ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2629998 ครั้ง)
Re: Home work >>> u - Project I Power Amp
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 12 มกราคม 2014, 04:16:55 PM »
ตอนปรับไ้ด้ ช็อตอินพุทลงกราวด์หรือเปล่าครับ  ถ้ามันขยับนิดๆ หน่อยๆก็อย่าได้ไปซีเรียสครับเป็นปกติของ single end class A ไม่ได้นิ่งเหมือนพวก  AB หรือ B
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 12 มกราคม 2014, 04:21:06 PM »
อ๋อ....ครับ  งั้นแรงดันที่ + C2 วิ่งขึ้น-ลงประมาณ 1V  นี่พอรับได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 12 มกราคม 2014, 04:36:13 PM »
 ได้ครับ
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 12 มกราคม 2014, 04:43:31 PM »
ขอบคุณครับ..น้าเล็ก
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 10:32:19 AM »
รบกวนหน่อยครับน้าเล็ก....ผมมี AMTRANS AMRG Carbon Film Resistor 1k อยู่ 1 คู่ ผมควรจะนำไปใส่ตรงจุดไหนที่จะให้ผลดีที่สุดครับ  [puzzled]
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 25 มกราคม 2014, 08:05:41 PM »
ส่งการบ้านคับ หม้อแรกใช้ 36-0-36
ต่อได้ Input ครั้งละข้าง ถ้าต่อพร้อมกันมันช๊อต
เลยลองเอาหม้อ 27-0 มาต่อ ตอนนี้ดังแล้วทั้งสองข้าง
แต่มีเสียงฮัมถ้าต่อ Input ถ้าไม่ได้ต่อเงียบหูแนบลำโพงก็ไม่ได้ยิน
หม้อ 27-0 วัดไฟออก Supply ได้ประมาณ 30 หน่อยๆ
วัดไฟที่ขา M 3 ได้ 27-31-31 วัดไฟคร่อมที่ R.68 ได้ 375 ครับ
ต้องปรับอะไรบ้างครับ
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 25 มกราคม 2014, 10:32:51 PM »
ปรับไฟได้แล้ว เหลือจี่ๆ กำลังแก้ไข
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 25 มกราคม 2014, 11:10:57 PM »
ไม่มีรูปให้ชมหรือครับ ก่อนอื่นน้าwuty ปรับไฟเลี้ยงให้ได้ครึ่งหนึ่งของไฟเลี้ยงวงจรก่อนครับ
โดยวัดไฟหลัง M3 ตรงขั้วบวก C3 ได้เท่าไรหารครึ่ง แล้วบวกด้วย 0.1V ครับ
การปรับไฟให้ได้ครึ่งหนึ่งโดยการวัด ตรงขั้งบวก C2 หรือตรง R 0.68 หรือ 0.22 ตรงขาด้านนอก เทียบกราวด์ครับ
เอาแค่นี้ก่อนครับ [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2014, 11:18:38 PM โดย LAK Klongklue »
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 07:19:45 PM »
รูปตอนวัดไฟครับ
วัดขา M3 ข้างขวา
ปรับไฟลงครึ่งนึง
วัดขา M3 ข้างซ้าย
ปรับไฟลดลงครึ่งนึง
วัดคร่อม R ด้านซ้าย
ตัวนี้ไฟไม่ขึ้นครับ R 0.22
วัด R ด้านขวา
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 07:22:12 PM »
เสียงจี่ยังไม่หายครับ ยังไม่เจอสาเหตุ
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 07:57:36 PM »
ขอดูตรงนี้ชัดๆ G ของ IEC ไปทางไหน และ สาย G ที่มาจากบอร์ดสั้นที่สุดและเส้นโตๆครับ
แยกไฟต่ำไฟสูง AC DC ให้ห่างกันครับ ทำสายให้สั้นที่สุด
ตรง R.22 ขนานกันอยู่ หากตัวใดตัวหนึ่งวัดไม่ขึ้นแสดงว่าบัดกรีไม่ติด เพราะอีกตัววัดได้ 240mV เพราะหากปรับไฟได้ ก็ต้องวัดได้ครับ
ลองเซ็คอีกทีเพราะตอนนี้ R0.22 ทำงานแค่ตัวเดียว ถ้าคำนวณจากกระที่ไหลผ่าน R0.68 คือ 364mV /0.34 = 1.07A
 นั้นคือ 240mA / 0.22 = 1.09A    เพราะถ้าคิดที่ 2 ตัว  240mA / 0.11 = 2.18A ซึ่งคงไม่ใช่  [smile-11]
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 08:16:15 PM »
ภาพเต็มครับ
เดี๋ยวจะลองไล่เช็คตามที่พีารุ่งบอกครับ
ขอบคุณมากครับ
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 08:25:22 PM »
หม้อลูกเล็กแบบนี้จะไหวเหรอครับ..... [frightened-12]
มันเป็นเสียงจี่จากหม้อแปลงรึเปล่าครับ [frightened-11]
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 08:30:54 PM »
ภาพเต็มครับ
ขอบคุณมากครับ
class a นะน้า หม้อเลี้ยงข้างเดียวยังเหนื่อย ( ถ้าแกน EI32 ไม่น่าเกิน 3A ถ้า EI38 น่าจะ 4 - 5A )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2014, 08:46:15 PM โดย toon ชาวโลก »
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 08:49:03 PM »
หม้อของ Amp Camp Turbo ครับ 27-0 5A
ทีแรกผมลองเทอรอยด์ 36-0-36 ลอยแทป 36 ไว้
มันต่อได้ทีละข้างครับ ต่อพร้อมกันมันช๊อต
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 08:54:24 PM »
ต้องใช้แบบ 0-36,0-36 ครับ มีทางจับแยก เส้น 0 ของเทอรอยด์ 36-0-36 บ้างไหมครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 08:55:48 PM »
หม้อแปลงพันมาไฟออกชุดเดียวหรือเปล่าครับ ถ้าชุดเดียวให้ใช้บอร์ดซัพพลายแค่บอร์ดเดียว จ่ายให้บอร์ดแอมป์ทั้ง 2 ข้างดูครับ ถ้าพันมามีไฟออกชุดเดียวอย่างที่ผมเห็น ทำตามที่ผมบอกน่าจะหายครับ
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 09:14:08 PM »
ลูกนี้ก็ใช้ได้ครับแอมป์เยอะดี ใช้แค่ขด 0-36 จ่ายให้บอร์ดซัพพลายแค่บอร์ดเดียว ไฟออกจากบอร์ดซัพพลายค่อยพ่วงไปจ่ายให้บอร์ดแอมป์ทั้ง 2 ข้างได้นะครับ
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 26 มกราคม 2014, 09:30:57 PM »
ภาพเต็มครับ
ขอบคุณมากครับ
หม้อแปลงลูกเดียวไฟออกขดเดียวหรือเปล่าครับ ถ้าขดเดียวใช้บอร์ดซัพพลาย 2 บอร์ด ต้องจั้ม GND บอร์ดซัพพลายให้ถึงกัน
แล้วจุดกราวด์ตรงนี้ต่อลงกราวด์แท่นเครื่องเพียงจุดเดียวครับ แล้วปลดกราวด์ที่แผงวงจรออกทั้งสองบอร์ดไม่ต้องเอาลงกราวด์ครับ
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 09:12:35 AM »
ภาพเต็มครับ
ขอบคุณมากครับ
]ลองแล้วไม่หายครับ เดี๋ยวลองเอา 36-0-36 ลองเข้า Supply บอร์ดเดียวก่อนครับ
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 09:21:59 AM »
 ใช้แค่ 36-0 V ตามที่เคยบอกไว้นะครับ ลอยแท็บ 36V ที่เหลือไว้
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 09:29:18 AM »
ผมว่าหม้อแปลงมาวางด้านหน้าน่าจะเหมาะกว่าหรือเปล่าครับเพราะจุดที่วางเดิมมันใกล้ in out มากไปน๊ะผมว่า [exclamation]
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 09:33:02 AM »
 ผมว่าลองฟังก่อนให้ผ่าน 100 ชม.ว่าชอบมั้ย ถ้าชอบก็สั่งพันหม้อใหม่ตามสเป็คไปครับ กระแสใช้จริงไม่เกินข้างละ 3 A ครับ สั่งพันลูกเล็กข้างละ 4-5A ก็ใช้ได้แล้วครับ
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 10:08:00 AM »
ตอนนี้ลองต่อ 36-0-36 ลอย36 ไว้เส้นนึง
ใช้ Supply ข้างเดียว ต่อเข้าบอร์ดแอมป์ 2 ข้าง
ไม่จี่ไม่แล้วครับ ค่อยยังชั่ว
ปรับไฟตามขั้นตอนได้ทุกอย่างแล้วครับ
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 10:43:55 AM »
เยี่ยมครับ เดี๋ยวก็ได้แล้วครับ  เป็นกำลังใจให้สำเร็จไวๆ นะครับพี่
มีข้อแนะนำนิดนึง บอร์ดซัพพลาย ถ้าหมุนกลับ 360 องศา สายต่อต่างๆ จะง่ายต่อการเชื่อมต่อมากขึ้นหรือเปล่าครับ สายที่ใช้ต่อก็จะสั้นลง เพราะบอร์ดหมุนด้านที่ต้องบัดกรีมาอยู่ด้านเดียวกับบอร์ดแอมป์ครับ  ลองดูครับพี่
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 10:53:17 AM »
เหมือนมีกุมารบอกเลยนะครับ เพราะกำลังทำพอดี
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 11:08:57 AM »
กะลังกินน้ำแดงอยู่ครับ  [yellow-lol] [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 11:13:24 AM »
ผมก็มั่วไปหน่อย จริงๆ มันต้อง 180 องศาก็พอครับ   [smile-12]
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 11:16:40 AM »
 [yellow-lol] นั่นดิครับผมว่าจะหมุนทำไมให้มันกลับมาที่เดิม
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 27 มกราคม 2014, 11:19:19 AM »
 [DJ11] [DJ11] สงสัยมึนน้ำแดงอ่ะน้ารุ่ง  [yellow-lol]
