ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629997 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1380 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 09:46:14 AM »
 ลองต่อปกติจ่ายทั้งสองข้าง แต่เอาลงกราด์ข้างเดียวครับ เพราะคุณใช้แหล่งจ่ายไฟชุดเดียว แต่แยกซัพพลายไปสองชุด มันก็คือภาคจ่ายไฟชุดเดียว ลองดูก่อนครับ
« ตอบกลับ #1381 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 09:52:16 AM »
 [chick-comb]ลองตามแบบที่คุณเล็กแนะนำก่อนครับ ถ้าไม่หายทดลองเพิ่มโดยใช้บอร์ดจ่ายไฟแผงเดียวครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
    • สถาบันกวดวิชา Hornbill International Academy
« ตอบกลับ #1382 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 10:13:24 AM »
หม้อหกแอมป์ครับ ขดละ3 แอมป์
เพิ่มเติมครับพี่เล็ก ผมลองต่อไฟกลับเข้าไปดู คราวนี้จี่ฮัมแค่ข้าางที่ทดลองปลด อีกข้างเงียบสนิทไม่จี่ฮัมเลยครับ
งง ไปกันใหญ่แล้วครับพี่ [chick-confuse]
ทดลองเพิ่มเติม
1 ผมลองต่อ input มีละข้าง ไม่มีฮัมเลยครับ แต่ถ้าต่อพร้อมกันข้างขวาซ้ายจะมีฮัมข้างนึงครับ
2 ผมลองสลับไฟ ac ที่จ่ายให้บริดจ์ไดโอดผลคือทำให้ฮัมสลับข้างครับ
เดี๋ยวผมลองต่อแบบที่พี่เล็กว่าดูครับ เอา earth ลงแท่นจุดเดียว เพราะสองข้างใช้กราวด์ร่วมกัน ผมเข้าใจถูกไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 กรกฎาคม 2014, 10:30:34 AM โดย chanan »
« ตอบกลับ #1383 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 10:34:13 AM »
Correct
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1384 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 11:01:43 AM »
 Earth ข้างเดียวไม่หายครับ ยังฮัมเหมือนเดิมอยู่ครับผม
« ตอบกลับ #1385 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 11:15:28 AM »
 ลองจั๊มพ์ภาคจ่ายไฟชุดเดียวจ่ายสองข้างซิครับ ถ้าฮัมอีกเปลี่ยนหม้อครับ ผมว่ากระแสไม่พอ  หม้อแบบนี้ตี 6A แต่มีให้ใช้งานถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้  แอมป์ตัวนี้เอาแบบสบายๆจ่ายสองข้างอย่างน้อยต้อง 7 A ครับ  โดยเฉพาะช่วง start จะสวิงสูงแล้วค่อยๆลดลงมานิ่งๆที่เกือบๆ 3 A
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1386 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 11:43:47 AM »
งง ไปกันใหญ่แล้วครับพี่ [chick-confuse]ค
ทดลองเพิ่มเติม
จากผลการทดลองข้อที่สอง ผมคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากตัวไดโอดจึง ทดลอง เอาบริดจ์ไดโอด ตัวเดิมที่ผมถอดออกเนื่องจากน้ารุ่งแนะนำว่าต่อหม้อเข้าบริดจ์สองชุดแล้วอาจช๊อต ผลปรากฏว่าฮัมทั้งสองข้าง
เมื่อเปลี่ยนกลับไปใช้ตัวเดิม ปรากฏว่าฮัมข้างเดียวเหมือนเดิมครับ
เดี๋ยวอออกไปธุระก่อนครับ จะกลับมาลองต่อแบบที่พี่เล็กแนะนำ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1387 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 12:36:05 AM »
พี่เล็กครับตอนนี้มีปัญหา คือพอจ่ายไฟแล้ว ในตำแหน่ง Q103 ร้อนมากจนควันขึ้นผมไม่ทราบว่าจะพังไหมครับ เป็นแบบนี้อยู่ฝั่งเดียว รีบชักปลั๊กออก เลยมาถามพี่ว่าทำอย่างไรต่อดีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2014, 02:39:37 PM โดย arowana »
« ตอบกลับ #1388 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 01:27:32 AM »
 [frightened-11] เป็นท่านเเรกเลยนะครับที่มีควันขึ้นสำหรับแอมป์รุ่นนี้  ตรวจสอบว่า Mosfet ทั้ง 3 ตัวซ็อต Sink หรือมีตัวไหน พังหรือเปล่า
ฝากดู R ที่ชุด M103 กับ M203 จะมีสลับกันอยู่นะครับ
วัด ขา 3 M103เทียบ GND ได้เท่ากับอีกข้างไหมครับ
ไฟ LED ติดไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2014, 01:33:56 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1389 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 02:41:21 AM »
LED ติดทั้งสองข้างครับน้า ข้างขวาวัด m203 กับ GND ได้ 40 v แต่พอวัดที่ R202 ได้แค่ 0.535 หมุนปรับแล้วอยู่ค่าเดิมครับ ส่วนฝั่งที่บอกว่ามีควันขึ้นลองดูแล้วครับไม่ทันวัดเลยควันก็ขึ้นที่ตำแน่งเดิมคือ Q103 มีรอยดำเกิดขึ้นอีกต่างหาก พวก mosfet ทั้งสามตัวขาไม่ได้แตะกับ sink เลยครับ ทำอย่างไรต่อดีน่าา
« ตอบกลับ #1390 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 07:06:27 AM »
ปิดไฟก่อนครับ ตั้งมิเตอร์เป็น โอห์ม
วัด VCC เทียบ GND
วัด ขา 3 M103 เทียบ GND
Q103 ใส่กลับด้านหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1391 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 09:03:38 AM »
ฝั่งที่ปรับไฟไม่ได้(ฝั่งขวามือ) วัด M3+GND ได้ 3.939 กิโลโอห์ม แล้ววัด VCC+GND ได้ 1.06+- กิโลโอห์ม
ฝั่งที่ไหม้ผมวัด M3+GND ได้ 306.9 โอห์ม ส่วน VCC+GND ได้ 6.07 เม็กกะโอห์มครับ (ตอนว่าค่าได้ถอดสายไฟเข้าบอร์ดคือสาย VCC+GND)
แต่จากการตรวจดู Q103 ใส่ไว้ถูกต้องตามทิศทางของสัญลักษณ์ โดยเทียบกับอีกข้างที่เหมือนกันครับ  [chick-cry] [chick-cry] [chick-cry]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2014, 09:20:49 AM โดย arowana »
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1392 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 09:19:18 AM »
ฝั่งที่ไหม้ผมวัด M3+GND ได้ 306.6 โอห์ม ส่วน VCC+GND ได้ 1.057 กิโลโอห์มครับ (ต่อสายไฟเข้าบอร์ดคือสาย VCC+GND)
« ตอบกลับ #1393 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 09:23:46 AM »
ฝั่งที่ปรับไฟไม่ได้(ฝั่งขวามือ) วัด M3+GND ได้ 5.17 กิโลโอห์ม แล้ววัด VCC+GND ได้ 1.06+- กิโลโอห์ม
ไล่จุดนี้ก่อนครับ
ขา 3 M3+GND ได้ 306.9 โอห์ม    มีตัวไหน ซ็อต  C รั่ว ถอด Q103 วัดอีกทีก็ได้ แล้วใส่เบอร์อะไรครับ  วัด Mosfet ขา 2 กับ 3 ทุกตัวมีตัวไหนที่มีโอห์มต่ำๆไหม
« ตอบกลับ #1394 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 09:35:58 AM »
 เช็คอุปกรณ์บน pcb ว่าถูกต้องหรือไม่  R114 , R119 , R120  เช็คบัดกรี ว่าหลวมคลอนหรือมีช็อตหรือเปล่าครับ  mosfet ตัวนี้อึดพอสมควรครับ ยังไม่เคยเจอใครทำตายสักคนเลยตั้งแต่ดูประกอบมา
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1395 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 09:59:12 AM »
ครับถ้ายืมมิเตอร์ได้อีกครั้งจะลงมือทำตามคำแนะนำเลยครับ ขอบคุณน่าๆมากครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1396 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 10:18:44 AM »
น้ารุ่ง/พี่เล็กครับ พอดีผมมี fe5d อยู่ รบกวนสอบถามดังนี้ครับผม
1 พอใช้สำหรับ fullwave ct ไหมครับ
2 ลงอุปกรณ์ที่ psu board ให้ใช้แบบ fullwave ct ได้ไหมครับผม
« ตอบกลับ #1397 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 10:31:16 AM »
 เพียงพอสำหรับข้างเดียวครับ  ถ้าจ่ายสองข้างไม่พอครับสำหรับ 5D
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1398 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 11:47:37 AM »
ขอบคุณครับพี่เล็ก ผมควรใช้ให้ทนกระแสได้สัก 10 A พอไหมครับ สำหรับสองข้าง ถ้าไม่รบกวนเกินไปนักรบกวนขอเบอร์ ไดโอดเลยได้ไหมครับพี่ เดี๋ยวผมจะได้ไป npe ครับ จะได้ไปจัดเลย
เห็นน้ารุ่งเคยลงการต่อแบบ FW CT ไว้ตรงนี้ สำหรับ camp turbo ไม่ทราบว่าผมใช้วิธีเดียวกันนี้กับ mu ได้เลยไหมครับผม
ถ้าไม่ได้ผมคงจะไปซื้อตัว Bridge Diode มาใส่เหมือนเดิมครับผม เห็นพี่เล็กแนะนำว่าเสียง Diode เป็นตัวๆจะได้เสียงที่ดีกว่าครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:42:04 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1399 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 12:07:10 PM »
ได้ครับ ใส่ Diode บอร์ดละ 2 ตัว  ทำไมถึงอยากใช้ แบบ CT ครับ  แบบ 0-36 ทำไมถึงไม่อยากใช้
สมมุติ 36-0-36/5A ก็คือขดลวด 0-36/5A  2ขด มาต่อกัน แล้วเอาเส้นที่ต่อกันมาเป็น CT
วันก่อนมีน้าท่านหนึ่ง ขออภัยผมลืมชื่อหาก็ไม่เจอเอา Link การต่อแบบ Fullwave มาให้อ่าน การต่อแบบ CT มีผลเสียมากกว่า แบบ Bridge Diode 4 ตัวอีกนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:42:20 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1400 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 12:08:58 PM »
 เบอร์ผมไม่แม่นครับ ถ้าไม่มีอยู่ในมือ ลองไปดูที่สหพิพัฒน์ครับ เค้าจะเขียน แรงดัน กระแสแปะไว้ มีให้เลือกเยอะ ครับทัั้ง fast recovery และ bridge diode
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1401 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 12:19:34 PM »
ออ น้ารุ่งครับ พอดีผมเข้าใจไปว่า ถ้า 36-0-36 เจ็ดแอมป์เนี่ย มันมาจาก 36-0 ,3.5 A สองขด ดังนั้นถ้าใช้ 36-0 จ่ายทั้งสองข้าง มันก็จะได้กกระแสเพียงแค่ 3.5 A ครับ (เพราะ 36-0 อีกขด มันไม่ได้ใช้งานเลยครับ ผมเลยคิดว่ากระแสที่จ่ายได้ไม่น่าจะได้ 7 A)
ดังนั้นถ้าผมต่อ 36-0-36 แบบ CT ก็ควรจะได้กระแสเต็ม 7 A ผมจึงพยายามต่อ 36-0-36 ครับ ใจจริงผมก็อยากได้หม้อแปลง 36-0 สองขดเหมือนกันครับ จะซื้อใหม่ก็คงหลายเงินครับผม ผมเข้าใจตรงไหนผิดไปรบกวน ชี้แนะหน่อยนะครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:42:37 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1402 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 12:26:21 PM »
 ถ้าผมจำไม่ผิดสั่งพันลูกละประมาณ 6-700 บาทเนี่ยแหละครับลูกละ 5 A.
« ตอบกลับ #1403 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 12:31:42 PM »
ก็อปมาแปะ มีคนในเว็บนอกเค้าคุยเรื่อง full wave แบบใช้ center tab กับใช้ bridge  [chick-confuse]
Advantages of Full wave rectifier
•   Rectifier efficiency is 81.2%.
•   Ripple frequency is two times the input frequency.
•   Ripple factor of full wave is 0.48.
Disadvantages of Full wave Rectifier
•   It is difficult to locate the centre tap on the secondary winding.
•   The DC output is small as each diode utilizes only one half of the transformer's secondary Voltages.
•   The diodes used have high peak inverse voltage.
BRIDGE RECTIFIERS
It contains four diodes D1, D2, D3 and D4 connected to form bridge . The AC supply to be rectified is applied to the diagonally opposite ends of the bridge through the transformer. Between other two ends of the bridge, the load resistance RL is connected.
Advantages of Bridge Rectifiers
•   The need for center tapped transformer is eliminated.
•   The output is twice that of the center-tap circuit for the same secondary voltage.
•    The PIV is one half that of the center tap circuit.
Disadvantages of Bridge Rectifiers
•   The only Disadvantage of using Bridge rectifiers is that it requires four Diodes
ไม่ใช่ Link ครับมิน่าหาตั้งนาน  [0002053E] ของน้า jam_kung
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของการใช้เรียงกระแสแบบบริดจ์คือมันต้องใช้ไดโอดสี่  [chick3]
36-0-36  7A  ก็คือ 36-0  7A  2 ขด มาต่อกันครับ ถ้า ใช้ 36-0 ก็ได้ 7A นอกจากจำเอา 36-0 ขนานกัน ก็จะได้ 14A
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 พฤษภาคม 2015, 12:43:05 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1404 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 12:39:20 PM »
ขอบคุณน้ารุ่งมากเลยครับ
ผมว่าผมเรื่มจะงงละ เอางี้ดีกว่าครับ
สมมติหม้อมัน 36-0-36 ,360 VA แสดงว่าผมควรได้ 360/72 = 5 A ใช่ไหมครับ
แล้วถ้าผมเอา 36-0 มาข้างเดียว ก็คือได้ 180 VA = 180/36 = 5 A เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับผม
ดังนั้น ถ้าผมต่อ แบบ Full wave CT ก็ควรจะได้ 360/36 = 10 A หรือเปล่าครับ??
ถ้าตอ 36-0 ลอย 36 อีกเส้นไว้ก็ควรจะได้ 180/36= 5A หรือเปล่าครับ??
เนื่องจากผมใช้หม้อแปลงลูกเดียวจ่ายทั้งสองข้างครับ ผมก็เลย คิดไปว่าถ้าต่อ CT แล้วมันจะได้กระแสตามเรทเลย และถ้าต่อขดเดียวผมคิดว่าอาจจะไม่พอครับเพราะหม้อไม่น่าจะพันลวดเผื่อไว้ให้จ่ายสูงถึง 360 VA ครับผม
« ตอบกลับ #1405 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 01:02:47 PM »
คุณ chanan ยังไม่ต้องงงครับ  [yellow-lol]
หม้อแปลง 36-0-36V/6A จะนำไปต่อแบบใหน มันก็ 6A คือเก่า เพราะ 2 ขด อนุกรมกันอยู่
 [chick-comb]นอกจาก จะแก้ใหม่ แยกขดออกเป็น 2 ขด แล้วมาขนานกัน นั่นแหละ ถึงจะได้ 12 A ครับผม [chick7]
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1406 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 01:13:38 PM »
ครับพี่แล้วถ้าผมต่อแบบ fullwave CT นี่ถือเป็นการขนานหรือไม่ครับเพราะได้ Volt ครึ่งเดียว ในขณะที่ VA ยังเท่าเดิมครับพี่
« ตอบกลับ #1407 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 01:23:25 PM »
หม้อแปลง 2 ลูกอนุกรมกันอยู่ ไงครับ แล้วจะต่อขนาน ยังไง
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1408 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 01:31:00 PM »
ขอบคุณครับพี่ ผมก็ว่ามันต่ออนุกรมกัน แต่มันก็งงในหัวตรงที่ว่า ลูกคลื่นแรกมันมาจากขดที่หนึ่งลูกคลื่นต่อมามันมาจากอีกขด อะครับ มันเหมือนช่วยกันทำงาน ซึ่งจะต่างจากการที่ผมใช้ 36-0 แล้วลอยขด 36 ไว้แล้วใช้ full bridge ถ้าแบบนั้นจะใช้ขดเดียวจ่ายทุกลูกคลื่นเลยครับผม
« ตอบกลับ #1409 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 01:33:21 PM »
มันยังอนุกรมกันอยู่ครับ เพราะใช้CT ร่วมกัน นอกจากตัดแยก ตรง CT แยกออกเป็นชุดใครชุดมัน แล้วจับมาขนานกันนั่นแหละถึงจะได้กระแสเพิ่ม
ถ้าได้แอมป์เพิ่ม อย่างที่ คุณ chanan เข้าใจ ผมว่าคงจะไม่มีใครสั่งหม้อ แบบ 0-36V เป็นแน่ คงจะสั่งแบบ 36-0-36V กันหมด จริงใหม [chick3]
