ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405505 ครั้ง)
« ตอบกลับ #2400 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:34:36 AM »
 ต้องใช้แว่นขยายส่องดูครับ หรือไม่ก็ใช้มือถือถ่ายตั้งโหมด มาโคร หรือ โคสอัพ เพื่อที่จะดูเบอร์มันตัวเลขจะเป็นแนวตั้งตามความยาวของตัวมันครับ   ส่วน R 10 ohm เอาไว้ต่อลงกราวด์  ส่วนที่ดูคล้าย ซีเซรามิค ไม่ใช่นะครับ ตัวนั้นคือ NTC thermistor ใช้ต่อก่อนเข้าหม้อแปลง (ทำงานคล้าย soft start จะช่วยหน่วงไม่ให้ไฟกระชาก)
 R10 ohm ใช้ต่อลงกราวด์แล้วหาซี 0.1uF มาคร่อมครับ
 ส่วน Thermistor ต่อตามรูป
« ตอบกลับ #2401 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 01:38:28 AM »
รับทราบครับ เด๋วไปยืมกล้องป๋ามาก่อน ค่อยมาโซโล่ต่อ นอนดีก่า ปุยๆๆๆๆ  [goodnight]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #2402 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 12:02:35 PM »
NTC thermistor ผมได้ค่า 10K มามันใช้ได้ไหมครับ ที่NPEรังสิตมันไม่มีค่า 10โอห์ม น่ะครับ
พอดีผมมาสมัครสมาชิกทีหลังเขาปิดGB Pre-u ไปแล้วก็เลยต้องกัด PCB และหาซื้ออุปกรณ์เอง ได้มาไม่ครบอ่ะครับ
พี่เล็กพอจะยังมีอุปกรณ์บางตัวของชุดปรีมิวเหลือพอให้ผมบ้างไหมครับ ผมจะทำชุด V.1 ก็พอ เอาไว้จับคู่กับมิวแอมป์ ว่ามันจะสุดยอดและเข้ากันได้ดีแค่ไหนน่ะครับพี่ สิ่งที่ยังขาดก็มี...
IXTK62N25, VN2222, ZTX450 และ BF422 แค่นี้เองครับ นอกนั้นผมซื้อมาหมดแล้ว รวมทั้งได้ทำPCB เองเสร็จแล้ว
[0002053E]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #2403 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 01:06:07 PM »
และที่สงสัยอีกอย่างคือ ซีเนอร์ ผมแยกไม่ออกว่าต่างกันยังไงอ่าครับ  [dizzy-smiley]
จับส่องแดด....โลดเลย....
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #2404 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 01:07:06 PM »
10K แล้วทนได้กี่ Amp ครับ ระวังนะครับ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #2405 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 01:19:22 PM »
 10K ใช้ไม่ได้ครับ  ค่าที่ใช้คือ 10ohm./2Aครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2013, 01:27:06 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #2406 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 01:37:08 PM »
r 10 โอมห์ จากตรงไหนไปลงกราวด์ครับ
ทุกวันนี้ยังไม่ได้ต่อเลยครับ
ขอรูปชัดครับ
« ตอบกลับ #2407 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 01:49:27 PM »
ผมต่อจากบอร์ดซัพพลายลงกราวด์ครับมันสั้นดี ลงมันหน้าบอร์ดนั่นแหละ แล้วลาก earth มาลงลงกราวด์ที่ตัวถัง  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #2408 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 01:57:47 PM »
ตั้งมิเตอร์ย่าน ohm วัดดูครับ สายลบจับด้านที่มีขีดดำ  จะได้ค่าๆ หนึ่ง 1N4148 จะได้ประมาณ 250K และ Zener 15V จะได้ประมาณ 550K พอดี 15V ไม่ีเลยไม่ได้วัด  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #2409 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 02:03:22 PM »
ขอเรียนถามครับ ZTX450 ที่บ้านหม้อมีขายที่ร้านไหนบ้าง(ขอชื่อร้านสัก 2-3ร้าน)ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #2410 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 02:05:12 PM »
จะถามแต่เกรงใจ มันต่างจากเอากราวด์ เพี้ยวลงแท่นอย่างไรครับ
« ตอบกลับ #2411 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 02:17:45 PM »
ตอบไม่ถูกครับแล้วแต่บ้านด้วย ต้องอ่าน ที่เดียวกันจะได้เข้าใจตรงกัน อ่านจบ กดไลท์น้าแว่นได้เลย  [huge-thumbs-up]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=11563.0
« ตอบกลับ #2412 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 03:54:04 PM »
ขอบคุณครับน้า เมื่อคืนลงอุปกรณ์บอร์ด psu เกือบหมดแล้วเหลือ 2 ตัวนี้กับ bd139 ว่าจะทำลอยไว้ก่อน นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีหม้อนี่นา  [yellow-lol]
เด๋วไปหาหม้อก่อนครับ ถ้าสั่งพันลูกเดียวสองขด 0-30 ต้องกี่แอมป์ครับ ว่าจะสั่งเฮนรี่  [happy-ears]
« ตอบกลับ #2413 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 04:14:46 PM »
ขอละแอมป์ครับ
« ตอบกลับ #2414 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 04:15:59 PM »
เท่าที่เคยหาดูไม่น่าจะมีครับ
« ตอบกลับ #2415 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2013, 04:21:12 PM »
  ไม่น่าถาม ถามอับดุลยังตอบได้เลย  ต่อเพียวๆ ระวังเมานะ มันก็ไม่มีความต้านทานก็ไหลลงปี๊ดลงปี๊ดครับ เป็นการสร้างความต่างศักย์ทางไฟฟ้า ลึกๆทางไฟฟ้าผมไม่รู้ แต่ถ้าเป็นเครื่องกล load มาก (กระแสไหลมาก) ให้ลงก่อน พวกที่ load น้อยก็ค่อยๆลงตามลำดับ เมื่อมี R มากั้นก็ย่อมจะลงกราวด์ได้ช้ากว่าไม่มีอยู่แล้วเป็นตามกรรม เอ้ย... ตามธรรมชาติ
« ตอบกลับ #2416 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 04:29:40 PM »
วันนี้ว่างเลยลองดูอีกรอบตั้งแต่เช้าไฟไม่ขยับเปลี่ยนไอซี2n54012ตัวไฟลงมา19.20ปรับขึ้นมาที่30.00ใจดีขึ้นมาหน่อย
ต่อเข้าบอร์ดปรีไฟตกลงอยู่ที่23กว่าปรับขึ้นบ่ได่ข้างนึง30เป๊แต่ปรับบอร์ดปรีอยู่ ที่27กว่า มึนตึบ หมดแรงแล้ว
« ตอบกลับ #2417 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 04:35:45 PM »
  ถ้าระเหี่ยใจก็ส่งข้างที่มีปัญหามาครับ ทั้ง บอร์ดปรี และ ซัพพลายชุด cascode ด้วยนะเพราะปัญหาอาจจะอยู่ที่นั่น  [singing-happy]
« ตอบกลับ #2418 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 04:38:05 PM »
ขอบคุณครับ วันจันทร์ดำเนินการครับ
ออฟไลน์ Naichoo
  • กระทู้: 103
« ตอบกลับ #2419 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 05:48:36 PM »
ตรวจเช็คที่ตัวZD15V เลยครับ
ติดต่อผมได้ที่นี่......http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=454.0
« ตอบกลับ #2420 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 05:48:45 PM »
« ตอบกลับ #2421 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:32:44 PM »
วันนี้ต่อเสร็จแล้วครับ แต่มีเรื่องจะสอบถามว่า ผมไปค้นหม้อมาเจอ 15-0-15 สามารถเอา 15 ทั้งสองเส้นมาใช้ก่อนได้มั้ยครับ เพื่อจะเทสก่อนว่าที่ต่อมาใช้งานได้ แล้วค่อยจัดหม้อพระเอกอีกทีน่ะครับ เด๋วไปหามุมถ่ายรูป pcb ที่ต่อเสร็จมาโชว์  [yellow-lol]  นานๆบัดกรีที ซัดไปหมดวันเลย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2422 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:40:46 PM »
ขอตอบครับ 15-0-15 ใช้ได้ครับลอย 0 ไว้ครับ [singing-happy]
« ตอบกลับ #2423 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2013, 10:48:55 PM »
0 เอาเก็บไว้ในใจ เดี๋ยววันเพ็ญ เดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตะหลิ่ง พวกเราชาย หญิงไปลอยกระทง
« ตอบกลับ #2424 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 12:04:44 AM »
ลองเทสบอร์ดจ่ายไฟทั้ง 2 บอร์ด ผ่านฉลุยครับ เปิดทิ้งไว้มากว่าครึ่งชั่วยามไฟเพิ่มขึ้นที่หลักสุดท้าย แต่พอผ่านครึ่งชั่วยามมาก็นิ่งสนิทดีทั้งสองข้าง เดี๋ยวลองกับบอร์ดปรีดูคงไม่ได้ฟังเสียงคืนนี้ เอาแค่เทสการทำงานก่อนครับ ชอบมากเลยเวลาไฟเข้า ค่อยๆวิ่งขึ้น [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #2425 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 12:44:33 AM »
ทดสอบบอร์ดปรีบ้าง ผ่านฉลุยอีกเช่นกันตอนนี้ดันไฟตามที่พี่เล็กบอกไว้ที่หน้าแรกครับ ผ่านสิบนาทีแล้ว น่าจะไม่มีปัญหา พรุ่งนี้ถ้ากลับไวคงได้ลองเสียง คืนนี้คงจบการเทสเพียงเท่านี้ เดี๋ยวตีห้าต้องตื่นแล้ว
ตอนนี้ลงชุดธรรมดาก่อน ฟังไปซักเดือน(ถ้าหาเวลาได้) ค่อยมาอัพเกรดกันอีกที  [embarrassed]
อ้อ ที่ใต้บอร์ดละเลงตะกั่วไปจนมองไม่เห็นลายทองแดงแล้ว คาดว่าหลังจากลองเสียงแล้วคงจัดการที่บอร์ดปรีด้วยเช่นกันครับ  [embarrassed]
« ตอบกลับ #2426 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 01:58:24 AM »
น้าMike Lowery  จับลงกล่องกันได้แล้วครับ  [yellow-lol]
ของผม พี่เล็กคงทนดูไม่ไหวเลยหอบมาให้ใบหนึ่งกะอีกหนึ่งใบกล่อง DAC เอามาขัดๆเจาะๆ ก็ได้ประมาณนี้ กล่องเดียวมือแทบระบบ  [afraid]
หม้อเอาไว้ตรงกลางหวังว่าจะไม่มีคลื่นรบกวนแรงมาก  [guitar-watermelon]
ยังพอมีพื้นที่เหลือได้อีก
ด้านหลัง 2 in 1 out 1 IEC 1 SW power
« ตอบกลับ #2427 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 09:56:15 AM »
หม้อสูงกว่ากล่องไหม [puzzled]เกินมานิด1หรือจะเปิดโล่ง
« ตอบกลับ #2428 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 10:03:47 AM »
ไม่เกินครับ คงปรับต่ำกว่าฝาปิดสักครึ่งเซน หม้อปรับขึ้นลงได้ต่ำสุด 5 cm กล่องสูงวัดภายใน 6 cm  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #2429 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2013, 11:05:32 AM »
ขอลองกระสือก่อนครับน้า rungphung  จะได้ปรับแก้นี่นั่นได้คิดว่า 1 เดือนน่าจะจบ นี่ผมก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนมาปิดเมื่อเช้า ก็โอเคล่ะไฟนิ่งตามที่ตั้งไว้ทั้งหมดไม่มีขึ้นๆลงๆที่ทศนิยมแล้วครับ  [smile-watermelon]
เอิ่มสงสัยคับ บอร์ดน้ากับผมดูแล้วไม่เหมือนกัน แถม tr ยังเป็นตัวกลมๆซะเยอะเลย ต่างจากชุดอัพเกรดยังไงเหรอครับ ด้วยความสงสัยล้วนๆเลย  [confused-face]  [YL76]
คืนนี้คงได้ลองฟังเสียงแรกครับ เสียดายไม่มี pot 20k เลย ไม่ได้ตามไม่ได้ซื้อ  [yellow-lol]
ประกอบง่ายดีครับบอร์ดชุดนี้  [huge-thumbs-up]
