ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> µ - Project I Preamp  (อ่าน 2405505 ครั้ง)
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #2520 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 03:27:08 PM »
เตรียมโขก pcb เลยครับ เสบียงชุดแรกมาแล้ว รอชุดสมทบมาเสริมทัพอีกชุดนึง  [singing-happy]
เอามาเล่นอะไรอีกครับ  [happy-dreaming]หรือว่าจะเป็นภาคอวตารของปรีตัวนี้ [afraid]
« ตอบกลับ #2521 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 03:27:38 PM »
เอามาเปลี่ยนพวกนี้ครับ  [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2522 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 04:10:04 PM »
ฉบับปฐมวัย
Advanced
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
« ตอบกลับ #2523 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 04:36:50 PM »
เพิ่งจะทำ Rev.01  ลงกล่องเสร็จเมื่อวาน  ยังไม่ได้แปลงร่างเป็น Limited Edition เลย มาภาค Ultimate  อีกแล้ว .... พูดไป พูดมา งั้นก็ขอร่วมด้วยนะครับพี่  อิ  อิ    [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #2524 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 04:49:31 PM »
 พี่แค่ทำเล่นกันในกลุ่มหนุกๆน่ะปุ้ม พี่ไม่ได้จัดนะ แต่ถ้าอยากก็แบ่งให้ไปเล่นได้ครับ แต่คงต้องเพิ่ง pcb น้ารุ่งนะ  เพราะพวกเพื่อนพี่น่ะเค้าไปทำทองกัน  แต่พี่ไม่ได้ทำหร็อกแค่หาของให้พวกเค้าเล่นก็เหนื่อยแล้ว  แต่มันแจ่มจริงครับ ไม่งั้นไม่สั่งเข้ามาสต็อกไว้หร็อก เพราะเดี๋ยวฟังตัวเต็มๆกันแล้วพวกก็จะมาขอแบ่ง ถ้าไม่ให้มัน มันก็จะยกเครื่องพี่ไป เป็นอย่างนี้ทุกที เลยต้องยอมสั่งมาเผื่อเจ้าพวกนี้  [embarrassed]
ออฟไลน์ asawin
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #2525 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 10:36:55 PM »
อยากทำด้วยจังครับ
จะมี GB แผ่น pcb อีกไหมครับ
« ตอบกลับ #2526 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2013, 10:50:21 PM »
อยากทำด้วยจังครับ
  ไปแสดงตัวตนที่ห้องข้อมูลสมาชิกก่อนครับ เดี๋ยวจะแพลมให้ว่าจะหา pcb มาเล่นได้อย่างไงครับ
« ตอบกลับ #2527 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2013, 12:58:49 AM »
 [yellow-lol] [yellow-lol] ช่วงนี้เป็น ช่างรื้อครับ รื้อทำสี เดี๋ยวปรีตุ๊ดจะไม่มีเพื่อน เพราะยังเหลืออีกครึ่งกระป๋อง ซื้อเพิ่มอีกกระป๋องก็ยังเหลืออีกครื่งกระป๋อง ไม่รู้คราวหน้าแท่นไหนจะโชคร้าย  [yellow-lol]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #2528 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 07:53:19 PM »
ส่งการบ้านต่อครับ เสร็จและได้ฟังแล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกครับขอฟังให้เข้าที่เข้าทางก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นอื่นครับ ส่วนน้ำเสียงต้องยอมรับว่าสมคำร่ำลือเลยต้องเก็บปรี etude ไว้ก่อนครับส่วนกราวด์ยังไม่ได้ต่อและขอถามครับ volume pcb ต่อยังไงครับผมต่อกับ Alps เสียงมันสลับข้างกันจนต้องถอด volume pcb ออกครับกราบขอขอบคุณทีมงานผู้จัดทุกๆท่านครับ [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #2529 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 08:32:08 PM »
ปรี solid state เครื่องแรกของเด็กน้อยครับ [YL76]
« ตอบกลับ #2530 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 08:40:37 PM »
 ต่อ pcb adaptor ได้หรือยังครับ
ออฟไลน์ rungsiman
  • กระทู้: 89
« ตอบกลับ #2531 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 09:09:54 PM »
pcb adaptor ผมถอดออกและต่อตรงเข้า volume alps เรียบร้อยแล้วครับ (รบกวนขอถามครับ สายชีลด์ข้างในมีสองเส้นนำมาต่อกับหัว rca  ตัวชีลด์เรานำมาต่อกับหัว rca ด้วยไหมครับหรือตัดทิ้งไปเลยครับ ขอบคุณมากๆครับ [0002053E] [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #2532 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 09:12:21 PM »
ขยันจังครับ รื้อบ่อย ประกอบบ่อยนะครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #2533 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 09:21:59 PM »
ชีลด์ก็ต่อลงกราวด์ซิครับ
ออฟไลน์ Boonthai
  • กระทู้: 55
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #2534 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 09:26:22 PM »
ตามภาพเลยครับ
« ตอบกลับ #2535 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2013, 10:52:57 PM »
ส่งการบ้าน สุดยอดปรีของผม pcb โดยคุณรุ่งครับ พึ่งได้ 1 ข้างยังไม่ได้ลองจ่ายไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลอง ไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่าหนอ 555  [enjoyment]
เห็นว่าปรับไฟยังไม่ได้ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ การใส่ TR และ Fet จับใส่ให้ตรงตามที่ที่แจ้งไป และถ่างขา แบบนี้
สังเกตุตรงขอบตัวถังจะมี มาร์ค ยื่นออกมา ให้หันจุดนี้ตรงกับ จุดทีอยู่บน PCB
Fet ที่น้ามี J1 สามารถใส่ 2N4416 และ 2N3684
ส่วน  J2 สามารถใส่ได้แค่  2N4859 เท่านั้น ครับ
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2536 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 03:18:14 PM »
ใจเย็นๆครับ R114 และ R214 ค่าเท่าไรครับ ตอนนี้ J1 ,J2 ใส่ค่าเทาไร สามารถถ่ายรูปมาดูได้ไหม ลงกระทู้เลยมีคนช่วยดูครับ  เดี๋ยผมลงรูปการใส่ขาให้ดูครับ
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
R114 ผมหาไม่เจอ ส่วน R 214ผมใส่ 120R ครับ
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2537 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 04:31:11 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
J1 ผมใส่ 2N4416 J2=2N4859
Q102 ผมใส่ BCW34   Q103= BCW35
« ตอบกลับ #2538 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 04:46:08 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
อย่าพึงจ่ายไฟนะครับ ขอดู Q ก่อน  [dizzy-smiley]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2539 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 04:52:59 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
ส่งสัยจะไม่ทันแย้วครับ จ่ายไฟไปแล้ว ไม่รู้ว่ามีตัวไหนยืนตายหรือเปล่า แง่ [angry2-watermelon]
« ตอบกลับ #2540 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 04:59:27 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
Q102 = PNP  = BF423, PO38, BCW35
Q103 = NPN  = BF422, PO39, BCW34
ใส่ Q สลับกันครับ ย้ายเลย ใจเย็นๆ จิบเบียร์ จิบไวน์ ก่อน  [smile-watermelon]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2541 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 05:43:54 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
ย้ายแล้วครับ ทีนี้วัดไฟอย่างไรครับ ช๊อต input อย่างไรครับ [confused-face]
« ตอบกลับ #2542 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 06:29:37 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
วัดไฟตรง ขา Fuse ได้ 30Vdc หรือยังครับ
มีวอลลุ่มไหมครับ ถ้ามี ปรับลง ต่ำสุดก็ได้แล้ว
หรือ หาปากคีมหรือสายไฟ มาต่อ Input กับ Gnd
สายมิเตอร์สีแดง จับตรงขั่ว C และสีดำจับตรง Gnd รูบข้างบนนี้ผิด อันนั้นเป็น Ge เอาไปต่อลงแท่นกับ ขั่ว G IEC ที่ถูกจะเป็นรูปด้านล่างนี้  [smile-watermelon]
แล้วหมุน pot ตัวสีน้ำตาลของไว้กลางเลย  [smile-watermelon]  เปิดไฟรอสักพัก ไฟจะไม่ขึ้น ให้ปิดก่อนรอสักพัก เอาฟิวส์มาใส่ก่อน แล้วค่อยเปิดไฟ หากใช้ได้ จะมีไฟค่อยเพิ่มขึ้นลงจนนิ่งค่อยๆปรับ จนได้ 15.00V  [fb-smiling]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #2543 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 09:09:14 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
Yes!!!  เย้ ได้แล้วครับไฟมาแล้ว 1 ข้างทำตามที่คุณรุ่งบอก ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำแนะนำและต้องขอขอบคุณท่านเจ้าสำนักพระรามสองที่สนับสนุนอุปกรณ์มากๆๆๆ ที่ทำให้สมใจคราวนี้เดี๋ยวลองอีกข้าง
เป็นอย่างไรแล้วจะถ่ายรูปมาให้ดูส่วนเรื่องเสียงต้องรอดังก่อนแล้วค่อยว่ากัน ขอบคุณอีกครั้งครับ เล่นเอาเหนื่อยเลย [embarrass-watermelon]
« ตอบกลับ #2544 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2013, 09:34:48 PM »
ขอบคุณครับคุณรุ่ง
ดีใจด้วยครับ  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ Agapanthu$
  • Administrator
  • กระทู้: 647
  • เพศ: หญิง
  • ขออภัยในความไม่สะดวก
« ตอบกลับ #2545 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 08:11:57 PM »
บทสรุปตอนนี้รอด 1 ข้างครับ ตายไป 4 2N6659 BCW35 BCW34 2N4859 เซ็งมากๆ เพราะง้าวของเราเอง ตอนนี้ฟังได้แค่ข้างเดียวแต่เห็นความต่างอย่างเห็นได้ชัด กับVERSION แรกๆ ด้วยน้ำเสียงที่กระชับ แต่แฝงไว้ด้วยความเนียน เบสดีมากๆ เสียงร้องที่หวานทอดยาวออดอ้อนมากเพื่อนๆ ที่ดองไว้รีบเลยครับ หรือถ้าอยากลองของแบบของผมต้องลองติดต่อขอท่านเจ้าสำนักและคุณรุ่ง นะครับ ต้องขอบคุณทุกท่านที่ออกแบบปรีตัวนี้ด้วยความพยายามอดทน ความสิ้นเปลืองต่างๆที่ใช้ในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาและให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด สำหรับบ้านหลังนี้ เพราะว่าสิ่งที่ได้เทียบกับปรี SS หลายตัวที่เคยฟังมาเทียบกับยี่ห้อดังหลายยี่ห้อผมว่าวัดชั้นกับปรีราคาหลายหมื่นๆ ถ้าได้จับคู่กับ POWER AMPS แล้วคงจะดีกว่านี้อีกผมก็รอ ซิ้งอยู่ครับเลยยังไม่ได้ไปต่อ เดี่ยวปรีสำเร็จสองข้างเมื่อไหร่จะมาขยายความอีกทีครับ [enjoyment]
คุณรุ่งครับ ถ้าผมจะใส่ MPF930 แทน 2N6659 ได้ไหมครับ และ A1370 ใส่แทน BCWอะไรครับ และc2230ใส่แทน bcwอะไรครับ และต้องเปลี่ยน r ตรงจุดไหนบ้างครับ ตอนนี้หาอะไหล่ไม่ได้ครับ [blink2-watermelon]
ข้อมูลจากหน้าหนึ่ง มีบอกไว้เหมือนกันครับ
1.  2N3684*2  (NS gold lead)    รายการที่ 1-2 สำหรับ pcb adaptor
2.  2N3824*2  (NS gold lead)  บน pcbจะเขียน 2N4416 ใส่ในตำแหน่งนี้ครับ
3.  2SC2230*2  (Toshiba L)    แทน BF422, PO39, BCW34
4.  2SA1370E/2SB716*2 (Hitashi L)  แทน  BF423, PO38, BCW35
5.  MPF930*2  (Motorola L)   แทน VN0104/VN2222,2N6659
6.  2SC2383 *2 ( Fairchild L )  แทน ZTX450
สำหรับ R จะเปลี่ยนหรือ ต้องดูเบอร์ J1,J2 ครับ
ขอบคุณมากครับคุณรุ่ง
มีเสียงแล้วครับ มันเป็นอย่างนี้นี้เอง
พอมีเสียงหายเหนื่อยเลยครับ
Ver.1
เป็นอย่างนี้ คือเป็นอย่างไรครับ น้าบุญมา มันแย่ มันห่วย ก็ว่ามาโลดครับ คนทำต้องการข้อมูลป้อนกลับในทุกๆมุม   [happy-dreaming]
เสียงดีมากครับ น้าเล็ก เสียงกลางเด่นมากครับ เทียบกับหลอดได้เลยครับ
อยู่ที่จะชอบ Ver.ไหนครับ ตอนนี้เสียบ ver.limited เทียบอยู่ครับ
ขอบคุณทีมงาน ที่มีของดีๆ มาให้เล่นครับ ใครที่ที่ยังไม่ได้ทำก็ลองดูครับ
ขอบคุณครับ ข้อมูลป้อนกลับสำคัญมากครับสำหรับทีมงานสร้าง จะดี จะแย่ก็อยากให้เอามาบอกกัน เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่อง EGO ของแต่ละคนได้อย่างสมบูรณ์ บางคนฟังแล้วปลื้ม แต่บางคนแค่เห็นก็ร้องยี้แล้วครับ ผมจึงอยากได้ข้อมูลจากเพื่อนๆที่ทำให้มากที่สุดเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานอื่นๆที่จะทำให้ตอบโจทย์ได้มากทีี่สุดเท่าที่ทีมงานจะพึงกระทำได้ครับ    ชุดที่คุณบูญมาใช้นี้เป็น standard up grade ครับ ยังมี Advanced  เฉพาะคนที่อยากลองของว่าแท้จริงแล้วเป็น King หรือ Queen [enjoyment]  [enjoyment]
สวัสดีครับ ปรีของผมก็mu ver.1อยู่เลยอยากได้รุ่น advancedบ้าง ผมต้องทำอย่างไรขอบคุณครับ
สงสัย Advanced คงเป็นที่สุดและเสียงดีจริง ระดับน้ารุ่งยังยอมปล่อยบอร์ดทองเลยอ่ะ [puzzled]
เอาผลงานมาลงซิครับแล้วผมจะพิจารณาให้     อะไหล่ผมไม่หวงแต่เสียดายมากกว่าครับ ถ้าเอาไปทำเสียเพราะมันหายากและมีราคาพอสมควร เพราะผู้ใช้ควรมีความรู้ความเข้าใจในระดับนึงครับ
เสร็จแล้วครับสำหรับปรีมิว ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าสำนักที่ให้มวลสารมาทดแทน ตอนนี้กำลังเผาอยู่เพื่อรอ POWER AMPS และหาบ้านสวยๆมาให้อยู่ ตอนนี้มีความสุขมากกัยปรีตัวนี้ มันสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของ POWER AMPS ของรุ่นอื่นก็สามารถทำได้ดี ทั้งทุ้ม แหลม กลาง ต่ำ กว้าง ลึก รายละเอียด สุดที่จะบรรยาย ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่าน จะรอติดตามผลงานต่อไปครับ [enjoyment] [0002053E]
ออฟไลน์ Agapanthu$
  • Administrator
  • กระทู้: 647
  • เพศ: หญิง
« ตอบกลับ #2546 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 08:18:55 PM »
[shock1] น้าข้างบนนี่มาทีหลังแต่จัดเต็ม ภาคจ่ายไฟยังเอา R แดงมามาใส่ตั้งหลายตัว  [huge-thumbs-up]
อุปกรณ์เทพทั้งนั้นเลยสงสัยไปไกลแล้ว
ของผมกำลังเผาอยู่ มีเวลาฟังวันละ 2 ชั้นโมงเอง
เหมือนของผมเลยครับยังเป็น Ver.1 อยากได้ชุดอัพเกรด บ้างครับ
ลองระบุหน่อยได้ไหมครับว่า อัพเกรด จากไปเป็นอะไร
เช่น อยากเปลี่ยน R ทั้งชุด เป็น PRP เป็น TAKMAN
หรืออยากเปลี่ยน เฟต เป็นพวกขาทอง ตัวประหลาดบางตัว แต่ยัง ver 1 อยู่
หรือว่าชุด adapter ไปเป็น Limited หรือจะเป็น Version ไหน?
 [confused-face]
ไปยังไม่ถึงไหนหรอกครับคุณต่อ ผมก็เล่นหลงทิศหลงทางมาก็เยอะจนได้มาเจอเวปนี้ที่มีแต่สิ่งดีๆมาแบ่งปันครับไม่ลอกขายของ อันไหนดีก็ว่าดีไปตามความเป็นจริงอย่างปรีตัวนี้ก็เช่นเดียวกันผมว่ามันใช่สำหรับผมนะแต่กับท่านอื่นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร กับอุปกรณ์ที่ผมใส่ไปก็เป็นอุปกรณ์ที่มีเก่าบ้างใหม่บ้างถอดจากตัวที่ทำแล้วไม่สำเร็จหรือไม่ชอบบ้าง และได้รับความช่วยเหลือจากพี่เล็กและอีกหลายๆคน ผมก็ไม่มีความรู้เรื่องอิเล็คฯนะแต่อาศัยถามและความอยากลองใครว่าอะไรดีก็ซื้อตามเขาว่าตามกำลังที่พอจะหาได้ครับส่วนปรีตัวนี้เป็น V.ULTIMATEหรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่เห็นทางทีมงาน DAV CAMP ก็มีการทดลองวิจัยกันไปอีกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีมาให้เพื่อนๆเล่นกัน ปรีตัวนี้ถ้าท่านได้มีโอกาศได้ทำผมว่าคุ้มค่านะครับเสียงที่ได้ผมว่าครบทุกย่านเสียงที่คนสามารถได้ยินนะครับจะปรับเปลี่ยนไปตามอุปกรณ์ที่ใส่มันลงไป ถ้าSYSTEMถึงมันยิ่งแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ ส่วนR นั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงจุดไหนจะเป็น R ชนิดอะไรผมก็ใส่ของผมไปเรื่อยต้องรบกวนให้ท่านผู้ออกแบบเป็นคนตอบแล้วกันนะครับ [guitar-watermelon]
เมื่อบอร์ดทองของน้ารุ่งมาตกอยู่ในมือตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. ก็เลยจัดอุปกรณ์ Ver.I ลงไปก่อน
ลงอุปกรณ์ครบหมดแล้ว ..แต่ว่ามันก็ยังขาด Fet เบอร์ใหญ่อยู่อีก 1 คู่ รอเจ้าสำนักผู้ใจดีจัดให้ก่อน แต่ยังไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่ ...รอๆๆต่อไปครับ
อุปกรณ์บางส่วนที่น้ารุ่งลงมาให้แล้ว ก็มีไดโอดบริดจ์ ซีตัวใหญ่ และอาร์ทั้งหมดบนบอร์ด
[smile-watermelon]  ดาเหล่ทั้งยวงเลย  [enjoyment] ท่าทางจะพริ้ว  [headphone-watermelon] [wave-dance-raccoon]
นึกว่างานเข้าซิแล้ว หาทั่วบ้านไม่เจอ KP902A ของเข้าทุกวัน ตอนนี้เริ่มเครียดแล้ว ถ้าตั้งใจจัดจริงๆเดือนนึงแบบไม่ต้องทำงานอะไรเลย ไม่รู้ว่าจะเข้าที่หรือเปล่า เก็บซะดีเชียวเอาไปใส่ไว้ในตู้กระจกอย่างดีเลยหาทั่วบ้าน หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ กำลังจะเอาของไปเก็บใส่ตู้อ้าวอยู่นี่เองหาตั้งนาน   [dizzy-smiley]
นี่มันปรี อีตุ๊ดนินา  [puzzled]
 [confused-face] [dizzy-smiley]
ดูทิศทางการไหลของสัญญาณ กับ C in/out ด้วยครับ  [blueglass-watermelon]
จับๆใส่ไปเถอะ  ใส่อย่างไรก็เสียงดีใส่  R ตัวละ 50 สตางค์ เสียงยังดีเลย  [happy-dreaming] [enjoyment]
ขอบคุณครับน้ารุ่งเดี๋ยวต้องไปไล่วงจรดูอีกที ..แต่มันก็จะดูไม่สวยเพราะตัวหนังสือมันจะกลับด้านน่ะซิครับ
แม้แต่ใส่ซีกลับขั้วทิศทางการไหลของสัญญาณก็ยังเสียงดีเลยใช่มั๊ยครับน้าเล็ก
ขนาดว่า R ตัวละ 50 สตางค์ กับตัวละ 150 ก็ยังเสียงดีพอๆกันเลยนะเนี่ย
 [yellow-lol]
« ตอบกลับ #2547 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2013, 10:17:09 PM »
เพิ่งสั่งเข้ามาใหม่ครับ fork silver turret สำหรับ pcb โดยเฉพาะ รู 1.5 mm. แต่เดี๋ยวจะ apply ไปใช้กับงานหลอดด้วย   [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #2548 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 12:42:06 PM »
 [happily-laughing]
ออฟไลน์ BOON
  • กระทู้: 111
« ตอบกลับ #2549 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 09:57:29 AM »
ส่งตรวจการบ้านครับ(มาสายดีกว่าไม่มา) ภาคจ่ายไฟครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2013, 10:08:23 AM โดย BOON »
