ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630007 ครั้ง)
ออฟไลน์ Somaeklong
  • กระทู้: 30
Re: Home work >>> u - Project I Power Amp
« ตอบกลับ #1080 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2013, 10:11:27 PM »
สรุปแล้วผมไปคุยกับร้านให้แก้ไขได้ไหมครับ กำลังจะเข้า บ้านหม้ออยู่    (ใครมีเส้นขออ้างชื้อหน่อย ซื้อมานานกลัวง่ะ) [puzzled]
« ตอบกลับ #1081 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2013, 10:31:27 PM »
 ที่ผมสิบลูกก็ไม่มีครางเลยครับ ทั้งแบบสองลูก และ แบบลูกเดียว แต่ของผมเป็นชุด 7A. ทั้งหมดนะครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #1082 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2013, 01:46:42 PM »
ใส่ถูกไหมครับ  [confused-face] ก่อนจะมีการการตายเกิดขึ้น  [dizzy-smiley]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:43:27 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #1083 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2013, 02:09:24 PM »
ที่เห็นๆก็น่าจะถูก แต่ R 220 ohm ตัวข้าง pot ต้องเปลี่ยนเป็น 120 ohm ครับ ถ้าเฟตเป็นขาทองทั้งหมด [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 11:24:55 AM โดย LAK Klongklue »
ออฟไลน์ Somaeklong
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1084 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2013, 10:01:33 AM »
เมื่อวานเข้าบ้านหม้อ เลยยก หม้อแปลงไปให้ ร้าน henry ชุบวานิชให้ใหม่
ตอนได้มาใหม่มันไม่คราง แต่ผมเปิดทุกวันวันไม่ตำ่กว่า 7-8ชั่วโมง มันเริ่มครางน่าจะเลยเดือนได้มั่งครับ
ชุบคราวนี่ขอให้หายเถิด [sad-watermelon]
« ตอบกลับ #1085 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2013, 10:13:42 AM »
 ได้ลองกวดขันดูหรือยังครับ  เพราะเวลาเราใช้หม้อแปลงสั่งพัน ผ่านไป 1 เดือนควรกวดขันซ้ำใหม่อีกรอบอีกอย่างวานิชที่เค้าใช้เหมือนจะไม่ค่อยแห้ง ผมเคยทิ้งไว้ปีนึงมันยังไม่แห้งเลยโดยเฉพาะด้านใน เวลาจ่ายไฟเหม็นมาก เคยบอกให้ลองเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นดูก็ไม่เปลี่ยน
ออฟไลน์ Somaeklong
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #1086 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2013, 10:29:03 AM »
อีกหลายวัน กว่าจะเข้าไปเอาหม้อแปลงครับ เจ้แก่บอกงานเยอะ ผมบอกว่าไม่รีบ อาทิตย์คงได้เข้าไปเอาครับ. แล้วจะมาลองใหม่ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1087 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 09:00:18 AM »
 กลับมารายงานผลการชุบวานิช ตอนไม่มีโหลดเงียบกริบครับ แต่จ่ายโหลดเมื่อไร มาเลยครับ ตื๊ดๆๆๆ ตลอด  [confused-face] อย่างนี้แสดงว่าหม้อลูกนี้จ่ายโหลดกระแสไม่พอใช่ไหมครับ  (แต่ก็ไม่น่านะ 35-0V /5A *2 ขด) หรือเป็นไปได้ไหมว่าหม้อลูกนี้ไม่ใช่ 5A เดี๋ยวผมว่าจะลองไปยืมหม้อของน้าอ้อนมาลองซะหน่อย บ้านไกล้กัน [singing-happy]
« ตอบกลับ #1088 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 09:08:32 AM »
ไฟบ้านที่เข้า primary กี่โวลต์ครับ แล้วหม้อที่สั่งพันขด primary มาเท่าไหร่
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1089 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 09:19:53 AM »
ไฟที่บ้านเอามิเตอร์จิ้มดู อยู่ประมาณ 228-231V. ครับพี่ ส่วนหม้อผมสั่งprimary  230V. ครับพี่ ตอนไม่มีโหลด ผมลอง ต่อไฟเข้า และวัดไฟออก ได้ 35.2 V ถือว่าโอเคครับผม
« ตอบกลับ #1090 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 09:32:14 AM »
แล้วมีโหลดเหลือเท่าไรครับ  [puzzled]
« ตอบกลับ #1091 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 09:32:33 AM »
 ไม่น่าจะไม่พอนะสำหรับกระแส เพราะกระแสต่อเนื่องที่ใช้จริงๆจะอยู่ที่ประมาณ 3A เท่านั้นเองครับ  น่าจะมีปัญหาจุดอื่น (หมายถึงหม้อครับ)  แต่ของผมเปิดทั้งวัน ทั้งคืนมาหลายเดือนก็ไม่พบปัญหาเลย แปลกใจเหมือนกันเพราะสั่งพันแต่ละชุดก็เป็นสิบคู่ไม่ฟลุ๊คเจอสักคู่เลยครับ  หรือเค้ากลัวโดนผมด่าหว่า โดยเฉพาะหม้อที่เทส 3 ชุดสั่งพันวันจันทร์ บังคับเอาวันพุธ มันน่าจะมีหลุดมาให้สัมผัสบ้างก็ไม่มี ปกติผมรับหม้อมาจะต่อโหลดทิ้งเลย 3 วัน แล้วค่อยเอาไปตากแดดไล่วานิช แล้วค่อยเอากลับมาใช้งาน ไม่งั้นเหม็นมากตอนเปิดใหม่ๆ [puzzled]
« ตอบกลับ #1092 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 09:41:00 AM »
 ผมโทรไปแจ้งทางโรงงานให้แล้วนะครับ หากใครจะส่งกลับไปแก้ที่ ธนทรัพย์ ก็ลองติดต่อดูครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1093 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 09:44:40 AM »
ยังไม่ได้ลองวัดครับเดี๋ยวเย็นนี้จะลองวัดดูครับผม
« ตอบกลับ #1094 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 10:26:42 AM »
ลองต่อใช้งานทีละขดดูครับว่าครางปล่าว?
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1095 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 10:35:46 AM »
ครับผม เดี๋ยวเย็นนี้จะลองหลายๆวิธีดูครับผม
« ตอบกลับ #1096 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 11:25:08 AM »
[confused-face]แล้วตอนใช้งานหม้อร้อนผิดปกติหรือเปล่าครับ ทดลองสลับหม้อระหว่างคุณ.อ้อนมาใช้ดูก่อนว่ายังมีอาการอย่างที่ว่าอีกใหมครับ [smile-watermelon]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1097 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 12:27:39 PM »
ไม่ร้อนไรครับ มือจับได้ และก็ครางครับผม [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #1098 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 12:37:27 PM »
 [huge-thumbs-up] ทีละขด
บอร์ด Supply มีอะไรผิดปกติไหม ใส่ ไดโอดกี่ชุด ผมไม่ได้ย้อนดูข้อมูล ไม่รู้ลงรูปไวไหม เคยเจอพวกบริดจ์ไดโอค ฃ้างในมีไดโอด 4 ตัว ซ็อตไปตัว  [puzzled]
 แล้ว เทสกับบอร์ด Supply ทีละบอร์ด ปลดบอร์ดแอมป์ออกก่อน เมื่อทั้งหม้อทั้งบอร์ด Supply ผ่านก็เทส บอร์ดแอมป์ทีละบอร์ด หากครางอีกน่าจะรู้ได้ว่าส่วนไหนมีปัญหา
« ตอบกลับ #1099 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 12:38:25 PM »
คราง  แสดงว่าเปิดหนังผู้ใหญ่ดูตามไปด้วยอ่ะดิ  ช่ายม่ะ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1100 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 07:59:14 PM »
 มารายงานกันแบบสดๆ ระทึกๆ ครับ (เหมือนสถานการณ์ตอนบ่ายๆวันนี้ครับ)ทดสอบวัดไฟหลังจากผ่าน bridge diode and c filter ได้ 46 V กว่าๆทั้งสองข้าง next step ลองถอดbord power ออกทีละข้างและลองจ่ายไฟ ปรากฏว่าหม้อแปลง...เงียบกริบครับผม ข้างที่ลองเป็นข้างที่ใส่ Fet ขาทองทั้งคู่ครับ เอาล่ะอีกข้างที่ไม่ใช่ fet ขาทอง คือ ผู้ต้องหาแน่ๆ  จัดการปลดข้างที่โอเคออก  ใส่อีกข้างเวรเจ้ากรรมของข่อยยังไม่ทันรู้ผลเลย ควันขโมง R 0.68R ไฟลุกวาบ เรียบร้อยครับขาดทั้งสองตัว ปิดสวิทย์แทบไม่ทัน เกิดอาการเซ็งจิตนิด กลับมาดูอีกที ต่อไฟสลับกันระหว่าง VCC and G  [raging-eyes] [phok] [phok] [phok]เพราะความเผลอเรอของเราแท้ๆ โทษใครกะบ่อได้ พี่เล็ก and น้ารุ่งครับ case นี้  อุปกรณ์ที่อยู่บนบอร์ดส่วนที่เป็น semi ยกเว้น R กะ C น่าจะกลับบ้านเก่าหมดทุกรายแล้วแน่ๆเลยล่ะครับ ใช่อย่างที่ผมคิดไหมครับ (พี่เล็กครับ ยังพอมีอะหลั่ยไหมครับ ถ้ามีรบกวนพี่เล็กจัดให้สักชุดนะครับ แจ้งค่าตัวมาได้เลยครับพี่)
 ..... ตอนนี้นั่งฟังข้างเดียวไปก่อน...แก้เซร็งๆๆๆ [crying-watermelon] [crying-watermelon]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1101 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 08:00:07 PM »
อยู่ตั้งระยองไปก้อลำบาก...ถ้าน้ามาเมื่อไหร่จะฝากเอาไปแก้ให้ด้วยได้บ่ [singing-happy] [singing-happy]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1102 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 08:11:47 PM »
ของน้าเป็นแบบลูกเดียวเหมือนของผมไหมครับใช่ไหมครับลองเอาไปแช่วานิชกับพี่ xtreme แล้วอบดูก่อนไหมครับ อาจจะหาย ถ้าน้าไม่มีที่อบเอามาให้ผมอบให้ก็ได้ครับ ที่ทำงานผมมีเตาอบมอเตอร์ครับผม
« ตอบกลับ #1103 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 10:39:24 PM »
  ไม่ไหวมั้งครับ ผมก็หิ้วไปเหมือนกัน แค่ลานจอดรถไปร้านนี่ก็อ่วมแล้วครับ หม้อชุดนี้  [embarrassed]
« ตอบกลับ #1104 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2013, 11:34:59 PM »
สรุปคือ  หม้อแปลงหายครางแต่เจ้าของครางแทนใช่ไหมครับ  [crying-watermelon]
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #1105 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2013, 08:44:40 AM »
ใช่ครับน้ารุ่ง หม้อแปลงหายครางแล้ว [singing-happy]แต่ powerพังไปข้างหนึ่ง คงต้องไปถอดออกมาเช็คทีละตัว ว่าตัวไหนพังบ้าง ภาวนา mosfet 3 ตัวอย่างพังละกัน
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1106 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2013, 09:35:50 AM »
ขอบคุณมากครับ...เดี๋ยวต้องหาเวลาถอดออกก่อนครับแล้วจะเอาไปให้ทำให้ครับ...ใจดีจัง [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ HUAKIANG
  • จากพลังงานมืด สู่ จิตวิญญาณมนุษย์
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #1107 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 10:04:14 PM »
 [smile-watermelon]ผมยังไม่ได้รันต่อเลย โดนงานโหมเข้าอย่างหนัก เร็วๆนี้คงเข้ามาโพสความสำเร็จกับเค้าซักที  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=13293.0
« ตอบกลับ #1108 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2013, 04:04:41 PM »
[boxing-with-bag]สู้สู้..มารอชมพร้อมกับความสำเร็จครับ  [huge-thumbs-up] [smile--heart--watermelon]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1109 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2013, 09:29:02 AM »
งานเข้าเลยเรา!!!.....มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกหน่อยครับ
..ด้วยความสะเพร่าของผมเมื่อวานได้กระทำการต่อไฟผิดไปเข้าที่ L+ (ซึ่งเป็นLED+)
เศร้าเลยครับ เงียบสนิท....เลยต่อฟังได้เพียงข้างเดียว
..ขอวิธีการตรวจเช็คหน่อยครับว่าอุปกรณ์ตัวใดน่าจะเสียหายไปบ้าง ได้ลองเปลี่ยน LED ไปแล้วยังไม่หายครับ ไม่รู้ว่ามีเพื่อนคนไหนได้กระทำการเยี่ยงผมบ้างครับ Help me please!!!
** ขอบคุณครับ **
