ผู้เขียน หัวข้อ: Project OTL 30 -50W แอมป์ตัวเล็ก แต่เสียงยิ่งใหญ่  (อ่าน 1145455 ครั้ง)
เทียบเสียงกับ gain clone หรือ FW5 แล้วเป็นไงครับอิอิ
ถ้าเทียบกับ Gainclone ตัว Non-inv เจ้า OTL ให้เสียงที่สด+ใส + แหลมเปิดกว่า แต่จังหวะของ Gain clone แม่นกว่าครับ
Tr.  OTL   น่าจะได้เสียงที่นุ่มนวล ดีนักแล  (^_^)
OTL ตัวนี้ไม่นุ่มเท่าไรนะครับ เบสออกกระชับ กลางมีนวล ต่อเนื่องดี
น่าสนมาก ๆ ครับ [))]
ถ้าพี่ Alcohol ยอมละทิ้งเสียงอันหวานชุ่มฉ่ำของหลอด SE ไม่ได้ พี่ไม่น่าจะทนฟังเจ้า OTL ตัวน้อยได้นานอ่ะครับ แต่ถ้าพี่อยากฟังเสียงกระชับ+สดใส มีกลิ่นไอหลอดจางๆ อันนี้ไม่ผิดหวังครับ ด้วยกำลังขับจริงถึง 50W+50W RMS ลุยกับลำโพงได้ทุกแบบ [yahoo]
อยากจะลุยกะ Solid-state มานานแล้ว แต่ขาดคนนำทาง
เจอไกด์สุดยอดฝีมืออยู่ที่นี่แล้ว  ผมไม่ยอมพลาด  ปีใหม่นี้ทำแน่นอนครับ  [))]
ได้น้า Alcohol มาเล่นด้วยกันนี่เจ๋งไปเลย ...... ช่วยโมให้สุดๆ ไปเลยนะครับ  [fly]
หยุดไปซะหลายวัน มาปรับแต่งกันต่อดีกว่าครับ
2.การปรับแต่งบอร์ดแอมป์
-ใช้มิเตอร์วัดความต้านทานคร่อม VR1 แล้วใช้ไขควงปรับให้ได้ค่าความต้านทานประมาณ 100 โอห์ม
-ต่อสายไฟ +63V กับ 0V จากบอร์ดชุดจ่ายไฟ ไปเข้าบอร์ดแอมป์ (กระทำทีละข้าง) โดยสายไฟบวกให้ต่ออนุกรมกับ R 100 Ohm 5W ก่อนเข้าบอร์ดแอมป์
-ชอร์ตอินพุตลงกราวด์ และใช้มิเตอร์วัดไฟคร่อม R 100 Ohm 5W ที่ต่ออนุกรมกับสายไฟ +63V
-เปิดสวิตช์จ่ายไฟเข้าเครื่อง รอรีเลย์ต่อวงจร แล้วสังเกตค่าแรงดันไฟตกคร่อม R 100 Ohm ควรจะมีค่าไม่เกิน 4V (ต่ำกว่าไม่เป็นไร) ถ้าไฟเกินมากๆ ให้รีบปิดเครื่องแล้วเช็คบอร์ดดูว่ามีอะไรใส่ผิดหรือไม่
-เมื่อทุกอย่างโอเค ให้ปิดสวิตช์ไฟ แล้วปลด R 100 Ohm 5W ออก แล้วต่อสาย +63V จากชุดจ่ายไฟเข้าบอร์ดแอมป์ จากนั้นใช้มิเตอร์วัดไฟตกคร่อม R10 0.22 Ohm 2W แล้วเปิดไฟเข้าเครื่องอีกครั้ง
-ปรับ VR1 จนอ่านแรงดันไฟตกคร่อม R10 ได้ 7-8mV จากนั้นให้ปลดมิเตอร์ออกแล้วย้ายไปวัดไฟที่ขั้วบวกของ C6 เทียบกราวด์บนบอร์ดแอมป์ จะต้องมีแรงดัน 30-33V หรือประมาณครึ่งนึงของแหล่งจ่ายไฟ
-ปิดสวิตช์ไฟเข้าเครื่อง ถอดสายไฟออกจากบอร์ด แล้วนำบอร์ดแอมป์อีกข้างมาทำตามขั้นตอนข้างบนเหมือนกับบอร์ดที่แล้ว
ได้เวลาประกอบลงกล่องแล้วครับ
เริ่มด้วยการหากล่องมาก่อน เครื่องผมใช้กล่องเอนกประสงค์ของ NPE ขนาด 12*10.5*3.5 นิ้ว จัดการวางตำแหน่งขั้วต่อต่างๆ เช่น ขั้วอินพุต ขั้วลำโพง ขั้วสายไฟเข้า และสวิตช์ปิด-เปิด เมื่อวางได้ที่ก็ทำการเจาะยึดให้เรียบร้อย ...... ในจุดนี้ผมจะไม่กล่าวถึงรายละเอียด ต้องใช้ศิลป์เฉพาะบุคคลครับ
ขั้นต่อไปให้นำหม้อแปลงกับบอร์มาลองวางในกล่อง จัดระยะให้ห่างๆ กันไว้ กะเดินสายไฟได้และเผื่อช่องให้อากาศไหลเวียนได้ด้วย เมื่อได้ที่ก็จัดการเจาะรูกล่อง+เก็บงานให้เรียบร้อย
ขั้นตอนต่อไปก็จัดการยึดบอร์ดเข้ากับกล่อง .... จุดนี้มีทริกนิดนึงในส่วนของสายอินพุต ควรต่อรอที่บอร์ดไว้เลย เนื่องจากจุดต่ออยู่ต่ำ บัดกรีทีหลังอาจจะทำได้ยากสักหน่อยครับ
บอร์ดชุดจ่ายไฟ ถ้าจะให้ดีก็ควรต่อสายไว้รอเช่นกัน....... จากนั้นก็ต่อสายไฟต่างๆ ให้เรียบร้อย โดยใช้สายไฟดีๆ ถ้านึกอะไรไม่ออกก็หาสายที่เป็นทองแดงฝอยมาใช้ เลือกขนาด 1 sqmm ขึ้นไป (หรือประมาณเบอร์ 18) เมื่อทุกอย่างลงตัวก็จัดการวางหม้อแปลงแล้วยึดน็อตให้แน่นหนา (สำหรับหม้อแปลงเทอรอยด์ ต้องยึดให้ตึงมือพอดี ห้ามใส่น็อตจนรัดแน่น มิฉะนั้นอาจทำให้เส้นลวดทองแดงชอร์ตรอบได้)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2010, 10:56:02 AM โดย sansirn »
ขั้นตอนต่อไปคือ วอร์มอัพ หรือเบิร์นอิน....... งานนี้มีใช้เวลาครับ สามารถทำได้หลายวิธี จะเปิดฟังเพลงไปเรื่อยๆ หรือจะใช้ดัมมี่โหลด 8 โอห์มต่อแล้วเปิดเพลงทิ้งไว้ก็ได้ จัดไปอย่างน้อย 50 ชม ก่อนค่อยฟังเสียงจริงนะครับ ลองสังเกตดูว่าเสียงใดขาดเกินแล้วจัดการโมกันได้ตามใจ พอเสียงเข้าทางแล้วก็เบิร์นต่อไปอีกจนครบ 100 ชม เล่นกับ OTL ต้องใจเย็นมากๆ ครับ ใช้เวลาเบิร์นค่อนข้างนาน ที่ผมทำช้าก็เพราะติดเบิร์นนี่แหละครับ .........
ในที่สุดก็เสร็จซะที ...... พี่น้องท่านใดอยากลองสัมผัสเสียงอันสดใส ก็จัดสร้างกันได้เลยครับ หรือจะมาลองฟังเครื่องต้นแบบที่บ้านผมก่อนก็ได้ ฟังเสร็จไปเล่นน้ำต่อที่พัทยาใช้เวลาเดินทางจากบ้านผมสิบกว่านาทีเอง ........แล้วก่อนสร้างอย่าลืมกลับไปอ่านหัวข้อการเลือกใช้อุปกรณ์ตามที่ผมแนะนำก่อนหน้านี้ด้วยนะขอรับ  Vo
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2010, 09:13:02 AM โดย sansirn »
[great]  ขอจอง PCB 1 ชุดครับ
เอาด้วย 1 ชุดครับ
 [great][great] [great]
เดี๋ยวผมจัดให้ที่หน้าซื้อขายครับ ตอนนี้กำลังสรุปว่าจะใช้ซีเอาต์พุตตัวไหนดี ว่าจะบังคับ (หักคอ  |:() จัดไปพร้อม PCB ด้วยเลย
เอาด้วย 1 ชุดครับ
ขอบคุณมากครับ
อย่างนี้ ต้องเดินหากล่องคอยไว้ล่วงหน้าแล้ว
ขนาดกล่องที่ใช้  Size เท่าไรครับ
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
แล้วอึกชุดนึง  เฮียจะมีที่วางหรอ  ทำเสร็จ  เอามาให้ผม  Burn  ให้นะครับเฮียถ้าได้มาเที่ยวทะเล [good] [good] [yahoo]
[/quote]
มันหนีไปเที่ยวจะหมดบ้านแล้ว
 GC LM3886FT  กับ  PRE Ahoy คนซอยเดี่ยวกันแอบมายกไปต่อผมไม่อยู่บ้าน
 EL34 SE  ไปร้องเพลงอยู่ปราจีนบุรี
 EL34  PP  กับ PRE PCC88 ก็หนีตามกันไปอยู่สระบุรี กับคุณพ่อผม
ที่เหลืออยู่ KT88 PP ก็ยังเดี้ยงอยู่
ตอนนี้ฟัง TR07  tr-ข้างละ 6 คู่ อยู่เปิดทีไรโดนทุกทีนะ K.tfender
เอาด้วย 1 ชุดครับ
ขอบคุณมากครับ
เครื่องต้นแบบผมใช้กล่องเอนกประสงค์ของ NPE ขนาด (กxลxส) 12*10.5*3.5 นิ้ว แต่พี่สามารถใช้กล่องมาตรฐาน 17 นิ้วหรือ 19 นิ้วก็ได้ครับ
 (^_^) (^_^) (^_^)ขอ parts list ด้วยครับ กำลังสั่ง R ตัวสวยๆอยู่ จะได้ทำกับเค้ามั่งครับ (^_^) (^_^) (^_^)
ได้เลยครับ
อัพเดท 27/12/2010
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ธันวาคม 2010, 01:21:04 PM โดย sansirn »
ขอถามหน่อยครับ.... |:(
ว่าแอมป์เกนโคลน กับตัวนี้ แนวเสียงต่างกันมากไหม
และที่สำคัญ ผมยังไม่เคยฟังเกนโคลนสักครั้ง เคยแต่ได้ยินคำกล่าวขานถึงแอมป์ดังกล่าวเท่านั้น
อยากทราบทรรศนะ เพื่อเป็นความรู้สำหรับการเริ่มต้นครับ [res]
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
ยกมาครับ
แต่สงสัยเพิ่มเรื่อง Bass ครับ ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ  [good]
ติดต่อผมที่นี่ครับ
ทัศนะของผมนะครับ
-Gain clone (ว่ากันที่วงจรแบบ Non-inv) เรื่องเสียงผมว่าอยู่กลางๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น มีเรื่องเดียวที่ผมยอมรับคือ จังหวะแม่นมาก ฟังสนุกครับ
-OTL ตัวนี้มีดีที่ความสดใส แหลมเปิดตัวได้ดี แต่ต้องเลือกอุปกรณ์ให้ดี + เบิร์นอินนานกว่าปกติสักหน่อย
เบส OTL ตัวนี้มีดีที่เบสตอนบนครับ ปริมาณเหลือๆ ออกแนวแน่นกระชับรับรู้ถึงหัวเบส
เนื่องจากเจ้า OTL ตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงใกล้กับ Gain clone ตอนสั่งทำหม้อแปลงก็พันขดไฟออกเป็น 22.5-0-22.5 เวลาใช้กับ OTL ก็ใช้ขด 22.5 - 22.5 รวมเป็น 45V ....... เผื่อวันหน้าไม่ถูกใจก็สามารถเอาไปใช้กับ Gain clone ได้เลย อีกอย่างบอร์ดผมทำเป็นโมดูลอยู่แล้วถอดเปลี่ยนอย่าง่ายครับ และปี 2554 ผมเชื่อว่าต้องมีโปรเจค Gain clone ที่เวปเราแห่งนี้อ่ะครับ (ถ้าไม่มีใครเปิด เดี๋ยวผมเปิดเอง  (^_^))
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 ธันวาคม 2010, 08:18:31 PM โดย sansirn »
555 เข้าทางผมเลยครับ เปิดเลยครับ กำลังปวดหัวกับ GainClone เลย แต่ละคน Clone มาไม่เหมือนกันแต่ละวงจร
เพิ่มนู้นเพิ่มนี้ อยากทราบว่าของจริงๆคือยังไง จ่ายไฟยังไง และเพิ่มอะไรช่วยอะไรบ้างหน่ะครับ [good]
น้า mannjuu เตรียมเก็บตังก์รอได้เลยครับ ปีหน้ามาแน่ โปรเจคแรงๆ ทั้งนั้นครับ (ไม่ใช้ผมคนเดียวนา.... มีท่านอื่นไฟแรงกว่าผมอีก  [thif])
  • กระทู้: 58107
 จัดเป็นช่วงๆอ่ะครับ สรรเสริญ  พอเพื่อนๆ เริ่มทำ ก็ค่อยปล่อย reserch ทำเสร็จก็พอดีเปิดโครงการได้ จะได้ไม่ทับซ้อน อยากให้ทำ กันมากกว่าเอาไปเก็บไปดองกัน เหมือนแต่ก่อน เพราะในที่สุดก็เอาออกมาขาย ไม่ได้ทำ พอไปฟังของคนทำแล้ว ก็กลับมาหาบอร์ดใหม่ ซึ่งก็หาได้มั่งไม่ได้มั่ง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำ :)
ผมจะได้โดดมาเล่นด้วย
เห็นมีคนกล่าวสรรพคุณเจ้า Gain Clone ว่ามี Trick ให้เล่นกันเยอะมาก รวมกันได้ 10 หัวข้อแล้วมั๊ง
ส่วนแอมป์ OTL 30W ตัวนี้ ผมขอลองด้วยเช่นกัน
ขอเปิดซิง SS สักครั้งครับ
น้า create ไม่ต้องห่วงครับ โปรเจคขึ้นเวปผมทำติดๆ ไม่ไหวเหมือนกัน ต้องเว้นช่วงให้ท่านอื่นจัดบ้าง (โดยเฉพาะลุงตรอน  [HAHAHA]) แต่งาน Research ผมมักจะทำเป็นการส่วนต่อรอไว้อยู่แล้ว อย่าง OTL ตัวนี้ผมทำเมื่อต้นเดือนตุลา ฟัง+เทสมาเป็นเดือนก่อนนำขึ้นเวป แต่ที่โพสท์ช้าเพราะมัวแต่โม+อัพเกรดไปเรื่อย ...... โดยเฉพาะตอนเปลี่ยนซี นี่รอเบิร์นกันข้ามวันเลยกว่าจะสรุปเสียงได้อ่ะครับ  |:(
Gain clone ทริกมันอยู่ที่การเลือกวงจร และชุดจ่ายไฟอ่ะครับ เอาไว้ปีหน้าค่อยอ้อนให้น้า create นำเข้า IC LM3875 เจ๋งๆ มาเล่นกัน.....แหะๆ
ออฟไลน์ DIDNOT
  • จับปลาข้างเดียวมันคงไม่ดัง
  • กระทู้: 90
ขอถามครับ ถ้าทำแล้วไม่ใช้วงจร soft start มันจะได้ไหมครับ เพราะผมมีหม้อไฟ 23-0-23 อยู่พอดีแต่ไม่มีขด 12V อะครับ ???
ได้  ไม่ควรที่จะไม่ใช้มัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ธันวาคม 2010, 04:55:48 PM โดย tfender »
ถ้าไม่ใช้ จะได้ยินเสียงตุ๊บออกลำโพงตอนเปิดสวิตซ์ครับ ซึ่งไม่น่าเสี่ยง  |:(
ใช่ครับไม่น่าเสี่ยง ตุ๊บใหญ่ซะด้วยสิ ได้ยินแต่ละที หัวใจจะวาย สงสารลำโพงอ่ะครับ
ออฟไลน์ DIDNOT
  • กระทู้: 90
งั้นตกลงว่าไม่เสี่ยงดีกว่าครับ เดี๋ยวหาทางเล่นแร่แปรธาตุเอาแล้วกัน ขอบคุณทุกคำตอบครับ [res]
ออฟไลน์ dumdum
  • กระทู้: 183
น้าsansirn   ใช้หม้อ 24-0-24  ได้เปล่าครับน้า
หากใช้ขด 24 - 24 = 48V แปลงเป็นไฟตรงจะได้ประมาณ 68V น่าจะใช้ได้ครับ และทรานซิสเตอร์เอาต์ ควรเปลี่ยนไปใช้โวลต์สูงอย่าง 2SC5200/2SA1943 หรือไม่ก็ MJ15003/MJ15004 แล้วตอนเทสให้สังเกตความร้อนบน Heatsink หากร้อนมากและปรับกระแสสงบไม่ได้ แสดงว่าออสซิลเลต ให้ลองเพิ่มค่า C 100pF เป็น 150pF หรือ 200pF
ตกลงหม้อของผม 22 - 0 -22 V  ใช้ได้ชัวร์นะครับ
เริ่มเตรียมอุปกรณ์กันได้แล้วครับ ใก้ลปีใหม่แล้ว เด่วไม่ทันนะ  @~~@ @~~@ @~~@
