ผู้เขียน หัวข้อ: BuRaPha Camp turbo  (อ่าน 1168061 ครั้ง)
Re: BuRaPha Camp turbo
« ตอบกลับ #630 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 05:59:54 AM »
เจ็ดคู่หายวับไปกับตา เลิกครับ รีบร้อนจัด อยู่ๆควันขึ้นภาคจ่ายไฟ ไดโอดไปยกเซ็ท ไม่แน่ใจว่าควันมาจากไหน เปิดใหม่อีกรอบเพื่อดูควัน mosfet ไปยกเซ็ทเหมือนกัน เซ็งเลยได้หมดแล้วด้วย [entreat-raccoon]
   มานั่งมองหาสาเหตุที่ไดโอดไหม้ยกเซ็ท ไปเอาอีกแผงที่ประกอบไว้มาเทส ไฟปกติ ลองจ่ายเข้าบอร์ด แจ็คพ็อตเลยครับเพราะความอารามรีบไม่ดูให้ดี มีไมก้ารองตัวนึงหลุดจาก mosfet เป็น สาเหตุให้ช็อต ไดโอดเลยไหม้พาลให้ขาเกี่ยววัดไฟไหม้ไปด้วยขานึง  ตกใจว่าเทสมาเป็นสัปดาห์ไม่เป็นไรนี่หว่า เซ็งหนักเลยทีนี้ [c--c]
ที่ทำๆอยู่นี่พี่เล็กทำแบบบริดส์ใช้มอสเฟสข้างละ 8 ตัวหรือครับ ไม่ใช่แบบขนานใช่เปล่าครับ แบบขนานทดสอบผ่านหมดทุกขึ้นตอนไม่มีปัญหาใดๆแล้วใช่เปล่าครับ
« ตอบกลับ #631 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 06:04:00 AM »
ระวังนะครับ 5Aอาจเป็นแค่สติ๊กเกอร์บอกขนาดเฉยๆ ไม่ได้มีนัยยะว่าเป็นกระแสแต่อย่างใด เคยเห็นมาแล้ว สติ๊กเกอร์บอกว่า "ขนาด 5A ใหญ่"
แต่ระบุหน้ากล่องว่า 15-0-15 90VA ก็กระแส 3A เอง ซึ่งไม่น่าจะเต็มด้วย...  [c--c]
หม้อแบบนี้มีขายครับที่ร้านนัฐพงษ์เหมือนหม้อที่พี่อัลเคยชื้อมาครับ ถ้าไม่อ่านดีๆนึกว่า 5 A ครับ
อืมผมเห็นมีหม้ออีกรุ่นครับ ที่มีแทปให้เลือกเยอะมากเลยครับในตัวหม้อขายอยู่ที่นัฐพงษ์เหมือนกัน แต่ดูดีครับ เหมือนมีเกรดขึ้นมาหน่อยครับ มีระบุบอกชัดเจนว่า จำนวน V จะได้ได้กี่ A ชัดเจนครับ แต่จำยี่ห้อไม่ได้น่าจะของไทยทำนี่แหละครับ
ใครไปที่นัฐพงษ์น่าจะเคยเห็นนะครับ ตัวหม้อดูดีมีสกุลเชียวครับ
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #632 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 06:40:15 AM »
น่าจะที่นี่หรือเปล่าครับ
http://www.copper-coil.com/coil2003.pdf
« ตอบกลับ #633 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 07:30:31 AM »
อันนี้น่าจะของจริงนะครับทำส่งให้กับ โรงงานขนาดใหญ่ด้วย  [c--c]
ออฟไลน์ jeerasak2330
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #634 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 07:41:28 AM »
มาเก็บความรูหน่อยครับ  [pig90103] [pig90103]
« ตอบกลับ #635 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 08:14:15 AM »
ใช่เลยครับ ตัวนี้แหละครับ แต่ราคาไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีติดไว้ที่กล่องครับ เลยไม่รู้ราคา ผมเคยคิดจะชื้อมาใฃ้ครับแต่ผมงงกับสเปคและการต่อที่มีเยอะให้เลือกมากมายคือกลัวยุ่งยากในการใช้ครับ ก็เลยไม่ได้ชื้อมาลองครับ แต่ดูจากลักษณ์ตัววัสดุที่นำมาทำถือว่า ok เลยครับสอบผ่านครับ
ผมว่าจะไปดูๆที่นัฐพงษ์อีกที่ครับ ว่ารุ่นไหนน่าจะใช้ได้บ้าง
พอจะดูรุ่นให้ได้ไหมครับว่ารุ่นไหนน่าเหมาะสมกับ amp camp ครับ และท่านใดเคยนำมาใช้งานบ้างครับ
ลองดูหน้า 69 รหัส 000218  25V 6.200A   แต่ไม่รู้ราคาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2012, 08:42:27 AM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #636 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 08:59:07 AM »
[tremor-raccoon] แล้วผมจะรอดไหมเนี๊ย เห็นแววเลย อืมอาการถ้าไหม้จะเป็นแบบนี้เองหรือ
พี่เล็กถ้าพอมีเวลาลองทดสอบด้วยโวลุ่ม ธรรมดาหน่อยซิครับ แบบตัวละ350 บาทนั้นแหละครับ 100k ว่าเป็นอย่างไร
คุณรุ่งด้วยครับ นักทดลองๆด้วยโวลุ่มให้หน่อยครับ ว่าดีไหมได้ผลอย่างไร เผื่อผมจะทำแบบมีโวลุ่มบ้างจะได้รับรสชาติจาก dac ตรงๆเลย ไม่ต้องหาปรีมาแม็ทอีก
ตามที่อ่านๆมาปัญหาที่สำคัญที่สุดคือ ความร้อน การแม็ทมอสเฟส หม้อ ใช่ไหมครับส่วนอื่นๆไม่มีปัญหาอะไรใช่เปล่าครับ
ความร้อน การแมทช์ มอสเฟต หม้อ ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ ได้ทดลองมาหมดแล้ว HeatsinK พี่เล็กก็หาให้แล้ว Mosfet ผมก็ลองทั้งแมทซ์ ไม่แมทซ์ แมทซ์ 2  คู่ อาจจะไม่ 100% แต่ก็ใกล้เคียง หม้อก็ลองให้แล้ว ถ้าไม่อยากทดลองซ้ำ ก็ทำตามที่พี่เล็กบอก ก็ไม่มีปัญหาอะไร ขนาดลงทุน ลองเอาแผ่นไมก้าออกแผ่นหนึ่งเพื่อลองว่า อะไรจะพังบ้าง ก็ลองให้แล้ว ยังไม่เชื่ออีก 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #637 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 09:20:53 AM »
ผมจะลองใช้ตัวนี้ล่ะครับ ลูกละ 700 กว่า ข้างละลูก มีอยู่แล้ว แต่จะได้รึเปล่า คงต้องขอลองตอนทำจริงอีกที
แต่หม้อตัวนี้ต้องทำความเข้าใจมันเยอะๆ ใช้การขนานขดลวดในโครงสร้างครับ ต้องต่อสายให้ถูกวิธี
« ตอบกลับ #638 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 09:54:25 AM »
ดูเหมือนเสี่ย Clean อยากจะทำ  Class A  ตัวนี้แต่ไม่อยากทำหม้อใหม่  [c--c]  , อย่าไปฝืนในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยครับ เสี่ย Clean
ครับอยากใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ครับ แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องเปลี่ยนครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคงจะต้องลองทำก่อนว่า ผ่านปัญหาทุกอย่างได้จนพอใจ และเสียงถูกใจใช่เลย แบบนี้ลงทุนข้างละ 2หม้อ ก็ลงทุนครับ ถ้าไร้จี่ฮัม เสียงหวานเนียนถูกใจครับ
ของแบบนี้ต้องลองด้วยตัวเองก่อนครับ ++ เสริมนิด หม้อแปลงแต่ละยี่ห้อ คุณภาพไม่เหมือนกันนะครับ เช่นติดไว้ 4A อาจจะเป็นขนาด 4A เล็ก เป็น size ของหม้อแทน  และ หม้อที่สั่งพัน กับที่ขายหน้าร้าน หรือ วางขายตามร้านทั่วไป ต่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกัน ส่วนมาก จะเป็นเกรดต่ำกว่าที่เราสั่งพันครับ ++
จริงครับเพราะเท่าที่ผมทดลองมา
หม้อตลาดที่วางขายตามร้านทั่วไปนี่ชื่อไม่ค่อยได้เลยครับ
ถ้าเอาไว้แค่เป็นหม้อทดสอบเฉย ๆ ได้ครับ
แต่ถ้าจะเอาไปใช้งานจริงนี่ไม่ไหวครับ
ต้องสั่งพันอย่างเดียวครับ อย่างล่าสุดผมสั่งน้า tnosomch
เปิด OTL30W  ไม่ร้อนเลยครับ
หม้อลูกใหญ่ แต่เสียงโดนใจมากครับ
ชอบมากเดี๋ยวถ้าเขารับพันคงสั่งอี่กครับ
ไม่รู้จะรับหรือเปล่านะครับ อิอิอิ
 [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon] [wave-dance-raccoon]
ช่วงนี้สายันเดินสายครับ หาเวลาพันให้ตัวเองได้เล่นบ้างยังยากเลยครับ นี้ก็รอรถมารับไปตะลอนอยู่ครับ   [roll]
« ตอบกลับ #639 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 10:03:25 AM »
เมือคืนนั่งฟังไปทำงานไปได้ยินเสียงเหมือนมีไครปล่อยยางลมรถ รีบวิ่งไปดึงปลั๊กออก พบว่าเสียงมาจาก ซีดีคัปปริง 1uf 50v แตก เลยตัดออกตอนนี้ฟังแบบไม่มี C เหลาให้ฟังเล่นๆ แต่น้า claning ไม่ต้องตกใจอีกนะครับ  laughhahaha
« ตอบกลับ #640 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 10:11:34 AM »
ทุกระบบที่ทำ ไม่มีปัญหาใดๆครับเพราะเทสแล้วเทสอีกจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีเอฟเฟ็คใดๆ ถ้ามีปัญหาผมคงไม่กล้าที่จะเปิด GB PCB กัน   แต่ที่พลาดเป็นเรื่องของความสัพเพร่า ไม่ตรวจเช็คให้ระเอียด ทั้งๆที่ตาก็ไม่ดี  อีกทั้งล้ากับการนั่งก้มมาทั้งวันในการปลดออกใส่เข้า mosfet เป็นร้อยตัวเพื่อที่จะหาคุ่ ใช่ครับ ชุดที่ช็อตคือชุด bridge  มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั่นครับ  เคสนี้ไม่น่าจะเกิด เมื่อคืนมันดึกมากแล้วทำตั้งแต่เช้า บัดกรีเสร็จก็รีบประกอบจ่ายไฟ โดยไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่ามีแผ่นรองไมก้าหลุดจากตัว mosfet ไป 1 ตัว ทำให้ช็อตลงกราวด์ แต่นั่นก็ยังไม่เสีียหายที่เสียคือผมไปเปิดใหม่ให้มั่นใจว่าควันมันเกิดขึ้นจากตรงไหน ไม่ใช่ควันจากขนม(cigarettes)ของผมเอง มันเลยพังเยอะ แต่ก็แค่เฉพาะ mosfet  ทำให้ไดโอดในชุดซัพพลายพังด้วยจากการช็อต
ส่วนเรื่องหม้อ ไม่แนะนำให้ไปซื้อแบบสำเร็จนะครับ เพราะราคาก็พอๆกับสั่งพัน อาจจะถูกกว่าเล็กน้อย แต่ก็อาจจะใช้ไม่ได้ในระยะยาว
ส่วนโวลุ่มทดสอบให้แล้ว 100K ใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนจะเป็นยี่ห้อไหนก็จัดกันตามสะดวกทรัพย์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2012, 10:15:35 AM โดย CreAte HoUse »
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #641 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 10:33:02 AM »
แสดงว่าต้องรอบคอบก่อนจ่ายไฟ ได้ความรู้อีกแล้ว
« ตอบกลับ #642 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 12:14:32 PM »
ใช่ครับหม้อนี้ผมดูแล้วน่าใช้ครับแต่ผมใช้ไม่เป็นก็เลยไม่กล้าชื้อมาครับ แต่วัสดุคุณภาพน่าใช้ครับ ถ้าศึกษาวิธีการต่อตามคู่มือน่าจะได้ครับ ว่าจะไปเดินๆมองๆไว้ก่อนครับ สเปค 6 A ผมว่าน่าจะเต็มครับ
« ตอบกลับ #643 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 12:16:43 PM »
สาเหตุที่แตกครับเพราะอะไรหรือครับ  c โพลีหรือเปล่าครับ อืมแล้วไม่มี C คับปิงก็ใช้ได้หรือครับ
สาเหตุที่ยางรั่วเพราะ  c เก่า หรือว่าทนร้อนไม่ไหวครับ
« ตอบกลับ #644 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 12:24:35 PM »
อ่านจบ ผมไม่รู้ว่าจะร้องไห้ หรือ หัวเราะดี เพราะมีสองอารมณ์ในขณะเดียวกัน เอาเป็นว่าทุกครั้งจำไว้ก่อนจ่ายไฟต้องทบทวนความจำ และ ตรวจเช็คอย่างน้อยสามครั้ง จนมั่นใจแล้วค่อยจ่ายนะครับ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #645 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 12:30:46 PM »
ขอเก็บข้อมูลในแบบลับๆ
« ตอบกลับ #646 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 12:48:53 PM »
ก๊อป มาแปะเลยเนอะ  [unde_cided]
 ทุกคนย่อมมีผิดพลาดกันได้ครับ
« ตอบกลับ #647 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 01:13:20 PM »
เรื่องหม้อบางกอก ทรานสเทค 000218 พอดีผมมีอยู่แล้ว ใช้กับแอมป์อีกตัวนึง
เดี๋ยวไว้ได้ลองกับตัว camp turbo ตัวจริงก่อนนะครับ ถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้ อย่าเพิ่งวู่วามซื้อ... ถ้าได้ผลแล้ว จะแจ้งให้ทราบครับอีกทีครับ
แต่วิธีต่อหม้อตัวนี้ต้องจับคู่ขดลวดให้ถูกด้วย ถึงจะได้กระแสเพิ่ม และพอจะเล่นกันเฟสหม้อแปลงได้ แต่ต้องเดินสายให้เหมาะสมครับ ไม่งั๊นไม่ได้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่นัก
« ตอบกลับ #648 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 01:38:53 PM »
แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณแว่นเลือกใช้แสดงว่าหม้อต้องได้มาตราฐานครับ เพราะราคาก็ไม่ใช่ถูกครับ แพงกว่าสั่งพันอีก แต่มันดีตรงที่ว่าสามารถใช้ทดลองได้หลายอย่างดีครับ
ว่าแต่หม้อนี้เป็นหม้อแบบ + -  หรือว่า + 0 - ครับ
แล้วที่คุณสมบัติบอกว่า130 องศา Thernal Cut-off หมายความว่าอะไรครับ ทนร้อนได้องศา130หรือครับ
ตามภาพถ้าเราต้องการ 25.5v 6.2A  เราต้องต่อจากหลัก8 กับ 11 ใช่ไหมครับ  ส่วนไฟเข้า220V ที่ขา1 กับ 5 ถูกต้องไหมครับ
ส่วนจัมเปอร์จะต้องอย่างไรครับใช้สายบัดกรีหรือว่ามีอุปกรณ์ให้ทำการจัมเปอร์ครับ
อยากได้คำแนะนำวิธีการใช้หม้อนี้จังเลยครับ คุณแว่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2012, 02:01:54 PM โดย cleaning »
« ตอบกลับ #649 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 01:42:42 PM »
เดี๋ยวให้ครูเดินนำหน้าไปก่อน ลูกศิษย์ค่อยเดินตามหลัง [thif]
« ตอบกลับ #650 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 01:47:46 PM »
ที่น่าแว่นพูดว่า "ต้องเดินสายให้เหมาะสม"  หมายถึงอย่างไรครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #651 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 01:58:17 PM »
แล้วที่หม้อจะมีบอกว่า 105 องศา แสดงว่าสามารถอยู่ในสถานที่อณูหภูมิสูงๆได้ใช่ไหมครับ แบบว่ายัดเข้าไปในกล่องแอมป์เลยครับ
หม้อได้มาตรฐานแน่ครับ เหลือแค่ว่าเหมาะกับโหลดคลาส A แบบ camp turbo รึเปล่าเท่านั้นเอง เพราะแอมป์อีกตัวที่ผมต่อหม้อตัวนี้ใช้งานเป็นคลาส AB แก่ๆ 75W.
ส่วนเรื่องไฟหม้อ ตัวนี้เป็นขดอิสระ 2 ขดไฟสูงตีแบบ bi-fillar + 1 ขดไฟย่อย..(ที่คิดไว้มีออปชั่นจะใช้ไฟตรงนี้ มาทำอะไรนิดหน่อย)
เลยจับคู่เลือกเป็น X-0-X ก็ได้ หรือเป็น X-0 กระแสสองเท่า ก็ได้
แต่ถ้าต่อผิดวิธี เป็น 0-0 ควันคลุ้งเต็มห้องครับ...
ส่วนเรื่องอุณหภูมิ ตีความแบบนั้นไม่ถูกครับ อุปกรณ์ที่ความร้อนทุกอย่าง ควรวางในที่ๆระบายอากาศเหมาะสม เป็นการถนอมอุปกรณ์ที่ดีที่สุดครับ ไม่เกินขอบเขต อุณหภูมิห้อง + อีก 25องศา บนบอร์ดขอให้ไม่ถึง 55 ส่วนหม้อแปลงกับซิงค์ไม่ควรเกิน 65-70 ครับ
ส่วนเลข 105 เป็นสเปคทนความร้อนวัสดุกับฉนวน ถ้าอุณภูมิขนาดนั้น อุปกรณ์บนบอร์ดแอมป์รวมไปหมดแล้วครับ
« ตอบกลับ #652 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 02:08:31 PM »
กำปั้นทุบดินหน่อย ก็คือเดินสายให้เหมาะสมกับงาน และภาระกระแสนั่นล่ะครับ...
-กระแสไฟเยอะ ใช้สายตัวนำใหญ่หน่อย และในคู่เฟสใช้สายความยาวที่เท่าๆ กัน
-สายฝอยเล็กมากๆ ไม่ควรใช้เดินไฟ
ส่วนเทคนิคการเดินสายกับหม้อลูกนี้ เดี๋ยวรอลองของจริงผ่านแล้วจะแสดงให้ดูอีกทีครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #653 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 02:19:50 PM »
 แล้วแต่ การต่อขดไฟ ออกมาใช้งานครับ
    พูดง่ายๆคือ  หม้อแปลงลูกนี้ มีขดไฟ ออกมารอ 3 ขด
    25V  3.1A   2 ขด ที่ขา 8/9 และขา 10/11
    13V  0.5A   1 ขด ที่ขา 6/7
    อธิบายแค่ขด 25V อย่างเดียวก่อน
    ถ้าเราเอาแค่ ขดเดียว มันก็คือ 0-25V 3.1A  2 คู่
    ถ้าเรา เอามาขนานกัน มันก็คือ 0-25V 6.2A  1 คู่
    ถ้าเราเอามาอนุกรมกัน มันก็คือ 0-50V 3.1A  1 คู่  แต่ถ้าเรา เอาสายที่อนุกรมมาใช้ด้วย มันก็คือหม้อแปลง  25V-0V-25V  3.1A
    อธิบายแบบนี้ งง มั๊ยครับ
 เอาไฟ จากหลักที่ 8 กับ 11 ไปใช้ครับ  แต่!!!!!
    1. ต้องจั๊มป์ หลักที่ 8 เข้ากับ 10  และ
    2. ต้อง จั๊มป์ หลักที่ 9 เข้ากับ 11 ด้วยครับ
    เพื่อให้ 2 ขดนี้ ช่วยกันจ่ายกระแส  จึงจะได้ 6.2 แอมป์ ครับ
    ถูกต้องครับ
    เป็น Thermo fuse ครับ ตัดเมื่ออุณหภูมิ เกิน 130 องศา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2012, 07:38:16 PM โดย jam_kung »
« ตอบกลับ #654 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 02:31:27 PM »
ขอบคุณครับ ...ความยาวก็มีส่วนด้วยหรือนี่ ผมไม่เคยคำนึงถึงจุดนี้เลยครับ
« ตอบกลับ #655 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 03:08:32 PM »
[heyheybaby_watch]  น้าคลีนไปสั่งพันเถอะครับ ขอร้อง [entreat-raccoon] หากพลาดต่อไข้วขาผิดจะเสียตังค์โดยใช่เหตุ  3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #656 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 03:11:34 PM »
ไม่รู้น้ารุ่งห่วงกระเป๋าน้าคลีน หรือกลัวปวดหัวกันแน่  laughhahaha  แต่จริงๆนะ ผมว่าสั่งพันเหอะ ไหนๆก็ไม่ได้เอาหม้อไปทำอย่างอื่นอยู่แล้ว ตัดปัญหาเรื่องจะต่อผิดไปได้เยอะเลย [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #657 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 03:18:33 PM »
แหม.. น้าคลีนแก้ข้อความด้านบน ผมเองตอบไป งงไป...
เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งลงลึกครับ ผมเองยังไม่ได้ลองกับบอร์ดจริง ก็ยังไม่อยากรับประกันอะไรมาก
ถ้ามันใช้ได้จริงๆ เดี๋ยวค่อยนั่งรถไปซื้อก็ไม่เสียหายอะไรน่ะครับ
ตอนนี้น้าคลีนดูจะใจร้อนกว่าตัว amp camp turbo รึเปล่าเนี่ย ของยังไม่มาเลย... ไม่ต้องรีบครับ fart-raccoon
« ตอบกลับ #658 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 03:19:03 PM »
+ 2ร้อยล้าน
  • กระทู้: 665
  • ถูกใจกด Like+ 19
« ตอบกลับ #659 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2012, 03:24:42 PM »
สั่งพันหม้อวันไหนผมเอาด้วยครับ
