ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501624 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 25 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 58194
 อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง  แต่ของผมไม่มีอ่ะ มันหุ้มหมดเลย ของ moto อ่ะ
ออฟไลน์ dekdoi1963
มีวิธีวัด TR 669 มั้ยครับ ผมยังงๆ ผมมี 4 ตัว แต่ใช้ได้ตัวเดียว วัดไฟที่ R.22
ได้ไฟตั้ง 14-15 mv ปรับ VR สุดๆ แล้วก็ไม่ลง แต่ตอนปรับไฟเพิ่มขึ้นเอาๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2011, 07:57:09 PM โดย tom1963 »
  • กระทู้: 58194
 เหลืองานอีกชิ้นนึงคืนนี้ได้อัพเจ้า 30 W กับเค้าซะที เหนื่อยโครต  พะยะค่ะ :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:49:58 AM โดย audiomania »
ตัว 2SD669 เป็นชนิด NPN พี่ใช้มิเตอร์ดิจิตอลตั้งย่านวัดไดโอด วัดตามนี้นะครับ
-สายดำวัดขา E สายแดงวัด C ต้องขึ้น OL (วัดค่าไม่ได้อ่ะครับ)
-สายดำวัดขา C สายแดงวัด E ต้องขึ้น OL
-สายดำวัดขา B สายแดงวัด C ต้องขึ้น OL
-สายดำวัดขา B สายแดงวัด E ต้องขึ้น OL
-สายดำวัดขา C สายแดงวัด B ต้องขึ้น 0.6V (ประมาณ 0.4-0.7V)
-สายดำวัดขา E สายแดงวัด B ต้องขึ้น 0.6V (ประมาณ 0.4-0.7V)
ดูขาทรานซิสเตอร์ตามรูปนะครับ
2N3440+2N5415 ของน้า create  [good]
ออฟไลน์ dekdoi1963
ขอบคุณมากๆครับ
วัดแล้วไม่ค่อยขึ้นเลยครับ สงสัยมันหนาววววว.....
ที่มีอยู่คงเสียหมด เดี๋ยวซื้อมาวัดใหม่ครับ..... [))]
ออฟไลน์ dekdoi1963
ไหงบ่ายโมงแล้ว ยังทำไม่เสร็จเลยเรา...
สงสัยกลับไปใช้ไดโอดแบบเดิมแล้ว ..55 ดวงไม่สมกัน 669..
  • กระทู้: 58194
 หลีกหน่อย พระเอกกลับมาแล้ว หุหุ  แก่ไม่เจียมสังขาร ทำงานดีเลย์ไปสองวัน สมองสั่งแต่ร่างกายไม่ตอบสนอง  หรือ ตอบสนองไม่ทันใจ จู้จี้ขี้บ่น มันนิสัยของวัยทอง ชัด ๆ ผนวกกับไม่ได้ทำงานใหญ่ๆ หนักๆ มานานพอสมควร กว่าจะเคาะสนิมก็ปาเข้าไปสามวันแล้ว  [HAHAHA]
 มาแล้วตัวช่วย เดี๋ยวคืนนี้จะเริ่มบรรเลง และ เทสแต่ช่วงแบบ หมัด ต่อ หมัด  เมื่อคืนจะทำต่อ คิดได้แต่ร่างกายมึนและชา มาถึงตอนนี้ก็ยังชาจากการตัดไม้ หล่อไฟเบอร์ ตีสองตีสามมาเกือบสามวัน ยังสลัดความล้าจากร่ายกายไม่หลุด  ตอนนี้เตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวส่งรถลูกค้าเสร็จ มาลุยกันครับ คืนนี้   :)
  • กระทู้: 58194
ยังครับยังไม่พอ เสบียงถูกเตรียมพร้อมในระหว่างที่ไม่ได้ทำงานดีไอวาย เพื่อความพร้อมจะได้ลุยงานได้อย่างไม่สะดุด ยังเหลืออีกชุดกำลังเดินทางมาครับ ทั้ง takman 3/4-2W ทั้ง คาร์บอน และ เมทัล ฟิลม์ Riken  Amtrans ขาทอง :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กุมภาพันธ์ 2011, 03:07:18 PM โดย create »
ออฟไลน์ dekdoi1963
ถามคุณเล็กว่า....เราเปลียน TR669 ปรับ VR ใกล้ 0
ตอนเราจะฟังจริงๆ แล้วเราควรปรับไฟ R.22 เท่าไหร่ครับ
ของผมวัดดูเป็น 0 ครับ ปรับ VR ดู ไม่มีผลครับ แต่...
เปิดเครื่องมีเสียงเพลงครับ แต่มีเสียงฝนตกปนมาด้วยครับ...
  • กระทู้: 58194
ต้องปรับได้ซิครับก็ประมาณเดิมนั่นแหละครับ 8 mV. น่าจะมีอะไรผิดปกติครับ ลองตรวจสอบดูก่อนนะ เดี๋ยวเสียอีก ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับตัว TR ปรับ Bias เวลาที่ TR ภาคเพาเวอร์เสีย ลองวัดที่ 669 , 649 และ 5551 ดูครับ ผมว่าน่าจะผิดปกติ แต่ที่บอกว่ามีเสียงฝนตกน่าจะเป็นที่ตัวครึ่งวงกลมนั่นแหละครับลองเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ไปครับ
  • กระทู้: 58194
 ใครที่ยังไม่ได้ทำ มาทำไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับ ตัวนี้ผมจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆ ไม่รีบ เพราะมีฟังอยู่สองเครื่อง คือ ตัวที่ลงกล่องแล้ว กับ อีกตัวที่ใช้เทสปรับจูน จนบอร์ดเละไปแล้วเพราะถอดเข้า ถอดออกอุปกรณ์บ่อย ตอนนี้ก็ปรับจูนมากว่า 2 เดือน ตอนนี้ก็มาถึงช่วง final แล้วขอเกลี่ยให้ละเมียดอีกสักนิดในช่วงสุดท้ายนี้   (^_^)
ผมของเริ่มจากติดตั้ง TR กับ ซิ้งค์ โดยเลือกใช้ ซิ้งค์สำเร็จที่มีขายทั่วไปครับ นำบอร์ด เพาเวอร์มาทาบแล้วทำการเจาะต๊าปเกลียวเพื่อยึด PCB เข้ากับ ซิ้งค์ครับ พร้อมทั้งติดตั้ง TR 669 เพื่อ Bias เข้ากับซิ้งค์ด้วยเลยครับ  :)
  • กระทู้: 58194
 จากนั้นก็มาใส่อุปกรณ์ในบอร์ดเพาเวอร์ ก็ตามวงจรที่คุณสรรเสริญลงไว้เลยครับ กับ เวอร์ชั่นสุดท้ายคือ Bias ด้วย TR 669 โดยปลด diode ออก แล้วจัด R 100R และ 150R เข้าไปแทนที่ (^o^)
  • กระทู้: 58194
  เดี๋ยวต้องมีคนสงสัยอีกว่า ตัวส้ม ตัวเขียว นั้นคืออะไร ตอบซะเลย ผมนำมาใช้เพื่อสะดวกในการถอดเข้าออก กับ จุดที่ต้องต่อทั้งหมด ลักษณะเป็นเหมือน ขา socket CMC คือเป็นท่อผ่าเพื่อ บีบรัดตัวที่มาเสียบมัน เป็นทั้งตัวผู้ ตัวเมียในตัวเดียวกัน วัสดุเป็นเงิน เคลือบทอง 24K จุดต่อควรมีหน้าสัมผัสที่เล็กที่สุด ตัวนี้จุดสัมผัสเป็นเพียงแผ่นกลมๆที่ติดอยู่ที่ปลายเท่านั่น ตัวปลอกรัดตัวเมียจะรัดเฉพาะ จานกลมๆที่ปลายครับ Vo
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
 ขอแบ่ง MOTO  2n3440 1 คู่ ได้ไหมครับพี่ create
เห็นแล้วน้ำลายไหลเลย...
ออฟไลน์ dekdoi1963
สรรเสริญ OTL พี่ยำมา 2 วันละ ยังปรับไฟไม่ได้เลย ทำตามที่คุณเล็กบอกแล้ว
เปลี่ยน TR ไปจนหมดก็ยังปรับไบอัสไฟไม่ได้เลยครับ งงมากๆ
แอมป์มีเสียงนะครับ แต่ตอนปรับจะไฟเป็นศูนย์ ปรับยังไงก็ไม่ขึ้น แต่ตอนวัดตอนที่
เล่นเพลงดันขึ้น กระโดดไปมา ซะงั้น เพราะว่าไฟคงต่ำมาก ฟังเพลงมีเสียงฝนตกปนมา
น่ารำคาญเป็นอ่างยิ่ง ซึ่งแอมป์เสียงดีๆ กลับมีเสียง noise มาปน รบกวนชี้แนะอีกที
ขอบคุณครับ... [res]
  • กระทู้: 58194
ขอบคุณครับ... [res]
เปิดเพลงจะวัดได้งัยอ่ะครับ ปลดสัญญาณออก ช็อต อินพุทลงกราวด์ ตั้งมิเตอร์ เป็น มิลลิโวลท์ หรือ ถ้าตั้ง โวลท์มันคงไม่ขึ้นนะครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
ขอบคุณครับ... [res]
เปิดเพลงวัดเพราะว่าเช็คมิเตอร์ด้วยครับ ผมนึกว่ามิเตอร์มันเสียนะครับ...
ผมก็ทำตามขั้นตอน ช็อทอินพุทลงกราวด์ ตั้งมิเตอร์เป็นมิลลิโวท์ วัดคร่อม
R.22 ทั้งสองข้าง ยังไงก็ไม่ขึ้นครับ..จริงๆ..
  • กระทู้: 58194
ขอบคุณครับ... [res]
จั๊มขา TR bias ถูกหรือเปล่าครับ ลองถ่ายรูปให้ดูหน่อยเร้ว เอาชัดๆนะ หนี่มัวซัว ไม่เอานา @~~@
ขอบคุณครับ... [res]
สงสัยสายมิเตอร์จะขาดในรึเปล่าครับ มาๆ ขาดๆ วัดไม่ค่อยขึ้น  |:(
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
อืม  เป็นจุดที่มองข้ามเลย     ลองตั้งวัดโอมแล้วช๊อตสายแดงดำ แล้วขยับสายไปมาดู ถ้าขาดในเข็มมันก็กระดิกๆเองแหละ
ผมนึกว่าพี่ tom ลุยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วซะอีกน่ะครับ  |:(
เสียงฝนตกปนออกมากับเพลง ใช่เสียงซ่าเหมือนวิทยุ FM ตอนปิดสถานีหรือเปล่า หรือเป็นลักษณะของเสียงแตกๆ แหบๆ เป็นช่วงๆ ตามเสียงเพลง ...... และตอนไม่เปิดเพลงมีเสียงฝนตกออกมาไหมครับ
อาการไม่มีกระแส Idle ไหล แต่เสียงเพลงดัง (เสียงน่าจะดังแบบแตกๆ หน่อยๆ นะครับ) น่าจะเกิดจากชุดปรับกระแสมีปัญหา คือ วงจรมันไปโหลดกระแสไบอัสที่ขา B ของ 2SD669/2SB649 จนหมด สิ่งที่ผมอยากให้พี่ทำตอนนี้คือ
1.วัดไฟที่ขั้วบวกของ C 4700/50V ว่าได้แถวๆ 31-33V หรือไม่ .... ถ้าได้ทำข้อ 2 ต่อ
2.ทดสอบว่าบอร์ด ยังทำงานได้อยู่หรือไม่ โดยการถอดทรานซิสเตอร์ไบอัสออกไปก่อน แล้วใส่ไดโอด 1N4148 กลับไปที่เดิมทั้งสองตัว (วัดก่อนใส่ เผื่อมันชอร์ตครับ) แล้วลองปรับกระแสดูอีกที ถ้าทุกอย่างปกติ ทำข้อ 3 ต่อ
3.ใส่วงจรทรานซิสเตอร์ไบอัสใหม่อีกที โดยหาทรานซิสเตอร์ 2SD669 ที่ดีๆ มาใส่ ตอนใส่ให้สังเกตว่าขา C (ขากลางของ 2SD669) จะต่ออยู่กับขา B ของทรานซิสเตอร์ไดรฟ์ฝั่งไฟบวก (2SD669)
ได้ผลยังไง รบกวนแจ้งด้วยนะครับ ถ้าไม่ทันใจใช้โทรศัพท์เลยก็ได้อ่ะพี่
ออฟไลน์ dekdoi1963
ตอนก่อนจะเปลี่ยนจากไดโอดเป็น TR เสียงก็ดีๆ ปรับไฟได้สดวก เพิ่มลดได้ตามใจชอบ...ครับ
เสียงซ่า จะมีมาตลอดตอนเปิดเพลง ซ่าดังตลอด ตอนปิดเพลงกลับเงียบเชียวครับ..ตามนี้
เปลียนทหาร 669 ไปหลายหน่อแล้ว .....
พี่ tom ปิดเครื่องสักพัก แล้วลองเอาโอห์มมิเตอร์วัดขา B ของ 2SD669 ตัวไดรฟ์ เทียบกับขา B ของ 2SB649 ตัวไดรฟ์ ให้หน่อยสิครับ ผมกลัวจะมีอะไรลัดวงจรอยู่แถวๆนี้
ออฟไลน์ dekdoi1963
ผมก็คิดว่าไฟลัดวงจรแน่เลย เอ...แล้ววัดยังไงครับเนี่ย
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
เล็งอยู่หลายทีแล้วครับว่ามันคืออะไร พี่ใช้ตัวนี้ครอบตาไก่อีกทีหรอครับ และสงสัยว่าทำไมหน้าสัมผัสต้องเล็กที่สุดด้วยอ่ะครับพี่ ไม่ใช่ว่าต้องสัมผัสเยอะๆหรอครับ [res]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
สวัสดีครับ
ตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วครับ  (^_^)
น้าคนนี้ ขยันเดินทางน่าดูเลยอ่ะ.....หอบเอาแอมป์หลอดไปทำด้วยป่าวครับ  [5555]
เดี๋ยววันพฤหัส จัดนี่ไปให้อัพเกรด ตอบแทนค่า PCB หนึ่งชุดครับ  ส่วนรูปล่างเป็น TR ที่โทรไปคุยน่ะครับ เป็น RCA กับ Fairshild ครับ เป็น รุ่นดากก็ทอง   (^o^)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:51:35 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
ไม่ต้องใช้ตาไก่เลยครับ ยัดใส่ได้พอดีไม่ต้องเจาะคว้านเพิ่ม แล้วบัดกรีได้ทันที  มาดูที่ร้านครับ  ส่วนเรื่องหน้าสัมผัส ลองไปอ่านที่นี่ดูครับ ผมนิยมใช้ของยี่ห้อนี้ ยี่ห้อดังๆยังเลียนแบบเค้าเลย อะไร บีๆทีๆ เนี่ยแหละ   [HAHAHA]
 http://www.vhaudio.com/bullet-plugs.html
  • กระทู้: 58194
แบ่งให้ได้ครับ แต่ราคามันไม่ถูกน่ะซิ ถึงไม่กล้าขายใคร เลยเล่นกันเฉพาะในกลุ่มที่เข้าใจ ว่ามันหายากและราคาแพง  ว่าแต่คู่นึงไปใช้ทำอะไรอ่ะครับ ถ้า 60w มันต้องใช้ 2 คู่นะ :)
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
 ขอบคุณมากครับที่แบ่งให้ครับ เอามาแทนเจ้า 2N5551 OTL ครับ ว่าแต่ราคาต่อคู่เท่าไหร่ครับ ยิ่งได้คู่  Match ด้วยยิ่งดีมากเลยครับ
 สรุปผมซื้อ  MOTO 2n3440 1 คู่ ช่วย PM มาหาผมด้วยครับ  ขอบคุณครับ
