ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #2250 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 06:56:06 PM »
ผมฟังเพลงนี้อ่ะครับที่เสียงแตก
« ตอบกลับ #2251 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 06:56:23 PM »
ตอนนี้มีปัญหาแล้วครับ ปรับไฟเรียบร้อยทั้งบอร์ดซับพลาย (30v) บอร์ดปรี(15v.)
ปัญหาคือ เปิดดังๆแล้วเสีงขลิบครับ(ไม่รู้ว่าขลิบกรอออสสิเลส) แต่ถ้าฟังเบาๆเนิบๆไม่เป็นอะไรครับ
ตอนแรกคิดว่าต้องพ้นเบิร์นก่อนแต่เปิดทิ้งมาสามวันแล้วก็ยังไม่หาย
แนะนำจุดวัดไฟให้หน่อยครับ
แต่เสียงโดยรวมประทับใจมากๆนะครับ^^ [gr_in]
output สลับขั้ว +/- หรือยังครับ
 รูปที่ถ่ายมาลงยังทำไม่เสร็จนี่ครับ ขอดูรูปที่ wiring สายเสร็จแล้วเต็มๆชัด สัก 1 รูปครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #2252 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 07:23:41 PM »
ผมไม่ได้สลับอ่ะครับ ต่อเข้ากับ แคมป์แอมป์ ครับ [c--c]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #2253 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 07:24:28 PM »
« ตอบกลับ #2254 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 07:25:41 PM »
 ไม่ได้สลับก็สลับซะครับ ส่วน camp amp ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คุณทำเอง ก็ลองดูครับว่าสลับอยู่หรือเปล่าถ้ากลับเฟสจากในวงจรก็ไปกลับขั้วลำโพงเอาครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #2255 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 09:24:59 PM »
แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ มาตกม้าตายตอนสุดท้ายนี่555  [shock1]
เดี๋ยวขอฟังเพลงต่อก่อนนะครับ [gr_in]
« ตอบกลับ #2256 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2013, 10:07:33 PM »
มาแนวไหนครับเนี่ย ไฟทั้งบวกลบ ใช้ปลอกสีเดียวกันเลย เดี๋ยวต้องมีสักวันที่จิ้มสลับ แล้วงานจะเข้านะครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #2257 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 12:12:05 AM »
ตอนแรกว่าจะใช้คนล่ะสีแหละครับหาสายสีแดงไม่เจอเลยใส่สีดำหมด พอใส่เมร็จเจอสายสีแดงเลยเอามาใส่อีกข้างมันเลยเป็นแบบนั้นครับ^^
ตอนนี้เสียงถูกใจมากเลยครับ เบสลงลึกมากเลยครับ ปลายเสียงแหละทอดไกล เวทีเสียงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตอนนี้ถูกใจมาก ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย
แค่แมทตัว2N2222 แล้วก็เปลี่ยน BD139 เป็น 2N3035 ในภาคจ่ายไฟเท่านั้นครับ [roll] ตอนนี้ยังมีความสุขดีอยู่รอเบิร์นอินซัก200ชั่วโมงอะไรต่างคงแจกแจงรายละเอียดออกมาอีกเยอะแน่ๆเลยครับ
ปรีตัวนี้คงเป็นตัวสุดท้ายในฝั่งโซลิดเสตจ ขอบคุณน้าเล็กและทีมงานมากนะครับ ที่รังสรรค์ สิ่งดีๆมาให้ สมาชิกได้เล่นกัน เสียงระดับนี้เครื่องคอมเมอเชียลคงหลายตังค์อยู่^^
เดี๋ยวทำระบกราวด์ไฟบ้านใหม่แล้วจะมารายงานผลอีกทีนะครับ [roll]
 [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #2258 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 12:16:13 AM »
 VN2222 ครับ เดี๋ยวคนอ่านจะงง แล้วตามไปเอา 2N2222 มาใส่แล้วจะ  [bomb2] เสียชื่อเด็กวิดวะหมด [shock1]
 ตรง line ไฟเดินใช้ได้แล้ว แต่ตรงสัญญาณเสียง อุตส่าห์ใช้ gold wire ทั้งทีน่าจะเดินดีๆหน่อยครับ มาตกม้าตายตอนท้าย ทางสัญญาณซ้ายและขวาควรตัดแบ่งให้เท่าๆกันด้วยเพื่อ balanced ที่ดีครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #2259 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 12:41:59 AM »
ว่าแระ [heyheybaby_punching] จำชื่อผิด ส่วนตรงสายว่าจะเดินใหม่อยู่ เดี๋ยวเก็บงานเรียบร้อยแล้วจะมาส่งการบ้านอีกทีครับ [roll]
แต่สาย Gold Wire หมดแล้วสงสัยจะต้องโดนอีกซักเมตร เพราะตรง SELECTOR ยังเดินไม่ครบเลยครับ [c--c]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #2260 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 09:02:09 AM »
note: เรื่องเกนลองเปลี่ยน R input ไล่เรียงได้เลยครับ
18k เกน 12
22k เกน 10
27k เกน 8.15
30k เกน 7.33
33k เกน 6.67
47K เกน 4.7
 พี่เล็กครับ ตอนนี้ผมใส่ วอลุ่ม 20K R input 47K กดplay CD ปรากฎว่า ยังไม่ได้เร่งเสียงเลย มีเสียงออกลำโพงแล้ว ลองเอา R22K อนุกรมเข้าไปเสียงเบากว่าเดิม ถ้าจะให้เงียบสนิท ต้องเพิ่มค่าR input ให้มากกว่านี้ ถูกต้องไหมครับ และจะมีผลทำให้ค่าอื่นๆในวงจรเปลี่ยนไปไหมครับ ขอบคุณครับผม
« ตอบกลับ #2261 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 09:27:09 AM »
 ลองดูเลยครับ เพราะผมเองก็เทสโวลุ่มหลายยี่ห้อก็ไม่เจอเสียงลอดมาเลยขณะที่ยังไม่ได้บิดโวลุ่ม ครับ
« ตอบกลับ #2262 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 12:58:43 PM »
18k เกน 12
22k เกน 10
27k เกน 8.15
30k เกน 7.33
33k เกน 6.67
47K เกน 4.7
<a href="http://" target="_blank" class="new_win">http://</a>
วอลลุ่มหากหมุนต่ำสุดเหมือนซ็อตอินพุทลงกราวด์เลยนะครับไม่น่าจะมีเสียงอะไรข้ามมาได้ [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #2263 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2013, 02:43:35 PM »
Turn left 0 ohm check
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #2264 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 10:24:01 AM »
ตื่นเช้ามานั่งฟังปรีมิวกับเสียงกีต้าโปร่งพี่เล็ก คาราบาว อัลบั้ม โปร่งใส ยังกะมานั่งเล่นให้ฟังอยู่ในบ้านเลยครับ เสียงสายกีต้าสั่นจับต้องได้เลย ปลายเสียงดีมาก ไม่สั้นไม่ห้วนทอดยาวไกลดี
นี่ขนาดผมลองแค่ Original นะ ยังไม่ได้REV1. REV2 REV 3. limited กับเค้าเลย ถ้าลองแล้วจะขนาดไหน ชักอยากจะรู้แล้วสิ [unde_cided]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #2265 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 10:30:42 AM »
 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon 3-2-1-raccoon
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #2266 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 11:38:04 AM »
ประกอบเครื่องที่ 2 ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเช่นกันครับ อาทิตย์หน้าจะยกใส่กล่องน้าเล็กพระราม 2 ครับ
อีกมุมครับ
เครื่องนี้จะเอาไว้ฟังที่บ้านครับ (เครื่องแรกฟังที่ออฟฟิศ)
โอนตังส์+ส่งของ = ที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #2267 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 12:29:30 PM »
มานคืออารายคร๊าบ [roll-eyes]
« ตอบกลับ #2268 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 12:38:28 PM »
ขาที่ลอยไว้มั้งครับ ไม่ได้บัดกรีกับแผ่นวงจร  [unde_cided]
« ตอบกลับ #2269 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 12:39:59 PM »
สงสัยเสียดาย [gr_in]
ออฟไลน์ P.Apiluk
  • MOSKIDO
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #2270 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 12:40:36 PM »
ขา 4 ของ 2N3824 ครับ ทำเครื่องแรกมานานแล้ว จำได้ลางๆ ว่าขานี้ไม่ได้ใช้งาน ก็เลยไม่ใส่ไปใน PCB แต่ก็ยังไม่ได้ตัดครับ เลยปล่อยลอยๆ ไว้ก่อน มุมกล้องมันเหมือนไปเชื่อมกับจุดบัดกรีน่ะครับ [roll]
« ตอบกลับ #2271 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 12:42:48 PM »
[yes-raccoon]
« ตอบกลับ #2272 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 12:59:02 PM »
[yes-raccoon]
  คน ขี้ สงสัย  ส่งขี้หมาหวานๆไปให้ชิมแล้วครับ [roll]
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #2273 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 01:20:59 PM »
 [roll] [roll]  เวอร์ชั่นแรกเพิ่งเสร็จ นั่งปรับ Voltage อยู่หนึ่งวันแต่พอได้ฟังเสียงแล้วมันใช่เลย บรรยายไม่ถูกรู้แต่ว่ามันใช่เลย  [in-love-raccoon] [in-love-raccoon] รอเบิร์นอีกสักหน่อยแล้วค่อยปรับเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไป  [yes-raccoon] [yes-raccoon] ขอบคุณพี่เล็กครับที่เหน็ดเหนื่อยกับการทดลองจนทำให้พี่ๆน้องได้มีปรีดีๆใว้ใช้งาน  [clap hand2] [clap hand2]
« ตอบกลับ #2274 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 01:37:52 PM »
 เสียงดีเพราะกระบอกไฟฉายตรากบ หรือเปล่าครับ [laugh-raccoon]
« ตอบกลับ #2275 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 01:49:39 PM »
สวัสดีครับ ขอเรียนถามภาคปรีปรับไฟ 15vdc.ไม่ได้(ver. 1ไฟไม่นิ่ง)ทั้งที่ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงปรับแล้วปรับอีกไฟก็ไม่นิ่งครับ มีวิถีแก้ไขอย่างไรช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #2276 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 01:58:04 PM »
ขยายความนิดนึงครับ ไม่นิ่งนี่ขนาดไหน วิ่งเป็น โวลท์ -5-10 หรือวิ่ง 0.XX   ปกติแล้วถ้าเป็น version 1 จะปรับไฟค่อนข้างง่ายครับถ้าลงอุปกรณ์ถูก และ บัดกรีดี ลองเอารูปมาลงให้ดูหน่อยครับ
ออฟไลน์ 5237
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #2277 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 03:22:30 PM »
 [roll] [roll]   [gr_in] [gr_in]
ออฟไลน์ HUAKIANG
  • จากพลังงานมืด สู่ จิตวิญญาณมนุษย์
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #2278 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 03:35:04 PM »
Volume อะไรหรอครับหญ๋ายจัง [shock1]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13293.0
« ตอบกลับ #2279 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2013, 03:48:41 PM »
Daven step attenuator ( ชื่อไทย  คุณ ถึก นามสกุล โครตทน )
