ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1501615 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 25 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ถ้าจะใส่ 3440 กระป๋องเหล็กแทน อย่าลืมดูขาก่อนนะครับ ตัวนี้มันเรียงคนละทางกับ 5551  :)
เดี๋ยววันพฤหัส จัดนี่ไปให้อัพเกรด ตอบแทนค่า PCB หนึ่งชุดครับ  ส่วนรูปล่างเป็น TR ที่โทรไปคุยน่ะครับ เป็น RCA กับ Fairshild ครับ เป็น รุ่นดากก็ทอง   (^o^)
น้า create อุตส่าห์ไปหาเจ้าตัวขาทองมาจนได้อีกอ่ะนะ ผมจำได้ว่าเห็นครั้งล่าสุดตอนสมัยใส่กางเกงขาสั้นไปเรียนน่ะครับ  :o
  • กระทู้: 58194
ทางเดียวกันครับ ขา 3 ของ 3440 คือ ขา 1 ของ 5551 จร้า  กระป๋องเหล็ก ขาเรียง 3 - 1 - 2  แต่ 5551 ขาเรียง 1 - 2 - 3 ทีนี้เรามาดูกันว่าแต่ละขาคือขาอะไร อย่าไปดูเลข 1 2 3 นะ BooM แน่ๆ
 5551  ขาเรียง 1 - 2 - 3  ขา 1 คือ E  ขา 2 คือ B  ขา 3 คือ C
 3440  ขาเรียง 3 - 1 - 2  ขา 3 คือ E  ขา 1 คือ B  ขา 2 คือ C
 เห็นมั้ยครับ ว่าขาตรงกันเดะเลย ครั้งแรกผมก็เช็คตามที่น้าแว่นบอก ก็งงนิดๆ เลยไปนั่งดู data ขามันตรงกันนี่นา แต่ก็ต้องดัดขากลางคือ ขา 1(B) สับฟันปลากับขา 3 และ 2 ครับ
อัพเดทรูปการลงอุปกรณ์กรณีที่ใช้ 2N3440 กับชุดทรานซิสเตอร์ไบอัส ให้ครับ
-ต้องตัดขา B ของ 2N3340/2N5415 ช่วยนิดหน่อย
สวัสดีครับ
ตอนนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วครับ  (^_^)
น้าคนนี้ ขยันเดินทางน่าดูเลยอ่ะ.....หอบเอาแอมป์หลอดไปทำด้วยป่าวครับ  [5555]
กลับมาถึงกรุงเทพแล้ว เมื่อตอน 11.00 น. ตามอ่านแทบไม่ทันเลยอ่ะครับ  [yahoo]
(แก้ไขเล็กน้อย เพิ่งดูละเอียดๆอีกครั้ง)
ใช่แล้วครับ ต้องดัดขา B ไขว้กลับมา ตามแบบคุณสรรเสริญ รูปบนจะเป็นว่าขา B ไขว้กลับมาครับ
หรือสำหรับตำแหน่ง 2N5401 ถ้าแทนด้วย 2N5415 จะใช้เทคนิคเจาะรูเพิ่ม + ขูดสกรีนปริ้นท์ตรงแถวนั้นให้เป็นจุดบัดกรีใหม่ แล้วหมุนให้ลงตำแหน่งพอดีก็ได้ครับ (จะงงไหมเนี่ย) :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 11:49:06 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
ใส่ได้เลยครับ ไม่ต้องเจาะ ผลักสลับขากลางเหมือนกันลงได้พอดีไม่ติดไม่ขัดครับผม :)
ออฟไลน์ Freeman
  • กระทู้: 130
 พี่สรรเสริญ กับ พี่ Crate ครับ
 นอกจาก Parameter hFE ของเจ้า 2N5551 กับ 2N3440 ต่างกันแล้ว ด้วยหลังจากเปลี่ยนเป็น 2N3440 กับเจ้า OTL 30 วัตต์ตัวนี้เสียงเปลี่นไปไหมครับ
 คือย่าน Bass ดีขึ้นแล้วเสียงแหลมดีขึ้นด้วยไหมครับ?
ออฟไลน์ dekdoi1963
ผมนึกว่าพี่ tom ลุยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วซะอีกน่ะครับ  |:(
เสียงฝนตกปนออกมากับเพลง ใช่เสียงซ่าเหมือนวิทยุ FM ตอนปิดสถานีหรือเปล่า หรือเป็นลักษณะของเสียงแตกๆ แหบๆ เป็นช่วงๆ ตามเสียงเพลง ...... และตอนไม่เปิดเพลงมีเสียงฝนตกออกมาไหมครับ
อาการไม่มีกระแส Idle ไหล แต่เสียงเพลงดัง (เสียงน่าจะดังแบบแตกๆ หน่อยๆ นะครับ) น่าจะเกิดจากชุดปรับกระแสมีปัญหา คือ วงจรมันไปโหลดกระแสไบอัสที่ขา B ของ 2SD669/2SB649 จนหมด สิ่งที่ผมอยากให้พี่ทำตอนนี้คือ
1.วัดไฟที่ขั้วบวกของ C 4700/50V ว่าได้แถวๆ 31-33V หรือไม่ .... ถ้าได้ทำข้อ 2 ต่อ
2.ทดสอบว่าบอร์ด ยังทำงานได้อยู่หรือไม่ โดยการถอดทรานซิสเตอร์ไบอัสออกไปก่อน แล้วใส่ไดโอด 1N4148 กลับไปที่เดิมทั้งสองตัว (วัดก่อนใส่ เผื่อมันชอร์ตครับ) แล้วลองปรับกระแสดูอีกที ถ้าทุกอย่างปกติ ทำข้อ 3 ต่อ
3.ใส่วงจรทรานซิสเตอร์ไบอัสใหม่อีกที โดยหาทรานซิสเตอร์ 2SD669 ที่ดีๆ มาใส่ ตอนใส่ให้สังเกตว่าขา C (ขากลางของ 2SD669) จะต่ออยู่กับขา B ของทรานซิสเตอร์ไดรฟ์ฝั่งไฟบวก (2SD669)
ได้ผลยังไง รบกวนแจ้งด้วยนะครับ ถ้าไม่ทันใจใช้โทรศัพท์เลยก็ได้อ่ะพี่
ตอนนี้สรุปได้แล้วครับ ใช้ไดโอดดังเดิมครับ หมดไฟซะแล้ว...ยอม..
ไว้มีโอกาสค่อยปล้ำใหม่แล้วกัน หาประสบการณ์อีกสักระยะ...ครับ
ขอบคุณที่ชี้แนะ...เปลี่ยนไปหาอย่างอื่นปล้ำก่อนดีก่า...55
  • กระทู้: 58194
เดี๋ยววันนี้มีปรับขบวนใหม่ทั้งหมดอีกรอบ รวมถึง ซีในภาค  out put มีน้องผมเค้าส่งของมาเล่นลองดูว่าแตกต่างจาก Nippon usa อย่างไรบ้างครับ
จากที่เคยทำมาก่อนหน้าตัวนี้ เสียงอิ่มเนียนขึ้น รายละเอียดดีขึ้นครับ แต่กับ OTL ว่าจะลองวันนี้ครับ เดี๋ยวมืดจะมารายงานผลให้ทราบครับ :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กุมภาพันธ์ 2011, 02:55:17 PM โดย create »
Jason Mraz's : Beautiful Mess
อดที่กล่าวถึงไม่ได้
กลับมาจากมาเลย์ แวะพักค้างคืนที่หาดใหญ่ ก็เป็นไปตามธรรมเนียมต้องเดินไปดูแผ่นจีน
ที่ตลาดสันติสุข เอามาฟังเป็นแนวทาง เมื่อชอบใจก็จะไปสอยแผ่นแท้เอามาฟัง
แผ่นนี้ เอามาฟังกับ OTL 30w. ได้มันส์สะใจจริง ๆ
ใครที่เป็นแฟนขา Rock อย่าง Jason Mraz's คงทราบดีว่าผลงานแต่ละแผ่นของเขาคุณภาพไม่เคยผิดหวัง
OTL 30w. ขับเบสออกมาได้หนักแน่น และมีพลัง เป็นเบสที่ฟังสนุกมากครับ
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
อดที่กล่าวถึงไม่ได้
แผ่นนี้ชอบมากครับ  [))] [))]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
 [numb] เซ็งปรื๋ดดดดดดดดดดดดดดด............. เมื่อคืนช่วงเกือบตีสี่งัวเงียไปวัด bias แต่ไม่ขึ้น สายมิเตอร์ดันเด้งหลุดซะ เสีย moto ขาทองไปอีกคู่นึงแล้ว เลยกระทืบสายมิเตอร์ซะ เอาให้ตายดีนะไม่เป็นรัย ไม่งั้นเสียอีกสองพันค่าสาย    [HAHAHA]  หาอยู่ตั้งนานอยู่ๆทำมัยวัด bias ไม่ได้หว่า เช็คทุกตัวก็ปกติ ก็เลยตั้งมิเตอร์วัดช็อตเลย ไล่มาไล่ไป เจอ เจ้า 669 ช็อตลงโครงทั้งที่ก่อนหน้านี้รองแผ่นยางอย่างเดียวก็ไม่ช็อต สงสัยโหดไปหน่อย เลยจัดการรอง บู๊ชเรียบร้อยไปแล้ว มาถึงตอนนี้บอกเลยว่าได้อย่างใจเกือบทุกเม็ดแล้วขัดเกลาอีกหน่อยคิดว่าปีหน้าราคาคงเกินเจ็ดหลัก   [cooloo] ผมสันนิฐานว่าเคสของคุณtom1963 ก็คงเป็นเช่นด้วยเหมือนกัน เพราะเมื่อช็อตลงโครงจะปรับอะไรไม่ได้เลยครับ ลองดูใหม่ครับคุณต้อม รองบู๊ชแล้วเช็คช็อตด้วยว่าลงโครงที่ซิ้งค์หรือเปล่า ถ้าลงมันจะปรับไม่ได้เลยครับผม เดี๋ยวกลับบ้านไปส่งส่วยประจำเดือนก่อนครับ   [lala] [ice]
ขอไว้อาลัยกับ MOTO ขาทองที่ตายในหน้าที่ครับ
[soldier] [soldier] [soldier]
ออฟไลน์ dekdoi1963
รับทราบแล้วครับ เสียใจด้วยครับ ขาทองๆๆๆๆๆ ผมใส่ไม่ได้เลยครับ เสียของๆ..
ผมลองเช็ค 669 ที่ติดซิ้ง optput บางที เช็คว่าลงกราวด์มั้ย เช็คบางทีลงทั้ง 3 ขา
รองไมก้าแล้ว สงสัยลงที่น็อตยึดครับ ขนาดผมปล่อยๆลอยๆ ยังวัดไฟไม่ขึ้นเลยครับ
จนปัญญาแล้วครับ เลยเอาไดโอดใส่เหมือนเดิม จัดอัดลำโพง 10 นิ้วซะเลย
ขับออกสบายๆ ชิวๆ แต่อยากได้เสียงเบสตึ๊บๆๆๆๆ เดี๋ยวหาตู้ 15 นิ้วมาลองอีกทีครับ
ผลเป็นอย่างไร จะมาบอกกล่าวครับ......
ตัวMoto ขาทองที่เสีย ผมขอได้ป่าวครับ จะเอามายึดน็อตโชว์ไว้นอกกล่อง ส่วนข้างในใช้ ST ขาเงินทำงานไป  [HAHAHA]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2011, 02:05:39 PM โดย sansirn »
เมื่อรู้ปัญหาแล้ว ลองทำใหม่อีกครั้ง เพื่อมาช่วยกันหาคำตอบให้กับตัวเองครับ
  • กระทู้: 58194
เมื่อคืนนั่งปรับทำ final tune ก่อนจะยกไปเทียบกับแอมป์ระดับ 300K ที่บ้านดูว่าห่างชั้นกันมากน้อยขนาดไหน มาดูกันก่อนว่าผมทำอะไรกับมันไปบ้างก่อนทำการจูน (^_^)
 เริ่มจากเจ้าก่อนเลยครับ TR ครั้งนี้จัดชุดใหญ่ตัวจริงลงเต็มอัตราศึกครับ  :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2011, 10:49:23 PM โดย create »
  • กระทู้: 58194
บนบอร์ดหล่ะทำอะไรกันไปบ้าง R ที่มีทุกชนิดถูกนำมาใช้เพื่อปรับจูนโดยการสุ่มจากประสพการณ์การใช้งานอุปกรณ์พวกนี้โดนก็หยุด ไม่โดนก็ปลดละวาง มากันครบ ทั้้ง takman ทั้ง carbon film & metal film  Holco  Dale Sternice Wyne's  caddock  จุดต่อสายทั้งหมดเป็น gold point ครับ Vo
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:53:58 AM โดย audiomania »
  • กระทู้: 58194
ต่อไปก็เป็นการหาที่ขย่มลำโพง ใครมีลำโพงดีๆ เราจะไปขย่ม เริ่มจากบ้านเจ้าของโปรเจ็ค ว่าแล้วก็ล้อหมุนเบิ่งกลับบ้านที่ศรีราชาทันใด ง่วงมากๆ เพราะเมื่อคืนกว่าจะได้งีบก็ปาไปเกือบตีห้า เพลิดเพลินกับการฟังเจ้า 30W จนลืมหลับนอน   dance1
system ที่ใช้ทดสอบ MRZ 63KI signature เพื่อไม่ให้มีการปรุงแต่ ผมติดเจ้า passive volumn ของ AK labs ตัวเก่งของไปด้วย ใช้ในการร่วมเทส ไปขับลำโพง B&W 804 Nautilus  [))]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:54:21 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ท่าทางมุมนี้ไม่ค่อยได้ดูทีวีนะครับ ยังเป็นจอตู้อยู่  @~~@
มี ซีมาคร่อม SD669 ด้วย จดๆๆๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:54:47 AM โดย audiomania »
ติดต่อผมที่นี่ครับ
  • กระทู้: 58194
 คร่อมขา C กับ  E นะครับ แค่ตรงนี้ก็เห็นอะไรดีอีกเยอะครับ เห็นฝรั่งเค้าใช้กันตั้งแต่ 1-100 uF แต่ผมใช้แค่ 0.22-0.47 uF แค่นี้ก็โอแล้วขอคุณภาพดีๆหน่อย แต่ราคาไม่ต้องแพง แบบที่หาซื้อได้หลายๆยี่ห้อเพื่อมาลองหาเสียงที่ถูกใจได้ ตัวที่ใช้อยู่ในรูปเป็น CDE ครับ (^_^)
 ส่วนจอเจ้าของใช้เลี้ยงปลา เสียบปลั๊กจะมีไฟถึงจะเห็นตัวปลาน่ะ  @~~@
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 12:55:05 AM โดย audiomania »
แล้วเสียงโดยรวมเป็นยังไงบ้าง เล่าให้ฟังบ้างครับ  jump
เมื่อวานผมไปฟังตัวจริงเป็น  ๆ มาแล้วของ OTL Version Createmaker  ตัวนี้  เสียงสดใส  มิติเสียงกว้าง  ฟังโดย Marantz CD63SE  แล้วเข้า Passive  โวลลุ่ม  เท่านั้น
  • กระทู้: 58194
ไม่อยากฟังเสียง กลัวเสียหูครับ |:(
การหาฟังเสียงที่ดีๆ เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลเราตลอดเวลาครับ เพื่อมาพัฒนางานของเราให้ดีๆยิ่งขึ้น ผมเองตลอดเกือบยี่สิบปีไม่เคยหยุดสิ่งเหล่านี้เลย  อย่างบ้านเพื่อน บ้านลูกค้าที่ไหนมีของดีๆเราจะตามไปฟัง  ว่าของดี ดีจริงเป่า ถ้าดีๆตรงไหน เสียงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของราคา หรือว่ามีแต่ค่าการตลาด ว่าแล้วก็ขอเปิดฝาถ่ายรูป (เวลาไปฟังสิ่งที่ต้องติดตัวอยู่เสมอ คือเครื่องมือชุดเล็กใส่กระเป๋าคาดเอว พร้อม ถอดหรือเปิดเครื่องได้ตลอดเวลา+กล้องติ๊งต๊องสักตัวที่พอจะเก็บรายละเอียดเอามาศึกษาต่อ)   [ssshh]
OTL ของน้า create เวอร์ชั่นล่าสุดเสียงละเมียดละไมกว่าตัวก่อนๆ ที่เคยฟังครับ เบสมีฐานล่างรองรับทำให้ฟังสนุกขึ้นไปอีก ขนาดห้องผมเป็นห้องธรรมดาไม่ได้ใสวัสดุปรับอะคุสติกเลยสักอย่าง ยังรับรู้ถึงบรรยกาศที่ห่อหุ้มเสียงดนตรีได้ ยิ่งปลายแหลม พวกเสียงแฉ (เรียกถูกหรื่อเปล่าไม่รู้  |:() มันจะลอยอยู่ในอากาศระยะนึงก่อนจางหาย ยิ่งฟังกับแผ่นซีดี ที่น้า create ขนมาด้วยแล้ว มันให้เสียงที่ครบเครื่องดีมาก เบสกำลังดี กลางอิ่ม แหลมใสมีบรรยากาศ ....... ลองหาโอกาสเข้าไปลองฟังดูนะครับ แล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเขียนนี้ไม่ได้เกินความจริง บางทีน้าๆ อาจจะหลงรักเสียงมันเลยก็ได้อ่ะนะ
ผมขอสรุปว่า เสียงของ OTL เวอร์ชั่น create ตัวล่าสุด ทิ้งตัวต้นแบบเครื่องแรกที่ผมทำไว้อย่างไม่เห็นฝุ่น แนะนำให้ก็อปปี้เลยครับ  [cooloo]
  • กระทู้: 58194
ยังไม่จบนา  ที่คุยกันไว้ก็ภาคจ่ายไฟ โมโน กับ ขยายบอร์ด เพาเวอร์สำหรับ ของใหญ่ ของแรงครับ   Vo
อ้าวว...ตายล่ะ เมื่อวานก็มัวฟังเพลิน ลืมเรื่องนี้ไปเลย....... น้า create รีบส่งรายละเอียด+ตัวอย่างให้ผมด่วนเลยครับ ไฟกำลังแรง  hahaha แล้วอย่าลืมตัวเฟอรไรท์นะครับ
เมื่อคืน ผมกับผู้กองพรชัย ก็มานั่งสุมหัวฟัง OTL 30w. ชุดกระสือของผม ซึ่งยังไม่ได้ปรับปรุงอีกหลายจุดเหมือนกัน
การฟัง ก็เพื่อจับแนวเสียงแอมป์ตัวนี้ให้แม่น ก่อนที่จะโมเพิ่มเติมตามแนวทางที่ได้แนะนำกันไว้
เสียงก่อนโม สำหรับผมก็ถือว่า OK แล้วนะ  นี่หากโมเพิ่มแล้ว จะไปไกลถึงเพียงไหน
นั่งหลับตานึกแล้ว อยากให้ถึงวันหยุดเร็ว ๆ
เสาร์นี้ จะได้ลงมือสานฝันซะหน่อยครับ
 [yahoo] [yahoo]
วันนี้ลองเปลี่ยน TR จาก 25401/25551 เป็น 2N5415/2N3440 แล้วเครื่องทำงานเป็นปกติดีครับ สามารถปรับกระแสไอเดิลได้ตามต้องการเช่นเดิม ส่วนเรื่อเงเสียง ผมรู้สึกว่ารายละเอียดเสียงมันอัดแน่นขึ้นกว่าเดิม อันนี้ไม่แน่ใจว่าผลจากเจ้า TR เต็มๆ หรือเปล่า เนื่องจากผมได้เปลี่ยน C-input เป็น ASC 3.3uF ลงไปด้วย (เดิมใช้ ASC 10uF)
