ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474976 ครั้ง)
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #750 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 01:59:14 PM »
PCB รุ่นนี้ เป็นรุ่นเดียวกับของคุณ Lana  หากเราต่อ Jumper ตรง Mute
ไม่ทราบว่ามันทำให้ดัง หรือเงียบครับ
ต่อจัมพ์เปอร์แล้วดังครับ  [happy-ears]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #751 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 01:59:54 PM »
อิอิกำ  [phok]กำลังจะตอบเลย
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #752 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:02:52 PM »
น้าๆเสียบสายแล้วไปเฉลยกระทู้โน้นเลยเครียดกันทั้งหมู่บ้านแล้วครับ laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #753 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:31:09 PM »
หลังจากไปทำบุญ ก็มาทำ LM3886 ตัวนี้
เจ้าของเดิมเขาทำถูก แต่ใส่ R ค่าผิดแค่ตัวเดียวมันทำให้ไม่ดัง
อุปกรณ์ทุกตัวไม่มีตัวใดบุบสลาย หรือช๊อตไหม้
สายต่าง ๆ ลงสายเงินทั้งหมด รวมถึงสายสัญญาณ เงียบสนิท ไม่มีจี่ฮัม
วัด DC Offset ข้างซ้าย 42mV. ข้างขวา 12mV  สบาย ๆ ไร้กังวล
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #754 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:43:08 PM »
ทีแรกเอา Step มาใส่ เกิดอาการงอแง หน้ามสัมผัสสกปรก
เอา Alps จิ๋วมาใส่ดีกว่า
มารายงานเรื่องเสียงแรกฟัง
ไฟ 24 - 0 - 24 โวลต์
ไดโอด FE5D
C Filter 2200uf + Sprague 10uf
R takman และ R Carbon 5% ที่ผสมลงไป
น้ำเสียงแรกฟังกระจ่างใส คึกคัก ย่านแหลมมาก่อนใคร แต่ยังแข็งต้องเผาอีกพอสมควร
เสียงกลางโปร่ง ขึ้นรูปทรงกระทัดรัด ไม่อวบหนา
เบสยังเด้งดึ๋ง เป็นธรรมดาของแอมป์ใหม่
พูดถึงเสียงแรกฟังของตัวนี้ เทียบกับ 3886 ที่ใช้ PCB 3875 เอามาต่อฟัง
เสียงกลางยังสู้ตัวที่ใช้ PCB 3875 ไม่ได้ ในเรื่องของเนื้อเสียงที่อวบหนากว่า
แต่ปลายแหลมตัวนี้กลับดีกว่า ไม่มีอาการขุ่นทึบให้ได้ยิน
แต่นั่น ผมยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป็นที่ PCB ที่ใช้
ตัวการสำคัญผมว่าเป็นที่ไดโอด FE5D กับ RG3G และ C Filter ที่ใช้แตกต่างกันครับ
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #755 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:47:17 PM »
น้าอัล  ส่วนตัวผมว่าไดโอด FE5D กับ FE6D  ได้กลางแหลมเด่นมาเลยนะคัพ   [c--c]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #756 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:49:24 PM »
ผมก็สงสัยว่าเป็นที่ไดโอดแน่นอน ตัวต้นเหตุของเสียงที่เปลี่ยนไป
ไว้ให้ผมว่าง ๆ จะจับมา AB Test ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #757 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:51:58 PM »
สงสัยน้า cleaning ไม่ค่อยชอบทำบุญ เลยต่อแอมป์ไม่ค่อยดัง มีแต่อุปสรรค [laugh-raccoon] [laugh-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #758 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:53:31 PM »
เมื่อเปิดเพลงอัดดัง ๆ ประมาณ 5 เพลง ครีบระบายความร้อนเิ่ริ่มร้อนขึ้นมาบ้าง
แต่อยู่ในระดับที่ปกติ งานนี้จะต้องตามเก็บซิงค์ระบายความร้อน CPU คอมมาใช้บ้างแล้วครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #759 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:55:09 PM »
จริงๆครับผมเองเป็นพวกประเภทไม่เข้าข้างไหนครับ laughhahaha วัดก็ไม่ไป บุญก็ทำแต่ซองผ้าป่าก็โดนเยอะครับเป็นหัวเน่าก็แบบนี้แหละ
ตอนนี้เลยจะเป็นบุคคลไร้ศาสนาไปซะแล้ว laughhahaha บางครั้งผมก็คิดขว้างโลกจนเกินไปครับ แต่ก็อย่างว่าครับมันขึ้นอยู่กับจิตใจๆดีอะไรก็ดีไปหมด จริงเปล่า
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #760 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:57:27 PM »
แล้วเขาเจาะรูใช้กันอย่างไรครับ ซิงค์ cpu มันหนาครับ เสียดายของผมไปกับน้ำหลายอันเลยครับ
ของผมไม่กล้าเปิดดังครับ เกรงใจข้างๆบ้านครับ และอยู่ในกล่องเลยไม่รู้ว่าร้อนแค่ไหน แต่คิดว่าคงจะร้อนเพราะผมใช้ซิงค์ตัวเดียวกับ1875 ครับ
แต่กล่องผมจะมีรูระบายอากาศ ผมก็เอาพัดลมตัวเล็กๆที่เสียงไฟ usb จากคอม มาเป่าช่วยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #761 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 02:58:41 PM »
Cleaning Running Man คนนี้แหล่ะ ที่มายั่วผม เกือบทำให้ไม่ได้ไปทำบุญ
เพราะผมจะทำแอมป์ก่อน ยังดีนะที่เสียงประกาศิตยังมีอำนาจอยู่
ผมต้องวางมือไปกับเธอครับ [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #762 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 03:01:43 PM »
ไหนบอกว่าตามอ่านกระทู้ไง
ถ้าอ่านจริง จะต้องเห็นที่หน้า 21 ผมสาธิตให้ดูจะ ๆ ย้อนกลับไปดูนะครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #763 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 03:05:37 PM »
ขออภัยเป็นอย่างสูงครับพี่ ผมไม่ได้สังเกตุว่ามันเป็นซิงค์ cpu ครับพอดีของผมมันเคยมีแต่เป็นแบบกลมๆครับ คงจะคนละซ๊อกเกตกับพี่ครับ ผมเลยงงว่าจะเจาะอย่างไร อืมใช้ตราปเกลียวเอานี่เอง
ok ครับเคยเรียนมาครับเมื่อ20กว่าปีก่อนครับ กลึง ไส ตะไป กัด และไม่เคยเจาะตราปเกลียว มา 20กว่าปีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มีนาคม 2012, 03:46:08 PM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #764 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 04:12:59 PM »
ผมจะปลดตัวนี้ลงกล่อง ส่งคืนเจ้าของ
ฟังไปประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ว่าปลายแหลมแข็งนั้นเริ่มพริ้ว และเบสทิ้งลงพื้นแล้ว.
เห็นทีผมต้องเอา PCB ที่ผมทำไว้ลองบ้างแล้วครับ
[yes-raccoon] [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #765 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 05:16:51 PM »
หลังจากที่ลอง LM3886 เกิดอาการติดใจ
คราวนี้ จับเอาตัวนี้ลงแท่นบ้าง เสียงโคตระนุ่ม เบสมาเป็นลูก ๆ เหมือนมี Sub Wooffer
เสียงอย่างนี้ถูกใจคุณ Cleaning แน่นอน
อุปกรณ์ที่ลง PCB นี้ เกรดพื้น ๆ
C Filter  4700uf Nichicon Muse + Rubycon 1000uf
R Royal 1%  C input น่าจะเป็นของ Elna 100uf
Diode FE5D, หม้อไฟ 24 - 0 - 24 โวลต์
สายทั้งหมดใช้สายเงินทั้งสายสัญญาณ และสายลำโพง
เสียงแรกฟัง มันไม่เหมือนตัวที่ผมรายงานมาข้างต้นเลย
เพราะตัวนี้มาในโทนอวบอ้วน นุ่ม และเบสทิ้งตัวเป็นลูก ๆ
ปลายแหลมก็ใช้ได้ เสียงเครื่องเคาะชัดเจน
แต่ละตัว เมื่อใช้อุปกรณ์ต่้างกัน มันเห็นผลทางเสียงมากจริง ๆ ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #766 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 05:19:53 PM »
ลืมบอกไปว่า
สายสัญญาณใช้สายไม่มีชิลด์ ไม่มีจี่ฮัม เงียบสงัดดีมากครับ
 [yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #767 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 05:22:44 PM »
ลืมบอกไปว่า
 [yes-raccoon]
ทำไมน้าคลีนไม่เรียนเคล็ดวิชานี้ด้วย  [roll]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #768 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 06:59:17 PM »
ลืมบอกไปว่า
 [yes-raccoon]
คุณรุ่งผมไม่เชื่อหรอกครับพี่อัล บอกเรื่องสายๆของพี่เขาหัวแร้งจี่ยังไม่ละลายเลยครับ ถึงแม้มันไม่มีชีลแต่ผมว่าเปลือกหุ้มสายนะดีกว่าชีลซะด้วยมั่งครับ ผมยังไปขอสายพี่อัลมาใช้เลยครับ
ได้ความแล้วครับ ผมจะต้องไปเพิ่มขุมกำลังไฟซะหน่อย จะเอา C นิชิคอนสีทองแบบของพี่อัลผมมี 4 ตัว เอาเป็นขุมกำลังซะหน่อย ของพี่อัลว่านุ่มของผมยิ่งนุ่มเลยครับ laughhahaha
ผมลังเลว่าจะใส่ดีหรือเปล่ามาหลายวันหยุดนี้ทำแน่ๆครับ ผมลองเอา4700uf สีทองลงไปในภาคจ่ายไฟของปรีกบ ผมว่าเสียงมันมีพลังนุ่มแน่นกว่าเดิมที่ใช้แค่ 1000uf ครับ ของผมนะทั้งนุ่มหวานแถมรายละเอียดผมมีครบ แต่ผมไม่บอกเองแหละครับ laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #769 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 07:02:22 PM »
การที่ใช้ครีบระบายความร้อนอันเล็ก ทำให้รู้ว่ามันร้อนดีเหมือนกัน
แต่แปลกนะ ยิ่งร้อนเสียงยิ่งโปร่ง
เอามือจับครีบระบายความร้อนได้นานกว่า 10 วินาที สำหรับผมถือว่าผ่าน
จะลองทรมาน IC เบอร์นี้แบบโหด ๆ สักครั้ง และนี่ก็เปิดติดต่อกันเกือบ 3 ชั่วโมงแล้วครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #770 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 07:03:44 PM »
เข้า mode โหดซะแล้ว [tremor-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #771 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 07:06:20 PM »
นึกว่าอีกหลายอาทิตย์กว่าจะได้อ้าวเสร็จแล้วหรือครับ laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #772 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 07:12:57 PM »
ต้องโหดซะหน่อย เพราะปล่อยให้เย็นอยู่ตั้งนาน
ว่าจะปล่อยให้ร้อนฉึ่งแบบที่พี่ tuck4427 เคยบอกไว้ ต้องคงที่ 70 องศา
จะรีบทำและเอาลงกล่องให้เสร็จเร็ว ๆ เพราะอยากจะไปหาหลอดแล้ว
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #773 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 07:18:06 PM »
มาปลุกกระแสแล้ว จะทิ้งกันไปง่ายๆ คงไม่ได้หรอกน้า น้องๆไม่ยอม เดี๋ยวมีชุมนุมประท้วง  laughhahaha
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #774 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 07:29:43 PM »
เชื่อเหอะเดียวก็กลับมาทนผมยั่วไม่ได้หรอกครับ เพราะผมไม่ตามไปที่หลอดครับ  laughhahaha
ออฟไลน์ weera1
  • กระทู้: 367
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #775 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 07:59:59 PM »
เห็นแล้วกลัวค่ากล่องจัง
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #776 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 08:00:37 PM »
ผมจะไปทำแอมป์หลอด EL34-SE ต่อให้เสร็จครับ
ค้างมานานแล้ว ช่วงนี้ก็พอจะสะสางเวลาได้บ้างแล้ว
สำหรับแอมป์ SS รับรองว่าไม่ทิ้งไปดื้อ ๆ หรอก เพราะยังมีให้ทำอีกตั้งหลายตัว
ตอนนี้ก็ดองเค็มกำลังได้ที่
วกกลับมาที่ LM3886 ตั้งแต่ช่วงบ่าย 3 โมงกว่า จนถึงขณะนี้ผมยังไม่ได้ปิดเครื่องเลย
กะว่าเที่ยงคืนจึงจะปิด เพื่อทดสอบความร้อน และผมชักเริ่มมั่นใจว่าซิงค์ตัวนี้เอาอยู่
เพราะความร้อนอยู่ในระดับที่คงที่
แต่สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ เสียงเริ่มดีขึ้นมาเรื่อย ๆ
เห็นทีงานนี้ ต้องไปรับ PCB ให้งามอีกหน่อย แล้วจึงค่อยเอามาแบ่งปันกันครับ
[yes-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #777 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 08:02:50 PM »
หากซื้อกล่องอย่างที่เห็นในรูป คงต้องกินมาม่าหลายมื้อแน่ ๆ ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #778 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 10:27:57 PM »
ตั้งใจว่าจะทำ Buffer เอามาเล่นกับ 3886 ซะหน่อย
ยังขาด C อีกคู่เดียว ก็จะได้ฟังเสียงกับเขาบ้างแล้ว
หลอดที่เอามาเสียบนั้น ไม่ใช่ตัวจริง แค่เสียบทดสอบ  clapping-1-2
ออฟไลน์ P1649
  • กระทู้: 148
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #779 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 10:59:44 PM »
http://www.ebay.com/itm/LME49810-450W-Mono-Power-Amplifier-Board-Full-Assembled-/110669805348?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c46f3724
LM3886 ของที่มีอยู่แล้วนำมาเพิ่มพลังโดยการเพิ่ม TR output เหมือนตัวอย่าง จะได้ไหมครับ
