ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630311 ครั้ง)
Re: Home work >>> u - Project I Power Amp
« ตอบกลับ #1020 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 09:02:47 PM »
  สรุป.. ที่พี่เล็กวิเคาะห์ถูกต้องแล้วครับ ตัวที่เสียคือ 2n 3684  แต่ผมเอาเบอร์แทนมาเปลี่ยน  เลยเป็นหนังชีวิต  ตอนนี้ไฟนิ่งแล้วครับ  พรุ่งนี้หาอาร์มาเปลี่ยน  แล้วเดี๋ยวปรับละเอียดอีกที
ขอบคุณ ทุกท่านครับ ที่ชี้แนะ  [0002053E] [0002053E]  พรุ่งนี้ถ้าไม่ฟ้าผ่ากลางวันแสกๆ  คงได้ฟังหล่ะครับ
« ตอบกลับ #1021 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 09:15:56 PM »
ฝนตกหนักมาก รถชน รถตกถนนกันตลอดทาง ช่วงไหนรถน้อยผมก็กดไม่เลี้ยงเหมือนกันมาถึงกรุงเทพประมาณ 2 ทุ่มเรียบร้อยปลอดภัยครับ เลยแวะทานข้าว เพิ่งกลับเข้าบ้านมาเนี่ยแหละ
 ก็บอกแล้วว่าให้เปลี่ยนตั้งแต่เมื่อคืนแสดงว่าไม่ได้เปลี่ยน มาใกล้หน่อยดิ จะขอสักทีนึง  [sad-watermelon]
« ตอบกลับ #1022 เมื่อ: 06 ตุลาคม 2013, 09:43:11 PM »
ผมโลภมากไปหน่อยนึงครับ .. บวกกับความขี้เกียจ
พี่เล็กบอก สงสัย fet ไม่ก็ bf มันรวมกันก็ 4 ตัว   ผมก็กะตอนเช้าไปซื้อขอนแก่น ถ้ามีเปลี่ยนเป๊ะๆ มันก็จบ  ไม่ต้องรื้อ อีกข้าง
แต่ เหมือนพราะเจ้ากลั่นแกล้งผม  มันดันหาได้แค่3 ตัว จาก4 ตัวต้องสงสัย  แล้วมันดันเป็นเบอร์แทนอยู่ตัวนึง  ผมเปลี่ยนรวดเดียว 3 ตัว  เรื่องเปลี่ยนอาร์ไม่มีในสมองผมเลย  เปลี่ยนเสร็จมันวัดไฟไม่ขึ้น ปรับก็ปรับไม่ได้  ผู้ต้องสงสัยคือตัวที่ 4  หาไม่ได้  ก็เลยไปถอดเอาอีกข้าง
พอใส่ตัวที่4 แล้วมันยังปรับไฟไม่ได้ วัดไฟที่c2 ก็ไม่ขึ้น ถึงตรงนี้เปลี่ยน ครบ 4 ตัวแล้ว  มันปรับไม่ได้ ก็ไปไม่เป็นแล้ว   ผมก็เอาแว่นขยายส่อง หาดูว่าตะกั่วมันช็อคกันไหม  ก็ไปเจอ ซีใส่กลับด้าน  ก็ถือเป็นความโชคดีของผม  ไม่งั้นผมได้ฟัง ซีกลับด้านไปตลอดแน่ๆ
และแล้วพระเจ้าก็เหมือนเห็นใจผม  คุณรุ่งโพสเข้ามา มีเคสหนึ่งคล้ายของผมมาก  แต่เขาบอกว่า bf เสีย  ผมนี้เปลี่ยนbf จนพรุน  สุดท้ายมาถามคุณรุ่งบอกว่าเปลี่ยนอาร์  ถึงตรงนี้ ผมแก้ทั้งวันแล้วน่ะครับเนี้ย  หมดแรงข้าวต้ม ถ้าเปลี่ยนอาร์ไม่หาย ผมก็กะเลิกทำแล้ว ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรอีกแล้ว มาได้ดอกสุดท้ายจริงๆ
ถ้าคุณ อัครเดช ไม่โพส  ผมก็ไม่ฮึดจะเปลี่ยนหรอก  ผมนึกว่าคนละอาการ   ไฟที่C2 ผมวัดไม่ขึ้น  แต่เปลี่ยนอาร์สาเหตุมันปรับไฟไม่ได้  ผมก็คิดแต่ว่าให้ไฟมันขึ้นก่อนเหอะน่า แล้วค่อยหาอาร์มาเปลี่ยน เพื่อที่จะปรับไฟ
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #1023 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 10:16:02 PM »
สอบถามน้าๆ หน่อยครับเวลายึดหม้อแปลงกับกล่องต้องมีอะไรลองไมครับ
« ตอบกลับ #1024 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2013, 10:22:27 PM »
 ไม่ต้องครับ แต่จะรองก็ได้เฉพาะใส่ตัวหม้อเปล่าๆก็เหนื่อยแล้วนะครับน้า  ยิ่งไม่ได้ยิงเกลียวที่ขาหม้อแปลงด้วยเหนื่อยแน่ๆครับ
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1025 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2013, 08:14:17 PM »
 [crying-watermelon]  ของผมปรับไฟได้แ่ว่าพอต่อลำโพงปรากฎว่า มีเสียงบรือๆ ดังคงที่ตลอดเร่งลดปรีเสียงเพลงดังค่อยตามการเร่ง   แต่เสียงบรือนี่สิ มีใครเจอแบบนี้บ้างแก้ยังงัยดี กว่าจะประกอบเสร็จรื้อเข้ารื้อออกหลายรอบอยู่เมือนกัน  [crying-watermelon] [crying-watermelon]
« ตอบกลับ #1026 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2013, 08:53:24 PM »
 วัดดูซิสัญาณช็อตลงกราวด์หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1027 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2013, 08:59:25 PM »
เดี๋ยวลองดูใหม่ครับวันนี้เบลอๆแล้ว  พี่เล็กหมายถึงสัญญาณที่อินพุทใช่มั้ยครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #1028 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2013, 11:07:42 PM »
[confused-face]ไม่มีรูปให้ชมบ้างหรือครับ ตอนนี้ไม่ทราบว่าแอมป์ประกอบลงกล่องหรือยังครับ และจากบอร์ดแอมป์ได้ทำการต่อลงกราวด์กับแท่นเรียบร้อยหรือเปล่าครับ [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #1029 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2013, 11:11:54 PM »
ผมลงกล่องก็ไม่ได้ต่อกราวด์ลงตัวถังแต่อย่างใดก็ไม่มีปัญหาใดๆครับพี่เล็ก  แต่บางบ้านถ้าระบบกราวด์บ้านไม่ดีพออาจะเจอปัญหาได้
ใช่ครับ ลองตรวจสอบดูก่อน ใช้กับปรี mu หรือเปล่าครับ ถ้าใช่สลับสายสัญญาณ เอาท์พุท กับ ลายพีซีบี หรือยังครับ
« ตอบกลับ #1030 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2013, 11:44:44 PM »
ของผมตอนทดสอบแอมป์ยังไม่ได้ประกอบลงกล่องครับ ทดสอบแบบเปลือยๆพบปัญหา ถ้าไม่ต่อกราวด์จากบอร์ดแอมป์มาลงกราวด์จะมีเสียงฮัมอ่ะครับ
แต่พอต่อลงกราวด์แล้วเงียบสนิทเลยครับ
 ผมก็เลยสงสัยว่า คุณ.5237 อาจเจอปัญหาแบบผมก็เป็นได้ครับ [puzzled]
« ตอบกลับ #1031 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 12:00:12 AM »
ของคุณ เจ็ดสิบ ไม่ได้ฮัมครับพี่ แต่มีแต่เสียง บรื่อออออออออออ.......... ครับ ไม่มีเสียงเพลง  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1032 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 12:18:04 AM »
  ใครมาบ้านผมตอนนี้จะเจอแอมป์มิวตั้งเรียงเป็นตับ เค้าจะถามว่าทำขายเหรอ ไม่อยากบอกเลยว่า น้ำเต้าทั้งนั้นไม่ได้ค่าแรงสักบาท ใช้แรงงานคนแก่   [embarrassed]
« ตอบกลับ #1033 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 12:19:17 AM »
ใช้หม้อลูกเดียว หรือ หม้อ รอยเธอ  นี่ประกอบได้ง่าย และ สะดวกมากครับ [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #1034 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 12:20:10 AM »
  กำลังโซโล่อีกเครื่องนึงสุดท้ายแล้วสำหรับ มิวแอมป์ [sory2] แต่ของตัวเองน่ะยังไม่ได้ทำเร้ย ฟังตัวเทสก็ตั้ง 3 เครื่องไปแล้วเลยไม่มีแรงใจมากระตุ้นให้อยากทำครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1035 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 06:28:08 AM »
น้า 5237 ลองเช็คว่ามีกราวด์ลอยที่จุดไหนหรือเปล่าครับ. ลองบัดกรีย้ำอีกที  โดยเฉพาะขั้วแจ็ค rca. ครับ  [puzzled]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1036 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 01:52:17 PM »
ขอบคุณครับ คิดว่าน่าจะเป็นที่กราวด์แหละครับ ตอนนี้ยังไม่ได้ต่อกราวด์จากบอร์ด power ลงแท่นเดี๋ยวกลับไปแล้วลองต่อดูใหม่เมื่อเช้ารีบออกมาถ่ายรูปได้นิดหน่อยครับ
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1037 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 01:54:06 PM »
 [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #1038 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 02:47:02 PM »
 [huge-thumbs-up] งานเรียบร้อยดีมากเลยครับ
« ตอบกลับ #1039 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 02:57:12 PM »
[smile-watermelon]
ระวังสายที่ม้วนๆ นะครับเดี๋ยว อ.พี่เล็ก จะมาดุเอา  [afraid]
« ตอบกลับ #1040 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 02:57:49 PM »
[smile-watermelon]
ไม่ได้ต่อกราวด์ลงกล่องก็ต้องดังปกตินะครับ ไมใช่ดัง บรื่ออออ กล่องที่เห็นผมประกอบไม่ได้ต่อกราวด์ลงกล่องเลยสักตัวครับ ลองเช็คช็อตตัวถังดูพวกขั้วสัญญาณ และ ขั้วลำโพง output ครับ
« ตอบกลับ #1041 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 03:05:23 PM »
ฉากสลับหันแบบนี้ ลองดูใต้ PCB ของ บอร์ด Power ว่ามีส่วน ที่โดนหัว Cap หรือป่าว [afraid]
« ตอบกลับ #1042 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 03:09:57 PM »
 สลับฉากหรือไม่ก็อยู่ในตำแหน่งเดิมครับน้าอ้วน  อีกอย่างถ้าโดนหัวแค็ปน่ะไม่ใช่แค่บรื่ออออ แต่มันจะบรึมมมมมนาครับ  [bomb-watermalon]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1043 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 03:26:57 PM »
ไม่โดนครับมีระยะห่างนิดนึง  [embarrassed]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1044 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2013, 03:28:20 PM »
[smile-watermelon]
ขอบคุณครับเดี๋ยวกลับไปเช็คใหม่   [0002053E] [0002053E] [enjoyment] [enjoyment]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1045 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2013, 10:53:25 AM »
มารายงานผลครับลองต่อ E ลง Case ตัวถังเงียบสนิท  [enjoyment] [enjoyment] [enjoyment]  ไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นเมือนกันมั้ยครับ คือเวลาคอมแอร์ทำงานจะมีเสียงแป๊ะออกลำโพง ที่บ้าน(บ้านนอก)ไม่มี Stabilizer น่ะครับ แสดงว่ามันไวต่อระบบไฟเป็นอย่างมาก ต้องหา Stabilizer มาประจำการแล้ว  [smile-watermelon] [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #1046 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2013, 11:01:50 AM »
 [huge-thumbs-up] รอดอีก 1     //  ฟังด้วยความสบายใจแล้วนะครับ  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #1047 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2013, 11:03:47 AM »
ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของกราวด์โดยตรง ถ้ากราวด์ดี เปิด ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆก็จะไม่เข้าเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1048 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2013, 11:09:15 AM »
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ [huge-thumbs-up] ปกติแอมป์ตัวนี้ค่อนข้างเงียบสนิทไร้เสียงรบกวนใดๆแม้ยังไม่ประกอบลงกล่อง
ไม่ทราบว่าตอนนี้ใช้ร่วมกับปรีแอมป์อะไรครับ [puzzled]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #1049 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2013, 11:59:45 AM »
pre u จร้า  [huge-thumbs-up] [guitar-watermelon]
