ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #2070 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 04:08:25 PM »
ใช้หม้อเบอร์นี้ได้ไหมครับ แนวเสียงจะประมาณไหน
« ตอบกลับ #2071 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 04:16:04 PM »
ผมก็ใช้อยู่ครับลอย 0 ไว้ครับเรื่องเสียงต้องลองดูเลยครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #2072 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 04:44:14 PM »
ขอบคุณครับเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับ ใช้กี่ลูกครับ
« ตอบกลับ #2073 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 05:06:46 PM »
ส่วนเรื่องเสียงอธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับ ผมอัพมาจาก Rev II ที่ฟังมาได้ประมาณ 7 วัน คงต้องรอเบิร์น Limited อีกซัก 7 วัน  [roll]
ขอรายงานสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือก่อนนะครับ ผมว่ามันมีความโอบล้อมของเสียงมากกว่า Rev II ครับ บรรยากาศของดนตรีมันมาจากรอบๆ ตัวผมเลย ไม่ได้มาจากด้านหน้าอย่างเดียว นักร้องอยู่ตรงกลางเด๊ะๆ เอกลักษณ์ของเสียงนักร้องออกมาชัดมากๆ ตำแหน่งของชิ้นดนตรีตอนนี้มันไม่ได้แยกเฉพาะซ้ายขวาแล้วครับ แต่มันมีความต่างกันของตำแหน่งในด้านความสูงต่ำด้วยครับ ชอบมากครับ และขอบคุณทีมงาน DAV อีกครั้งครับ เป็น Pre DIY ที่สุดๆ สำหรับผมแล้วครับตัวนี้ ที่เหลือก็คงเพียงแค่อัพ C ไปใช้รุ่นที่ดียิ่งๆ ขึ้นครับ
ผมรบกวนสอบถาม ชุดที่ใช้ทดสอบไ้เปล่าครับ ว่าใช้คู่กับแอมป์ แล้วก็ลำโพงอะไรครับ แล้วใช้ต้นกำเนิดเลียงแบบไหนครับ มีจี่ฮัมเวลาลดวอลลุ่มสุด บ้างเปล่าครับ  ขอบคุณนะครับ[res] [res]
« ตอบกลับ #2074 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 05:14:15 PM »
ข้างละลูกไปเลยครับเดาเอาว่าไม่ถึง1แอมป์แน่น
« ตอบกลับ #2075 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 05:15:01 PM »
ส่งการบ้าน  [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #2076 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 05:37:02 PM »
ทวงใครครับพี่ [roll]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #2077 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 05:49:58 PM »
ครับ  [heyheybaby_punching]
« ตอบกลับ #2078 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 05:52:59 PM »
 ทั้งสองคนแหละ [thumbs-up-raccoon]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #2079 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 05:59:46 PM »
รอตะกั่ว กับ C ที่ยุป กับคำแนะนำหม้อแปลง จะได้ตัดสินใจซื้อได้ครับ เบอร์หม้อ+แหล่งจะดีมาก  [res]
« ตอบกลับ #2080 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:06:24 PM »
[gr_in]เขาส่งไปข้างนึงแล้วนะการบ้านหนะมาให้เขาเล่นเกมตอนดึกๆงัยจำมะได้แล้วหรอ [c--c]
วันนี้เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับมาใหม่ลงไปแล้ว สักคู่จะเอารูปมาลงครับตอนนี้เป็นตัวLimitedทั้งสองข้างแล้วกำลังฟังอยู่ครับพี่ [roll]
« ตอบกลับ #2081 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:12:12 PM »
เอารูปหม้อมาให้น้าarowanaดูครับผมก็ใช้เอาของที่มีใช้ไปก่อนครับแล้วค่อยหามาเปลี่ยนอีกทีใจหนะอยากลองของบางกอก
เหมือนน้าคนอื่นๆเห็นเขาว่าคุณภาพดีครับไว้มีโอกาสต้องลองจะได้ยกฐานะได้อีกที [roll]
« ตอบกลับ #2082 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:12:34 PM »
 เดี๋ยวลงแล้วรีวิวด้วยนะ เดี๋ยวจะส่งของรางวัลเมื่อคืนนั้นให้ครับ
« ตอบกลับ #2083 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:18:57 PM »
ป๊าดพึ่งจะฟังยังไม่ได้วันเลยเดียวจัดให้ครับเอาเสียงตอนปัจจุบันเลยนะพี่แค่เสียงตอนนี้ก็ยิ้มเหงือกบานแล้วครับ [in-love-raccoon]
ถ่ายรูปสักครู่ครับ
« ตอบกลับ #2084 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:23:25 PM »
รูปมาแล้วครับ ภาพโดยรวมครับ
ส่วนอันนี้บอร์ปรีครับ
รูปนี้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่ครับ(ต้องนอนถ่ายกันเลยทีเดียว) laughhahaha
« ตอบกลับ #2085 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:43:52 PM »
จริงๆแล้วปรีตัวนี้ไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับก็แค่ทำตามที่พี่เล็กบอกทุกอย่างทั้งค่า r การวัดไฟ การปรับไฟต่างๆ ถึงผมใช้พอตแบบนี้ก็ยังปรับได้ไม่ยากเท่าไหร่ครับ
แค่อย่าไปยึดติดกับตัวเลข15vเป๊ะๆเอาให้ไกล้เคียง15 เท่าๆกัน2ข้างก็พอครับ แค่นี้ก็เสียงดีมากแล้วครับ
เรื่องเสียงตอนนี้ ต้องบอกก่อนเลยครับว่าปรีตัวนี้ชอบทำให้แปลกใจได้เรื่อยๆเลยครับพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจากเพลงเดิมๆที่เคยฟังมีออกมาให้ได้ยินโดยไม่ต้องจับผิดเลยครับ
ถ้าให้พูดเรื่องรายละเอียดย่านเสียงแหลมผมให้เต็ม10เลยครับ ส่วนเสียงกลางก็ไม่แพ้กันครับทำได้ถูกใจคนฟังเพลงร้องเป็นหลักแน่ครับ
ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่พูดถึงเรื่องเสียงร้องทั้ง ผ.บ.ท.บ.ที่บ้าน กับเพื่อนผมที่มาฟัง ยังพูดกันเลยครับว่าเสียงนักร้องเด่นมากครับ ให้ไปเต็ม10อีกเช่นกันครับ
ส่วนเรื่องเสียงย่านต่ำถ้าให้พูดตอนนี้ผมว่ายังสู้เลเวล2ไม่ได้ครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งกันไกลมากนักแต่ส่วนตัวผมเป็นพวกบ้าเบสอยู่แล้วด้วย laughhahaha
ผมจึงหันไปถามคนข้างๆดูเขาก็บอกก็ฟังเพราะดีหนิ(สงสัยกลัวเสียเงิน) [laugh-raccoon]แต่ผมยังคิดว่าชั่วโมงบินยังน้อยไปครับรอฟังไปอีกสักพักดีกว่าค่อยตัดสิน [roll]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #2086 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:46:02 PM »
ขอบคุณครับ  [roll-eyes] [res]
« ตอบกลับ #2087 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 06:53:15 PM »
ใครยังไม่ลงมือทำรีบเลยนะครับกระทู้รันเร็วมากเดี๋ยวจะหาข้อมูลกันไม่เจอใครที่ยังหาเนื้อคู่อยู่เจอทำปรีตัวนี้เข้าไปผมว่าจบแน่ๆครับนึกถึงน้าคลีนเลย
ผมว่าเลเวล2หนะทางเขาเลยยยย [laugh-raccoon]ใจผมนะอยากให้ปีหน้าเปิดกรุปทำกันอีกสักครั้งเพราะตอนนี้แผ่นจะไปกันหลายคนแล้วจะตามพี่เล็กไปเล่นตัวจัดเต็มผมก็คิดว่ายังใช้ตัวนี้ไม่คุ้มเลย
เดี๋ยวโมตัวนี้ให้สุดๆก่อน..............
« ตอบกลับ #2088 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 08:38:22 PM »
 มี 4.7 uF B&W เก็บอยู่มั้ย ลองเอาปากคีบคีบขนานกับซี output แล้วลองฟังดุครัับ ถ้าชอบเบสทุ้มๆอวบๆ ไม่ตึงมาก จะใช้ ซีอิเล็กโตไลติก 6 uF (ถ้าเป็นแบบมีขั้วก็ทำให้เป็นแบบไม่มีขั้วซะ) ก็ได้ ถ้าชอบเบสที่กระชับ ก็ใช้ poly ครับ [yes-raccoon]
 แต่จะทำให้ค่า C รวมลดลงเหลือครึ่งเดียวนะ เช่น ถ้าเอา 10uF อนุกรมกับ 10uF ก็จะได้ค่ารวม = 5 uF หรือ 22uF อนุกรมกับ 22uF ก็จะได้ค่ารวม = 11uF เป็นต้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2013, 08:42:38 PM โดย CreAte HoUse »
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #2089 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 08:52:35 PM »
มา update ความเคลื่อนไหวอีกซักเล็กน้อย แต่เสียงเปลี่ยนไปเยอะพอสมควร
เริ่มแรกด้วยคู่ใหญ่ฟัดโลก laughhahaha laughhahaha
ต่อด้วยคู่หูขวางนรก [laugh-raccoon]
มีเปลี่ยน C เล็กน้อย  [pig80901]
ส่วนเรื่องเสียง เทียบกับชุดที่จัดให้กับ System ของผมเหมือนมันมีหมอกบางๆปกคุมอยู่ พอเปลี่ยนอุปกรณ์ตามข้างต้นไป อย่างแรกเลยไฟปรับง่ายมากค่อนข้างนิ่ง เสียงมันกังวาลขึ้น เสียงกีต้าร์ รับรู้ได้เลยว่าสายมันสั่น
มันเหมือนจริงมากๆ ชอบมัก มักเลย บางแผ่นพวกเสียงคอรัสไม่ค่อยได้ยิน ถึงกับแปลกใจเลยว่า อ้าวมันมีเสียงร้องคลอเบาๆอยู่ด้วยนี่หว่า ที่ชอบเป็นพิเศษเลยมันทำให้ลำโพงผมเหมือนไม่มีตัวตน  [in-love-raccoon]
ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ทำให้เกิดปรีระดับพระกาฬตัวนี้ [res] [res] [res] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #2090 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 08:54:25 PM »
ทำให้ไม่มีขั้วทำไงครับพี่  [c--c]
« ตอบกลับ #2091 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 09:07:03 PM »
ตามรูปเลยครับ  เอาขั้วบวกมาจัั๊มกัน เหลือขั้วลบเอามาต่อเข้าวงจรครับ แต่ค่าซีจะลดเหลือครึ่งนีง
« ตอบกลับ #2092 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 09:09:32 PM »
[yes-raccoon]ทีแรกว่าจะลองเปลี่ยน R ตัวแรกเป็นคาร์บอนตามที่พี่เคยแนะนำไว้คิดว่าพื้นเสียงโดยรวมน่าจะเปลี่ยนยิ่งทำยิ่งได้ความรู้เรื่องการจูนเสียงครับ
จะเก็บไปลองทำดูครับ [yes-raccoon]
« ตอบกลับ #2093 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 09:16:19 PM »
ชักงงนิดๆ [unde_cided]เท่าที่ลองมาใช้ซีค่าเยอะเบสจะมากใช้ค่าน้อยแหลมจะเยอะ(ซีชนิดเดียวกัน)
แต่พี่เล็กให้เอา4.7มาขนานค่าซีจะลดลงแล้วเสียงเบสจะเพิ่มได้งัย  ไม่รู้หละต้องลองให้รู้ดำรู้แดง laughhahaha
ต้องปรับไฟใหม่ด้วยใช่ๆเกือบลืมแล้วจะมารายงานผลครับ  ถ้าเสียงถูกใจหละแย่เลย4.7ตัวบัคเอบบบบบบเลยยยยย [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #2094 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 09:59:59 PM »
ที่บอกน่ะไม่ใช่ไปทำแล้วมันจะออกมาดี หรือ ชอบครับ แต่ให้ลองเป็นแนวทางจะได้รู้ไว้และใช้ในการปรับจูนเครื่อง ครับ โดยใช้ของที่มีอยู่(ซื้อกันไปดองกันเยอะ) เอามาทำให้เกิดประโยชน์ดีกว่านอนแอ้งแม้งอยู่ในกล่องต่างหาก จะได้รู้ไงว่าถ้าทำแบบนี้แล้วได้อะไร  ในการทำแต่ละอย่าง แต่ละครั้งสามารถที่จะบอกอะไรเราได้หลายๆอย่าง เพียงแต่ผู้ทำมีความใสใจ ใส่ใจที่จด และ จำกันมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น ครับ  เดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟัง โหลดมาชั่วโมงครึ่งแล้วยังได้ไม่ถึง 50% เลย
« ตอบกลับ #2095 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:23:12 PM »
ไม่ได้ดองเลยพี่4.7เนี่ยก็ไปงัดเอาจากปรีซีดอีกทีหมดปัญญาครับเอาไม่ออกเลยไปยืมจาก3+1มาอีกที [laugh-raccoon]
พอใส่เข้าไปฟังไม่ออกครับ(ลองข้างเดียว)เลยปลดอินพุตอีกข้างออกฟังมันข้างที่ลองข้างเดียวนี่เเหละฟังออกเลยครับเสียงนักร้องเด่นขึ้นมาอีกแหนะ [laugh-raccoon]
แต่มวลโดยรวมเสียงฟังออกกลมขึ้นมาซะงั้นทั้งๆที่ค่าซีลดลงแต่ซีอินพุตนี่แตะไม่ได้เลยครับทั้งฮัมทั้งจี่เลย
อีกอย่างผมลองวัดไฟดูขยับขึ้นไปอีกเพียงเล็กน้อย
« ตอบกลับ #2096 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:25:40 PM »
ขอ Limpbizkit -  Rollin นะพี่เอาให้ลำโพงกระเด้งเลย [roll]
« ตอบกลับ #2097 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:40:21 PM »
<<<DIRE STRAITS ก็พอครับ
<a href="http://www.youtube.com/v/QiHdS4l0XR8?version=3&amp;amp;hl=en_US" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/QiHdS4l0XR8?version=3&amp;amp;hl=en_US</a>
« ตอบกลับ #2098 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:42:08 PM »
ห่อด้วย GND แบบผมสิครับ  ของคุณหาแผ่นทองแดงมาห่อ(รองกระดาษก่อน) แล้วต่อลง GND เลยรับรอง เงียบกริบไร้เสียงรบกวนเวลาจับต้อง  [roll]
« ตอบกลับ #2099 เมื่อ: 28 เมษายน 2013, 10:45:57 PM »
ตัวไหนเข้าใกล้หรือจับแล้วมีเสียงรบกวนผมจับห่อลง GND หมด  [roll]
