ผู้เขียน หัวข้อ: AMP CAMP #1 มีใครได้ลองหรือยังครับ  (อ่าน 768650 ครั้ง)
Re: AMP CAMP #1 มีใครได้ลองหรือยังครับ
« ตอบกลับ #390 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 09:35:54 AM »
 ภาคจ่ายไฟทำมาทั้งสองแบบเลยครับ ทั้ง D15X และ FE5D   ส่วน output cap bank ก็ตามที่คุยเลย จัดมาให้ไว อย่างน้อยสองชุด 2 ด่วน ที่เหลือ ร่มๆครับ จะได้ทำเคสมารับ มีเพื่อนคู่หูที่บ้าพอกับผมสั่งไฟเขียวให้เอาลง zink ใหญ่  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #391 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 09:50:34 AM »
เฮีย Pass  ยินยันขนาดซิง้ค์มาแล้วครับว่า  ลุยได้  (ปล่อยไฟตามสเปค 19V)
ครูใหญ่...มาเองเลย...  [pig90118]
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #392 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 12:06:52 PM »
 ตัวช่วยจากกุนซือจัดลายแทงมาครับ  ของเดิม bias irfp240 ประมาณตัวละ 1a ถ้าเพิ่มไฟหลักการคือปรับ pot 5k ให้ irfp240 ตัวบนและตัวล่างมันร้อน (power dissipation) เท่าๆกันเพราะกระแส bias จะถูกกำหนดจาก R1//R2, R3//R4 อยู่แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2012, 12:55:42 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #393 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 12:44:38 PM »
 [res] แล้วพี่เล็กจะลด R1-R4 ลงอีกเท่าตัวไหม ที่ 30V จะได้ 2 A เลยหรือเปล่า  [c--c]
« ตอบกลับ #394 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 01:00:02 PM »
ไม่ลดครับ เท่าเดิมไง เพราะ R มันขนานกันอยู่ ความต้านทานลดลงครึ่งนึง ค่าที่ผมใช้มากกว่าเดิมนิดหน่อยครับ คือผมใช้ 0.25R แต่ของเดิม 0.235R ครับ  ว่าแต่เจาะรูเผื่อขนานกันไว้ก็ดีครับ เผื่อจะประกบทั้งสองด้านของ zink เพราะสั่งเพิ่มค่า 0.1R , 0.22R , 0.33R มาด้วย
 เดี๋ยวคืนนี้จะส่งชุดเบ่งกล้ามไปให้เคาะ PCB เพิ่มอีกแผ่น ลองคิดดูคร่าวๆน่าจะผ่าน 15 วัตต์ขึ้นไปครับ และ อีกบอร์ดนึงสำหรับเลือก mono กับ stereo ครับ
« ตอบกลับ #395 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 01:23:38 PM »
 Camp Amp Turbo
« ตอบกลับ #396 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 02:02:53 PM »
พี่เล็กตัวนี้ปรับ bias อย่างไร ปรับเท่าไหร วัดตรงใหน จะเสียบไฟแว้ววว... ตอนนี้หม้อผม 15V 5A ครับ
« ตอบกลับ #397 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 02:06:16 PM »
มีข้อสงสัยครับ ทำไมเค้าถึงออกแบบให้ R bias ทั้งสองซีกไม่เท่ากันครับ (0.235R กับ 0.34R)
« ตอบกลับ #398 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 02:09:16 PM »
วัดที่ขา drain เทียบกราวด์ แล้วปรับแรงดันให้ได้ครึ่งนึงของไฟดีซีที่จ่าย ประมาณ 10 V เพราะไฟพี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 20VDC ครับ(โดยประมาณนะครับ) ถ้าจะให้ดีให้ปรับไบอัสที่คร่อม R 1 2 3 4 ให้ได้ใกล้เคียงกันที่สุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2012, 02:27:39 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #399 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 02:25:02 PM »
ทำเสร็จแล้วถ่ายรูปเอามาโชว์เลยนะครับ พร้อมบ่นอีกนิดหน่อย   เดี๋ยวมีของแจกไปอัพเกรดเครื่องให้ครับ   [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
« ตอบกลับ #400 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 05:54:08 PM »
 [gr_in] เอาไฟออกเลยดี...ฝ่า..
ชุดไฟ....ของผมยาวเป็น....กิโล...เลย ฮิ..ฮิ [pig90118]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:17:40 PM โดย jinn »
« ตอบกลับ #401 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 07:43:42 PM »
ผมปรับไฟ bias ได้ข้างเดียว อีกข้างปรับแล้วไฟไม่เปลี่ยนแปลงหามาตั้งแต่เย็นยังไม่เจอ  ข้างที่ดัง sink กับ diode ร้อนได้ใจแล้ว เพิ่งเจอของร้อน
« ตอบกลับ #402 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:34:44 PM »
 pot เสียป่ะครับพี่ ลองย้ำบัดกรีดูอีกสักรอบครับ
« ตอบกลับ #403 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:40:51 PM »
 [heyheybaby_jump] ลองดูตาม เส้นสีแดง ต้องบัดกรีด้านบน PCB ด้วยครับ  [c--c]
แผ่นยาวๆ ถ้า C หนักมากจะทำให้ PCB ตกท้องช้างได้ครับ น้าjinn เพิ่มรูยึดตรงกลาง สัก รู หรือถ้ากะว่าจะเอาอะไรมารองตอนติดตั้งก็ไม่เป็นไรครับ  [roll]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2012, 08:51:25 PM โดย RuNgPhUnG »
« ตอบกลับ #404 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 09:21:27 PM »
 น้า jinn ใช้ pcb 4 layer ครับน้ารุ่ง  [roll]
« ตอบกลับ #405 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 09:22:52 PM »
ตอนนี้ดัง 2 ข้างเ เล้วครับ R 100 โอมห์ ขาสกปรก บัดกรีไม่ติดดี
« ตอบกลับ #406 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 09:33:13 PM »
ทุกอย่างไม่มีอะไรเย็นเลยครับ หม้อ 5A บริดจ์ไดโอด ซิ้งค์ ร้อนได้ใจหมดเลย  [roll]
« ตอบกลับ #407 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:05:11 PM »
สุดยอดจริง ๆ ครับป๋าสมชาย [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #408 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:05:19 PM »
ไฟเข้ากี่ V ปรับไบอัสไว้เท่าไหร่ครับพี่  บ่นเรื่องเสียงให้ฟังหน่อย ครับ อยากแจก [yes-raccoon]
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #409 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 10:59:42 PM »
หม้อแปลง สั่ง  24-0V  4A   2ขด  / 1 ข้าง ใช้ได้หรือเปล่าครับ [c--c]
« ตอบกลับ #410 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:02:30 PM »
ผมคิดว่า Pass ตั้งใจให้จัดสัญญาณให้มาทางบวกมากหน่อย น่าจะเป็นจุดสมดุลเสียงคลาส A ที่หักลบช่วงการทำงานมอสเฟตด้าน Low side ที่ไม่ลิเนียร์ออกไป ทำให้ช่วงสวิงสัญญาณทั้งสองซีกมาเต็มความสามารถที่สุด ยอมรับว่าเค้าคิดรายละเอียดไว้รัดกุมจริงๆ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #411 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:09:58 PM »
ไหนเอาซิ้งค์มาดูหน่อยซิเสี่ย จะอัดไฟขนาดนี้
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #412 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:13:18 PM »
ยังไม่มีซิงค์เลยป๋า  (แต่หม้อคู่นี้ก็คู่ที่ใช้กับเกนโคลนนั่นแหละ)
เดี๋ยวหาชุดคอมฯแอร์มาทำระบบหล่อเย็นดีกว่า
  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #413 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:17:35 PM »
  [laugh-raccoon]
ไฟแก่ไปหน่อย
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #414 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:22:40 PM »
  [laugh-raccoon]
ไฟแก่ไปหน่อย
งั้นคงต้องพันใหม่ซะแล้ว...ผมมีหม้อ 18-0-18  5A. อยู่เอามาต่อลองก่อนได้เปล่าครับ
« ตอบกลับ #415 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2012, 11:58:32 PM »
  [laugh-raccoon]
ไฟแก่ไปหน่อย
ได้ครับ  [roll]
« ตอบกลับ #416 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 12:01:14 AM »
24V ก็ได้ครับ ก็แค่ร้อนขึ้น แต่ C ที่ใช้ก็ต้องทนแรงดันอย่างต่ำ 50v นะครับ ลองมาแล้ว 34 V โวลท์รุ่นแตะปุ๊บปล่อยปั๊บน่ะ   [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #417 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 12:02:00 AM »
เคลีย ขอบคุณครับ  [res]
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #418 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 12:05:41 AM »
งั้นเก็บ 24V ไว้ลอง Step 2....  Step แรกขอให้มันดังก่อนแล้วกัน  ใช้ 18-0-18 ทดสอบไปก่อน
คราวนี้ก็รอเก็บตังค์ซื้อซิงค์ ไปเดินดูแถวบ้านหม้อ ราคาแพงกว่าอุปกรณ์ซะอีก   [tremor-raccoon]
« ตอบกลับ #419 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2012, 12:17:43 AM »
ไอเดียใหม่ C Farm แบบตั้ง ใส่แทน C ขนาด 25-30mm  [roll]  ใช้ C ตัวเล็ก ขนาด 10mm ชั้นละ 5 ตัว
