ผู้เขียน หัวข้อ: IC 3886  (อ่าน 1474960 ครั้ง)
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #720 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:09:07 PM »
ผมบอกอย่างนี้ คุณ Cleaning จะทำก่อนไหมหว่า
 [smi_ley] laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #721 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:16:44 PM »
พี่กอฮอ ติดจายโซลิด ไม่ไปหลอดเลย 3-2-1-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #722 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:20:10 PM »
มีกล่องพัสดุต้องสงสัยส่งมาถึงนาย Alcohol
เปิดออกมาแล้วเป็น 3886 นี่เอง ผมการันตีว่าจะชุบชีวิตมันขึ้นมา เพื่อให้ส่งเสียงขับขานอันเสนาะหูให้ได้
คอยติดตามชมตอนต่อไปครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #723 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:22:09 PM »
ใครแจกอ่ะครับป๋า [roll-eyes]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #724 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:26:59 PM »
ไปซิครับ ลืมหลอดไม่ลงอยู่แล้ว
เพราะมีหลอดให้ทำอีกตั้งเยอะแยะ แต่ที่ยังไม่ไปตอนนี้เพราะไม่อยากทำอะไรที่ติดขัดตะกุกตะกัก
อันเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลา
เร็ว ๆ นี้ ผมจะไปห้องหลอดแล้วครับ
ภาษาไทยวันละคำ
ตะกุกตะกัก [ADV] ; jerkily
Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ
Ant. สะดวก, เรียบ, คล่อง
Sample. เครื่องยนต์เดินตะกุกตะกัก เพราะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปีแล้ว
Def. ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #725 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:29:02 PM »
ของน้องท่านหนึ่งเขาส่งมาให้ดูอาการ ว่ามันเป็นอย่างไรจึงไม่ดังครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #726 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:33:17 PM »
ใช่น้องบางแสนป่าวครับท่านพี่  ก็เขาไม่ได้จั๊มขา   MUTE  หรือเปล่าถึงไม่ดัง [p-h-o-t-o]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #727 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:36:02 PM »
พี่อัลกล้ายเป็นหมอโซลิตไปซะแล้ว ว่าแต่ว่าแซวหน่อยกี่อาทิตย์ครับ laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #728 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:40:26 PM »
ตัวนี้ก็เคยหัดทำกับเขาเหมือนกันครับ
แต่...พอมาคิดอีกทีเมื่อเทียบกับตัวนี้   ที่ราคาค่าหม้อไม่ต่างกันเลย  ผมจึงเก็บ 3886  เข้ากระเป๋าครับ  จึงต้องฟังตัวนี้แทนครับ  ซึ่งความร้อนเมื่อเปิดดังเท่ากัน  Mantra  ร้อนน้อยกว่า  3886   มากครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #729 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:43:22 PM »
แล้วมันอะไรครับบอกเป็นวิทยาทานหน่อยครับแนวเสียงเป็นอย่างไรถึงกับเก็บ3886 เข้ากรุครับ
ของคุณตั้มนี่ผมเห็นหลายตัวส่วนใหญ่จะนิยมหม้ออากาศนะครับ ไม่เคยเห็นแอมป์คุณตั้มในหม้ออลู หรือไม้เลยครับ ทำไว้หลายตัวเยอะมากเลยฟังทันหรือครับ [roll]
ค่าเสียหายต่อตัวเทียบกับ3886
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2012, 10:48:01 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ ตาปุ๊_ภูเก็ต
  • กระทู้: 549
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #730 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:43:42 PM »
ใช่ๆ อย่างที่น้าคลีนว่า  ต้องลองให้ได้แล้วตัวนี้ของป๋า T  เพราะถึงขนาดเก็บ 3886 ลงกล่อง  [yes-raccoon]   [p-h-o-t-o]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #731 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:46:24 PM »
รู้หรือปล่าว ว่าเวลาศิลปินจะขึ้นเวทีมันต้องมีอารมณ์
หากมีอารมณ์เมื่อใด คว้าไมค์ร้องเพลงได้ทันที
 laughhahaha
แล้วจะใช้เวลากี่เดือนกันล่ะเนียะ  fart-raccoon
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #732 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:47:59 PM »
ผมก็ฝึกหัดทำไปเรื่อยอ่ะครับป๋า Clean  เดี๋ยวจะไม่ทันป๋าครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #733 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:52:04 PM »
3886 ของคุณตั้ม ใช้ไฟเท่าใดครับ
ของผมทำออกมาแล้ว มีความสงสัยกับเรื่องความร้อนเพราะว่ามันไม่ร้อนเอาเสียเลย
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #734 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:55:41 PM »
ไฟของผมจะอยู่ประมาณ  24 - 25  VAC ครับ  แล้วแต่ช่วงเวลา    ,เรื่องความร้อนนั้นผมใช้ซิ้งค์ตัวนี้  ร้อนกำลังดีเลยครับ  แต่ยิ่งถ้าเปิดอัดก็ร้อนหายห่วงครับ
LM3886  แนะนำไฟประมาณ 24-0-24  VAC  ไม่ต่ำกว่านี้นะครับ
สำหรับที่ผมเคยหัดเล่นมาอ่ะครับท่านพี่  ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ  ที่นี้ด้วยครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #735 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 10:56:17 PM »
 laughhahaha
สมัยนี้ไม่ต้องรออารมณ์มันมาช้า ชัดยา ice เลยครับ หรือไม่ก็ดูดบ้องเลยแบบ คาราบาวแดงไงครับ
รอหมอรักษานานเกินคนไข้จะตายเอาเสียก่อนนะครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #736 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:01:04 PM »
การเสนอความเห็นอย่างตรงไป ตรงมาอย่างนี้ ไม่ต้องขออภัยกันหรอกครับ
เพราะว่าการ DIY ทุกท่านต่างก็มีประสบการณ์ในการเล่นที่แตกต่างกัน หรือบางครั้งอาจจะลองผิดลองถูกด้วยซ้ำไป
การมีข้อมูลที่หลากหลายถือว่าเป็นการดีครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #737 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:05:17 PM »
 laughhahaha
รู้แล้วว่า ทำไมจึงกลายเป็น Cleaning มือระเบิด
เพราะทำแอมป์ตอนเมานี่เอง... laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #738 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:06:35 PM »
ไฟ24-0-24 คุณตั้มแนะนำนี่เน้นจะแจ้งชัดเจนใช่หรือไม่ครับ อันนี้โดนพี่Alcohol แต่ไม่โดนผม
 18-0-18 หละครับ มันจะเป็นอย่างไรครับ
ที่ผมไปดูขนาน 3 หรือขนาน 2 ที่เว็ปhttp://www.shine7.com/audio/bpa300_2.htm
ขนาน3 เขาใช้หม้อ 2x25V 500VA  หมายความว่าอย่างไรครับ เป็นหม้อขนาดเท่าไรครับ ถ้านับเป็น  AC
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2012, 11:11:17 PM โดย cleaning »
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #739 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:14:59 PM »
ถ้าเล่นข้าง 3886  ข้างละ 3 ตัว  2x25V 500VA     ก็  10A   2 ข้าง  ถ้าลูกละข้างก็สั่งพัน  25-0-25  5A - 6A   ผมว่างานนี้ป๋า Clean  อาจจะจุกกับหม้อแน่ๆ  ครับ   เพราะใช้สเปคหม้อแปลงน้อง ๆ เครื่อง  PA  กลางแจ้งเลยครับ   ถ้าเป็นผมลงทุนหม้อแปลง 10A  ผมก็คงไม่เลือกเล่น 3886  แน่นอนครับ    Bipolar   แน่นอนที่สุด  ถ้าจะลงทุนหม้อ 10 A.
  **ปล.เปลี่ยนใจยังทันนะครับป๋า Cleaner
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #740 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:15:37 PM »
กลับไปดูที่หน้า 24 ที่ ดร. บอกไว้
ขอยืมสูตรมาเทียบเคียงให้ดูดังนี้
500VA = 500/(25x2) = 10 แอมป์ ครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #741 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:20:39 PM »
ขออนุญาตินำรูปและขอความของคุณ Ball จาก htg มาครับ
"ผมทำเสร็จแล้วครับ ขนานข้างละ 3 ตัว ใช้ PCB ที่คุณ Thaisolar ขายนั่นหล่ะ ใช้หม้อขนาด 18-0-18, 18-0-18 ขดละ 5A ครับ (เดิมเป็นหม้อ F5)
เปิดได้สบายมากไม่มีปัญหา (แต่ไม่เคยบิดเกิน 12น. เดี๋ยว ผบ ว่าเอาครับ)
ในรูป สายยุ่งเหยิงนิดหนึ่ง แต่ไม่ฮัมครับ ผมจับรวมกับ Digital volume (PGA2311)"
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #742 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:23:09 PM »
ถ้าไม่จี่ไม่ฮัมผมลงทุนครับ แต่กลัวอย่างเดียวครับจี่ฮัมครับ  [entreat-raccoon]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #743 เมื่อ: 06 มีนาคม 2012, 11:27:17 PM »
อ๋อ  ด้วยสเปคของตัว  IC 3886  นี่มันไม่ Hum  อยู่แล้วครับ  ยกเว้นว่าเราอยากทำให้มัน hum  เอง    หรือ hum เพราะหม้อแปลงจากร้านโชฮ่วยก็เป็นได้
หรืออีกสาเหตุนึงคือเราเดินกราวด์มั่วเอง  อันนี้แล้วแต่สูตรส่วนบุคคลนะครับ
ออฟไลน์ WCS-2008
  • มือใหม่หัด D.I.Y.
  • กระทู้: 173
  • อ.เมือง จ.ระยอง 21000
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #744 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 10:24:36 AM »
ผมว่านะ ที่ระดับไฟต่างกัน ย่อมไห้เสียงทีต่างกันด้วย จากที่ผมได้ลอง 18-0-18 เบสจะลงแบบนิ่มๆไม่หนักแน่นเหมือน 24-0-24
อันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบนิ่มๆหรือชอบแน่นๆ(แต่ผมชอบขาวๆ  laughhahaha) ส่วนที่ผมฟังอยู่ตอนนี้ใช้ 24-0-24 ครับ
ข้อมูลส่วนตัว กดแรงๆครับ
  • กระทู้: 549
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #745 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 10:27:42 AM »
ป๋าชอบขาวๆ เหมือนผมเลย   laughhahaha
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #746 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 10:33:02 AM »
ถ้าชอบแบบนุ่ม ๆ  ไปทำแอมป์หลอดฟังจะตรงประเด็นกว่านะครับ  โดยเฉพาะป๋า Cleaner  เห็นบอกชอบแบบนุ่มๆ  ไม่น่ามาทำ 3886  เล่นเลย  ไปเรียนวิชากับป๋าณรงค์ 2 กลมเดี๋ยวก็ทำเป็นแล้วครับ [p-h-o-t-o]
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #747 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 10:39:12 AM »
 [gr_in] รูปหม้อนี้ไปแทบทุกเว็ปเลย
จริงอยู่ว่ารับข้อมูลหลายๆด้านเป็นเรื่องดี...แต่คนที่รับข้อมูลก็ ต้องเอาข้อมูลที่รับมาทั้งหมดนั้น มากลั่นกรองให้ตกผลึกอีกทีนึง... ไม่งั้นข้อมูลตีกันแย่ เรื่องเดียวกันแต่ปรึกษา 3-4 เว็ป และคนแนะนำก็มีหลายทางจัดหลายทริก (เรื่องอื่นนอกจากหม้อ)
เหมือนน้าตั้มเลย แอมป์น้าตั้มเป็นที่รู้จักไปทั่วทุกเว็ปที่มากระทู้ DIY  [smi_ley] แต่น้อยคนที่จะได้ฟัง
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #748 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 01:52:06 PM »
PCB รุ่นนี้ เป็นรุ่นเดียวกับของคุณ Lana  หากเราต่อ Jumper ตรง Mute
ไม่ทราบว่ามันทำให้ดัง หรือเงียบครับ
Re: IC 3886
« ตอบกลับ #749 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 01:58:35 PM »
ทราบสาเหตุที่ผมถามข้างบนแล้วครับ
ลืมเสียสายไฟ AC ถึงว่าเงียบสุด ๆ  [phok]
