ผู้เขียน หัวข้อ: ส่งการบ้าน Threshold FET10 HL Clone  (อ่าน 405630 ครั้ง)
ออฟไลน์ zeedmanza
  • กระทู้: 542
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:05:44 PM »
จริงครับเสี่ยตั้ม ผมต่อปรีมาหลายตัว ยังไม่มีตัวไหนจี่เลยครับ
จะมีก็ที่ Power Amp ลง Ground ไม่ดีครับ
สุดท้ายพอลง Ground  แบบ Mosfet120W ส่วนใหญ่ไม่เจอเสียงจี่เลยครับ
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:06:39 PM »
งานเข้าปรีมีจี่ ที่ลำโพงทวิสเตอร์ คิดว่างานนี้เจอของดีอีกแล้ว แต่พอต่อกราวด์ลงกล่องหายจี่เลย อืมรอดตัวไป ตอนแรกไม่ได้ต่อกราวด์ลงแท่นไว้ครับ
ตั้งแต่หัดทำ  Preamp  มาจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยต่อกราวด์ลงแท่น Case  เลย  ก็ไม่เห็นเจอเรื่องจี่หอยอะไรเลย   อ่านดูทั้ง Web  เราจะมีแต่เสี่ย  Cleanson  Pass  คนเดียวเท่านั้นที่เจอจี่หอย [confused-raccoon]
ถ้าไม่เอาหูไปแนบก็ไม่มีทางได้ยินเหมือนกันตั้งแต่ผมทำมาครับ พอดีผมไปถอดทวิสเตอร์ แล้วไม่ได้ปิดเครื่องถึงได้ยินเสียงจี่ จากทวิสเตอร์ พอลองสลับไปเป็นปรีหลอด ดันไม่ดัง ตัวต้องสงสัยก็คือปรี10 HL ก็เลยลองเอากราวด์ลงกล่อง ก็หายจี่เลย
3886 ผมถ้าเอากราวด์ลงกล่องฮัมกระจาย แต่พอไม่เอากราวด์ลงกล่องก็ไม่ฮัมเรียกว่าถ้ากราวด์ถึงกันเป็นฮัม คุณรุ่งเองเจอเขายังปวดหัวไปหลายวัน ไม่ใช่แต่ผมครับ เสริมนิดคุณรุ่งก็ไม่ใช่มือใหม่นะครับ เจอเรื่อง3886 เข้าไปยังหาทางแก้จนสารพัดจนสุดท้ายแยกกราวด์ถึงได้หาย ขออ้างอิงหน่อยครับ เพราะว่าไม่ใช่ว่ามือใหม่จะฮัมอยู่คนเดียวครับ มือเก่าก็ฮัมแต่ไม่บอกเอง
ผมว่าแต่ละเครสไม่เหมือนกันครับ สภาพกราวด์ที่บ้านฯลฯ และส่วนใหญ่ที่ทำกันไม่มีใครเอาหูไปแนบแบบผมครับ ก็เลยไม่เคยได้ยินจี่ฮัมครับ ผมแนบ พี่ tom ก็แนบครับ
แต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะสามารถแก้ได้ และรู้หลักการแล้ว ผมก็มาบอกไว้เผื่อมีใครใน 30-40 ตัวจะเจอแบบผมบ้างครับ
ผมไปฟังมากับหูยังฮัมเลยครับ มือเก่านะครับไม่ใช่มือใหม่ ไม่ใช่ไม่ฮัมครับ เพียงแต่จะพูดกันเท่านั้นหรือเปล่าครับ หรือใส่ใจหรือเปล่าเท่านั้นครับ ไม่มีหรอกที่จะมีแต่ผมฮัมคนเดียวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2013, 10:13:24 PM โดย cleaning »
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 10:52:47 PM »
มารไม่มบารมีไม่เกิด ผมเจอมาแล้วครบ จี่ ฮัม ออสซิสเลท เสียงแห้ง เสียงเพี้ยนเสียงหยาบ เสียงแข็ง ใครไม่เจอถือว่าโชคร้ายเพราะไม่ได้เจอสัจธรรม ระบบไฟบ้านนี่แหละ คือปัญหา  แต่ละสถานที่แต่ละเวลาแตกต่างกันไม่หมือนกัน ทางแก้คือเราต้อง set ระบบของเราให้ดีที่สุด เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทดลองระบบกรองไฟที่สามารถลดปัญหานี้ น่าจะดีนะครับ ผมมีวงจรอยู่วงจรหนึ่งเรียกว่า DC Filter ไม่ใช่วงจรเรียงกระแสหรือเปลี่ยน AC ให้เป็น DC นะครับ มันคือวงจรที่ทำให้ไฟ AC เป็น AC ได้เต็มร้อยครับและเอามารวมกับ AC Noise Filter คิดว่าน่าจะมีผลดีครับ
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:21:08 PM »
ไม่เจอก็ดีแล้วครับ   แล้วยิ่งไม่เคย เดี๋ยวเจอขึ้นมาแล้วจะไปไม่เป็นเน้อ  แหม ใช้ power condition ตัวละเป็นหมื่นแล้วยังฮัม ยังจี่อีกนี่่คงใช้ไม่แล้วหล่ะมั้งครับ  [gr_in]
ออฟไลน์ Xcudo
  • (( Dream Project ))
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:25:04 PM »
มากลางมุ้งรอชมตัวFilter ด้วยคนครับ [wave-dance-raccoon]
ข้อมูลของนายโชคครับ
ออฟไลน์ Major.
  • คลิ๊กเลยครับ
  • กระทู้: 505
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 06 มกราคม 2013, 11:47:01 PM »
ผมลืมแบบนี้ไปเสียสนิทเลยครับ แต่ก็อย่างว่าครับ ผมเองดันไม่มีตาไก่กับเขาสักทีครับ เลยทำให้คีบไม่ได้ ผมเลยไม่อยากถอดเข้าออกจนพรุนครับ ก็เลยต้องถามเอา หายังไม่ได้สักทีเลยคุณตาเป็ดตาไก่นี่ช่างหายากหาเย็น ไปหาชื้อก็ไม่ได้ที่เซียร์ ราคาไม่แพงแต่หาชื้อยากกว่าเข็มอีกตาเป็ดตาไก่ ท่านใดแวะผ่านไปทาง บ้านหม้อสงเคารห์ตาเป็ดตาไก่ให้ผมสักถุงซิครับ ผมจะเดินทางไปชื้อตาเป็ดตาไก่ทีบ้านหม้อก็ไม่สะดวกครับ
ทุกวันนี้ไม่มีตาเป็ดตาไก่ บัดกรีลงไปแล้วแทบไม่อยากจะถอดเลยครับ
วันหลังเอาไปให้ครับ ว่าแต่ใช้กี่ตัวครับ  [gr_in]
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 05:14:19 AM »
ขอบคุณครับผู้กอง ก็ประมาณ 15 ตัวครับ  [roll]
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 05:40:20 AM »
ขอบคุณครับที่มาช่วยยืนยันว่าเคยเจอมาหมด [roll] และผมก็บอกตรงๆเลยว่าผมนะจะเลิก diy ก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละครับถ้าแก้ไม่ได้นะครับ เพราะ เรื่องจี่ฮัมมันเป็นอุปสรรคใหญ่ทำให้เสียงไม่สมบูรณ์ เสียงจะออกมาไม่สะอาดเนียนใสเท่าที่ควร ก็เลยป่วยการถ้ายังฮัมหรือจี่ แต่ไปจูน C R ดีๆเพื่อเปลียนแนวเสียง แต่ยังแก้ฮัมไม่ได้ สำหรับผมคนเดียวนะครับ จะต้องไม่มีฮัมใดๆแล้วถึงจะควรเปลี่ยน C R ดีๆลงไปครับ เพื่อจะได้รับรู้รสชาติของการเปลี่ยนแปลงครับ ถ้ายังฮัมเปลีย่นลงไปก็ไม่ได้ผลครับสำหรับความคิดผมเพราะการจี่ฮัมมันดังกว่าการเปลี่ยนแปลงของ C หรือ R ดีๆที่ใส่ลงไปอีกครับ
กราวด์บ้านผมสงสัยค่าโอมยังไม่ได้ เดียวต้องไปหาแท่งทองแดง มาตอกเสริมอีกแท่ง ผมไม่ใช่เรื่องมากแต่ผมใส่ใจครับ เราทำปรีระดับแสน เอาวงจรระดับแสนมาเล่น เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่เช่นนั้นผมไปชื้อปรีมาเล่นดีกว่า ไม่ต้องมานั่งทำให้ปวดกะโหลกครับ
และทุกตัวผมทำนะจะลงกล่องทุกตัว แต่ที่เห็นในเว็ปส่วนใหญ่จะกระสือ ซึ่งกระสือกับลงกล่อง ก็ฮัมจี่ไม่เหมือนกันอีก
สถานกราณ์แตกต่างกันจริงๆครับ ทำแอมป์3886 แยกหม้อแปลงคนละลูกเลย ไม่ต่อกราวด์ลงแท่น ไม่ฮัมเลย แต่พอกราวด์ถึงกันเมื่อไร ระหว่าง2 ข้าง ฮัมมาทันที พอมาทำปรีผมก็เลย ไม่ลงกราวด์ ที่แท่น ซึ่งผมก็ไม่ได้ยินว่ามันจี่ฮัม ถ้าผมไม่ไปถอดดอกลำโพงทวิสเตอร์ พอดีไปทดลองสลับสาย+ - ตามที่พี่มะละกอแนะนำ แล้วไม่ปิดเครื่องแค่หยุดเพลงไว้ถึงได้ยิน แต่เป็นโชดดีที่แค่ต่อกราวด์ลงกล่องหายสนิทเลย วงจรที่ทำออกมาผมถือว่าดีมากเลยครับ ถ้าไม่เช่นนั้นต่อให้ลงกราวด์ที่แท่น อย่างไร ก็อาจจะไม่หายก็เป็นได้
เรื่องวงจรแปลงไฟผมว่าจำเป็นและสำคัญครับ ถ้าจะเล่นจริงๆจัง และก็น่าจะจริงๆจังเพราะเปลียน C R ดีๆเกรดดีๆเพื่อหวังผลทางเสียง แต่กระแสไฟซึ่งเลี้ยงวงจรทั้งระบบ ก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไร ไฟจากการไฟฟ้าเชื่อใจไม่ได้อยู่แล้วขยะปะปนเยอะ ไม่นิ่ง
ผมเห็นนักเล่น กระทั้งปลั๊กผนัง ปลั๊กเสียบ ยังเน้นใช้ของแพง และบอกว่ามีผลต่อเสียง แต่ฉไหนเลยไม่สนใจ ตัวการสำคัญคือ กระแสไฟฟ้า
ผมว่าแนวคิดของ Mr Q น่าทำครับ นักเล่นเครื่องเสียงทุกคนมีกันหมด  แต่ก็นั้นนักเล่น แต่ที่นี่ diy มันก็อาจจะคนละแบบ เพราะบางท่านกราวด์บ้าน ยังไม่มีเลย อาจจะเนื่องด้วยสถานที่ไม่อำนวย บ้านใดอยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเป็นผมจะทำกราวด์ให้เป็น 10 หลักเพื่อให้เป็น 0 โอมเลย ผมใส่ใจจริงจังขนาดว่ายอมเสียความสวยของหน้าบ้านเจาะพื่นหน้าบ้านเลยเพื่อทำกราวด์ แต่ผมมีเครื่องมือไม่ครบไม่สามารถวัดได้ว่ากราวด์เป็น 0 โอมหรือว่าต่ำกว่า 5 โอมหรือเปล่า  บางที่ความคิดผมอาจจะไปขัดกับความคิดของท่านอื่น แต่ผมคิดจากเหตุผลที่ควรจะมีเรื่องจริงอยู่บ้าง
ผมก็คาใจว่าทำไมปลั๊ก IEC ที่มีตัวกรองถึงไฟดูดผมจี๊ดๆซึ่งผมคงต้องไปหาทางแก้ที่ระบบกราวด์บ้านเพิ่มเติม
บ่นมาซะนาน ผมว่าการยิ่งเจอปัญหาจะยิ่งเก่งขึ้น ถ้ามีความตั้งใจในหนทางนั้นจริงๆไม่ท้อถอยไปซะก่อน  คนที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเลย ถ้าเจอปัญหาจะไม่สามารถแก้ไขได้ ปัญหาแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันและบางที่ก็ไม่สามารถจะแก้ได้ตามแบบคนอื่น จุดนี้ผมหมายถึงในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย คนที่เก่งมากจะเป็นคนที่เจอปัญหามาเยอะมาก ช่างซ่อมรถ พอบอกอาการจะรู้เลยว่าอะไรเสีย เพราะเขาเคยเจอปัญหามาก่อน
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 08:10:45 AM »
[clap hand2]
เรียนเก่ง พูดเก่งเอาไว้เป็นเซลล์ขายของ  เรื่องไม่รู้ เรื่องหัวดื้อ ขยัน เอาไว้เป็นผู้นำ  แต่ถ้าทั้งเรียนเก่ง ขยัน รอบรู้ มีประสบการณ์ มีไหวพริบ เอาไว้เป็นครูบาอาจารณ์ แต่ผมซิตกซ้ำชั้นมันจะอยู่ตรงใหนหว่า
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 09:31:20 AM »
อย่างนี้ก็ต้องอยู่ในโกดังเป็นเด็กขนของครับ เจ้าเหน่ง  [roll]
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 10:08:12 AM »
อย่างนี้ก็ต้องอยู่ในโกดังเป็นเด็กขนของครับ เจ้าเหน่ง [pig90102]  [roll]
พี่จะให้ผมขนของพี่ที่ใหนตรงใหนครับ เดี๋ยวขนมาไว้บ้านผมเลย [mail] [wave-dance-raccoon]
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 10:34:04 AM »
มารายงานการวิจัย ได้ทำการเปลี่ยน R13  หาค่า13K แต่หาไม่ได้เลยเอา คาร์บอน 10k มาวัดหาค่าเพี้ยน ได้ 12.5k เปลี่ยนR3 R4 มาใช้ของญี่ปุ่นตัวเขียวๆเข้มๆมาใส่ปรับจูนหาไฟใหม่ มาถูกใจไฟ 15v มันช่างเนียนหวานรายระเอียดมาระยิบ ยิ่งเปิดดังๆยิ่งน่าฟัง งานนี้สงสัยต้องหากล่องสุดสวยที่จะเข้ากับแอมป์แค้มซักใบ
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 11:28:16 AM »
เอาอย่างนี้ดีกว่าต่อมันเข้าไปในกล่องเดียวกันเลยได้ไหมครับ  [roll] ทำเป็น int ไปเลยครับ ไม่ต้องเผื่อเอาปรีไปเล่นกับตัวไหนแล้ว ในเมื่อมันเข้ากับ camp ก็จับมันผสมพันธ์กันเป็น int ไปเลยได้ไหมครับ ว่าแต่ ปรี 10 HL มันจะทนร้อนเข้าไปอยู่ในกล่องเดียวกับ turbo ได้ไหมครับ อันนี้ถามเล่นๆ คงไม่มีใครรวม
เท่ากับตอนนี้ R13  ใช้ คาร์บอน 12.5k
R3/4  ใช้ค่าเดิมแต่เปลี่ยนชนิด ใช่ไหมครับ ค่า R จุดอื่นๆไม่ได้เปลี่ยน
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 11:50:42 AM »
ซนมากๆระวังปัญหาจะตามมานะ
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 12:23:09 PM »
ไม่เป็นไรครับ แค่ราคานี้ที่น้าๆหามาให้มันมากมายอยู่แล้ว ปรีทั่วไป 2-3พัน จะได้แบบนี้ใหม ถึงผมทำแล้วงานเข้าคงจะไม่พ้นน้าเล็กวันยังค่ำ น้าระวังตัวไว้เดี๋ยวของครบ
Jansen ของน้าจะหายนะ
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 12:50:20 PM »
โทษลักทรัพย์นี่แรงนะครับ
คืออันนี้พูดกันแบบถามจริงๆครับ อย่างเราเอาปรี 10 HL ไปรวมกับ turbo ไว้ในกล่องเดียวกันเลย ให้เป็นผัวเมียกันเลยได้ไหมครับ มันก็น่าจะได้นะครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 01:02:23 PM »
น้าอย่าเอาไปรวมกันเลยครับ เดี๋ยวจะยุ่งกันไปใหญ่ แยกกันทำอะไรได้ง่ายก่ากันเยอะ คนเรานี่ก็แปลกแหะอะไรรวมกันก็ยอากแยก พออะไรมันแยกกันก็อยากรวม เฮ้อกลุ้มจริง [pig90103]
ออฟไลน์ Aoun
  • กระทู้: 431
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 01:58:56 PM »
ถึงเข้ากันยังไง บางวันก้อยากเปลี่ยนรส เปลี่ยนชาตบ้าง เป็นครั้งคราว  [roll]
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 02:06:48 PM »
ไม่หรอกครับถามเล่นๆครับ แต่ผมคิดเองว่าน่าจะทำได้ครับ จะได้ประหยัดสายสัญญานไปอีก 4 เส้นเลย
ผมรักเดียวใจเดียวครับ แต่อย่าเผลอ ถ้ามันเข้าคู่กันรักกันเข้ากันได้เป็นปี่เป็นขลุย ก็น่าจับคู่กันไปเลย
อยากเหมือนกันนะครับที่ปรี+แอมป์จะเข้ากันได้ครับ
อย่างผมลองเอา10 HL ไปจับคู่กับ LM3886 ปรากฏว่าเสียงออกสดจัดจ้านเกินไปฟังไม่จบเพลงต้องเปลีย่นเพราะมันกัดหูครับ สำหรับผมนะครับคนอื่นไม่รู้ครับอาจจะชอบ เดียวจะงานเข้าว่า ผมฟังแล้วจัดคนเดียวอีก
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 03:54:11 PM »
เดี๋ยวโดนปรี DAV camp ที่เกิดมาเพื่อคู่กัน แล้วจะ สยองเกล้า ขอรับ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:14:52 PM »
 [roll-eyes] [roll-eyes] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 04:19:53 PM »
ไม่ต้องมาส่องเลยพี่เล็ก เพราะจะมีให้เลือกใช้ 3 version แซ่บทั้ง 3 รส ชุจูดดีแตกต่างกันไป [pig6456]
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 05:50:42 PM »
มี version ใหนอีกเป็นของ Threshold หรือเปล่าครับ [pig90136]
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 06:15:51 PM »
  มีครับ จะเป็นชุด original แยกภาคจ่ายไฟ  ต้องรอให้ camp นิ่งแล้วผมจะเอาขึ้นให้ครับ
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 09:05:44 PM »
ถอยไฟลงเหลือ12.5 v ฟังเสียงหวานปลายเสียงทอดยาว
ไฟ18 ฟังแล้วเสียงออกบาง  สำหรับชุดฟังผม
 [entreat-raccoon] ใช้สายคีบๆ C ค่าต่างๆฟังไม่ออกเลยว่าต่างอย่างไร [entreat-raccoon]
สุดท้ายใช้ C oil 0.1 ตัวสีส้ม คีบเสียงแนวออกหวานใส ปลายเสียงทอดยาว  สุดท้ายคือ 12+0.1 สำหรับ output ครับ
พึ่งรู้ว่าตัวเองหูถั่วสุดๆคีบ C หลายๆค่าดันฟังไม่ออก
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 09:11:12 PM »
อ่า..มีเพื่อนหูถั่วเหมือนกันแว้ว... laughhahaha
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 09:11:41 PM »
ชอบแล้ว พอใจแล้ว  หยุดเถอะ ลูกสาวฝากมาบอก ครับ  แล้วมาดูน้อยหน่า และ ลำใย เธอเป็นเพื่อนกัน   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 09:13:56 PM »
ผมมี C ซิลเวอร์ไมก้า 30pf ใช้แทน 50pf ในวงจรได้ใหมครับ
   laughhahaha  [pig6456]   laughhahaha
  เอาซีที่ใช้เทสตอนทำเครื่องมาใช้ลองเสียงครับ รวมๆกันเรียกเสียงจนมาเป็นที่พอใจ ยังมีใต้ pcb อีกนะ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 07 มกราคม 2013, 09:16:55 PM »
ได้ครับ ประมาณนี้ครับ 30-50 แค่กัน ออสซิเลต
