ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405382 ครั้ง)
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #2850 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 08:14:11 AM »
 [wink-12] พูดแบบนี้ใจไม่ดีเลย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2851 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 08:38:26 AM »
 [yellow-lol] ไม่มีอะไรมาก แค่อยากบอกว่า เอาตังค์ไปเยอะๆ ครับ
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #2852 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 07:35:04 PM »
 [yellow-lol] หนักใจอีกแล้ว ไกล้ถึงวันพุธแล้ว เก็บตังได้ 200 สงสัยต้องให้น้าเล็กหาเบอร์แทนให้แล้ว  [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2853 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 07:49:56 PM »
  เก็บตังค์ได้ 200 ถ้า เป็นพลเมืองดี เขาต้องไปแจ้งตำรวจน่ะครับ  55+
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #2854 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 09:18:50 PM »
 [yellow-lol] ... [wink-11]   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2855 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 09:21:34 PM »
 ถามจริงนะครับ นึกยังไงถึงอยากทำปรีมิวครับ ว่าแต่ไม่ได้ GB กับเค้าหรือครับ   วันนี้ปวดร้าวไปทั้งตัว ไปนอนก่อนดีกว่า [chick-clap]
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #2856 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 10:30:26 PM »
 [yellow-lol] พักบ้างนะ ลุงเล็ก ทำแต่งานวิจัยหลายอย่าง เดี๋ยวหน้าเหี่ยว ผมทำตามกลอนที่ลุงเขียนครับ อยากทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่บินสูงเกินไป เอาเท่าที่พอใจครับ
ผมชอบทดลอง ชอบฟังเพลง ยิ่งมีเพื่อนมากมาย ยิ่งสนุก แม้จะดองงาน  แต่ก็ไม่หยุดครับ  [0002053E] [enjoyment]
« ตอบกลับ #2857 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2014, 10:42:23 PM »
 ตื่นมาดูคำตอบ ไปนอนต่อละ ขอบคุณครับ เข้าใจละ ขยันจริงๆครับ ร่วมกะเค้าซะทุกโครงการเลยนะครับ  บางอย่างถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่เคยๆทำไปแล้วก็ผ่านๆบ้างก็ได้ครับ   เพราะทำไปเยอะๆสุดท้ายก็ฟังได้ตัวเดียวอยู่ดี แล้วบ้านจะรกเหมือนผม  ด้วยความห่วงใยครับ   [chick3]
« ตอบกลับ #2858 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 10:16:37 PM »
รุ่น limited edition ใส่อุปกรณ์ตามที่สกรีนลงมาเลยใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #2859 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2014, 10:23:58 PM »
ถ้าหาของได้ก็ตามนั้นครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2860 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 03:45:24 AM »
ส่งการบ้านแค่นี้ก่อนครับ แค่ลองใส่ R ก็เล็งจนตาลาย รบกวนเช็คให้ด้วยครับ  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #2861 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 08:12:15 AM »
ส่งการบ้านได้แล้วเรา  [laugh-raccoon]
ด้านขวา 6659 เจ็งไปหนึ่งเนื่องจากทดลองเอาเบอร์อื่นมาลง ปรับ VR ได้แค่ 11V กว่าๆ แต่ถ้าปรับลงมาครึ่งหนึ่งจะมีเสียงแต่เบากว่าด้านซ้ายที่สมบูรณ์ ทุกอย่าง  [roll]
น้ารุ่งครับ ขอรูปนี้ชัดๆให้ผมเป็นแนวทางหน่อย พอมีเก็บไหมครับ
« ตอบกลับ #2862 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:09:31 AM »
 ตัวที่ถามมันคือ little fuse ครับ  ผมเห็นน้ารุ่งให้ ซ็อกเก็ตสำหรับเสียบฟิวส์ไปผมเลยให้ฟิวส์ไปด้วยครับใส่แบบนี้ครับ
« ตอบกลับ #2863 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:12:23 AM »
 R bias ใช้เหมือนกับตัว original ครับ คือ 6.8 กับ 24 ohm. ไม่สามารถใส่ตาม pcb ได้เนื่องจากอุปกรณ์ชุดนี้ไม่รองรับ เพราะมันจะร้อนมากวิธีการใส่ตามนี้ครับ ต้องเพิ่ม jumper อีกหนึ่งตัวตามรูป สีแดงคือ 6.8 ohm.  สีเทาคือ 24 ohm. ครับ
« ตอบกลับ #2864 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:16:08 AM »
 ในส่วนของบอร์ดจ่ายไฟจะมี silver mica ออกสองตัวใส่ตำแหน่งนี้ครับ
« ตอบกลับ #2865 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:36:23 AM »
 ไล่ประกอบ R ลงไปก่อนครับ ผมแยกไว้เป็นถุงระหว่างบอร์ดซัพพลาย กับ บอร์ดปรีแอมป์ ตรวจสอบดูดีๆระวังอย่าใส่ผิด แล้วก็อีกตัวที่ต้องระวัง zener diode ระหว่าง 2N4148 กับ  15V ผมเขียนไว้ที่กระดาษอย่าใส่สลับกับนะครับ ส่วนพวก Jfet  Tr ก็เป็นไปตามเอกสารกำกับยาที่เขียนไว้ที่หน้าซอง  ตรงไหนถ้าไม่มั่นใจให้นำมาถามที่กระทู้ก่อนบัดกรีนะครับ  จะได้ไม่พลาดรอบเดียวผ่านไปเลยครับ
« ตอบกลับ #2866 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:05:21 AM »
     ซุ่มเทสมาเกือบปีสำหรับ  u - Project I Preamp  เพราะมีคู่เปรียบคือ กล่อมกรุง นำเอาทุกเวอร์ที่ทำมาทั้งหมดมาประมวลผลแล้วออกมาเป็นตัว top secret  เสร็จฟังมานานพอสมควรแล้ว ( ไม่มีจัดหรอกครับตัวนี้ )   ได้ฤกษ์เอาลงกล่องซะที  หลังจากขยับไฟ ปรับไบอัสเพิ่มเพื่อระเบิดจุดเปิดทวาร เสียงออกมาอร้าอร่ามมากๆ จากการปรับคู่ output ซีกล่างมาเป็นแบบ cascode LU1014D เพื่อรองรับไบอัสที่หนักขึ้นป้องกันอาการไข้ขึ้นจากการเพิ่มไฟ และ ไบอัสครับ   [wink-11]
 [chick-comb] ตามไม่ทันขอสอบถาม คุณเล็ก หน่อยครับ
ชุดนี้วงจรนี้เป็นชุดที่อัพใหม่ล่าสุดที่ทำกันอยู่นี่ใช่หรือเปล่าครับ
อุปกรณ์ที่เพิ่มมาจากชุด Limited มี J3,J4, LU1014D, KF503, P039,P038 ใช่ใหมครับ
ส่วนภาคจ่ายไฟมีอุปกรณ์อะไรที่เพิ่มเติมจากเดิมอีกหรือเปล่าครับ  [chick5]
« ตอบกลับ #2867 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:10:29 AM »
 ภาคจ่ายไฟก็ปรับตามรูปที่โพสด้านบนนั่นแหละครับ พี่   มีการใช้โช็ค และ เปลี่ยนค่าซีนิดหน่อย พวก fet tr เป็นกระป๋องเหล็กทั้งหมดครับ  แต่ตัววงจรด้านบนมีผมทำแค่คนเดียวนะครับ  มีการเปลี่ยน output มาใช้แบบ cascode และเลือกใช้กับอุปกรณ์หลายตัวสุดท้ายผมเลือก LU1014D ตาม nelson pass มาใช้งานเพื่อรองรับการ bias ที่หนักขึ้น เพื่อลดภาระกับตัวอุปกรณ์ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2014, 11:15:19 AM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #2868 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:31:11 AM »
ตัวนี้ ณ.เวลานี้ ถ้าเทียบกับกล่อมกรุงเป็นอย่างไรบ้างครับ [chick4]
« ตอบกลับ #2869 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 01:41:46 PM »
ตำแหน่งนี้ หา R 10k 1W ไม่ได้ ใช้ 0.6W ตามรูปได้ไหมครับ
« ตอบกลับ #2870 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 01:48:38 PM »
 น้าใส่ผิดแล้วครับ เอา R 10K ของดีไปใส่ลดไฟให้ Led แล้วครับ ตำแหน่ง Led ใช้ธรรมดาครับ ไม่รู้ว่าผมได้ให้ไปหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้จัดให้ไปหาเองเพราะมีขายทั่วไป เลยมักจะลืมครับ
 ลองดูครับมี R royal สีน้ำตาลติดไปหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับ
« ตอบกลับ #2871 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 01:56:05 PM »
ของ ปรีผมเปิดหมดแล้ว ไม่เห็นครับ ไม่รู้หลงไปอยู่ในซองของแอมป์หรือป่าว
« ตอบกลับ #2872 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 02:26:03 PM »
 ไม่เป็นไรครับใส่ให้ครบไปก่อน R10K  สำหรับ Led ปล่อยไว้ก่อน ไม่เกี่ยวกับระบบครับ ใส่ในวงจรให้ครบ แล้วเทสระบบไปก่อน  R สำหรับ Led ไปใส่ภายหลังได้ครับ
« ตอบกลับ #2873 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:32:31 PM »
เสร็จแล้ว 1 บอร์ด สำหรับปรีมิว
ขอถามน้าๆ 2 ข้อครับ
1. Heatsink ของจานบิน เขาใส่ไงครับ มันดูหลวมๆ
2. ผมหาวิธีวัดไฟของ limited edition ไม่เจอ ช่วยหน่อยครับ ผมเปิดทิ้งไว้ยังไม่เกิดไรขึ้น ต้องปรับบอร์ด supply ให้ได้ 30 V ก่อน แล้ว วัดตรง C output ให้ได้ 15V แต่ปัญหาผม ไอ้ตรง 30 V วัดตรงไหน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2014, 10:50:23 PM โดย mybestboss »
« ตอบกลับ #2874 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:48:55 PM »
 รีบปิดก่อนเลยครับ เดี๋ยว jfet พัง เดี๋ยวมาตอบให้ครับ
« ตอบกลับ #2875 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:51:23 PM »
 อันดับแรกให้ถอด little fuse ออกก่อนครับ (ไม่ให้จ่ายไฟเข้าบอร์ดปรีแอมป์)  แล้วทำการวัดไฟที่ภาคจ่ายไฟแล้วทำการปรับไฟให้ได้ 30 VDC โดยจิ้มมิเตอร์วัดที่ขาของ fuse ด้านที่จากจากบอร์ดจ่ายไฟ เทียบกับกราวด์
« ตอบกลับ #2876 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:54:18 PM »
 choke ใส่ผิดนะครับ ด้าน in จะเป็นปลายลวดด้านในขด ส่วน out จะเป็นลวดที่อยู่ด้านนอกครับ
« ตอบกลับ #2877 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 10:59:48 PM »
  น้ารุ่งรับช่วงต่อนะ ผมไม่ไหวแล้วขอตัวไปงีบก่อนตากฝนเมื่อวานแล้วขับรถทั้งเปียกๆเข้ากรุงหนาวก็หนาวปิดแอร์ก็ไม่ได้กระจกมัว เดี๋ยวตื่นมาดูอีกทีครับ   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #2878 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:02:27 PM »
ยังไม่ได้ปรับครับ check ให้ดูก่อน
ส่วน Choke อันซ้ายผิดใช่ไหมครับ ผมก็ลืมสนิทเลย อุตส่าห์ดูรูปของน้าเล็กกับน้ารุ่งไว้ เดี๋ยวแก้เสร็จ ปรับไฟ แล้วจ่ายได้เลยไหมครับ
ผิดตรงไหนอีกไหม
« ตอบกลับ #2879 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2014, 11:05:15 PM »
 ถูกต้องแล้วครับ ใส่ฟิวส์แล้ว วัดไฟที่ขาซี output 4.7uF ด้านที่ต่อกับ R เทียบกราวด์ แล้วปรับไฟจาก pot บนบอร์ดปรีให้ได้ 15 v ครับเป็นอันจบแค่นี้แหละครับ
