« ตอบกลับ #1980 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:15:15 AM »
หม้อ 18-0-18 V. ใช้ได้ไหมครับ
ถ้าใช้ 18-0 ลอยแท็บ 18 ไฟก็น้อยไป และ หากใช้ 18-18 ลอยแท็บ 0 ไฟก็มากเกินบอร์ดซัพพลายจะทำงานหนัก ถ้ามีอยู่แล้วใช้ลองเทสดูก็ได้ครับ  ใช้จริงค่อยหาหม้อ 30v มาใช้ครับ
ยังไม่ได้ซื้อครับ เพียงแต่มีขายในจังหวัด...
จะเอามั้ยครับ ถ้าไม่เกี่ยงว่าค่าส่งแพง ผมจะไปซื้อให้ พอดีของผมโดนเพื่อนมาฉกไปวันนี้จะเข้าไปซื้อน่ะครับ
« ตอบกลับ #1981 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:17:07 AM »
เอามาให้หมดเลย ถ้าแบกไหว เดี๋ยวช่วยใช้  [roll]
ออฟไลน์ jinn
  • กระทู้: 1116
  • ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบกลับ #1982 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:24:33 AM »
เอาครับ  [roll]
(มีอะไร....เอาหมด....ไม่เกี่ยง.....ค่าส่ง ฮิ ฮิ / )
เอาจริงนะ ...ไม่ได้พูดเล่น  [gr_in] ไม่ว่างแวะไปเลย...ช่วงนี้...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 เมษายน 2013, 10:32:52 AM โดย jinn »
ข้อมูลส่วนตัว...ครับ
« ตอบกลับ #1983 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:27:23 AM »
รายงานผลครับ
ครั้งแรกประกอบอะแดปเตอร์เสร็จ ปรับไฟยาก ไฟไม่นิ่ง ด้านซ้ายมีไฟดีซีรั่วจนชุดป้องกันลำโพงทำงาน เลยถอดออกประกอบกลับแบบเดิม(rev I)
กลับมาอ่านอีกครั้ง พบข้อความของน้าxtreme ตอบที่1847 จึงลองทำตาม โดยนำ 2SK170 แทน 2N3864 R14 ค่าเดิม 220R ไม่มีไฟดีซีรั่ว
ปรับไฟง่าย ไฟนิ่งไม่แกว่ง เสียงที่ได้ทุกย่านโดยเฉพาะปลายแหลมดีกว่าเดิมมาก กว่าจะสำเร็จ บอร์ดอะแดปเตอร์ก็ยับเยินดูแทบไม่ได้ครับ  [roll]
ผมว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะครับ ไฟดีซีจะรั่วผ่านซีได้อย่างไร ไม่ต้องคิดแบบตรรกะ คิดแบบบ้านๆนี่แหละ ใส่กระป๋องแล้วไฟดีซีรั่ว พอเปลี่ยนตัวพลาสติกแล้วไฟไม่รั่ว นั่นแสดงว่าซี output ไม่รั่วลองตรองดูนะครับ ผมว่ามันขัดแย้งกันครับ
เอ..อันนี้ผมว่าอาจจะมีส่วนครับ แอมป์ OTL60W -ของผม C output รั่วทะลุ จัดการเปลี่ยนใหม่ก็ยังมีไฟรั่วออกมาเต็มๆเหมือนเดิม
ไล่เชคหาสาเหตุก็สืบเนื่องมาจากTR ภาคหน้าก่อนTR OUTPUT ชำรุดนั่นเองครับ [c--c] [pig80901]
« ตอบกลับ #1984 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:29:01 AM »
เอาครับ  [roll]
เอาจริงนะ ...ไม่ได้พูดเล่น  [gr_in] ไม่ว่างแวะไปเลยช่วงนี้...
เดินบ้านหม้อบ่อยไม่ใช่หรือ  [gr_in]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1985 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:40:35 AM »
มาส่งการบ้านแบบยังไม่มีรูปก่อนครับ เดี๋ยวพี่เล็กจะติดแบล็คลีส [roll](กล้องพัง แบตเจ้งบ้ง) หลังจากประกอบ ชุด adaptor เสร็จแล้วก่อนจ่ายไฟ โอม...เพี้ยง ฉลุยครับ ใช้สูตรพี่เล็ก 330-330-470 ปรับไฟได้ง่ายและนิ่งดีครับ ลองยกเข้าไปฟังเสียง..อุ๊บ..สุดยอดครับ หูตะกั่วบอกได้ว่า ใส ครบทุกย่าน เบสพองามไม่มากไม่น้อย แต่....เออยากจะฟังให้ดังอีกนิดลองเร่ง วอลุ่มขึ้นอีกนิด ด้านซ้ายมีเสียงแปลกๆ ปุ ปุ บวก เสียงแหบๆมา รีบปิด .....อาการแบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างครับ
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #1986 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 11:52:02 AM »
มายื่นหลักฐานป้องกันการโดนทันบนคร้าบ  [tremor-raccoon]
สืบเนื่องจากผมได้ลืมอุปกรณ์ Limited Edition ไว้ที่ กทม. วันหยุดที่ผ่านมาเลยอดเล่น Limited แต่ด้วยความอยากรู้อยากลองของไวสะรุ่น เลยลองใส่อุปกรณ์ Rev II ลงไปแทน (VN0104 + PN4393) (แถมแอบใส่ 2SC2230 ลงไปแทน BF422 ด้วย ซึ่งก็ได้ผลครับ ความร้อนเดิมของ BF422 ที่แตะแบบนับ 5 ต้องปล่อย กลายเป็นอุ่นๆ จับแช่สบายๆ) ตอนนี้ฟัง Rev II+ นี้มาได้ 4-5 วันแล้วครับ ชอบมากครับ
เรื่องเสียงผมอธิบายไม่เก่ง บอกได้แต่เพียงว่าฟังสบายกว่า Rev I พอสมควรครับ ตำแหน่งต่างๆ ชัดพอกันครับ โดย Rev II จะเสียงจะเนียนกลมกล่อมกว่า สรุปแล้วผมชอบ Rev II มากกว่า Rev I และเป็นความโชคดีที่ลืมอุปกรณ์ Limited เพราะทำให้ผมได้เสพ Rev II+ นี้ ซึ่งสำหรับผมแล้วเป็น Pre Solid ที่ผมทำด้วยมือตัวเองแล้วเสียงดีที่สุดครับ  [yes-raccoon] แต่คงจะอยู่ให้ฟังได้ไม่นาน เพราะเสาร์-อาทิตย์นี้จะรื้อเพื่อเล่นกับ Limited Edition กับเขาบ้างครับ
** สุดท้ายผมขอแชร์ประสบการณ์ความเปิ่นในการทำ Pre ? ของผมหน่อยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่น้องมือใหม่ เผื่อจะเจอปัญหาเดียวกันครับ (ตอนนี้ผมแก้ไขได้หมดจดแล้วครับ)
เรื่องมีอยู่ว่าผมรีบประกอบปรีตัวนี้ด้วยความอยากลองฟังเสียง ทำให้ขาดความรอบคอบ ผลที่ได้คือ ฮัม จี่ และเสียงกวน มากันครบเลยครับ จุดที่ 1 คือ ผมไม่ได้ดูใต้แผ่นปริ้นให้ละเอียดว่ามีจุดที่สัมผัสกับกราวด์ (ผมเรียกถูกป่าวครับ) อยู่ 1 จุด ที่เป็นรูขันน๊อตน่ะครับ ประกอบเสร็จยกใส่กล่องเหล็กเลย ผลเลยเกิดฮัมครับ ของเพื่อนๆ ท่านใดยังแก้ฮัมไม่หายลองดูจุดนี้นะครับ มีอยู่ทุกแผ่นครับทั้งแผ่นภาคไฟและภาคปรี ผมใช้แผ่นฉนวนรองตรงจุดนี้ไม่ให้ช็อตกับกล่องครับ จุดที่ 2 คือผมใช้วิธีที่คุณ RuNgPhUnG เม้นไว้ที่ทู้ไหนแล้วจำไม่ได้ นั่นคือให้ต่อสายไฟจากจุด GND บนบอร์ดไฟทั้ง 2 บอร์ด ไปรวมกันที่ขั้ว Earth บน IEC ไม่ใช่เอามารวมกันที่จุดลงกราวด์ของกล่องครับ จุดที่ 3 เป็นความซื้อบื้อของผมเองนั่นคือโวลลุ่มชอร์ตกับกล่อง เนื่องจากรูบนกล่องสำหรับเสียบโวลลุ่มมันฟิตเกินไป ผมลองแก้ไขด้วยการใช้เทปพันท่อน้ำพันเข้าไปแล้ววัดไฟว่าไม่ช็อต แล้วลองเปิดฟังดู ตอนนี้เงียบสนิทครับ ไม่มีเสียงรบกวนใดๆ เล็ดรอดออกมาให้ได้ยินอีกเลยครับ เผื่อเป็นประโยชน์บ้างนะครับ
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #1987 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 12:01:45 PM »
« ตอบกลับ #1988 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 12:15:35 PM »
เริ่มมา  2 วัน ทำได้ 3 แผ่นแล้นน  [heyheypig436]
สงกะสัยว่า กระป๋องกลม ๆ 2 ป๋อง บน pcb limited เล็ก ๆ ต้องลอยขาไม๊คับ
ไม่ลอยขาครับ เสียบหมด
ขอบคุณคับเสี่ยตั้ม  ดีนะเนี่ยตัดขายาวไว้  [heyheypig436] เดี๋ยวคืนนี้ไปแก้ก่อน
ออฟไลน์ headphonepla
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #1989 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 04:15:04 PM »
เอาด้วยได้ไหมครับน้าเล็ก   เอาด้วย 2 ลูก
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #1990 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 04:19:33 PM »
เอาครับ 2 ลูกใช่ไหมครับ ขอบคุณครับที่เป็นธุระให้
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1991 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 07:45:45 PM »
พี่เล็กครับ เร่งวอลุ่มขึ้นแล้วเสียงแตก เป็นเพราะอะไรครับ ตอนนี้เร่งเสียงไม่ได้เลยครับ หรือว่าเป็นที่ วอลุ่ม ผมใช้ 50k ครับ
« ตอบกลับ #1992 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 07:48:48 PM »
เป็นกี่ข้างครับ  [c--c]
« ตอบกลับ #1993 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 08:14:07 PM »
เอาบอร์ดข้างที่มีปัญหาส่งให้ น้ารุ่ง สาขาระยองเช็คอาการเบื้องต้นเลยครับเดี๋ยวให้น้าเค้าแจ้งผมเอง  พอดีมีรายการส่งของไปที่ระยองถ้าอุปกรณ์ตัวไหนมีปัญหาจะได้ส่งไปให้ทีเดียวเลยครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1994 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 08:21:51 PM »
เป็นทั้งสองข้างครับน้ารุ่ง เอ..อย่างที่พี่เล็กบอกผมเอาไปฝากอาซ้อผึ้งที่ขนส่งได้ไหม หรือว่าจะให้ผมไปส่งที่บ้าน จะได้ [drink7]กับน้ารุ่งด้วยอะครับ [roll]
« ตอบกลับ #1995 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 08:24:53 PM »
ถ้างั้นผมว่าน่าจะมีอะไรผิดแล้วหล่ะครับ เพราะยังไม่เคยมีใครเป็นแบบนี้เลย ส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันแล้วขี้อายก็จะส่งมาให้ผมแก้กัน ส่งให้น้ารุ่งเช็คเลยครับ เดี๋ยวเค้าแจ้งผมมาแล้วจะลงไปวางบิลที่ระยองเองครับ   [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #1996 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 08:27:06 PM »
    ตอนนี้ชักเกลียดพวกนกรู้ หูพลายกระซิบแล้ว  เดี๋ยวจะแกล้งเสียให้เข็ดไปเลย โพสเป็นไม่ได้ พวกไปกวาด fet ซะหมดเลย  คราวหน้าเอาใหม่นะ เดี๋ยวจะจัดให้แบบเต็มๆสักดอก สองดอก
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1997 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 08:30:03 PM »
ครับผม รอน้ารุ่งคอนเฟิร์มก่อนครับว่าจะให้เอาไปใ็ห้ที่ไหน ขอบคุณมากครับพี่
« ตอบกลับ #1998 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 08:33:54 PM »
 [laugh-raccoon] อาซ้อไม่ทำแล้วขนส่ง เจ้านายขี้โกง  [laugh-raccoon] เร่งเยอะเสียงแตก R13 ใส่ 4.7K หรือเปล่า  laughhahaha  ไล่วัดไฟตามวงจรก่อนก็ได้ครับ ถ้ามีตัวไหนเสีย ก็น่าจะเจอ Rev. ไหนแล้วครับ
« ตอบกลับ #1999 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 08:38:35 PM »
 คือถ้าฟังปกติไม่มีปัญหาใช่มั้ยครับ หมายถึงไม่ได้เปิดดังๆ ถ้าใช่เช็คอีกรอบนึงเลยครับ โดยเฉพาะ R13 เพราะตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดเกนเลยค่ายิ่งน้อยเกนยิ่งมาก
« ตอบกลับ #2000 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:19:10 PM »
แหม....คนระยองเขาจะเปรี้ยวปากกัน   [roll-eyes] laughhahaha laughhahaha
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #2001 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:28:36 PM »
เร่งไปประมาณ 9นาฬิกา ออกอาการเลยครับ ที่ว่าเสียงไม่แตกนี่ก็ประมาณแค่ 8นาฬิกาครับ
status R ตอนนี้ครับ R13-47k,R4-330R,R14-330R,R09-470R,R17-10R ครับผม
 Rev.ล่าสุดครับน้ารุ่ง (แต่ปรับไฟได้เป็นปกติครับ 15V ทั้งสองข้างครับผม)
« ตอบกลับ #2002 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:34:32 PM »
 laughhahaha ไม่ต้องกลัวว่าตัวคนเดียวครับ ผมก็เป็น
ของผมถ้าตั้งต้นเป็น 7น. ต้องบิดไปถึงบ่าย2 ถึงจะเป็น แล้วจะเป็นแบบทันทีเลย จะไม่มีแบบค่อยๆได้ยิน
น้าเล็กแนะนำให้สลับ output ดู ก็ยังไม่ได้ทะกะ ทำตอนต่อ adapter ทีเดียว
« ตอบกลับ #2003 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:40:05 PM »
 [unde_cided]  Rev. ก่อนหน้านี้ไม่เป็นไร ใช่ไหมครับ สัญญาน Output คงจะสลับแล้ว แอมป์ก็คงจะเปลี่ยนทดลองกับตัวอื่นแล้ว วัดไฟตำแหน่ง 15V ขณะเสียงแตกได้เท่าไรครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #2004 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:48:44 PM »
ใช่ครับrevก่อนหน้านี้ไม่เป็นไรครับปกติดี วัดไฟตอนเสียงแตกกระโดดไปมา 14-17V ครับผม
« ตอบกลับ #2005 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 09:55:21 PM »
 ใช้โวลุ่มค่าเท่าไหร่ ต่อกับแอมป์อะไร  กลับสัญญาณเอ้าท์พุทแล้วหรือยังครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #2006 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:07:58 PM »
โวลุ่ม 50K ต่อกับ OTL50W สัญญาณเอาท์พุทยังไม่ได้กลับครับ เดี๋ยวลองดูครับแล้วจะรายงานผลการกลับสัณญาณเอาท์พุทครับผม
« ตอบกลับ #2007 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:09:47 PM »
 ถ้างั้นไม่ต้องส่งแล้วครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #2008 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:19:17 PM »
|:( |:( |:( หายแล้วครับพี่ ขอบคุณครับพี่ พี่เล็กครับสาธยายให้น้องฟังนิดหนึ่งครับ ว่าทำไมเราต้องกลับเฟสเอาท์พุทครับ ขอบคุณพี่และทีมงานอีกที ที่จัดสรรค์สิ่งดีๆให้น้องๆได้เล่นกันครับ
« ตอบกลับ #2009 เมื่อ: 25 เมษายน 2013, 10:25:23 PM »
 [pig90129] [pig90129] อดกินเบียร์ให้เสี่ยตั๊มอิจฉาเลย  [roll]
