ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630002 ครั้ง)
« ตอบกลับ #1410 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 01:48:50 PM »
คุณ chanan ยังไม่ต้องงงครับ  [yellow-lol]
หม้อแปลง 36-0-36V/6A จะนำไปต่อแบบใหน มันก็ 6A คือเก่า เพราะ 2 ขด อนุกรมกันอยู่
 [chick-comb]นอกจาก จะแก้ใหม่ แยกขดออกเป็น 2 ขด แล้วมาขนานกัน นั่นแหละ ถึงจะได้ 12 A ครับผม [chick7]
ครับพี่แล้วถ้าผมต่อแบบ fullwave CT นี่ถือเป็นการขนานหรือไม่ครับเพราะได้ Volt ครึ่งเดียว ในขณะที่ VA ยังเท่าเดิมครับพี่
AV ของหม้อแปลง ก็ต้องใช้ V ของหม้อแปลงคำนวณครับ
ลองดูรูปตามลูกศรนะครับ fullwave CT
แบบ Bridge
ทั้ง 2 แบบได้รูปคลื่นมาเหมือนกัน
ตัวอย่างหม้อแปลง 9-0-9  กับ 0-9
ถ้ายังงงลองอ่านเพิ่มอีกทีนะครับ
http://www.neutron.rmutphysics.com/physicsboard/forum/index.php?topic=689.0
พอจะนึกออกไหมว่าทำไมผมให้แยกขดตั้งแต่แรก มีหม้อแปลง 0-36/7A  2 ขด ใกล้แค่เอื้อม  [chick4]
« ตอบกลับ #1411 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 01:50:16 PM »
 มาไล่เก็บกันทีหลัง ก็อ่าน และ ดูกันให้ละเอียดนิดนึงนะครับ ไม่เข้าใจก็ให้ถามกันก่อน จ่ายไฟไป เสียตังค์ ไม่เท่าไหร่ เสียของเสียดายครับ อะไหล่เริ่มหายากขึ้นทุกวัน
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1412 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 02:22:48 PM »
ของผมที่ไหม้ไปยังมีอะไหล่ใช่ไหมครับพี่เล็ก  [chick-clap] [chick1] [chick5]
« ตอบกลับ #1413 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 02:32:42 PM »
 ตัวไหนไหม้ล่ะครับ หาเจอรึยัง
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1414 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 02:38:59 PM »
ตรงตำแหน่ง Q103 ครับพี่จำเบอร์ไม่ได้ครับพอดีออกมาข้างนอก ตัวสีเท่าๆครับตัวเดียวที่เหลือปกติดีครับ แต่เดียวต้องลองวัดจุดที่พี่ๆแนะนำ
« ตอบกลับ #1415 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 04:50:23 PM »
รบกวนถ่ายรูปมาดูด้วยสิครับ ฝากวัด D101 ด้วยครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1416 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 09:21:32 PM »
ตำแหน่ง Q103 ที่บอกน่าว่าไหม้ครับ ส่วนการวัดต่างๆขอเป็นหลังวันศุกร์ครับ ตัวที่ไหม้ไปคือเบอร์ BF472 ครับน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2014, 12:44:59 AM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1417 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 09:55:16 PM »
ใส่ TR สลับเบอร์กันนี่ครับ  อีกข้างใส่ถูกไหมครับ
 ในตำแหน่ง J1 สามารถใส่ fet เบอร์ดังต่อไปนี้ได้ครับ 2N3684 , 2N3824 , 2N4416
 ในตำแหน่ง J2 สามารถใส่ fet เบอร์ดังต่อไปนี้ได้ครับ 2N4860 , 2N4859 , 2N4391 , 2N4392
 ในตำแหน่ง Q2 สามารถใส่เบอร์ดังต่อไปนี้ได้ครับ BF872 , BF470 , BF472
 ในตำแหน่ง Q3 สามารถใส่เบอร์ดังต่อไปนี้ได้ครับ BF871 , BF469 , BF471
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1418 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 09:59:52 PM »
ว๊าแย่จัง อีกข้างนึงไม่มีการไหม้น่าจะถูกต้องแล้วครับ แหะๆ
« ตอบกลับ #1419 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2014, 11:23:14 PM »
  ใส่ 871 สลับกับ 872  ลองถามที่ westech ดูก่อนครับว่ามีมั้ยถ้ามีก็ซื้อเลยครับ ไม่มีค่อยมาถามเอาที่ผม
ออฟไลน์ chanan
  • กระทู้: 90
  • เจ้าชู้ประตูน้ำ
    • สถาบันกวดวิชา Hornbill International Academy
« ตอบกลับ #1420 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 04:01:05 PM »
 [0002053E]
ต่อภาคจ่ายไฟข้างเดียว ไม่มีจี่มีฮัมเลยครับพี่ เสียงดีสุดๆเลยทีเดียว
ถ้ามีกะตัง สงสัยจะต้องหาหม้อใหม่มาใส่ให้สะใจโจ๋ครับ
« ตอบกลับ #1421 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 04:05:23 PM »
 สั่ง EI ดีกว่าครับ ที่ไหนก็ได้ขอกระแสเต็มๆเวลาอัด เสียงจะได้ไม่แกว่งครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1422 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 05:11:24 PM »
รบกวนน่าๆช่วยดูให้หน่อยครับว่ามีตรงไหนผิดไหม กลัวจะไปกันใหญ่ครับ ข้างขวาที่ไม่เกิดการไหม้ปรับไฟไม่ลงด้วยครับ ในตำแหน่ง J1 2N4416,J2 2N4859 เป็นขาทองทั้งคู่ครับ
ภาพข้างขวาครับ
ภาพข้างซ้ายครับ
« ตอบกลับ #1423 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 07:51:20 PM »
สลับ TR แล้วนะครับ ปรับ pot ไว้ตรงกลาง แล้วจ่ายไฟเลยทำทีละข้าง วัดไฟแต่ละจุดตามวงจรหน้าแรก
โชคดีครับ  [chick4]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1424 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 07:58:30 PM »
ลองแล้วครับน่ารุ่ง หมุนจนมีเสียงติ๊กก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ ทั้งสองข้าง ผมใส่ r ตรงไหนผิดหรือปล่าวครับ พวกที่แนบกับซิ้งไม่ร้อนเลยครับ ทั้งซ้ายและขวา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2014, 08:03:02 PM โดย arowana »
ออฟไลน์ R&R
  • กระทู้: 875
« ตอบกลับ #1425 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 08:03:58 PM »
ผมเคยมีปัญหาตอนทำ Turbo ผมเปลี่ยน Trim pot ใหม่ครับตอนแรกก็ปรับไม่ได้เหมือนกัน
« ตอบกลับ #1426 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 08:13:03 PM »
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1427 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 09:02:46 PM »
ด้านซ้าย A=36, B=42,C=0,D=ยังไม่สามารถวัดค่าได้, E=0,F=0,G=41,H=39,I=39,I=39,I=0
ด้านขวา A=46,B=42,C=0,D=ยังไม่สามารถวัดค่าได้, E=0,F=0,G=36,H=33,I=33,I=33,I=0
ทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณครับ เพราะใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มครับ
« ตอบกลับ #1428 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 09:28:44 PM »
ด้านซ้าย A=46, B=42,C=0,D=ยังไม่สามารถวัดค่าได้, E=0,F=0,G=41,H=39,I=39,J=39,K=0
ด้านขวา A=46,B=42,C=0,D=ยังไม่สามารถวัดค่าได้, E=0,F=0,G=36,H=33,I=33,J=33,K=0
ZENER 15V พังไปแล้วมั้งครับ  ดูจาก K  [frightened-11]
« ตอบกลับ #1429 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 09:31:41 PM »
 ถ้าพวกพลาสติกพัง  15v ต้องพังก่อนครับ  แล้วนี่ BF ไปรอดยากครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1430 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 09:40:07 PM »
ขอบคุณน้ามากครับเดียวพรุ่งนี้จะหามาเปลี่ยนดูครับ พิมพ์ในโทรศัพท์ไม่ได้เรื่องเลย เดามั่วไปหมดน่าก็ช่วยตรวจช่วยแก้อีก ขอบคุณครับน้า
ส่วน FB ผมหาซื้อร้านที่น้าเล็กแนะนำแล้วครับ ได้เบอร์ FB 872 มาสองตัวครับ ส่วน FB 871 แลดเบอร์อื่นๆที่จะใส่ได้ทางร้านแจ้งว่าของหมดครับน้า
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1431 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2014, 09:56:19 PM »
 [enjoyment] [0002053E] [chick-clap]
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1432 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2014, 10:17:13 PM »
ปรับได้แล้วครับขอบคุณน่ารุ่งที่วิเคราะห์อาการได้ตรงจุดมากครับ เปลี่ยน zener 15v สองตัวปรับไฟได้แล้วครับ
ขอถามน่าเล็กหน่อยครับว่าลำโพง coral ที่ซื้อจากน่ามา ผมเอามาต่อกับแอมป์ตัวนี้ได้ไหมครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1433 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 09:59:56 AM »
น้าครับตอนนี้ทดลองต่อลำโพงดู มีเสียงออกเบาๆทางด้านซ้ายมือ ส่วนขวามือเงียบกริ๊บเลยครับ ต้องเซคในส่วนไหนของวงจรครับ เร่งจนสุดก็ไม่ดังขึ้นเลยครับ (ปรีกล่อมกรุง ครับตัวนี้เคยลองแต่กับแอป์กีต้าดูแล้วครับใช้งานได้ปกติ)
« ตอบกลับ #1434 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 10:06:59 AM »
 ถ้าปรับไฟได้จริงๆแล้ว มันต้องดังปกติซิครับ  ลองเช็คไฟตามจุดต่างๆในวงจรดูครับ   แต่ผมว่าน่าจะเช็คสายสัญญาณดูก่อนครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1435 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 10:12:31 AM »
เดียวลองวัดไฟดูครับน้า เบื้องต้นผมลองสลับสายก็เป็นแบบเดิมครับ นำสายมาวัดกับมิเตอร์ก็ขึ้นที่ศูนย์โอมครับ
ลืมแจ้งน้าไปนะครับในตำแหน่ง BF 871 ผมยังคงใช้ตัวเดิมนะครับ จะเป็นเพราะตัวนี้ไหม เพราะข้างขวาผมว่าไฟมันขึ้นลงไม่นิ่เหมือนด้านซ้ายครับงเหมือน
« ตอบกลับ #1436 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 10:17:23 AM »
 ขึ้นศูนย์ โอห์ม ไม่น่าจะปกติแล้วครับ  ปกติวัดที่หัวก็น่าจะมี 0.3 - 0.5 ohm แล้วครับ อย่าลืมเช็คหัว RCA และ biding post ว่ามันช็อตลงกราวด์กับตัวถังอยู่หรือเปล่าด้วยครับ
« ตอบกลับ #1437 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 10:28:39 AM »
ขั้ว RCA INPUT ขั้วลำโพง ถอดเช็คดูครับ บางทีเส้นผมบังภูเขา ผมก็เคยเป็นขั้วลบ RCA มันช๊อตกับตัวถัง หาสามวันไม่เจอ ขั้วลำโพงอีกนั่งฟังมันดังจี๊ดๆๆ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1438 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 11:38:54 AM »
เริ่มท้อแล้วทำเมื่อวานปรับไฟได้ พอมาวันนี้ปรับไฟข้าวซ้ายไม่ได้ ด้ายขวาควัฯขึ้นดังรูปเลยครับ R 3w ไหม้ไปสองตัวค่า 0.68 เฮ่อ แล้วด้านขวาที่บอกว่าเสียออกเบาๆ ตอนนี้กลับไม่มีเสียงแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2014, 11:43:06 AM โดย arowana »
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1439 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 11:54:22 AM »
ด้านขวาก่อน R ไหม้วัดไฟตามวงจรได้ดังนี้ครับ
A=41.2, B=37.4,C=14.07,D=...,E=1.753,F=3.99,G=23.16,H=19.59,I,=19.49,J=18.85,K=0.404
ของด้านซ้ายปรับไฟไม่ได้อีกแล้วครับ
