ผู้เขียน หัวข้อ: ขอแปะไว้ก่อน 6DJ8 MM Phono เดี๋ยวมันจะแว๊ปไปทางอื่นอีก  (อ่าน 173778 ครั้ง)
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 02:45:07 PM »
พอเข้าใจวิธีน้าคิดละครับ
วงจรต้องการ 250v ที่ 20mA น้าก็เลยใส่ R 12.5kohm แทนโหลด
250v/12.5kohm = 20mA เท่ากัน
ถ้าคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดครับเวลาใช้งานก็ถอด R ออกแล้วเอาไปใส่วงจรแทน ผมไม่เคยทำแบบนี้เท่านั้นเอง
ปล. C ตัวสุดท้าย 100uF หรือ 100nF เช็กด้วยครับ
100nF ครับ 100uF ที่มีอยู่มันลง PCB ไม่ได้ แต่ไม่มีผลอะไรใช่มี๊ยครับ
ตอนแรกเลยว่าจะใช้ 100uF ทั้งหมด แต่มันติดปัญหาเรื่องการยึดกับแท่น เลยเปลี่ยนแบบใหม่นะครับ
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 02:51:58 PM »
ค่าความจุมันต่างกันเยาะนะครับน้า n นี้ใส่แทบไม่มีผลเลย c ตรงจุดนี้เรียกว่า c ฟิวเตอร์ เอาไว้ช่วยเรื่องแรงดันเรียบครับ
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 03:01:20 PM »
ตัวนี้นะครับ ใช้ได้มั๊ย
Siemens MKL B32112A 0.1uF 630V by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 03:02:05 PM »
ครับงั้นเดี๋ยวหาเอามาใส่ใหม่เอาค่าเยอะๆหน่อย
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 03:29:54 PM »
ตอนแรกมันลงตัวเกือบหมดแล้ว ไงมาเริ่มใหม่อีกละครับ เห็นแจ้งกล่องเล็ก แลัวจะใช้หลอด Rec มาเพิ่มอีกไม่เเน่นไปกันใหญ่หรือครับ ต้องวางแผนกันใหม่ละมั่งครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 03:39:13 PM »
เดี๋ยวลองวางแผนใหม่นิดนึงครับ ว่ามันจะจัดการ R กับ C ของแต่ละ หลอดได้รึป่าว [smiling-tongue]
  • กระทู้: 58452
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 06:23:52 PM »
    สงสัยเสร็จตรุษจีน  [chick5]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 07:27:28 PM »
ขอบคุณที่อวยพรครับน้า [yellow-lol]
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 07:31:19 PM »
ตอนแรกว่าจะไม่ทำสีเลย แต่มันมีรอยตรงที่เจาะ
เลยลองเช็คดูแล้วเห็นว่าน๊อตทุกตัวที่ยึดหม้อแปลงและโช๊คติดกับแท่นมันเชื่อมลงกราวน์ที่แท่นแบบนี้มันจะเป็นอะไรมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2017, 11:56:25 PM »
ไม่เป็นไรครับน้าโดนได้ เรื่องกราวด์ก็สำคัญครับน้าแนะนำว่าต่อวงจรแล้วอย่าพึ่งจับกราวด์วงจรลงแท่น จะได้เช็กได้ว่ากราวด์ยังไม่ลงแท่นแล้วค่อยต่อลงแค่จุดเดียวครับ
ที่สำคัญคือหา R 10ohm กับ C 0.1uF ขนาดกันก่อนลงแท่น ลึกๆไม่ทราบอะไรมากครับน้าแต่ถ้าทำปรีหรือโฟโนผมต้องต่อแบบนี้ไม่งั้นฮัมกะจายครับ
  • กระทู้: 58452
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 12:20:11 AM »
 ลงกราวด์จุดเดียวตำแหน่งที่ต่อไปกราวด์เทิร์นครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 08:52:05 AM »
ยังไม่ได้ต่ออะไรเลยครับ แค่ยึดหม้อแปลง กับ โช้ค ลงบนแท่นเฉยๆ
แล้วลองเอามัลติมิเตอร์เช็คดูนะครับว่ามันต่อถึงกัน ทั้งจากน๊อหม้อแปลง และน๊อตโช้ค ต้องแก้ไขก่อนมั๊ยครับ [chick4]
20171018_051433 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 09:02:44 AM »
    ครับมันควรจะเป็นอย่างนั้น อะไรที่ยึดกับแท่นก็ควรถึงกัน  แต่แท่นน้านั้นต้องถึงกันทั้งหมด ฝาล่างฝาบน แผ่นขาวๆนั้นทั้งหน้าหลังให้ถึงกัน
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 09:31:22 AM »
ถ้าอย่างนั้นผมต้องเจาะยึดกราวน์ทั้ง 3 ชิ้นเข้าด้วยกันรึป่าวครับ แล้วมันจะกลายเป็นว่าลงกราวน์หลายจุดมั๊ยครับ
รึว่าแค่ทำให้ 3 ชิ้นเชื่อมถึงกัน แต่แยกสายกราวน์ของวงจรลงแค่จุดเดียวครับ
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 10:41:23 AM »
ผมว่ากล่องแบบนี้กราวน์มันน่าจะถึงกันหมด เพราะใช้น็อตยึดติดกันอ่ะครับ  ผมว่าลองเอามิเตอร์วัดดูครับ น่าจะใช้ได้ จะได้ไม่ต้องต่อสายระโยงระยาง ครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 10:59:42 AM »
  น้าลองนึกตามนะครับ ว่ากล่องแบบเเยกชิ้น แยกทำสี เวลายึดใช้น็อตยึด เอาล่ะให้ถือว่าทุกชิ้นมันถึงกันด้วยน็อต นั่นแสดงว่าน็อตมีกี่ตัวก็เชื่อมกันเป็นจุดตามจำนวนตัวน็อต ซึ่งคงสู้แบบชิ้นเดียวไม่ได้
แต่ชิ้นเดียวกัน ลงหลายจุดมันยังเป็นกราว์ดลูปได้เลย  [chick8]
  เอาเรื่องกล่องไว้ก่อนครับถ้ายังใช้กล่องนี้อยู่ หา Cap ทำชุดจ่ายไฟก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังนะ  [chick4]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2017, 11:13:24 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 12:07:57 PM »
เรื่องภาคจ่ายไฟ C น่าจะหาทางแก้ปัญหาได้แล้วครับ
ว่าจะใช้ตามแบบสุดท้ายที่ลองซิมมา
C10uF>R1K>C47uF>Choke10H111ohm>R1K>C47uF>R1K>C47uF>R1K+Trimpot>C30UF>B+250V
จำไม่ได้ว่า C ตัวแรก กับ ตัวสุดท้าย ตัวไหน 10uF ตัวไหน 30uF ( [chick1]อัพรูปบนมือถือลำบากจัง)
ถามนิดนะครับว่าสามารถใส่ Trimpot ตรงที่ผมจะใส่ได้เลยมั๊ยครับ ตอนทดลองใส่ได้ แต่ระยะยาวมีผลเสียรึป่าวครับ
แต่คงต้องหาทางเดินสายไฟดีๆหน่อย ด้วยพื้นที่อันจำกัดในการวางอุปกรณ์
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 01:21:27 PM »
  การใส่ Trimpot ลองดูครับว่าจะเกิดอะไรไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ก็ไม่เห็นใช้กันนะครับ ถึงแม้แบบตัวใหญ่วัตต์สูงๆก็ไม่เห็นว่าจะมีใครนำมาใช้ตรงจุดนี้ อาจจะดีก็ได้ ส่วนใหญ่ก็ทำกันแต่วงจร
ตามกระทู้นี้  http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17761.120
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 01:30:15 PM »
ครับ ว่าจะลองดูก่อน จะได้รู้ถึงความแตกต่าง ส่วนวงจรของ DAV จะทำมาลองใส่แทนอีกทีครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 03:40:42 PM »
   ถ้าจะลองอย่าลงกล่องเลยครับเอาแบบกระสือนั่นแหละ ค่าความจุ Cap ที่ระบุมาสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดี  [chick4]
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 09:49:53 PM »
ต้องเปลี่ยนความจุ cap เป็นเท่าไหร่ และเพราะว่าอะไรครับ [enjoyment]
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 10:07:09 PM »
น้าเจเล่อย่าลืมว่าอุปกรณ์มีผลกับเสียง ความคิดผม trim pot อาจจะไม่เหมาะ ผมคิดถึง contact ของมันจะคุณภาพดีขนาดไหน
 ถ้าไฟต่ำไฟสูงเกินก็มาปรับค่า R เอาดีกว่า
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2017, 11:45:24 PM »
    [frightened-12] อ้าวไงกลับมาถามคำถามที่เข้าใจไปแล้วล่ะครับนี่ ได้อ่านวงจร Rectifier มาแล้วนะครับ
ค่า Cap มากน้อยจะมีผลต่อค่า Ripple ค่า Cap น้อยก็ discharge เร็ว ค่า Cap มากก็ discharge ช้า ทำให้ไฟเรียบมากกว่า Cap ค่าน้อย
น้ายังจำ ค่า Diff ของโปรแกรม PSU D2 ได้ไหม
  • กระทู้: 58452
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2017, 12:07:31 AM »
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2017, 12:29:33 AM »
ถ้าผมใช้แบบนี้จะผ่านมั๊ยครับ
250v - 250v EZ80 v6 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
จำได้ครับ [smiling-tongue] แต่สงสัยนะครับ
ระหว่างสองอันนี้ อันไหนไฟเรียบกว่ากันครับ
เดี๋ยวกลับจากพัทยาแล้วจะไปลองซิมใหม่อีกทีนะครับ
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2017, 06:48:43 AM »
 [chick8] คนละวงจรมันจะเปรียบเทียบว่าใช้ cap มากหรือน้อยอาจยากอีกอย่างวงจรล่างมี choke. อีกตัววงจรไหนดีกว่าก็ดูค่า diff และ cap มากน้อยนั้นยังผลกับเสียงด้วยนะครับจะให้ดีทำให้ดังก่อนแล้วค่อยทดลองจะเข้าใจมากกว่า
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 19 ตุลาคม 2017, 09:11:22 AM »
ขอบคุณที่ชี้แนะครับน้ารุ่ง [enjoyment]
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2017, 12:57:18 AM »
ทำตั้งนานได้มาแค่นี้เอง [chick1]
Pre Phono MM 6dj8 by Wolrajt Sornnarin, on Flickr
ออฟไลน์ t43_noi
  • ทำดัง... แต่ฟังไม่เป็น..
  • กระทู้: 930
  • นักรื้อ. สายคลอง
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2017, 01:34:17 PM »
ใกล้เสร็จแล้ว
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 23 ตุลาคม 2017, 01:50:59 PM »
ยังเหลืออีกหลายรูครับน้าหน่อย [yellow-lol]
