ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474618 ครั้ง)
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #840 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 12:04:14 AM »
หุหุ ...จาโชว์ระเบิดหรือ ท่่านคลีน  [bomb2]  แหม...แค่สอง สามตัวยังแก้รายวันเลย เอ้า...เอานี่ไปฝึกแกะ ถอดใส่อุปกรณ์ก่อน ผมทำแบบนี้เป็นปีๆ PTH ขาอุปกรณ์พับทุกตัว ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันตีสามทุกวัน  ตอนนี้กลับมาทำอีกแล้ว อยากฝึกมะ เดี๋ยวจะถือไม้คอยตีมือ ต้องถอดบนบอร์ดออกทั้งหมดแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่ทำเสร็จตัวนึงก็คล่องแล้ว ครัับ  [enjoy-raccoon]
ส่งตัวดีๆมีเสียงมาให้ผมฝึกสักตัวสิครับ class D ที่กองอยู่นี้รอพันเทอรอยด์ ซ่อม PCB ตำแหน่ง Z44 ไหม้เป็นรแยใหญ่ๆ เจ้าของคงลืมไปแล้ว  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #841 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 12:25:37 AM »
 step up เป็นหัวใจของ แอมป์คลาสดีเลยครับ อาจารย์ผมเค้าไม่สอนให้อ่ะผมก็ต้องซื้อเค้าเหมือนกัน สำหรับ formulaX ถ้าไฟร่วงเมื่อไหร่เป็นอย่างนี้ทุกตัว เอาของผมไปศึกษามั้ย ตัวนี้ทำขายเหมือนกัน Class D พันวัตต์ แต่อันนี้เป็น Demo test นะ  [smi_ley]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #842 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 05:01:09 AM »
ข้อน้อยมิกล้าครับเอามาโชว์คนที่สังชื้อเท่านั้นครับ  [roll]  ของผมแค่ขนานข้างละ3 ครับ ยังคิดเลยครับ ว่าจะทำดีไหมจะพังอีกหรือเปล่าครับ หม้อก็ไม่มีราคาก็แพง ที่สำคัญยังถกกันเลยว่า วัตต์มาก ไม่ได้ดีไปกว่าวัตต์น้อยครับ
ขนาน 3 หรือ6 ไม่ต่างกับคู่เดียวครับ  ทำเอาผมไม่อยากจะทำซะเลย laughhahaha
เห็นอะไหล่แล้วจนปัญญาจริงๆครับขนานว่าบัดกรี ขาไดโอดยังไม่ยอมติดเลย จี่ชิ้นงานแล้วค่อยป้อนตะกั่ว หรือว่ายังร้อนไม่พอ ผมนะกลัว pcb จะไหม้เท่านัั้น
บ้านพี่เล็กไกลจังวันก่อนก็น่าจะผ่านไปหมูบ้านพิศาลแถวพระราม 2 ตรง ส.น ท่าข้าม ค่าแท๊กซี่ ไปกลับ 900  [roll]
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #843 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 02:50:34 PM »
มาเป็นกองเชียร์ไห้น้าคลีนมือระเบิดครับ   [yes-raccoon]
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
ออฟไลน์ มุมคนรักหลอด
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #844 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 03:04:42 PM »
พริกแดงที่พี่มุมเคยแนะนำมาถึงแล้ว
อย่างนี้ ต้องรีบลองครับ
   ของพี่ก็สั่งอีกโขลงใหญ่ๆ วันนี้เดินทางมาถึงมือ แล้วเช่นกัน กำลังหาเวลาทำเวอร์ชั่นพิเศษ อยู่ ครับ เอาแบบเสมือนกันจริง ๆ เลยทีนี้ จะได้หยุดทำเจ้าเกนโคลนเสียที ทำมาร่วม 40 เครื่อง แล้ว  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #845 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 03:08:06 PM »
ตั้งแต่ได้ตัวแดงมาพี่อัลผมหายไปเลยครับ ไม่รู้ตอนนี้อยู่ จ.ว ไหนครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #846 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 03:15:31 PM »
ตอนนี้ งานเข้าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดมือ และลงไปกินข้าวเที่ยงเลยครับ
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #847 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 07:34:59 PM »
วันนี้ปรับปรุงประสิทธิภาพไฟบ้าน โดยเพิ่ม Isolate Transformer อีก 3 ลูก รวมเป็น 5 ลูก เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับเครื่องเสียงทั้งหมด ต้องยอมรับครับว่า แยกหม้อแปลง Isolate Transformer ทั้ง ของเพาเวอร์แอมป์ CD เสียงดีมาก ๆ เลย ต่อไปจะไปทดลองกับปรี Phono
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #848 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 08:00:47 PM »
มีหม้อเยอะไม่ทำ สเตบิไลเซอร์ไปเลยครับพี่ ทำไอโซเลท ไฟตกก็ตกตาม ไม่ได้ช่วยรักษาระดับแรงดันเมื่อไฟตก หรือ ไฟเกินนิครับ [confused-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #849 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 06:20:27 AM »
หลังจากที่วอร์ม 3886 ไปเรื่อย ๆ พบว่าเสียงยิ่งดีขึ้นมาเป็นลำดับ
รายละเอียดไม่ต้องไปพูดถึง  เสียงร้องมีความละเมียด และเบสลงได้ลึก ไม่เก็บตัวเร็ว
ฟังเพลงของ Yao Siting เพลินจนไม่อยากออกไปทำงานเลยครับ
พริกแดง จนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่ได้เอาใส่เข้าไป ขอวอร์ม C ตัวเดิมไปอีกสักพัก
ขออดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ผลจะออกมาเป็นเช่นไร แล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #850 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 09:43:14 AM »
รอดูความเผ็ดของพริกครับ [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #851 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 04:14:30 PM »
แล้ว 3886 ของคุณตูน เสียงเริ่มแซบหรือยังครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #852 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 05:57:52 PM »
ยังไม่แซบครับแต่อร่อยกว่าตัวเดิมพอสมควร ตอนนี้สลับ ทำกับหวานใจอยู่ครับเลยไม่ค่อยคืบหน้า [yes-raccoon]
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #853 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 05:43:13 AM »
   สเตบิไลเซอร์ พอจะมีรายละเอียดไมย ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #854 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 05:07:53 PM »
3886 พร้อมไปกันต่อหรือยัง  [roll]
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #855 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 05:43:14 PM »
 [thif] [phew]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #856 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 09:15:10 PM »
ต้นเดือนหน้าขนาน 6 ก็มาแล้วเตรียมจัดหนักเลยครับที่เดียว3886 จบเลยเพราะมันน่านะเป็นสุดยอดของ3886 แล้วมั่งครับ
แต่ว่าแต่คุณรุ่งคงเหงาเพราะมีคนเดียว อืมลืมไปมีแถวๆบ้านผมอีกคนครับ แต่คงเก็บใส่โหลไว้ก่อนครับ รอลำดับจัดคิว [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #857 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 09:57:43 PM »
มีแซวด้วย... [checks-raccoon]
คนที่รู้จักผมดี บอกว่าถ้าเขาเป็นผม เขาคงเลิก DIY ไปนานแล้ว
เพราะยุ่งเสียจนไม่มีเวลาทานข้าวเย็นพร้อมกับ ผบ. ที่บ้านมานานเกือบ 1 ปี
แต่งานนี้ ผมต่อให้ก่อน แล้วจะรู้ว่าใครจะถึงเส้นชัยก่อนกัน
 laughhahaha
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2012, 10:20:46 PM โดย Alcohol »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #858 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 10:06:43 PM »
เอาจริงๆ หรือครับน้า ขนาน 6 อิอิหม้อแปลงต้องระดับ amp pa แน่ๆ ถ้าอยู่ในมือน้าอัลยังอุ่นใจ แต่ถ้าเป็นน้า cleaning ต้องเป็นระเบิดป่วนกรุงแน่ [tremor-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #859 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 04:27:07 AM »
 laughhahaha
มันเหมาะสำหรับคนใจเย็นค่อยๆทำแบบพี่ครับ น่าทำมากครับ
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #860 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 05:52:33 AM »
คุณ RuNgPhUnG พอจะมี lm318 ของแท้ ๆ สักคู่มั๊ยครับ ผมฝากน้องเค้าซื้อที่ร้านใหญ่ ๆ ที่บ้านหม้อ ปรากฏว่า lm318 เก๊ ครับ ผมกำลังจะทดลองทำวงจรนี้อยู่ อยากได้ lm318  ของแท้ ๆ มาเทียบเสียง 3886 ดูระหว่างมีเจ้า   lm318 กับไม่มีอันไหนเยี่ยมกว่ากัน
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #861 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 11:21:18 AM »
รบกวนสอบถามครับ LM318 ใช้ BB-726 แทนได้ไหมครับ ท่านใดเคยลองบ้างครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #862 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 12:37:32 PM »
lm318n ลองดูที่นี่น่าจะได้นะครับ
http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=07801750
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #863 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 01:30:29 PM »
ผมมีอยู่คู่หนึ่งหน้าตาแบบนี้ ซื้อร้านแถวนี้แหละครับ ถ้าเอาแบบนี้เดี๋ยวผมไปดูให้ว่ายังเหลือไหม
ทำใส่ตัวนี้ไว้นานแล้ว กำลังรื้อมาเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
ถอดอุปกรณ์ออกไปหมดก็จะได้ PCB แบบนี้ เริ่มนับ 1 ใหม่  [roll]
และแบบนี้เดี๋ยวส่งไปเทสโดยมืออาชีพ (เอาของเขามาทำ)  [laugh-raccoon] 3-2-1-raccoon
เบอร์ BB-726 หาข้อมูลไม่เจอ ถ้าเป็น OPA627 ขาตรงกัน แต่ LM318 ใช้ขา 8 ด้วยนะครับ ต้องลอง  [roll]
ออฟไลน์ Davit
  • กระทู้: 230
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #864 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 02:00:28 PM »
ลุงพงษ์  ได้ลอง 3886 ชุดที่คุณสุวรรณทำ pcb แล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ.
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #865 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 02:33:33 PM »
เขาว่า3886 ชุดคุณสุวรรณถือว่าเป็นสุดยอดแล้วไม่ใช่หรือครับในบรรดาของไทยทีทำกันมาครับ ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า
มีชุดประกอบสำเร็จ 2700 บาท
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #866 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 05:01:40 PM »
   ดูใต้ท้องว่ามีชื่อประเทศผู้ผลิดหรือไม่
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #867 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 05:57:20 PM »
ไม่มีนะครับ มีแต่รอยปั๊มหลุมวงกลมตรงกลางปั๊ม AI L21  และอีกตัว AI L08  และไม่มีคู่อีกอย่างละตัว
หงายท้องวางตำแหน่งเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2012, 08:16:30 PM โดย RuNgPhUnG »
  • กระทู้: 246
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #868 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 09:41:25 AM »
   สวรรค์ปิดทั้งหมดเลยครับ
   ขอบคูณครับ
   หาต่อไป.............. [roll-eyes]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #869 เมื่อ: 24 มีนาคม 2012, 10:41:20 AM »
สวรรค์เปิดเป็นอย่างไรครับพี่ ขอชมหน่อย  แต่ผมกำลังจะใช้ตัวนี้ลองเทสดูครับ [yes-raccoon]
