ต่างๆ ดังที่แสดงในวงจรครับ  และการจะกำหนดค่า load line ควรจะดูจากช่วงการทำงานของหลอดในกราฟ และ พยายามกำหนด load line ให้อยู่ในช่วงที่หลอดทำงานเป็นเชิงเส้น โดยดูจากเส้น V grid ที่ขนานกัน และ ห่างกันเป็นระยะเท่าๆกัน เพราะ ถ้าจุดทำงานอยู่เลยเส้นออกไปทางขวาบน ( Maximum plate dissipation) อาจทำให้หลอดเสียหายได้ครับ
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #359 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2012, 06:21:52 AM »
ดีเลย....ครับ เด๋วเข้าไป... ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มิถุนายน 2012, 08:59:41 AM โดย jinn »
