ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #2010 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:32:10 PM »
ถ้างั้นไม่ต้องส่งแล้วครับ
|:( |:( |:( หายแล้วครับพี่ ขอบคุณครับพี่ พี่เล็กครับสาธยายให้น้องฟังนิดหนึ่งครับ ว่าทำไมเราต้องกลับเฟสเอาท์พุทครับ ขอบคุณพี่และทีมงานอีกที ที่จัดสรรค์สิ่งดีๆให้น้องๆได้เล่นกันครับ
 [pig90129] [pig90129] อดกินเบียร์ให้เสี่ยตั๊มอิจฉาเลย  [roll]
ไม่อดหรอกครับ วันเสาร์หรืออาทิตย์ว่างวันไหนครับ กระซิบมาได้เลยครับผม
« ตอบกลับ #2011 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:46:27 PM »
เลี้ยงฉลองรถใหม่หรือ เดี๋ยวจะไปถล่ม  laughhahaha
« ตอบกลับ #2012 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:52:20 PM »
 [laugh-raccoon] ไม่ใหม่แล้ว ประกัน ปี 2 โทรมายิกๆ ต้องหาตังค์ไปต่ออีก  laughhahaha  ภาษีก็คืนช้าโคตร  [entreat-raccoon]
  [megaphone2]  มีข่าวร้ายมาบอก
......กรดกัดปริ้นท์หมด  [laugh-raccoon]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #2013 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:55:48 PM »
ไม่ไหม่หรอกครับพี่เล็กไกล้จะขวบแล้วต้องจ่าย ป1กับ พรบ อีกแล้วล่ะครับ ตอนนี้เห็นโปรเจคไหนออกมาก็...อดเด้อ..อดเด้อใจ [roll] laughhahaha
« ตอบกลับ #2014 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:58:09 PM »
ผมหมายถึงรถใหม่น้าอิ๊กคิวต่างหาก เจ้าขาวน่ะเก่าแล้ว  ไม่รู้หล่ะ ไงอย่างช้าวันเสาร์ต้องส่งถึงมือผมด้วย ไม่มีปรีฟังมาสัปดาห์นึงแล้วด้วย เพราะรื้อหมดเลย 3 ตัว    [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #2015 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 11:15:28 PM »
เจอต้นเหตุแล้วครับ ลองสลับ fet บน pcb adaptor ปรากฏว่าอีกข้างปรับไม่ได้ไฟค้างที่0.48v  ข้างที่เปลี่ยนปรับได้ งงเลยว่าเสียได้ไง
แต่กว่าจะถอดออกมาเปลี่ยนได้ เล่นเอาเหนื่อยหลาย ขาอุปกรณ์นี้งอหงิกหมด
ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงด้วยนะครับ [res] สงสัยคงต้องบุกไปพระรามสองอีก เสียงดีฟังข้างเดียวมันไงๆไม่รู้ [roll]
วันนี้กลับจากข้างนอกมา ก็มาเจอเจ้าโซ่ ผมเองกำลังปวดหัวอย่างแรง กดยาไปสองเม็ด แล้วมาจึงนั่งทำให้ทั้งที่ปวดหัวแรงๆตลอด pcb ยับมากดูเค้าเล่นต่อขา โยงสายแล้วน่าเวียนหัวครับ แล้วยังเอาซีตัวบักเอ้บไปเกาะบน pcb adaptor อีกขา fet หงิกยังกะหัวเจ้าเงาะ เห็นว่านั่งถอดอยู่เป็นชั่วโมง มิน่า pcb ยับหมดเลย  เลยทำให้ดูไม่รู้จำได้หรือเปล่า สุดท้ายคือ 2N3684 ซีกล่างเสียไป 1 ตัวเปลี่ยนให้แล้วก็ปกติครับ
« ตอบกลับ #2016 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 11:20:05 PM »
 วันนี้นะครับ ใครก็ได้ที่โพสผลงานพร้อมรูปที่เสร็จแล้ว และ คำอธิบายสักเล็กน้อย ก่อนตีสองคืนนี้นะครับ รับไปเลย TR เสียงหวานๆ ขาทองซะด้วย เอาไปเสริมปรี 1 คู่ ยี่ห้อ ? ซะด้วย ผมให้ 2 ท่านเฉพาะคืนนี้นะครับ มีข้อแม้อย่างเดียวคือต้องไม่ใช่คนที่เคยได้รับของแจกจากกระทู้นี้แล้ว
« ตอบกลับ #2017 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 12:16:26 AM »
แหม่พี่มาเล่นตอนนี้จะถ่ายยังงัยเนี่ยมืดตึบเลยแต่ก็เอาซะหน่อยเผื่อฟลุก laughhahaha
ขอบอกว่าเป็นเลเวลล่าสุดแค่ข้างเดียวนะครับใครใช้ดูหนังบ้างครับปรีตัวนี้เสียงฝนตกเหมือนมากๆครับพี่น้อง
บางครั้งมีคนเดินคนเปิดประตูในหนังผมนึกว่าใครมาซะอีก [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #2018 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 12:20:14 AM »
[thumbs-up-raccoon]ไม่ให้ก็ไม่เอาเดียวแต่ขอซื้อถ้าไม่ให้จะขโมย ไว้วันหลังมีของเล่นมาให้เล่นกันต่อสำหรับคนซนรอให้ใด้รับRดีๆกันก่อนนะครับรวมถึงผมด้วย
« ตอบกลับ #2019 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 12:28:09 AM »
จากในรูป2ข้างไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นการฟิตเจอริ่งที่ลงตัวไม่เบาครับ [roll]
ดูกันทีละข้างครับ
เรื่องเสียงยิ่งฟังยิ่งชอบครับทุกเพลงที่เคยฟังเหมือนได้ฟังใหม่ทั้งหมดครับยังงงอยู่เลยครับว่าเราก็เคยฟังมาแล้วทุกเพลง
แต่พอมาฟังกับปรีตัวนี้ทำมัยเพลงมันไพเราะขึ้นมาได้ตอนแรกผมว่าจะลองหาซีน้ำมันมาใส่หวังว่าจะเพิ่มเสียงเบสอีกสักหน่อย
ก็กลัวจะไปบทบังรายละเอียดที่ผุดขึ้นมาคงต้องลองฟังไปอีกซักระยะค่อยจูนดีกว่า
ว่าแต่ปิดไฟพิมพ์เนี่ยลำบากจุงเบยยยยย [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #2020 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 01:06:49 AM »
 เสริมฐานเพิ่มเนื้อ R ตัวแรกใน input ควรใช้ carbon film หรือ carbon composition  ซีอินพุทควรเลือกตัวที่ให้รายละเีอียดดี และ ให้เสียงที่สดใส ที่สุดที่เรามี หรือ พอหาได้ตามกำลัง ตรงนี้ใช้ Amtrans AMCO ค่่าน้อยๆ หรือ silver mica หรือ polystyrene ก็ช่วยได้ครับ  ส่วน output เน้นที่ให้เนื้อเสียงที่ละมุม อิ่มสักหน่อย ถ้าดูจากเครื่องต้นแบบตอนเทสจะเห็นว่าผมใช้ cross cap เป็น input  output เป็น STD หรือ superior ด้านใต้มี oil ค่าน้อยๆคอยประคองเสียงกลาง และ ต่ำ อาจจะไม่ดุดัน หรือ ให้อิมแพคที่เฉียบขาดนัก แต่ก็ให้เบสที่อิ่ม และ ลึก (ถ้าลำโพงทำได้) ในปริมาณที่เหมาะสมโดยที่ไม่รู้ว่าว่ามันน้อยหรือบางไป ลองเล่น ลองไล่กันดู นอกเหนือไปจาก fet ที่เปลี่ยนกันไปแล้วครับ
« ตอบกลับ #2021 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 01:12:58 AM »
 ในตำแหน่งของ M1 ที่เจ้าโม่เปลี่ยนไป สองตัวนี้ลักษณะเสียงเหมือนจะคล้ายๆกัน แต่ความจริงแล้วต่างกันพอสมควร VN2222 จะให้เสียงที่เฉียบขาดขึ้นลงเร็ว  ส่วน MPF 930 ผมให้เค้าเป็นเจ้าแห่ง ลาลี นุ่มนวล บรรยากาศ เห็นเนิบๆแต่ถึงคราวบู๊ ก็มีลูกหนักๆออกมาเห็นตลอด แม้ transient จะไม่เฉียบขาดเท่าตัวแรก แต่ลีลานี่กินขาดครับ   (อันนี้ต้องฝึกหัดฟัง mono A/B test บ่อยๆ แล้วจะเห็นภาพในสิ่งที่ผมพูดเอง)
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #2022 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 01:17:42 AM »
มารายงานผลครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่เล็กที่กรุณาช่วยแก้ให้ผมด้วยนะครับ [clap hand2] พี่เล็กนั่งทำอยู่ชั่วโมงกว่าผมนั่งดูแล้วเวลามันผ่านไปไวจัง
ได้เห็นการทำงานของพี่เล็กแล้วรู้สึกว่าพี่จะพิถีพิถันในรายละเอียดมาก อุปกรณ์ที่ใช้ก็เกรดดี
ได้เทคนิคในมานิดหน่อย แต่ผมว่าfetมันก็ถอดยากอยู่ดี (สำหรับมือใหม่) ถ้าใช้หัวแร้งจิ้มนานเดี๋ยวปริ๊นจะร่อนเอา ต้องใช้ทักษะและความเร็ว
ส่วนขาอุปกรณ์ที่ผมโยงไปมา จริงๆแล้วคือผมงกครับ กะเผื่อเอาไปใช้งานอื่นได้ด้วย
พอกลับมาถึงบ้านผมก็จัดการเปลี่ยนอุปกรณ์อีกข้างให้เหมือนกับที่พี่เล็กทำให้ ยกเว้นfetที่ไม่กล้าถอดมาตัดขา พร้อมกับใส่ C1uf ที่พึ่งได้มาจากตา gol_fy
พอใส่อุปกรณ์เสร็จแล้วก็ลองฟังเลย ผลปรากฏว่า เสียงมันดันดังข้างที่พี่เล็กแก้ให้แค่ข้างเดียว [no-raccoon] งงเมื่อคืนมันก็ยังดังอยู่นี่หว่า
ลองวัดไฟข้างที่ไม่ดัง ได้0.48เหมือนข้างที่มีปัญหาเมื่อวานเลย ปิดเครื่องลองถอดมาเช็ค ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด เซงเลย สงสัยต้องไปรบกวนพี่เล็กอีกแล้ว
ไม่รู้จะเช็คยังไง แต่ก็ลองเปิดดูอีกทีละกัน เปิดได้สักพักไฟเริ่มกระดิกเป็น1v ลองเปิดpower เสียงมาทั้งสองข้างแล้ว ไฟเริ่มขยับขึ้นทีละหน่อย เลยเปิดฟังไปเรื่อยๆ
ผ่านมาสองชั่วโมงกว่าไฟขึ้นมาเป็น 12v ตอนนี้ก็ยังงงๆอยู่ ไฟอีกข้างก็ขึ้นๆลงๆนิดหน่อยไม่ค่อยนิ่ง
คิดไปคิดมา บางที fet ที่พี่เล็กเปลี่ยนออกไปอาจจะไม่เสียก็ได้ แต่มันไม่ทำงาน laughhahaha จึงขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้
« ตอบกลับ #2023 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 01:30:00 AM »
พี่ครับตอนนี้ของผม  ขาดแรงประทะ ไดนามิค ครับ  จะต้องเปลี่ยนตัวไหนดีครับ   มันนุ่มนวลมากไปครับ ฟัง Santana  แล้วง่วงนอนเลย laughhahaha
« ตอบกลับ #2024 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 02:29:07 AM »
ลองสลับไปมาหลายรอบแล้ว ผมชอบ VN2222 ครับ ลงตัวกับ System ที่ใช้อยู่ [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #2025 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 02:39:52 AM »
ลองแบบผมไหมครับ ใช้ 2SK170 แทน 2N3684  และใช้ VN2222 เหมือนเดิม
ของผมลงตัวที่ตรงนี้ครับ เฉียบขาด แรงปะทะดี เบสมีน้ำหนักดีมากครับ  [yes-raccoon]
ออฟไลน์ jirasak
  • กระทู้: 38
« ตอบกลับ #2026 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 06:03:06 AM »
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแนะนำ ผมได้ลองรื้อบอร์อะแดปเตอร์แล้วนำ 2N3684 ใส่กลับแทน 2SK170 อีกครั้ง ข้างซ้ายปรับไฟได้แต่แกว่งนิดหน่อย
ส่วนข้างขวา ปรับไฟไม่ได้ค้างที่ 26.3V วัดไฟ ดีซีที่ OUT- ได้ 0-1.1V แกว่งขึ้นลงตลอด  ผมจึงเปลี่ยนกลับเป็น 2SK170 อีกครั้ง แต่คราวนี้ อาการ
ยังเป็นเหมือนใส่ 2N3684 เลยถอดบอร์ดอะแดปเตอร์ออก เอา 2N3684 ใส่ตำแหน่ง J101, J201 R9=330R, R14=220R Tr.ตัวอื่นๆใช้ของที่ให้มา
ใหม่ทั้งหมด ผล ปรับไฟได้ ไม่มีดีซีรั่ว มีเสียงเป็นปกติ ผมคงไม่ใส่อะแดปเตอร์แล้วครับ เพราะตอนนี้บอร์ดอะแดปเตอร์เละมากครับ [gr_in]
เอ หรือกลับไป Rev I ดี  [unde_cided]
« ตอบกลับ #2027 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 08:22:13 AM »
เมื่อคืนกลับจากที่ทำงานต่อสายชุดจ่ายไฟเข้าบอร์ดปรี เสียบไฟเปิดสวิทย์ ไฟเขียวติด วัดไฟออก 29.99 โอเค ลืมไปก่อนเปิดไฟเข้าเอาอินพุทจั๊มใส่กับกราวด์ วัดไฟตรงขาซีตัวใหญ่ 2.45 กว่าๆ ปรับพอร์ท 3 รอบ ไฟขึ้นมา 3โวลท์กว่า ปรับไฟได้แปลว่าทุกอย่างต่อถูกแล้ว ปรับไปเรื่อยจนมาถึง 14.89 หมุนกิ๊ก ขึ้นไป 15.22 ปรับลง กระโดดมา 14.87 เลยแช่ไว้ครึ่งชั่วโมง แล้วลองปรับใหม่ ค่อยๆหมุนนิดได 15.02 โอเค ที้งไว้ 10 นาที วัดใหม่ ไฟวิ่งอยู่ที่ 15.01-15.00 เสร็จ แต่ยังไม่ได้ต่อฟังเสียง เนื่องจากมีวงตั้งรออยู่หน้าบ้านก็เลยต้องแว๊บก่อน รูปยังไม่มีีรายงานแห้งไปก่อนเลนซ์ก้องส่งซ่อมยังไม่มา เรื่องเสียงคงต้องเป็นวันอาทิตย์ถึงจะได้ลองฟัง แล้วจามาเหลาให้ฟังเด้อ
« ตอบกลับ #2028 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 08:53:16 AM »
ครับ  ..อาจารย์  เดี๋ยวผมจะกลับไปทำตามที่อาจารย์ xtreme แนะนำครับ [gr_in]
*อาจารย์ xtreme  ครับ  แล้วต้องกลับไปเปลี่ยนเป็น  BD139  BD140 เหมือนเดิมด้วยหรือเปล่าครับผม
« ตอบกลับ #2029 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 10:28:38 AM »
ปรับอุปกรณ์กลับไปเป็น ref. I  ถอดเหล่าเต้งออก  แล้วเลือกเล่นเอาตามใจชอบครับ ผมไม่รู้ว่า system คุณให้ผลออกมาอย่างไร ผมไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ได้ ฉะนั้นเลือกที่จะทดลองเองเลยครับ
2N4221/2N3864     R14=220R, R4=330R
2N4416      R14=100R, R4=330R
BFW12      R14=330R, R4=330R
2N4860      R14=47R, R4=220R
2N3966      R14=100R, R4=330R
2N3824/BFW10   R14=100R, R4=220R
2N5362/2N4222/2N4339/BFW11   R14=150R, R4=220R
2N5669      R14=100R, R4=220R
2N3821/BFW13   R14=470R, R4=330R
MPF108      R14=100R, R4=220R
BF245A      R14=220R, R4=330R
BF245B      R14=82R, R4=220R
BF245C      R14=56R, R4=100R
2N3685      R14=330R, R4=330R
« ตอบกลับ #2030 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 10:31:28 AM »
 [thumbs-up-raccoon] [thumbs-up-raccoon]
« ตอบกลับ #2031 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 11:09:03 AM »
อย่าลืมที่จะเช็คบอร์ดซัพพลายด้วยว่าเมื่อต่อชุด cascode เข้าไปแล้วไฟตกลงมาเท่าไหร่จากที่ปรับไว้ 30V ถ้ามีอาการแบบที่บอกลองปรับไฟข้างที่มีปัญหาขึ้นไป 32-33VDC ดู แต่ต้องหลังจากเปิดเครื่องผ่านไปแล้ว 3 นาที เมื่อระบบ Active แล้ว ให้ปรับกลับมาที่ 30VDC เหมือนเดิมแล้วทำการปรับบอร์ดปรีให้ได้ประมาณ 15VDC ครับ
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #2032 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 11:10:48 AM »
 [roll-eyes] [OH]
« ตอบกลับ #2033 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 11:13:18 AM »
เป็นชุดซะขนาดนี้ คงลองได้อีกเป็นเดือน  [roll]
« ตอบกลับ #2034 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 11:16:34 AM »
 [roll-eyes] [OH]
[heyheybaby_watch] [OH] [heyheypig447] 3-2-1-raccoon
« ตอบกลับ #2035 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 11:20:15 AM »
อันนี้แค่เสี้ยวนึงจากที่ผมทำการทดลองมาทั้งหมด แล้วเลือกมาให้เพื่อนๆเล่นกัน ครับ ถึงบอกไงว่าจะรู้ว่าทีมงานทำอะไรกันบ้างแล้วจะตกใจ เพราะว่าทดลองเยอะมากแต่ที่ใช้งานได้จริงๆประมาณ 3-40% จากที่ทดลองมาทั้งหมด มันถึงกินเวลามาเกือบครึ่งปีแล้ว
« ตอบกลับ #2036 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 11:22:05 AM »
[/quote] เอาอีกมั้ยหล่ะ มีอีกเยอะ fet ตัวละ 3-400 บาทก็มีนะ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #2037 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 11:42:46 AM »
[/quote]ผมเอา .........U amp..
« ตอบกลับ #2038 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 12:02:08 PM »
[/quote]
หุหุ..น่าติดตามครับ แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วชักเริ่มมึนสมองเริ่มรับไม่ทันอ่ามึนตึบ..! [in-love-raccoon]
« ตอบกลับ #2039 เมื่อ: 26 เมษายน 2013, 12:44:37 PM »
ผมเปลี่ยน 139 เป็นกระป๋องเหล็กไปนานแล้วครับ(140 มาจากไหนเนี่ย) ลองอ่านกระทู้ผมดู ทั้ง Q2 และ Q6 ใช้เบอร์เดียวกันเลย แต่ Q6 ต้องใส่ Heatsink
