ผู้เขียน หัวข้อ: lifestyle Chill-out with create >> คุยไปบ่นไป  (อ่าน 4991770 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 22 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ออฟไลน์ naruto
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #1170 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 01:24:22 PM »
26  [frightened-12]
« ตอบกลับ #1171 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 01:28:32 PM »
 not yet angel tube  that tube number 201 , 301  rainbow tube
« ตอบกลับ #1172 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 02:07:00 PM »
ขอบคุณครับน้า นี้ขนาดเปิดไฟยังเป่งขนาดนี้ นอกจากทรงโคก ทรงบอลลูนมันก็มีเสน่เหมือนกันครับน้าชอบเป็นอันดับสองเลยทรงนี้ [chick-milk-bottle]
มืดๆก็จะประมาณนี้ครับ  [chick2]
« ตอบกลับ #1173 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 02:29:46 PM »
แสงสีสวยงามมาก  [chick-clap]
« ตอบกลับ #1174 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 02:52:22 PM »
สวยทุกหลอดเลยครับน้า ตอนนี้มองทะลุไปหลอดหลังครับน้าเล็ก แบบนี้เขาเรียก purple glow เปล่าครับน้า พวกหลอดเรื่องแสงนี้ มันเป็นเฉพาะเบอร์หลอดเปล่าครับน้า หรือว่าแล้วแต่โรงงานจะทำออกมาครับ
« ตอบกลับ #1175 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 02:58:44 PM »
 เป็นหลอด regulate ครับ ใช้คุมแรงดันที่จ่ายให้กับหลอดปรี ในรูปเป็น 0D3 จ่ายไฟ 150v/40mA.  ถ้าเบอร์อื่นก็จะมีสีที่แตกต่างออกไป สีฟ้า สีส้ม สีชมพู ก็มีครับ ในรูปจะออกม่วง
« ตอบกลับ #1176 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 03:03:18 PM »
« ตอบกลับ #1177 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 03:13:41 PM »
rectifier tube ก็มีพวก mercury vapor ครับ
 816
 866A
 CK1006
« ตอบกลับ #1178 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 03:35:49 PM »
# 83 ทรง โค๊กก็ให้แสงสีม่วงครับ
« ตอบกลับ #1179 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 04:31:42 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็กถามแค่เรื่องสีแต่ได้ regulate กับ mercury vapor มาอีกพึ่งเคยได้ยินเหดียวค่อยๆหาข้อมูลไปครับน้า  [0002053E]
« ตอบกลับ #1180 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 05:13:30 PM »
 ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ซึมซาบได้เองครับ ถ้าหาจริงๆสองสามปีก็ไม่หมด ผมเองเล่นมาตั้งนานแล้วยังเจอของแปลกๆใหม่ๆทุกวัน อีกอย่างมีกุนซือดีด้วย หาข้อมูลดีๆมาป้อนให้ตลอดครับ (เสียตังค์ได้ทุกวัน)  [Tongue-11]
« ตอบกลับ #1181 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 05:20:31 PM »
แอบมอง 01A จะเอามาขึ้นหัวปรีอยู่ เสียงมันกับ 27 ต่างกันเยอะมั้ยเพ่....  ถามไปงั้น โครงการระยะย๊าวยาวว
« ตอบกลับ #1182 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 05:25:54 PM »
01 ให้เสียงที่สดใสครับ เนื้อเสียงเพรียวและ สะอาดกว่า 27 ครับ  หรือไม่ก็ไปเล่น 49 ก็ได้หลอดราคาไม่แพง แต่ถ้าอยากได้ปรีดีๆไว้ใช้งาน เก็บตังค์ รอ The killer ครับ ไม่ผิดหวัง  [chick8]
« ตอบกลับ #1183 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2014, 05:50:55 PM »
ไปเบิ่ง The killer ก่อนจี๊ดจ๊าดแค่ไหน... เลงๆ อยากได้ pre DHT ไม่ 112 ก็ 01  49 ไม่ค่อยเห็นบอลลูน อิอิ ส่วน 26 เสียงดุจนางฟ้าฮัมดุจซาตานคงผ่าน...
47ก็ไม่แพงมาก หลอดสวย มี box plate จับทับปรีซะเลย 555
« ตอบกลับ #1184 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 09:50:23 AM »
  ถ้าทำแอมป์คงจะเท่ห์ดีเนอะ  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #1185 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:00:19 AM »
เอาแอมป์อมตะมาให้ชมกันครับ Leak  TL/12 50'th Anniversary เป็นแอมป์ KT66PP
« ตอบกลับ #1186 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:08:01 AM »
 บางครั้งเบื่อก็ไม่อยากทำอะไรไปตามเส้นทางที่วางแผนไว้   [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1187 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:11:37 AM »
แสงสีแห่ง รติกาล  ความร้อนแรงที่แทรกตัวท่ามกลางความสงบ
« ตอบกลับ #1188 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:17:44 AM »
วันนั้นเห็นแว็บๆว่าใครก็ไม่รู้เอา 6005w/EL90 มาขายไม่มีคนสนใจกันเลย จับมาเรียงแบบ  parallel push pull.. 8 หลอดก็สวยดีนะ
« ตอบกลับ #1189 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:24:04 AM »
บางครั้ง การได้บ่น พูด และ โพสก็ช่วยสลัดความเครียดที่เกาะกุมอยู่ในตัวได้พอสมควรนะครับ
เห็นคนพูดถึงแต่ Quad II กัน วันนี้เลยจัดเอา Quad I  " VT.75 's "  military version of KT66  มาให้ชมกันครับ
หนังรอบเช้าหมดแล้ว ไปทำงานก่อนครับ   [chick-slow]
« ตอบกลับ #1190 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 10:57:28 AM »
เครื่องเล็กกระทัดรัดดีคับพี่  [chick-luck]
« ตอบกลับ #1191 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:12:07 AM »
ฮ่าๆ rectifier หุ่นยนต์นี่เคยเห็นแต่ในรูปแฮะ มันเป็น dual หรือเปล่าครับ?
« ตอบกลับ #1192 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:12:34 AM »
 ไปถึง BOS น่าจะหิ้วติดไม้ติดมือมาสักเครื่องสองเครื่องครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1193 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 11:24:14 AM »
 ไม่มีข้อมูลเลยครับ บอก seller ว่าอยากได้แปลกดี เค้าบอกว่าเอาของมาแลกผมเลยส่งไม้สักแกะสลักไปให้แลกมาครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1194 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:08:11 PM »
Mullard 1768   [what11]
http://lampes-et-tubes.info/re/re073.php?l=e
Double-Anode Rectifying Tube, gas filled  [exclamation]
« ตอบกลับ #1195 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:14:24 PM »
 ขอบคุงคับ  [chick7]
« ตอบกลับ #1196 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:22:53 PM »
 ช่วงนี้ถ้าใครบิทหลอดจาก Ebay โดยเฉพาะหลอดดังๆที่เป็นที่นิยมของนักเล่น  ก็ดูกันให้ละเอียดนิดนึงนะครับ มีหลอดผลิตใหม่ปะยี่ห้อดังออกมาเยอะเลย ถ้าดูไม่ละเอียดผมรับรองเลยว่าพลาดแน่ๆ  เคยมีคนที่คิดว่าเก๋าๆแล้ว ยังโดนมาหลายราย เพราะมันเนียนมาก ถ้ารูปไม่ครบ โดยเฉพาะองค์ประกอบที่สำคัญๆ ลองขอภาพถ่ายเฉพาะจุดเพื่อความแน่ใจ ถ้าเค้าไม่ให้ก็อย่าไปซื้อมากันนะครับ นั่นแสดงว่าเค้าจงใจที่จะปกปิด  เพราะถ้าดูจากโครงสร้างทางกายภาพภายนอก แล้วดูยากครับ สกรีน สีที่ใช้ อย่างการใช้ acid กัดโค๊ดก็สามารถใช้ เรเซอร์ยิงได้เนียนด้วย ครับ
« ตอบกลับ #1197 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 01:40:08 PM »
ขอบคุณครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #1198 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 02:14:12 PM »
 ล่าสุดนี่เจอ E180CC mullard สวยเชียวครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #1199 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2014, 03:14:30 PM »
มีปรีหลอดตัวใหญ่ๆมาให้ผมซนอีกแล้ว  AR  Reference 2 mk II มาให้ชำแหระ อีกละ แกะวงจรเก็บไว้เต็มไปหมดไม่เคยได้เอามาทำกะเค้าสักที  เดี๋ยวเร่งเคลียงาน แล้วสัปดาห์นี้มาควักไส้ดูกันครับ
