ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629999 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1350 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 10:19:56 PM »
ก็อปมาแปะ มีคนในเว็บนอกเค้าคุยเรื่อง full wave แบบใช้ center tab กับใช้ bridge  [chick-confuse]
Advantages of Full wave rectifier
•   Rectifier efficiency is 81.2%.
•   Ripple frequency is two times the input frequency.
•   Ripple factor of full wave is 0.48.
Disadvantages of Full wave Rectifier
•   It is difficult to locate the centre tap on the secondary winding.
•   The DC output is small as each diode utilizes only one half of the transformer's secondary Voltages.
•   The diodes used have high peak inverse voltage.
BRIDGE RECTIFIERS
It contains four diodes D1, D2, D3 and D4 connected to form bridge . The AC supply to be rectified is applied to the diagonally opposite ends of the bridge through the transformer. Between other two ends of the bridge, the load resistance RL is connected.
Advantages of Bridge Rectifiers
•   The need for center tapped transformer is eliminated.
•   The output is twice that of the center-tap circuit for the same secondary voltage.
•    The PIV is one half that of the center tap circuit.
Disadvantages of Bridge Rectifiers
•   The only Disadvantage of using Bridge rectifiers is that it requires four Diodes
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
    • สถาบันกวดวิชา Hornbill International Academy
« ตอบกลับ #1351 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 10:37:22 PM »
ขอบคุณน้า aoun และน้า jam kung มากครับ
« ตอบกลับ #1352 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 08:13:44 PM »
 คิดไรไม่ออกก็ลอกเค้าไป  [chick5]
« ตอบกลับ #1353 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 08:35:20 PM »
ซ้อนหม้อเทอ บางทีเราก็เกรงว่าจะไม่ดี แต่บางทีก็น่าทำ   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1354 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2014, 08:44:28 PM »
ธรรมชาติสอนให้เรารู้ว่าอย่าไปยึดติดกับกฏเกณฑ์มากเกินจนปิดกั้นโอกาสที่จะได้พบสิ่งดีๆ ทฤษฐีใหม่ๆมักเกิดจากคนที่ทำอะไรแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านเค้านี่แหละครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1355 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 07:50:02 PM »
มีปัญหามารบกวนแล้วครับพี่ๆ ก่อนอื่นผมขอรายกงาน ค่า V ที่วัดได้ดังนี้ก่อนครับผม
 หม้อแปลง 35-0-35 ต่อแบบ Full Wave ได้ไฟ AC ออกประมาณ 49.8 V ครับ
จากนั้น ผมก็ต่อไฟตรงจาก PSU เข้าไปที่ บอร์ด แอมป์ แล้ววัดแรงดันที่ ขา source ของ M3 ได้ 45 V ครับ
เข้าใจว่าน่าจะใช้ได้ ใช่ไหมครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1356 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 07:53:43 PM »
จากนั้นผมก็จะทำการปรับไฟออก โดยคำนวนตามสูตรได้ (45/2)+0.1 = 22.6 V โดยวัด ที่ขั้วบวกของ C2 (ในที่นี้ผมวัดที่ขา C15 ตามรูปครับ)
ตอนแรกเปิดเครื่องไฟขึ้นไปเรื่อยๆถึง ประมาณ 30 ผมก็ทดลองปรับทริมพอท เพื่อลด V ลงตามที่ต้องการ พอปรับลงไปสักหน่อยยังไม่ถึง 22.6 ค่า Vกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมเลยตัดสินใจตัดไฟก่อนครับ
จากนั้น ก็ลองจ่ายไฟใหม่ ปรากฎว่าไฟขึ้นไปเรื่อยๆครับ 36 ยังไม่หยุด ผมเลยพักมาสอบถามพี่ๆก่อนครับว่า มีปัญหาอย่างนี้ต้องแก้ไขอย่างไรครับผม
เท่าที่อ่านดู เข้าใจว่าตอนจ่ายไฟเข้า ไฟจะสวิงขึ้นลง ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้มากสุดเท่าไหร่ครับ กลัวมีปัญหาเลยเข้ามาสอบถามก่อนครับ :D
 [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กรกฎาคม 2014, 08:04:14 PM โดย chanan »
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1357 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 08:29:13 PM »
ปล่อยทิ้งไว้ห้านาทีขึ้นไปแตะที่ 42.2 นิ่งไม่ลงเลยครับ
« ตอบกลับ #1358 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 08:40:52 PM »
 วิ่งขึ้นลง ไม่เป็นไรครับ ที่สำคัญคือมันปรับลงได้หรือเปล่า ปกติ single end class A มันก็จะไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้ว  ปรับลงมาให้ได้ 22.6 v ตามที่คิดไว้ แล้วทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมง แล้วมาเช็คอีกรอบถ้าไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากก็พอที่แค่นั้นครับ ถ้ามากก็ปรับลง น้อยก็ปรับขึ้นไปครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1359 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 08:48:38 PM »
ไฟ 42 v ขาออก มากเกินไปหรือเปล่าครับพี่เล็ก
แล้ว Pot ผมเหมือนมันหมุนไปได้เรื่ิยๆเลยครับพี่ งง มันน่าจะปรับแล้วสุดหรือเปล่าครับ ?? หมุนไปหลายรอบแล้ว แรงดันไม่เปลี่ยนเลยครับผม
ตะกี้ลองปิดเครื่องแล้วลองหมุน pot เล่น เปิดอีกทีเป็น 7 V เลยครับ  [chick1]
« ตอบกลับ #1360 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 08:52:32 PM »
 คุณหมุนซะลานขาดไปแล้วมั้งครับ  เวลาหมุนต้องคอยฟังเสียงด้วยนะ และค่อยๆหมุนไฟไม่ได้วิ่งตามปรื๊ดปร๊าด เหมือน AB  หมุนแล้วหยุดดูการเปลี่ยนแปลง  และถ้ามีเสียงติ๊กต้องหยุดแล้วหมุนกลับ   ส่วนไฟ 42 V สบายๆครับ ถ้าอุปกรณ์บนบอร์ดทนได้ก็ใช้ได้ครับ ตัวนี้ผมรัน54 V คือไฟสูงสุดที่ผมทดสอบ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1361 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2014, 08:58:33 PM »
ปรับได้แล้วครับพี่ พอปรับไปไฟมันก็จะค่อยๆวิ่งขึ้น แล้วตกลงมาเรื่อยๆจนนิ่ง 22.6 นี่คือต้องปล่อยให้นิ่งๆเลยใช่ไหมครับพี่ เดี๋ยวผมปล่อยทิ้งซักครึ่ง ชม เลยครับ ตอนแรกต๊กใจ นึกว่ามัน ปรับไม่ได้ซะแล้ว ที่ไหนได้ ผมใจร้อนมากเกินไป
ขอบคุณพี่เล็กใากเลยครับผม
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1362 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 11:41:27 AM »
ตอนเปิดฟังใหม่ๆมีเสียงฮัมดังพอสมควร ได้ยินถึงตำแหน่งนั่งฟังเลยครับ เปิดไปสักพักจะเบาลงหน่อยแต่ก็ยังมีเสีงฮัม และ จี่ให้ได้ยินอยู่
เข้าใจว่าแอมป์ตัวนี้เงียบมาก รบกวนช่วยเช็คหน่อยครับพี่น้อง เดี๋ยวผมมาลงภาพการ wire สายให้ดูครับ
« ตอบกลับ #1363 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 11:48:03 AM »
 ปกติผมเองไม่ต่อกราวด์ก็ไม่ฮัมนะครับ ลองเช็คดูว่ามีจุดไหนที่บัดกรีไม่ดี หรือ ไม่แน่นอะไรหรือเปล่า หากมีการลงกราวด์แท่นก็ควรขัดให้ถึงผิวด้วยนะครับเพื่อให้กราวด์ได้ลงตัวถังจริงๆ  อีกอย่างลองเช็คในระบบดูด้วยว่ามีปัญหาติดจากส่วนก่อนหน้าหรือไม่  ขั้ว หรือ ข้อต่อมีจุดใดไม่แน่นหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #1364 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 12:35:44 PM »
เรื่องจี่ฮัมนี่ผมว่าสายสัณญาณภายนอกก็เกี่ยวนะครับผมเปลี่ยนจากสายสำเร็จเป็นสายทำเองจากลวดทองแดงเสียงจี่ฮัมลดลงจนแทบไม่ได้ยินสงัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1365 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 02:29:48 PM »
เดี๋ยวผมลองปลดกราวด์ดูครับ
ผมถอดสายลำโพงเก่าแล้วปริ้นมันร่อน แต่ยังเช็คแล้วใช้ได้ น่าจะมาจากสาเหตุนี้ไหมครับ?
« ตอบกลับ #1366 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 02:39:56 PM »
 พวกจุดต่อควรใส่ตาไก่ไว้ครับ กล่องตัวนี้ถอดไม่ยาก เวลาถอดเข้า ถอดออก ลาย pcb จะได้ไม่มีปัญหา  อีกอย่างนึงที่ผมเคยเจอคือ ที่บ้านกราวด์ไม่ดี ถ้าต่อลง earth แล้วมักจะเจอปัญหาเรื่องเสียงรบกวน แต่ถ้าต่อลงกล่องเฉยๆ โดยไม่ต้องต่อลง earth จะไม่พบเรื่องเสียงรบกวนครับ ลองดู
« ตอบกลับ #1367 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 08:01:17 PM »
เก็บสายที่ต่อจากจุด E ของ บอร์ดไปยังจุดลงแท่น สั้นที่สุดครับ แล้ว ซ็อต Input ลองเปิดดูว่าฮัมจี่ยังมีอีกไหม [chick4]
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1368 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 09:53:28 PM »
ปลด earth ออกหมดแล้วยังไม่หายเลยครับ โดยทดลองปลด iec earth ก่อน ก็ยังจี่ฮัม ปลด earth บอร์ด amp ก็ยังฮัม ครับทดสอบทั้งช๊อตอินพุต และจ่ายสัญญาณครับ
เช็คดูจุดบัดกรีก็เรียบร้อยแน่นดี แต่มี จุดที่ไม่ได้บัดกรีไว้คือตัวทรานซิสเตอร์กระป๋อง ใช้เสียบตาไก่ เอาไว้ ยังไม่ได้ทดลองบัดกรีครับ
ไม่ทราบว่าเกี่ยวไหมครับผม
 [what11]
« ตอบกลับ #1369 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:05:45 PM »
 [what11]
มาจากหม้อแปลงหรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1370 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:10:54 PM »
 [what11]
 [fb-smiling]  ลองจ่ายไฟให้ทีละข้างสิครับ หายไหม
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1371 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:11:48 PM »
หม้อแปลงลูกนี้ ผมใช้กับแอมมิวอีกตัวนึง ไม่มีฮัมครับพี่ ตอนนี้ส่งไปทำแท่นอยู่ครับ ตัวนี้เป็นอีกชุดที่ผมซื้อมาครับ (ชอบมากๆเลยครับ เสียงดีมากๆ) โดยชุดที่ส่งไปลงแท่นอยู่ผมใช้หม้อ ใหม่ หม้อเดิมเลยนำมาใช้กับเครื่องนี้ครับพี่ toon คาดว่าไม่น่าจะมาจากหม้อแปลงครับ ( ผมเดาเอาว่าน่าจะเกิดจากการต่อใช้งานครับ) อีกเครื่องเดิมใช้ภาคจ่ายไฟชุดเดียวจ่ายแอมป์สองข้าง ใช้หม้อนี้ ขด 35-0-35 โดยใช้ 35-0 ลอยขด 35 ไว้ครับพี่
เพราะตอนผมได้ชุดนี้มาเจ้าของเดิมเค้าใช้หม้อ ei ลูกโตก็มีฮัมเหมือนกันครับ แต่เบากว่าปัจจุบันที่เปลี่ยนเป็นหม้อทอรอยด์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2014, 10:18:48 PM โดย chanan »
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1372 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:14:31 PM »
 [what11]
เดี๋ยวลองปลดไฟดูครับน้ารุ่ง ถ้าหายฮัมนี่จะแก้ยังไงกันดีครับ HAHA
« ตอบกลับ #1373 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:22:10 PM »
 [what11]
ต้องอัดคลิปเสียงมาส่งครับ ว่าเสียงมันจี่ หรือฮัม หรือมีทั้ง 2 อย่าง  [yellow-lol]
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1374 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:26:05 PM »
 [what11]
ตอนนี้ก็มากันพร้อมหน้าเลยครับ จัดเต็มเลยทีเดียวทั้งน้องจี่พี่ฮัม เดี๋ยวพรุ่งนี้ปลดลองแล้วจะมาแจ้งข่าวสารครับ
ว่าแต่ ส่วนของทรานซิสเตอร์ที่ไม่ได้บัดกรี มีผลอะไรหรือเปล่าครับผม
« ตอบกลับ #1375 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 10:36:35 PM »
 ถ้าไม่หลวมคลอนก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้ามันหลวมก็เอาตะกั่วบัดกรีรูด แล้วใส่ซ็อกเก็ตไปก็ฟิตแล้วครับ
« ตอบกลับ #1376 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2014, 11:17:21 PM »
 อยู่ฝั่งโน้น แต่แอบเห็นแว็บมาเที่ยวแถวบางคล้อบ่อยนะครับ นึกว่าอยู่ใกล้ๆแถวฝั่งธน
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1377 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 09:24:25 AM »
ต่อไฟข้างเดียวไม่จี่ไม่ฮัมเลยครับ อย่างไรดีครับพี่
« ตอบกลับ #1378 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 09:34:02 AM »
มีอยู่สองอย่างที่คิดได้  วิธีการต่อในช่วงแปลงไฟ ac-dc กับ กระแสที่หม้อสามารถจะจ่ายได้ หม้อระบุกระแสไว้เท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
« ตอบกลับ #1379 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2014, 09:38:07 AM »
หม้อหกแอมป์ครับ ขดละ3 แอมป์
เพิ่มเติมครับพี่เล็ก ผมลองต่อไฟกลับเข้าไปดู คราวนี้จี่ฮัมแค่ข้าางที่ทดลองปลด อีกข้างเงียบสนิทไม่จี่ฮัมเลยครับ
งง ไปกันใหญ่แล้วครับพี่ [chick-confuse]
