ผู้เขียน หัวข้อ: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE  (อ่าน 907259 ครั้ง)
Re: ตรวจ & ส่งการบ้าน ETUDE
« ตอบกลับ #420 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 12:27:38 PM »
สวยจังครับ  (ซิตี้สีขาว) [yes-raccoon]
 [shock1] :ซิตี้ผู้ใดหรือ  [roll]
รูสำหรับยึดเอาไปทาบแล้วค่อยเจาะยึดนะครับ เผื่อขยับเข้าออกให้พอดี
 [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #421 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 12:39:24 PM »
ขอบคุณครับ @RuNgPhUnG  clapping-1-2
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #422 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 05:13:17 PM »
ขอบคุณมากครับ  คุณ@RuNgPhUn [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #423 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 11:08:17 PM »
เสร็จแล้วครับ ETUDE2012 version เก็บตก เสร็จแล้วใช้รัองเพลงได้เลย ไม่มีจี่ มีฮัมใดๆทั้งสิ้น ตัวถังโวลลุ่มก็ไม่ได้เชื่อมต่อใดๆ .. แต่เสียงนี่สินะ.. ขอฟังดูก่อนครับ แต่พอปรับเบสเยอะๆ เบส บวม ๆ พิกลอยู่ครับ ต้องลดลง .. ฟังแล้วก็ >> ขำๆ ครับ ขอคารวะ คุณ เงิน ฟองสินธุวานนท์ ตรงนี้อีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #424 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2012, 11:33:07 PM »
เดี๋ยวขอเทสแด็กก่อน  แล้ว ฉันจะตามไปปปปปปปป  [smi_ley]
« ตอบกลับ #425 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:39:18 AM »
             ตาคนข้างบนนี่... ทำอะไรก็ดูดีกว่าเราไปซะหมด ... ผมลองฟังด้วยเพลงลูกทุ่ง หลอดใช้เบอร์ PCC189 เสียงที่ได้ก็มันส์ไปอีกแบบกับการฟังจากปรีหลอดครับ แหลมปรับได้สะจายยจริงๆ เบสต้องปรับให้พอดีจริงๆครับจะได้ไม่ดูบวมๆ ... คุยเรื่องหลอดนิดนึง PCC189 เก่าๆ มีอยู่สองคู่ หนึ่งในนั้นเป็นแบรนด์ PHILIPS MINIWAT ลองเสียบแทนหลอดทางซ้ายมือดู.. เสียงดีมากมาย ไม่สงสัยละครับทำไมถึงตามหากันนัก แย่งกันซื้อ ที่มีอยู่อีกสามหลอดแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ได้มาด้วยกัน เสียงก็โอเช จะใช้งานได้อีกกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้เพราะสภาพหลอดเก่ามาก ... สรุป ทำแล้วก็คุ้มค่ากับความตั้งใจอยู่ครับ ได้ฟังปรีหลอดในอีกรูปแบบนึงสะจายดีเหมือนกัน ...มันส์ดี ชอบครับ
« ตอบกลับ #426 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 12:55:27 AM »
pcb กองด้านหลังคืออะไรหนอ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #427 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 01:09:03 AM »
น่าจะแผ่น ถามก่อนจัด  [roll] ร้านพี่เล็ก PCB เต็มร้านแล้วพรุ่งนี้ส่งไปเพิ่มอีก สัก 4 แผ่นใหญ่ๆ  [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #428 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 07:34:13 AM »
              คือถ่วงเวลาจ่ายไฟสูง... ฉันขอบอกกก  [phew]
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #429 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 03:01:44 PM »
วันนี้ไปซื้อหัวแร้งมาแล้ว ...ของเก่าพัง โปรเจ็คเลยค้าง ๆ คา ๆ
ขอถาม 2 ข้อ
1. IC เรคกูเลต LM338T ผมไม่มี มีแต่ A338UC  ใช้แทนได้หรือไม่ครับ
2. ไดโอดเบอร์ 4002, 1N5402, 1N5230B ใช้เบอร์ BY26E (จำเบอร์ได้ประมาณนี้ ซื้อจากน้าเล็ก) แทนได้หรือเปล่า
(ตอนนี้ผมมีไดโอด BY26E จำนวน 5-6 ตัว, 4002 จำนวน 4 ตัว)
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #430 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 03:15:34 PM »
          ข้อ 1 แทนกันได้ค่ะ ช่างสรรหามาจริงๆ ไม่เคยใช้ แต่ดูเสป็คด้วย google แล้ว โอเคนะคะ
           ข้อ 2 ควรใช้ 1N5402 หรือ 1N5404 ดีกว่าค่ะ กระแสไหลค่อนข้างเยอะนะคะ คุณพี่ทำงานอยู่ไกล้บ้านหม้อ น่าจะหาได้นะคะ ไปซื้อหัวแร้งก็ไม่หามาด้วยล่ะคะ
           BY26E (เบอร์ถูกต้องรึปล่าวคะที่ถูกคือ BYV26E ค่ะ)ใช้ตรงไฟสูงได้ค่ะ เป็นไดโอดแบบ soft fast ทนไฟ 1000V/1A
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2012, 03:25:46 PM โดย victoria »
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #431 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 04:03:07 PM »
ขอบคุณครับคุณ ข่าวฟ่าง [res] [res]
หน้าตางามแค่ไหน [confused-raccoon] เพราะไม่เคยเจอ
รู้แต่น้ำใจงามมาก ๆ
ออฟไลน์ del_74
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #432 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 11:10:02 PM »
งามมาก ๆ  [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #433 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2012, 11:44:11 PM »
          งามอะไรกันล่ะครับ.... โน่นของอีตา Create โน่นครับ งามแต๊ๆ ... ฟังมาได้วันที่สอง การปรับได้ก็ช่วยชดเชยอะไรได้บ้างที่ขาดหายไปจากการฟังแบบ FLAT จากหลอด ... คิดแล้วก็น่านะ อีกซักห้าปีเอาแบบมา ทำใหม่เว้นที่ให้กว้างขวางมากกว่านี้ จะได้ใส่ ซี ตัวใหญ่ๆ เทพ ๆ ได้สบาย ๆ ครับ ... ว่าจะทำปรีทรานซิสเตอร์มีโทนซักแบบนึง ฟังตัวนี้แล้วจบเลย ไม่อยากทำเลยครับ
ออฟไลน์ thong
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #434 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 05:17:45 AM »
 [roll]  เบสบวม ๆ  สำหรับ ETUDE  ต้องถอด C คาโถดออกทั้ง 4 ตัวครับ.....รับรองแหล่ม    clapping-1-2
ติดต่อผมได้ที่นี่ครับ.....
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=887.0
ออฟไลน์ TASTSM
  • กระทู้: 69
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #435 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 09:47:21 AM »
ส่งการบ้าน Etude 2012 V.1 ยังไม่ทันเสร็จ V.2 ไล่จี้ก้นมาติดๆ
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1888.0
สุทัศน์ ครองแก้ว
๑๕๙/๑ ม.๑ ปากซอยป่าจี้๙ ต.ทุ่งสะโตก ถ.สันป่าตอง-แม่วาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ออฟไลน์ TASTSM
  • กระทู้: 69
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #436 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 09:49:57 AM »
เวอร์ชั่น 2ได้แค่นี้เสาร์-อาทิตย์ตระเวรหาอุปกรณ์ต่อ
สุทัศน์ ครองแก้ว
« ตอบกลับ #437 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 12:09:54 PM »
           [confused-raccoon]  ทำไมต้องทำ 2 แบบครับ ทุกอย่างก็เหมือนกันครับแตกต่างตรงภาคจ่ายไฟนิดเดียวเองครับ
ออฟไลน์ TASTSM
  • กระทู้: 69
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #438 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 12:29:21 PM »
ทำเอาไว้ฟังที่เชียงใหม่ 1เครื่อง (บ้านครอบครัว) ที่ จ.ตาก 1เครื่อง บ้านพักสถานที่ทำงาน ครับ [unde_cided]
สุทัศน์ ครองแก้ว
ออฟไลน์ TASTSM
  • กระทู้: 69
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #439 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 12:34:29 PM »
เพิ่มเติมนิด เวอร์ชั่น 1 ใช้หลอด 7DJ8 หรือ 6DJ8 ส่วน เวอร์ชั่น 2 ใช้หลอด PCC189  จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดถอดเข้าถอดออกครับ อีกประการหนึ่งเป็นศึกษาเปรียบเทียบเสียงระหว่างหลอดสองเบอร์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มิถุนายน 2012, 12:52:10 PM โดย TASTSM »
สุทัศน์ ครองแก้ว
« ตอบกลับ #440 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 01:02:58 PM »
            เข้าใจล่ะครับ ... งง นิดนึง  PCC189 ผมรู้สึกว่า GAIN จะสูงไปรึปล่าวก็ไม่รู้นะครับกับวงจรนี้อาจจะต้องปรับอะไรบ้างมั๊ง บิดโวลลุ่มจิ๊ดนึงดังลั่นเลยอ่า ไว้ลองเบอร์อื่นดูบ้าง
« ตอบกลับ #441 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 01:57:09 PM »
  gain สูงกว่าครับ  แต่ให้เสียงที่ดีมากหลอดนึงเลยครับ เบสไม่บวม   อีกเบอร์นึงก็ pcc88  หากอยากรู้ว่าเบอร์ไหนใช้ได้ ให้ย้อนไปดูกระทู้เก่าที่ผมทำเทสไว้  เบอร์ แนะนำ ไม่ต้องปรับอะไร 6n6p ครับ
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #442 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 03:48:30 PM »
แล้วถ้าใส่บอร์ดเดียว สองเบอร์ได้หรือเปล่าครับ (กรณีไฟจุดใส้หลอดเท่ากัน)
ออฟไลน์ Solid state
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #443 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 04:20:23 PM »
ใช้ 7ES8 ได้หรือไม่
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=575.0
ออฟไลน์ khawfang
  • กระทู้: 539
« ตอบกลับ #444 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 04:46:32 PM »
        ได้ค่ะ แต่โครงสร้างหลอดต้องขาเหมือนกันด้วยนะคะ
ใช้ 7ES8 ได้หรือไม่
       คือหลอดที่มีเสป็คเดียวกันกับ PCC189 ค่ะ โครงสร้างขาเหมือนกัน จุดใส้หลอดด้วยไฟ 7.6 V /300 mA ค่ะ ปรับไฟใส้แล้วก็เสียบดูนะคะ (ไฟใส้ 7.2V ก็พอค่ะ)
  • กระทู้: 1249
« ตอบกลับ #445 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 05:37:47 PM »
ขอบคุณครับ..
ถามเพิ่มอีกหนึ่งคำถาม ยี่ห้อ zaeux อ่านว่าอย่างไรครับ คุณภาพเป็นอย่างไร เสียงแนวไหน (หลอดเบอร์ 6DJ8)
« ตอบกลับ #446 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 05:54:08 PM »
แก่ไขแล้วครับทำตามวิธีน้าเฉยแนะนำครับไม่อยากเปลี่ยนวอลุ่มกับลูกบิดใหม่เดี๋ยวเสียตัง [smi_ley]ยากหน่อยแต่ไม่เปลือง [smi_ley]
« ตอบกลับ #447 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 05:57:13 PM »
ด้านหน้าเอามากดดันพี่เล็กอย่าลืมกล่องผมนา [smi_ley]
« ตอบกลับ #448 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 05:57:52 PM »
ทำสวยมากครับ ไม่ลองทำกล่องด้วยเลยล่ะครับ   [roll]
« ตอบกลับ #449 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2012, 06:10:22 PM »
ไม่มีเครื่องมือครับอลูก็ไม่มี [n_o]
