ผู้เขียน หัวข้อ: HW. The killer (Image) line preamp  (อ่าน 639510 ครั้ง)
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #270 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2014, 04:17:06 PM »
 เอาไม้มาทำแนว retro ไปเลยครับ สวยไปอีกแบบ ย้อมให้ออกน้ำคาลๆหน่อย สวยดี
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #271 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2014, 04:21:23 PM »
ครับพี่ เดี๋ยวหาของก่อน  ลืมถามว่า วัด อุณหภูมิ ตรง Mosfet  ของชุดจ่าย 6.3V  ได้ไม่กิน 55 อาศา เปิดมาแล้ว 2 ชั่วโมง คงที่ครับพี่ พอได้เปล่า หรือว่าต้องเปลี่ยน sink
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #272 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2014, 05:07:33 PM »
Not over 60 ok krub
« ตอบกลับ #273 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 01:32:57 PM »
สอบถามครับ น้าที่ทำเสร็จแล้ว กำลังใส่ไดโอด
ไดโอด fr 20 ใส่ที่ 6.3 vac กับ 10 vac ใช่มั้ยครับ เบอร์นี้มี16ตัว
ไดโอด  ln4007ใส่ที่  230 vac ใช่มั้ยครับ เบอร์นี้มี4 ตัว
ซีเนอร์ไดโอด ln 4742a ใส่ที่ d5,d6 (12v 1w) หรือที่ d7,d8(68v 1w) เบอร์นี้มี 4ตัว
ไดโอด ln4760a ใส่ตรงไหนครับ เบอร์นี้มี 2ตัว  ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #274 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 01:46:28 PM »
 FR204 ใช้ที่บอร์ดrectifyไฟจุดไส้หลอดทั้งสี่บอร์ดครับ
ใช้ที่บอร์ดrectifyไฟสูงครับ
ใช้ค่าละสองตัว แต่ที่มี 4 ตัวเพราะคุณขอซื้อครับ มีสองตัวกลางบอร์ดจุดไส้หลอด 6.3V ไม่ต้องใส่ครับ
« ตอบกลับ #275 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 01:58:24 PM »
ขอบคุณครับ น้าเล็ก
อีกนิดครับ ไดโอด in4760a ใส่ที่บอร์ด ไฟสูงตำแหน่ง d7,d8(68v1w) ใช่มั้ยครับ
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #276 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 02:06:30 PM »
 ตามสกรีนบนบอร์ดเลยครับ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #277 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 02:50:10 PM »
1N4760 ใส่ที่ D7, D8 ครับ
« ตอบกลับ #278 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2014, 03:31:01 PM »
ขอบคุณครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #279 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 12:51:54 AM »
วันนี้เจาะแท่นและเริ่มเดินสายบ้างละครับ วันนี้ได้เท่านี้เดียวทำไปเรื่อยๆครับน้า [chick2]
« ตอบกลับ #280 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 02:43:15 PM »
สอบถาม อีกแล้วครับ
หลอด 6n306p ขาที่ตัดออกคือขาที่เท่าไหรครับ
หลอด 1p24b จุดมาร์คสีดำที่ฐานหลอดคือขาที่ใช่มั้ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #281 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 02:46:09 PM »
พิมพ์ตก เอาใหม่
หลอด 1p24b จุดมาร์กสีดำที่ฐานหลอด คือขาที่1ใช่มั้ยครับ
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #282 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 02:49:27 PM »
สอบถาม อีกแล้วครับ
หลอด 6n306p ขาที่ตัดออกคือขาที่เท่าไหรครับ ไม่มีขาที่ต้องตัดทิ้งนะครับ แต่ที่ตัดแบบไล่ลำดับเพื่อให้ใส่ได้ง่ายขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการใส่ของแต่ละคนครับ
หลอด 1p24b จุดมาร์คสีดำที่ฐานหลอดคือขาที่ 1 ใช่มั้ยครับ ขอบคุณครับ  ใช่ครับ
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #283 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 03:03:47 PM »
« ตอบกลับ #284 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 03:12:52 PM »
 ขอโทษครับ ถามผิด
หลอด6n306 p มี7ขา และมีว่างอยู่1ขา เวลาใส่ลงบนบอร์ด ช่องที่ว่างให้ตรงกับเลข๕บนบอร์ดใช่มั้ยครับ
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #285 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 03:16:43 PM »
6P30B-R ให้หงายฐานหลอดขึ้นมาดู ขาที่หายไปคือขา 5 ครับ ซึ่งบน pcb ขา 5 จะไม่มีรูให้เสียบขาครับ
« ตอบกลับ #286 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 03:35:48 PM »
ไม่ต้องสลับขาหรือตัดขาออกครับน้า ขาที่หลอดกับตำแหน่งบน PCB จะตรงกันครับ
เวลาใส่จะตัดขาออกครึ่งหนึ่งแล้วใส่ หรือจับขาที่ยาวๆใส่ทีละขาก็แล้วแต่ความถนัดครับน้า [chick-slow]
« ตอบกลับ #287 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 03:47:24 PM »
ขอบคุณน้าทั้ง๒ครับ เข้าใจแล้วครับ
« ตอบกลับ #288 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 04:11:13 PM »
 [chick-comb] ชัดเจน ขอบคุณมากครับ [chick-luck]
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #289 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 08:40:22 PM »
0V ของ 2.4VDC และ 6.3VDC ทั้ง 4 ของบอร์ดซัพพลาย ไม่ต้องเอามา Ground รวมกับบอร์ดปรีแอมป์ใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #290 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2014, 08:52:15 PM »
ไม่เด็ดขาดครับ ห้ามเอาไปรวม  ให้เข้าที่จุดใส้หลอด ใจเย็นๆนะครับ ไม่เข้าใจโพสถามเลย อย่าได้เกรงใจ  [chick4]
« ตอบกลับ #291 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 12:08:44 AM »
ส่งการบ้านครับ
ถามนิดนึง diode 1n4007 ใส่ของบอร์ดไฟสูงใช่ไหมครับ ส่วนไดโอดที่เหลือที่พี่เล็กจัดมาให้ใส่ในบอร์ดไฟจุดไส้หลอดใช่ไหม
« ตอบกลับ #292 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 12:22:12 AM »
ส่งการบ้านครับ
ไม่รู้ว่าเบอร์เดียวกันไหมครับ ถ้าใช่ก็ตามนั้น  [chick8]
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #293 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 12:27:05 AM »
1N4007 สำหรับไฟสูง , FR204 สำหรับไฟจุดไส้หลอดครับ จริงๆแล้วมันแยกกันชัดเจนแล้วนะครับ 4007 มีแค่ 4 ตัว ส่วน FR204 มี 16 ตัว ขนาดต่างกันพอสมควรครับ
« ตอบกลับ #294 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 01:40:01 AM »
ต่อเสร็จและได้ยินเสียงละครับน้า เท่าที่ฟังเสียงเปลี่ยนจากเดิมค่อนข้างชัดเจนครับน้าเป็นในทางที่ดีขึ้นด้วย คือชัดเจนขึ้นและดูมีมิติเสียงร้องกับเสียงดนตรีฟังแล้วแยกจากกันมากขึ้นครับน้า  [wink-11]
แต่ของผมมีเสียงจี้แถมมาด้วยไม่แน่ใจว่าได้มาตอนไหน 555 เลยมาขอคำแนะนำด้วยครับน้า ผมลองแยกสายไฟจุดใส้หลอดที่มัดรวมกันคี่ออกมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับน้า แต่พอปิดสวิทย์ไฟสูงของปรีเสียงจี้จะดังขึ้นด้วยครับน้า ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระบบกราวด์หรือเปล่า น้าๆช่วยแนะนำด้วยครับ [chick5]
ผลการวัดไฟ
203v : 193v, 192v
115v: 101v, 100v
10v : 10v, 10v
  • กระทู้: 58496
« ตอบกลับ #295 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 01:46:07 AM »
 อ่านย้อนหลังไป 4-5 หน้าครับ น่าจะได้คำตอบ 197  [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2014, 02:01:24 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #296 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 01:51:00 AM »
ถ้ายังไม่หาย ลอง
-แยกสาย GND ของบอร์ดปรี เอาไปรวมที่เเท่นเลยครับ ไม่ต้องเอามาฝากกัน
-Gnd ของสัญญาณ IN/Out ลองแยกกันดูครับ ต่อตามจุดออกมาที่บอร์ดเลยครับ Out ก็ต่อ Out In ก็ต่อ In หรือ In ก็ต่อกับ Gnd In แล้วลากมาที่วอลลุ่มเลยแล้วแยกเข้าบอร์ตรง Gnd In
« ตอบกลับ #297 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 02:13:06 AM »
ขอบคุณน้าเล็กและน้ารุ่งครับ เมื่อกี้ลองสลับไฟจุดใส้หลอด 2.4v ดูผลยังเหมือนเดิมครับน้า เดียวลื้ออย่างน้ารุ่งว่าดูครับแต่วันนี้ปลั้มไม่ไหวละครับน้าเอาไว้พรุ่งนี้ละครับน้า [chick-slow]
ออฟไลน์ dgeesam
  • กระทู้: 75
« ตอบกลับ #298 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:21:11 AM »
ของผมตอนที่เอาลงแท่นก้มีเสียงจี่ครับน้า atriam เพราะลืมต่อ GND พอผมเอา GND ของบอร์ดปรีแยกสายออกจากกัน 2 สายเอามาลงที่แท่นเครื่อง ก็หายจี่นะครับ เงียบมากจนนึกว่าไม่ได้เปิดเครื่องเลยครับ
ที่อยู่ในการติดต่อ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=12951.0
« ตอบกลับ #299 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2014, 10:57:16 AM »
ขอบคุณน้า dgeesam ครับ จริงแล้วเมื่อคืนนอนไม่หลับนั้งทำลองแยกออกแล้วรวมลงกราวด์ที่แท่นจุดเดียวละครับน้าแต่ก็ยังจี้ครับน้า ตอนนี้สายมันเริ่มรกละครับน้าเดียวผมว่าจะลื้อออก และเอาทินเนอร์ล้าง PCB พวกคาบยางสนคาบฝุ่นและเดินสายใหม่ดูครับน้า ได้เรื่อยอย่างไรเดียวเล่าต่อครับน้า น้าๆมีอะไรแนะนำเพิ่มได้นะครับจะลองดูครับ [YL76]
