ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405503 ครั้ง)
« ตอบกลับ #2490 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 10:10:38 PM »
ร้องแล้วครับ คงต้องเผาไปก่อน no comment  [huge-thumbs-up]
พยายามใหม่ยกแผงเลย. ไฟมาครบเล่นได้แล้ว
แต่มันก็ยังไม่จบ เสียบRCAสองสายพร้อมกันไม่ได้เสียงบี้ครับ ต้องถอยออกข้างหนึ่งแปลกแฮะเหมือนต้องใช้ground RCAแค่เส้นเดียว    ผมใช้sourceจากipod
อันนี้เรียกground loopหรือเปล่าครับ
แสดงว่าอ่านไม่ละเอียด และ ดีพอ อยู่ใกล้ๆมีทุบสักสองสามตุ๊บแล้ว  ผมเห็น output ต่อตาม pcb ใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ให้สลับ บวก เป็น ลบ และ ลบ เป็น บวก ครับ
« ตอบกลับ #2491 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 10:37:06 PM »
 C กับ R บนบบอร์ดใครอยากใช้ดีก็หารอกันไว้ก่อนเลยนะครับ สำหรับ R 10R*2 , 330R*2 ตั้งแต่ 1/4w ขึ้นไปครับ ถ้าให้สวยก็ 1/2w ตัวกำลังดีส่วน C แนะนำให้ใช้ 220uf หรือ 100uf ครับ 6.3v, 10v, 16v หรือ 25v  จัดหามาใช้กันตามสะดวกครับ  ส่วนเพื่อนๆที่หาไม่ได้เดี๋ยวผมจะจัดสมทบให้ R ในบ้านเรา takman ก็โอครับจัดกันได้เลยชอบเนื้อ ก็ carbon film (สีชมพู) ชอบชัดใส ก็ metal film (สีเขียว)
100 - 220 uF/16 V ขึ้นไปครับ หรือจะลองพวก poly film cap 4.7 uF ก็ได้นะ  [pig80901]
 [smiling-tongue] ต้องไปหา C ใหม่แล้ว
« ตอบกลับ #2492 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2013, 10:39:51 PM »
 ลองหาในบ้านดูก่อนครับผมว่าในบ้านน่าจะมี elna 100uF สีส้มซุ้มเสียงก็ไม่ใช่ลูกเป็ดนาดีไอวายในบ้านเราน่่าจะมีกันแทบทุกคนเพราะผมปล่อยออกไปน่าจะเฉียดหมื่นตัวเพราะที่ร้านเหลือไม่กี่พันจากสองหมื่น  ลองดูก่อนครับ ถ้าชอบจังก็ตังค์อยู่ครบไม่ชอบเหรอ  [enjoyment]
ออฟไลน์ HUAKIANG
  • จากพลังงานมืด สู่ จิตวิญญาณมนุษย์
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #2493 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 12:55:00 AM »
ปรับได้เรียบร้อยนิ่งดีแล้วนะครับ ทดสอบทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยววันจันทร์ถ้าไม่ติดอะไรจะส่งกลับไปสู่เจ้าของครับ  [fb-smiling]
ขออ้างจากกระทู้นี้ก่อนพอดียังไม่ได้ถ่ายรูป
 [puzzled]รบกวนครับ น้าเล็ครับ ตอนนี้ผมประกอบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่าง ไฟมาครบ เช็คอุปกรณ์ทุกๆจุด อย่างถี่ถ้วน ตอนปรับไฟนะจุดนี้ ข้างซ้ายผมปรับได้อย่างปรกติ แตมีปัญหาตรงข้างขวา
ปรับไม่ได้เลย ค้างอยู่ ที่ 0.458 V ผมก็ลองหาสาเหตุอยู่พักใหญ่ ไม่มีอุปกรณ์ตัวไหนร้อน วัดไฟทุกจุดเทียบกับบอร์ดข้างซ้าย มีปัญหาอยู่จุดเดียวคือ บนบอร์ดชุดอัพเกรทครับ ที่มี FET 2N3824 และ
2N3684 ผมวัดไฟที่ ขาซอรร์ ของ 2N3824 จากบอร์ข้างซ้ายที่ปรกติ ได้ประมาน 1.6-1.7 V แต่ข้างขวาที่มีปัญหา วัดได้ 3.15 V มันดูผิดปรกติ ผมลองถอดตัวนี้ออกมาวัดดูว่าเสีย รึปล่าว แต่มันก็ปรกติดี
แต่พอใส่กลับ ก็ไม่หาย เลยลองถอดจากบอร์ดด้านซ้ายมาใส่แทนดู กลายเป็นว่า มันดันทำงานปรกติ พอใส่กลับตัวด้านขวาเหมือนเดิมก็ใช้ไม่ได้ ทั้งๆที่วัดแล้วว่าปรกติ ขอไม่ช็อต วัดหาขา GDS ได้ปรกติ
อยากรบกวนถามว่า ถ้าเฟตที่ไม่เสีย แต่เบอร์เดียวกัน ค่า พารามิเตอร์ภายในต่างกัน มันจะให้ผลต่างกันไปเลยรึปล่าวครับ หรือว่ามันอาจจะเสียไปแล้ว แต่ผมก็มั่นใจว่า ผมวันหลายรอบแล้ว ทั่งใช้มิเตอร์ และเครื่องมือวัดอุปกรณ์ตรง มันไม่เสีย พอดีผมมีเบอร์ 2N4116 อยู่คู่นึง ลองใส่ดู ตัวแรก วัดแล้วไม่เสีย ก็อาการเดียวกันเลย ปรับไม่ได้ ก็ลองใส่อีกตัวนึงที่เหลือ วัดแล้วก็ปรกติ แต่กันดันทำงานได้ซะเนีย
ทำผมงงอยู่พักใหญ่
สรุปก็คือ อยากรบกวนถามน้าเล็กว่า มันจะเป็นเพราะค่าพารามิเตอร์ของเฟต หรืออาจจะเกิดจากปัญใจอะไรได้บ้างครับ ...... ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E] [0002053E]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13293.0
« ตอบกลับ #2494 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 01:08:28 AM »
 ก็เพราะว่า hfe ของแต่ละตัวมันไม่เท่ากันครับ และขอถามว่ามีการเปลี่ยนค่า R หรือไม่ R14 ใช้ค่าเท่าำไหร่อยุ่ครับ บอร์ดนี้เคยผ่านการรันใช้งานใน Rev. I และ II หรือมายัง เพราะถ้าใช้ R จาก Rev. I หรือ II เมื่อมาเปลี่ยนเป็น limited แล้วไม่ได้เปลี่ยนค่า R ชุด cascode จะไม่ทำงานครับ
ออฟไลน์ HUAKIANG
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #2495 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 01:14:33 AM »
เป็นจากค่า เดิม 220R เป็น 330R แล้วครับ อีกข้างทำงานได้ปรกติเลยครับ พอย้าย 2N3824 จากบอร์ดซ้ายมาขาว ก็ทำงานปรกติ สงใสจะมีปัญหา ที่ตัว 2N3824 แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเช็คใหญ่อีกทีนึง
แล้วยังไงจะขอรบกวนน้าเล็กนะครับ ปล.น้าเล็กครับ ถ้า2N3824 เน่าไปจริง น้าเล็กพอมีแบ่งให้ซักตัวมั้ยครับ ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #2496 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 01:54:02 AM »
ลองลดค่า r (220) ข้างที่มีปัญหาดูครับ  ถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวมีชุดใหญ่ที่ทดแทนได้คับ
« ตอบกลับ #2497 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2013, 10:36:52 AM »
ดังแล้วขอบคุณครับ สำหรับไม้หน้าสามสามท่อน [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2498 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 02:01:12 PM »
สอบถามหน่อยครับคุณรุ่ง PCB ที่ได้มาลงเบอร์ 2n4416 ตามpcb ได้เลยใช่ไหมครับ หรือว่าต้องสลับกัน
« ตอบกลับ #2499 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 04:05:09 PM »
อีกเบอร์ที่ได้มาเป็นเบอร์อะไรครับ  [confused-face]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2500 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 04:27:28 PM »
ผมมี 2 เบอร์ครับ 2n3684 กับ 2n4859 ครับผม
 [embarrassed]
« ตอบกลับ #2501 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 05:07:29 PM »
 [embarrassed]
ในรูปเป็น PCB ก่อนตัวที่ น้าได้ไป เพราะน่าได้แผ่นล่าสุดไปนี่ครับ
เพราะของผมมีตัวสกรีน เก่าข้างใหม่ข้าง  [yellow-lol]  [yellow-lol]
นึกว่าได้ 2n4416 ด้วย
ใส่ประมาณนี้ครับ
ในตำแหน่ง J1 สามารถใส่ fet เบอร์ดังต่อไปนี้ได้ครับ 2N3684 , 2N3824 , 2N4416   ของผม ใช้เบอร์ 2n4416
 ในตำแหน่ง J2 สามารถใส่ fet เบอร์ดังต่อไปนี้ได้ครับ 2N4860 , 2N4859 , 2N4391 , 2N4392    ของผม ใช้เบอร์ 2N4391
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 สิงหาคม 2013, 05:49:03 PM โดย RuNgPhUnG »
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2502 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 05:47:58 PM »
ขอบคุณมากครับ ที่ผมได้มา pcb 2 แผ่น สกรีนอุปกรณ์ ไม่เหมือน แผ่นนึง j1 ลง 2N3684 J2 ลง 2N4416 อีกแผ่น ลง J1ลง 2N4416  J2 ลง 2N4392
ถามตุณรุ่งว่าให้ผมยึดตามแผ่นไหนครับ กลัวผิดพลาดครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #2503 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 05:53:12 PM »
ต้องขออภัยได้เหมือนกันเลย เอานี้เลยครับ  ดูที่ J1 =  2n3684,  J2 =  2n4859 ของพี่เล็กอีก 2 ชุด หวังว่าจะตรง  [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2504 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 06:58:21 PM »
คืออย่างนี้ครับ ผมมี 2n4416 อยู่ 2 ตัว 2N3684 อยู่ 2 ตัว และ 2N4859 อยู่ 2 ตัว ขอคำแนะนำหน่อยว่าควรใช้ตัวไหนดี
แผ่นที่1 ที่ลาย PCB j1 ลง 2N3684 J2 ลง 2N4416 ในตำแหน่ง j1 ผมตวรใส่ตัวไหน j2 ใส่ตัวใหนครับ
แผ่นที่2 ที่ลาย PCB j1 ลง 2N4416 J2 ลง 2N4392 ในตำแหน่ง j1 ผมตวรใส่ตัวไหน j2 ใส่ตัวใหนครับ
รบกวนหน่อยนะครับผมไม่มีความรู้ ไล่วงจรไม่เป็นดูตาม pcb เป็นอย่างเดียวครับผม
 [0002053E]
« ตอบกลับ #2505 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 07:18:11 PM »
 [0002053E]
ชุดที่ 1 J1 =  2n3684,  J2 =  2n4859
ชุดที่ 2 J1 =  2N4416,  J2 =  2n4859
ไม่ต้องสนใจเบอร์บน PCB และควรใส่ทั้ง 2 แผ่นเหมือนกัน จะเลือก ชุดที่ 1 ก็ ใส่เหมือนกันทั้ง 2 แผ่น  ชุดที่ 2 ก็ ใส่เหมือนกันทั้ง 2 แผ่น
« ตอบกลับ #2506 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 08:17:45 PM »
 [0002053E]
เวลาเห็นอะไรล่ะอยากจัง  แต่ไม่เคยสนใจเลยว่าอะไรเป็นอะไร ขอให้เป็นขาทองเข้าว่า  [sad-watermelon]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2507 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 08:45:49 PM »
 [0002053E]
จ๊าก!!!!!!! นึกว่าจะไม่มา COMMENT ซะแย้ว 5555 [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #2508 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2013, 08:56:46 PM »
 ทำตามที่น้ารุ่งลงไว้ครับ ให้ดูว่าที่ j1 ใส่เบอร์ไหนได้บ้าง j2 ใส่เบอร์อะไรได้บ้าง   เผื่อต่อไปเก่งจะได้ต่อยอดได้ จุดสำคัญจะอยุ่ที่ตัว J2 (ตัวบน) ต้องรับกระแสได้สูงกว่า ตัว J1 (ตัวล่าง) อย่างน้อย 3 เท่า ดูอย่างไร ต้องกลับไปดูที่สเป็คของ fet เบอร์นั้นๆว่าค่า Idss  เท่าไหร่  ตัวอย่างเช่น ตัวล่าง J1 ใช้ 2N4416 ซึ่งมีค่า Idss  15 mA. ดังนั้นตัวบนควรจะมีค่าไม่ต่ำกว่า 50 mA. มันจึงจะสามารถทำงานได้ อย่างตัวที่เราเลือกใช้ในตำแหน่งของ J2 เบอร์ 2N4859 ซึ่งมีค่า Idss  min 50 mA. ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานในตำแหน่งของ J2 ครับ เนื่องจาก fet ในตำแหน่งนี้จะรองรับการ bias ที่สูงกว่าในตำแหน่ง j1
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2509 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 07:56:18 PM »
ส่งการบ้าน สุดยอดปรีของผม pcb โดยคุณรุ่งครับ พึ่งได้ 1 ข้างยังไม่ได้ลองจ่ายไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลอง ไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าหนอ 555  [enjoyment]
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #2510 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 08:05:37 PM »
มาส่งการบ้านภาคจ่ายไฟครับ ปั่นสุดๆ แล้ว บัดกรีเสร็จเมื่อสามวันที่แล้ว วันนี้เพิ่งมีเวลา Test ไฟ
อาศัยอ่านจากเพื่อนๆ ที่ทำกันไปแล้วทำให้รอบเดียวผ่านฉลุย  [shy_whistler]
ชุดแอปม์ฝากไว้กับพี่เล็กก่อนนะครับ  เดี๋ยว Pre ดังจะรีบแจ้นไปรับเลย
« ตอบกลับ #2511 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 08:19:41 PM »
สองนวัที่แล้วบอร์ดไฟบอร์ดปรีข้างซ้ายไฟมอดว่าจะทำวันเสาร์ต้องไปทำQAที่ทำงาน ตกบ่ายเอาเกนโคลนไปให้เพื่อนยืมฟัง วันนี้เลยลุยใหม่วัดไฟตามจุดต่างๆเทียบกับอีกบอร์ดมาเจอตรง 2 N5550  วัดไฟได้41 โวลท์ จัดการเปลี่ยนใหม่วัดไฟออก 30เป๊ะ วัดบอร์ดปรี 15.28 ปรับลงเหลือ15.00 เสร็จต่อเข้าชุดเปิดฟังซักชั่วโมงได้ เสียงลำโพงข้างซ้ายมีอาการแหบพร่าเอมันเป็นไรหว่า มองลงไปในกล่องปรีข้างที่มีเสียงผิดปรกติเจอแล้วสายเอ๊าท์จากโวลุ่มหลุดไปเกาะกับขาอาร์เลยจัดการบัดกรีใหม่ ตอนนี้นั่งฟังอยู่หมดเครื่องเคยไป 4ป๋องแล้วราตรีนี้ถ้าจะหมดไปครึ่งโหลแห๋งเพราะเสียงสุนทรี โหนเสียงไปสุดๆๆเลย เสียงยังแข็งๆอยู่น่าจะเบรินยังไม่ได้ที่ แต่คนฟังเคลิ้มแล้ว
« ตอบกลับ #2512 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 10:59:48 PM »
มี R ดำ ก็ไม่บอก จะได้จัด PCB ตัว Top ไป ตัวนี้เอาไปใส่แล้ว ขา R Amtrans จะพิการเสียงไม่ดี  [yellow-lol] เทียบขากับตัว Top สิครับ
ก่อนจ่ายไฟถอด Fuse ออกก่อนนะครับ ปรับไฟ Supply ให้นิ่งก่อน แล้ว Off สวิทซ์ รอจนไฟ Supply ลง 0 ค่อยใส่ Fuse และค่อย  On สวิทซ์   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #2513 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 11:27:37 PM »
สงสัยจะโดนกล่อมซะพับเพียบไปเรียบร้อยแล้ว เผาไปเรื่อยๆครับ ตัวที่ให้ไปเผานานหน่อย แต่อิ่มแน่นอน เดี๋ยวนิ่งๆแล้วจะส่งน้ำตาลเรียกพี่ไปให้ โทดฐานที่ส่ง ส้มภูเขียวมาให้ทาน นึกว่าส่งระเบิดมากลิ้งขลุกขลักอยู่ในกล่อง   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2514 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 11:28:55 PM »
มี R ดำ ก็ไม่บอก จะได้จัด PCB ตัว Top ไป ตัวนี้เอาไปใส่แล้ว ขา R Amtrans จะพิการเสียงไม่ดี  [yellow-lol] เทียบขากับตัว Top สิครับ  วันนี้ตาคนนี้ก็มา เมื่อวานก็มา มาเอา R เอา pot แต่ไม่เห็นใส่ไปให้ เจ้าตือเชือดมาอีก เดี๋ยวคราวหน้าจะสั่งไว้เลยว่าเอาให้หนักๆหน่อย  [laught-watermelon]
ไม่ต้องไปสอนหรอก ผมแช่งชักไว้แล้ว พังๆๆๆ บรึ่มมมมมมมมมมม  คนนี้ไม่ใช่ดื้อตาใส ดื้อตาแดงซะด้วย  [heart-eyes-watermelon]
 ตัวนี้เป็นอดูดไปแล้วน้ารุ่ง ผมโยนกองอยู่หน้าบ้านนั่น  ทำตัวใหม่อีกสามตัวแล้ว กำลังทดสอบอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งไปให้เคาะ pcb ครับ ยังไม่ได้โทรไปคุยกับ กุนซือ เลยว่าแจ่มมากครับขอบอก (เห็นมาออนอยู่คงรู้แล้ว) [huge-thumbs-up]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 สิงหาคม 2013, 11:33:04 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #2515 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2013, 11:52:56 PM »
ตัวดำเรียงเป็นตับเลยครับ ผมไม่มีซักกะตัว  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #2516 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 10:14:23 AM »
แสดงว่าใครไปพระราม 2 อาจจะได้ชุดดังกล่าวที่กองหน้าบ้าน ติดมือกลับในราคาพิเศษ  [guitar-watermelon]
« ตอบกลับ #2517 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 10:17:36 AM »
ต้องใช้เวลาครับ อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่นิ่งสนิทยังสวิงอยู่ประมาณ 0.5V   ไม่ต้องแปลกใจครับเป็นปกติของ cascode
 R4 330 , R9 470 , R14 330 ประมาณนี้ครับ สำหรับชุด cascode ซีกล่าง 2N3684 ซีกบน 2N 3824
 [smiling-happy-face]
เก่งเนอะเอาจนดังได้     [gimme-five]
ไปเช็ค แล้วผมก็เป็นเบอร์ 2N3684 กับ 2N3824
ผมก็เปลี่ยนเป็นค่าตามนี้เลยนะครับ
« ตอบกลับ #2518 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 10:38:44 AM »
 หาให้เจอเถอะ เพราะมีวางอยุ่สิบกว่าแผ่น ที่ตัดต่อพันธุกรรม ผมเองยังจำไม่ได้เลยว่าแผ่นไหนทำอะไรไปบ้าง  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #2519 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 03:00:53 PM »
เตรียมโขก pcb เลยครับ เสบียงชุดแรกมาแล้ว รอชุดสมทบมาเสริมทัพอีกชุดนึง  [singing-happy]
