ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630000 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1320 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 01:55:00 AM »
         ใครที่ยังไม่ได้ประกอบก็ตามมานะครับ ผมกำลังจะประกอบอีกสองเครื่องทิ้งท้ายเป็นของผมเองกับของเพื่อน หลุดจากนี้ไปคงจะหลงๆลืมๆแล้ว มาถามจะไม่รู้เรื่องแล้วนะครับ ถ้าจะประกอบก็มาประกอบไปพร้อมๆกันครับ   [chick-slow]
 [chick1] ของหนัก พรุ่งนี้ยกมาเปิดดูบ้างดีกว่า วานิชคงแห้งแล้วหม้อจะครางเปล่าไม่รู้   [chick-headphone]
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
    • สถาบันกวดวิชา Hornbill International Academy
« ตอบกลับ #1321 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 07:16:55 AM »
หา bridge ตัวแบบในรูปมาใช้ดีกว่าครับ เสียงจะโปร่งกว่าก้อนสี่เหลี่ยมครับ  บนบอร์ดจะใส่ ไดโอดได้สองชนิด หรือจะใส่ทั้งสองชนิดก็ได้นะครับ
 ผมเองก็ใส่ทั้งสองชนิดทำงานร่วมกันครับ ในรูปเป็น FE5D
อย่างนี้ถ้าผมต่อ ไดโอด หรือบริดจ์ที่บอร์ด psu เลย ต้องต่อไฟยังไงครับถ้าผมมีไฟ 36-0 แค่ชุดเดียวครับพี่
ผมสามารถนำไฟ 36-0 เช้า psu ชุดนึงก่อน แล้ว jump สายไฟขาเข้าระหว่างบอร์ด psu ได้เลยไหมครับ
ผมกลับไปอ่านปัญหาของพี่ wutty มา เห็นพี่เค้าบอกว่าช๊อต ผมไม่แน่ใจว่าต่อแบบนี้หรือเปล่าครับที่ช๊อต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2014, 08:00:08 AM โดย chanan »
« ตอบกลับ #1322 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 08:24:06 AM »
หม้อ 36-0-36 เป็นแแบไหน ตัวใหญ่ไหม กี่ A ครับ
เอาแบบง่ายๆ ก่อนครับ Bridge Diode พังไหม ถ้าไม่ฟัง ก็ใช้หม้อ เดิม ใช้สาย 18-18 เข้า  Bridge Diode ตัวเดียวแล้วเเยก บวกลบที่  Bridge Diode ไปให้บอร์ด C
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1323 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 10:52:59 AM »
 [chick-dance2]
ทำตามน้ารุ่งแนะนำได้เลยครับ เช็คไดโอดบริดจ์และใช้หม้อลูกเดิมลองดูก่อนครับ ถ้ามันยังร้อนก็ค่อยเปลี่ยนหม้อใหม่ครับ ส่วนของผมแยกเป็นสองลูก 0-35v. ครับใช้ฟังเป็นตัวหลักประจำโต๊ะทำงานคู่กับปรีหลอดน้าอัล ส่วนปรีมิวกำลังทำกล่องอยู่ครับ ฟังแบบเปลือยๆใต้โต๊ะแบบนี้แหล่ะครับไม่ร้อนดี กราวน์ก็ไม่ได้ลง แต่เงียบสนิทไม่มีจี่ฮัม ร้องเพลงเพราะมากๆๆๆๆๆถูกใจฝุดๆ
« ตอบกลับ #1324 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 11:33:22 AM »
ติดพัดลมด้วย เสียงจะไม่หวานนะครับ เสียงจะออกเเข็งๆ เพราะ fet จะเย็นไป  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1325 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:06:43 PM »
ผมร้องเพลงตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตัวนึงแล้วนาครับ   [chick-dance2]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #1326 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:39:01 PM »
ผมสงสาร fet ครับน้ารุ่ง มันขี้ร้อนมาก ผมจะเปิดพัดลมก็ต่อเมื่อเปิดฟังเพลงต่อเนื่องนานๆน่ะครับเปิดแป๊บๆก็ปิด แต่บางครั้งก็ไม่เปิด กลัวมันพังอ่ะครับว่าจะขอซื้อfetน้าเล็กสำรองเก็บไว้อยู่เหมือนกันครับ ชอบแอมป์ตัวนี้มากครับ เสียงเต็มอิ่มพอดีไม่มีขาดมาทุกย่านความถี่เสียง ติดแค่ว่ามันขี้ร้อนไปหน่อย อิอิ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1327 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:39:54 PM »
ตามรูป ผมต่อแบบที่ 2 ใช่ไหมครับพี่ แบบที่ 1 ต่อแล้วจะช๊อตใช่ไหมครับผม
ขออภัยที่แปะรูปไม่ได้นะครับ เล่นใน มือถือ มันเข้าไปก๊อปมาไม่ได้เลยใช้ link มาวางแทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กรกฎาคม 2014, 12:52:41 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #1328 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 12:54:11 PM »
 ต่อได้ทั้งสองแบบครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1329 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 08:22:22 PM »
พี่เล็กครับ ON/OFF Switch ต้องใช้กี่แอมป์ ขึ้นไปครับกลัวซื้อมาใช้แล้วจะละลาย
« ตอบกลับ #1330 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 08:32:34 PM »
 5-6A ได้ครับ
« ตอบกลับ #1331 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2014, 11:06:41 PM »
#2
« ตอบกลับ #1332 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 02:15:34 AM »
#2
 [chick7]  น่าจะฟังได้แล้วนะตัวนี้หายไป 3 ชม.  [chick-headphone]
« ตอบกลับ #1333 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 02:19:42 AM »
ประกอบเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้เอาลงกล่องได้แล้วครับ
« ตอบกลับ #1334 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 02:25:21 AM »
แบบด้านซ้าย ตรวจสอบสาย ไฟ AC ที่เข้า Bridge ให้ตรงกันทั้งสองตัวครับ ถ้าตรงกันจะใช้ได้ ก็เหมือนขนาน Bridge ที่ใช้ใบอร์ด Supply แต่ถ้าไม่ตรงกันหม้อแปลงก็จะร้อน
« ตอบกลับ #1335 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 02:26:56 AM »
เหลืออีกเยอะไหมครับชุด PCB สีขาว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1336 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 03:11:37 AM »
ของพี่ไม่มีแล้วครับ ตัวนี้ของเพื่อน (ด็อก) ประกอบให้เค้าน่ะครับ ของพี่ใช้ pcb เหลืองจากระยองฮิ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2014, 12:19:10 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1337 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 12:11:25 PM »
เพิ่งนึกขึ่นได้ว่ามีหม้อแปลง 18-0-18 อยู่คู่นึงดูจากขนาดน่าจะใช้ได้ งานนี้อยากทำโมโนบล็อคครับ เคยเอาหม้อแปลงคู่นี่ลงกล่องคู่กันเวลาจะยกแต่ละทีลำบากเหลือเกิน ภาคจ่ายไฟเสร็จแล้วเหลือภาคแอมป์ ไม่นานน่าจะได้ยินเสียง
« ตอบกลับ #1338 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 12:23:04 PM »
 [huge-thumbs-up]  ตอนแรกก็คิดแยกครับ แต่หากล่องลำบาก พอดีพี่เล็กจัดทำกล่องก็เลยเปลี่ยนใจ  [yellow-lol] ยกทีน้องๆถุงปูน  เลยเก็บไอเดียเอาไว้สานต่อ Hybrid Monoblock  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #1339 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 12:31:15 PM »
ถ้าทำ mono block นี่เป็นคนแรกเลยนะครับ เพราะยังไม่เห็นมีใครทำเลย   [chick-clap]
« ตอบกลับ #1340 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2014, 05:02:41 PM »
โมโนบล็อค มันเปลือง แต่เท่ห์ [wink-12]
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1341 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 05:23:46 PM »
กลับมาดูอีกที เป็นไปได้ไหมครับว่าคนประกอบเดิมตั้งใจจะต่อแบบ full wave ครับผม
โดยใช้ไดโอดสองตัวที่อยู่ในบริดจ์ครับ
แล้วถ้าสสมติ หม้อ 36-0-36 นี่ผมสามารถจะลงอุปกรณ์บอร์ด psu ใหัเป็น fullwave ได้ไหมครับผม
รบกวนหน่อยนะครับผม
กลับจาก ตจว จะรีบไปแก้เล่นละครับ :D
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #1342 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 06:37:09 PM »
จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับ อยากมีแอมป์โมโนบล็อคมานานแล้ว อุปกรณ์มีครบเลยทำได้ เน้นทำสวยเป็นหลักส่วนเรื่องเสียงมั่นใจว่าน้าจัดมาให้เต็มอยู่แล้วน่ะครับ
อยู่ในกล่องเดียวกันเวลายกลำบากน่ะครับ พอดีว่ามีอุปกรณ์ครบเลยทำได้น่ะครับ เน้นสวยเป็นหลัก ส่วนเรื่องเสียงมั่นใจว่าแต่ละโปรเจคเค้าจัดให้เต็มอยู่แล้วน่ะครับ
« ตอบกลับ #1343 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 07:03:15 PM »
รบกวนหน่อยนะครับผม
ได้ครับ  ต้องแยกขดหม้อแปลง   [chick4]
หรือไม่ก็ต่อแบบซ้ายมือ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1345 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 09:02:42 PM »
[0002053E]
ผมหมายถึงต่อแบบนี้อะครับน้ารุ่ง
https://www.google.co.th/search?q=full+wave+rectifier+with+center+tap&client=safari&hl=en&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TxjNU4-CKdGGuATJ4oG4Cg&ved=0CCkQ7Ak&biw=320&bih=387#facrc=_&imgrc=w2KOBuqN6X9PlM%253A%3BjQjXpEhRBcQWOM%3Bhttp%253A%252F%252Fhyperphysics.phy-astr.gsu.edu%252Fhbase%252Felectronic%252Fietron%252Frectct.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fhyperphysics.phy-astr.gsu.edu%252Fhbase%252Felectronic%252Frectct.html%3B489%3B184
ใช้ไฟ 36-0-36 เลยอะครับ
ไม่ทราบว่าได้ไหมครับผม
ลองดูจากสูตรครับว่าได้ไหม แล้วเหตุใดเจ้าของเดิมถึงใช้ 18-0-18  [chick3]
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1346 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 09:13:29 PM »
ไฟ full wave CT  36*1.414 น่าจะได้ครับ(ในความเข้าใจของผมครับ)
แล้วต่อแบบนี้น่าจะมีผลดีที่ได้กระแสเต็ม ต่างจากใช้ขด 36-0 ครับ
ส่วนเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ประกอบเองครับผมเลยถามอะไรไม่ได้เลย
ในความเข้าใจของผมต่อ แบบเครื่องเก่าคือ full wave ct ได้ไฟ 18*1.414
ผลจากการต่อแบบนั้นซิ้งร้อนช้าและร้อนไม่มาก แต่หม้อร้อนมากๆคาดว่าอาจจะเกิดจากการช๊อตตามที่น้ารุ่งเคยแนะนำ คาดว่าจะทดลองใช้ไดโอดชุดเดียวต่อเข้า psu สองชุด
 ผมจะค่อยๆลองไล่ดูแล้วมารบกวนพี่ๆนะครับ
ผิดถูกอย่างไร รบกวนพี่ๆช่วยชี้แนะครับผม ผมยังมือใหม่หัดขับครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #1347 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 09:58:19 PM »
ต่างยังไงครับ เพราะก็ ถือว่า Fullwave เฟมือนกัน นี่ครับ
คือหม้อ 0-36 เราก็ต่อแบบ Fullwave Bridge ส่วนน้า  36-0-36 ก็นะต่อแบบ fullwave centertap
แบบเครื่องเก่าคือ full wave ct ได้ไฟ 18*1.414 <--- อันนีัเบอร์ด PSU สีขาวหรือป่าวครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1348 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 10:03:32 PM »
ผมเข้าใจว่า 0-36 full wave bridge ต่อไฟแค่ขดเดียวจากสองขดที่นำมาต่อ ct ในโครงสร้างหม้อแปลง 36-0-36
น่าจะได้กระแสสูงสุดแค่ครึ่งเดียว ต่างจากการต่อ 36-0-36 full wave ct ใช้ทั้งสองขด น่าจะได้กระแสเต็ม
ผมเข้าใจผิดตรงไหน รบกวนช่วยไขทางสว่างให้หน่อยนะครับผม ผมก็ใช้ verb to เดาล้วนๆหละครับ
« ตอบกลับ #1349 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 10:11:18 PM »
อ้อ ถ้าน้ามีหม้อ 36-0-36 แล้วอยากต่อ แบบ CT ก็ไม่ผิดครับ เป็นผมผมก็คงต่อแบบ CT เหมือนกัน
