ผู้เขียน หัวข้อ: Home work >>> μ - Project I Power Amp  (อ่าน 2630004 ครั้ง)
Re: Home work >>> u - Project I Power Amp
« ตอบกลับ #1200 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2013, 08:15:17 PM »
สอบถามหน่อยครับ....
ผมได้ C output ค่า 4700uF 50V  ถ้าผมเปลี่ยน C เป็นค่ามากขึ้น หรือว่าน้อยลงจะส่งผลอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #1201 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 01:09:59 PM »
ต่อซิ้งค์เพิ่มร้อนน้อยลงแล้ว ยิ่งฟังโฟกัสยิ่งดี อธิบายไม่เป็นครับแต่รู้ว่าเพลงมันนิ่งขึ้น
« ตอบกลับ #1202 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 01:37:18 PM »
 ต่อเหล่าเต้งจะเอาปรีมิวไปรวมด้วยใช่มั้ยน่ะ กาโม่  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #1203 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 01:43:51 PM »
ครับพีตอนแรกคิดว่าอยู่ไกล้หม้อจะมีปัญหาลองเอาไปวางดูแล้วไม่ฮัมเลยจับรวมกันเสียเลย เดี๋ยวทำช่องปรีเอาท์ไว้ด้วยครับเอาไว้เล่นกับตัวอื่นได้ด้วย
« ตอบกลับ #1204 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 04:08:23 PM »
แล้วมีช่องปรีอินพุทด้วยหรือเปล่าครับเผื่อต้องการเปลี่ยนรสกับปรีตัวอื่นได้ด้วย [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1205 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 06:25:37 PM »
ต้องมีแน่นอนครับ ตั้งโจทย์ไว้แล้วครับ
1 จะต้องเปิดสวิทหน้าเครื่อง (ตอนนี้เปิดสวิทแอมป์หลังเครื่องอยู่ไม่ค่อยสะดวกกับ ท่าน ผ.อ.ท.บ สักเท่าไหล่) ผมว่าจะจ้ำไฟ 220 จากสวิทปรีมาเข้าสวิทแอมป์แล้วเปิดสวิทแอมป์ทิ้งไว้เลยเวลาปิดก็ปิดที่ปรีหน้าเครื่องตัวเดียวพอ)
2 จะต้องใช้ปรี หรือ แอมป์ ต่อกับตัวอื่นเล่นได้ด้วย ด้านหลังผมเจาะรูใส่ rca ไว้แล้วสั่งของพี่เล็กไปแล้วด้วย (แต่ยังมิได้โอนเงิน555) [smiling-tongue]
3 แอมป์ตัวนี้จะต้องหนักกว่าแอมป์ทุกตัวในบ้าน [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1206 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 10:26:03 PM »
อ้างจาก: falakamo link=topi [shy_whistler
[confused-face]ตอนเปิดเครื่องไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ตอนปิดเครื่องนี่สิจะเกิดอาการเสียงปุออกลำโพงหรือเปล่าน้อเตรียมวางแผนให้ดีเด้อ.. [shy_whistler]
« ตอบกลับ #1207 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 12:32:04 AM »
และแล้ว......ในขณะนี้ผมได้ยินเสียงเจ้า u-Amp ขับขานเพลงได้อย่างไพเราะแล้วครับ
เปิดทิ้งไว้ซักพักไฟยังไม่ค่อยนิ่ง.....แต่สังเกตุการณ์จากการแตะที่ตัวมอสเฟท
เหมือนอุณหภูมิแต่ละตัวมันไม่ค่อยเท่ากันครับ.....แต่ปรับไฟได้นะครับ มันจะเป็นไรป่าวเนี๊ยยย... [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #1208 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 12:51:45 AM »
ตัวที่อยู่ห่างด้านหน้าจะไม่ค่อยร้อนครับเพราะเป็น soft start ครับ แต่สองตัวที่ใกล้กันจะต้องร้อนพอๆกันครับ
« ตอบกลับ #1209 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 12:55:41 AM »
ค่อยใจชื้นหน่อย....ตอนนี้มันมีเสียงจี่ออกลำโพง สาเหตุน่าจะอยู่ที่ไหนครับน้าเล็ก  แต่ที่แน่ ๆ หม้อไฟแข่งกันครางเลยทีเดียว
« ตอบกลับ #1210 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 01:03:32 AM »
ต่อกราวด์แอมป์ลงดินหรือยังครับ
« ตอบกลับ #1211 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 01:04:40 AM »
ยังไม่ได้ต่อตรง ๆ ครับ แต่ลองเอาไปคีบกับจุด GND ของแอมป์ตัวอื่นแล้วก็ยังไม่หายครับ
« ตอบกลับ #1212 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 01:11:53 AM »
ไปคีบกับตัวอื่นได้ไงครับต้องลงกับของตัวมันเองครับ
« ตอบกลับ #1213 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 01:36:40 AM »
รับทราบครับ...ตอนนี้มันก็เริ่มเงียบ ๆ แล้วเหมือนกันนะครับ  ถ้าลงกล่องดี ๆ เดินสายให้เป็นระเบียบน่าจะหายสนิท
ยังติดที่หม้อแปลงอยู่ มันยังครางไม่เลิก ไว้ค่อยหาทางแก้แล้วกัน.....
ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงได้ให้กำเนิดแอมป์ตัวนี้ขึ้นมานะครับ  เสียงดีจริง ๆ พริ้วไหวและแฝงไปด้วยความหนักแน่น
« ตอบกลับ #1214 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 01:44:47 AM »
ดูเหมือนจะชอบ single end class A ซะแล่วรีบทำให้เสร็จเร็วๆครับ เข้ากันได้ดีมากๆกับ กล่อมกรุงครับ
« ตอบกลับ #1215 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 02:00:43 AM »
หลังจากได้ทำแอมป์หลอด SE มาฟังเอง ส่งผลหลายอย่างมากครับ ทำเอาเมื่อฟังแอมป์ SS ทั่วไปแล้วเกิดความหงุดหงิด เสียงมันขัด ๆ ไงก็ไม่รู้ อาจเพราะว่ามันเป็น Class AB หรือว่าเป็นเหตุผลทางใจก็ได้  แต่ single end class A  ตัวนี้สามารถก้าวข้ามจุดนั้นมาได้อย่างสง่างามครับ.....  [thanks-raccoon]
แต่ต้องรองบเดือนหน้าก่อนครับถึงจะไปหาซื้ออลูมิเนียมมาทำกล่องให้เป็นเรื่องเป็นราวซะที.....[fb-smiling]
« ตอบกลับ #1216 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 07:46:41 AM »
หม้อเค้าก็ คราง แต่ ขี้เกียจรื้อแล้ว ถ้าเปิดเพลงก้ไม่ได้ยินครับ  อัด เรดวานิช ไปกระป๋อง   จากครางกระเส่า เป้น คราง ในลำคอ  อ่ะ  ตัวนี้ ผมเปิด อัด ข้ามวันข้ามคืน ไม่เป้นไรครับ
« ตอบกลับ #1217 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 09:27:01 AM »
AB Class เอาไว้ฟังเอามันส์ หรือ ดูหนังครับ ถ้าเอาจริงจังกับโซลิตก็คงต้อง single end Class A แหละ push pull class A ก็สู้บ่ได้ โดยเฉพาะ body ของเสียง  เอาไว้ให้ผ่านสองร้อยชั่วโมงไปแล้วจะเป็นแอมป์อีกตัวที่คุณลุ่มหลงได้  ใจผมน่ะฝันอยากทำ Class A 100 w มานานแล้ว แต่ต้องมีสักวันก่อนสิ้นลมที่ต้องได้ทำให้สำเร็จ  ที่ไม่อยากนำเสนอก็เพราะ เฉพาะค่าซิ้งค์ก็น่าจะประมาณ 20K แล้วครับ เมื่อตอนที่ทำมิวก็มี อาจารย์จาก ลาดกระบัง มาสั่งทำซิ้งค์ Class A 150 w  4 คู่ 4 สี เห็นแล้วอิจฉาเลย เป็นอาจารย์มีวิจัยด้านนี้ด้วย เห็นว่าทำออกโชว์ที่ต่างประเทศด้วย ไม่ได้ถามว่างานไหน ยาวเมตร สูงเกือบสองฟุต / ข้าง  นี่ของ zindak class A 100w ยาวเกือบเมตร สูงฟุตกว่า น้ำหนักเกือนร้อยโล ถ้าได้ที่แล้วจับซิ้งค์ไม่ไ้ด้เลยหนังหลุดติดซิ้งค์ ผมโดนมาแล้ว ตัวละแสนกว่าบาท น่าจะถูกที่สุดในกลุ่มแล้ว งานจีน ไปดังในยุโรป  งานดีมาก เพื่อนผมเป็นตัวแทนนำเข้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2014, 09:31:08 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #1218 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 10:00:39 AM »
แล้ว u - Project I Power Amp กำลังกี่วัตอะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #1219 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 10:07:58 AM »
 ประมาณ 23 - 25 วัตต์ ขึ้นอยู่กับไฟที่ใช้ครับ
« ตอบกลับ #1220 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 02:05:43 PM »
ถ้ามันร้อนขนาดหนังหลุดติดซิงค์  แล้วพวกอุปกรณ์มันทนไหวเหรอครับ.....เห็นบางตัวทนมากสุดแค่ 105 องศาเอง
พวกมอสเฟต หรือทรานซิสเตอร์มันทนได้ขนาดนั้นเลยเลยเหรอครับ  [puzzled]
« ตอบกลับ #1221 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 02:12:49 PM »
sinkสวยอะไรก็สวย
« ตอบกลับ #1222 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 02:25:43 PM »
บางเบอร์ทนได้เยอะครับ อย่างตัวที่ใช้ mu Amp ก็  +150°C  [blink2-watermelon]
« ตอบกลับ #1223 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 02:41:39 PM »
อ้าว นีมันกระทู้ power
« ตอบกลับ #1224 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 03:10:44 PM »
 อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้น่ะทนเกินร้อยอยู่แล้วครับ อุณหภูมิภายในกล่องอย่างไรก็ไม่เกินร้อยหรอก แต่ที่ซิ้งค์เค้ามีหน้าที่ดึงความร้อนจากภายในไปแลกเปลี่ยนกับอากาศภายนอกดังนั้นภายในจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอยู่แล้ว และ แอมป์ที่มีความร้อนสะสมสูงก็มักจะมี termal sensor คอยตรวจจับเมื่อแตะ upper limit พัดลมก็จะทำงานจนกว่าอุณหภูมิภายในจะแตะ lower limit จึงจะตัดการทำงานของพัดลมครับ
« ตอบกลับ #1225 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 03:13:54 PM »
แล้ว u-Amp นี่ อุณหภูมิที่ตัวมอสเฟตจะมีความร้อนที่ประมาณเท่าไหร่เหรอครับ กลัวว่าซิงค์ที่ใช้จะไม่พอ  แต่ถ้าไม่ร้อนนี่เสียงจะไม่ดีรึเปล่าครับ
ตอนนี้เอานิ้วแตะที่มอสเฟตได้ประมาณ 4-5 วินาทีนี่ได้อยู่
« ตอบกลับ #1226 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 04:08:12 PM »
 จากซิ้งค์ที่ผมใช้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 6-70 องศาเซนเซียส ครับ
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #1227 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 08:21:46 PM »
ตอนนี้ผมใช้แอมป์ ss class AB 200 w ถ้าผมใช้ u - Project I Power Amp ผมต้องเปลี่ยนลำโพงหรือเปล่าครับ
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #1228 เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 08:27:36 PM »
คงไม่ต้องหรอกมั้งครับผมว่า 23W นี่แรงอยู่นะครับ  นอกจากต้องการเปลี่ยนแนวเสียงหรือลำโพงที่ใช้อยู่เดิมให้รายละเอียดน้อยกว่าที่ต้องการ
« ตอบกลับ #1229 เมื่อ: 12 มกราคม 2014, 04:13:25 PM »
ขอสอบถามหน่อยครับ.....ทำไมแรงดันที่ขา Source ของ Mosfet M3 (ขั้วบวกของ C3) ของผมมันถึงไม่นิ่งเลยครับ
อยู่ที่ประมาณ 39.5v - 40.5v  วิ่งขึ้น-ลง ประมาณนี้ตลอดเลยครับ ทำให้ปรับแรงดันที่ ขั้ว + ของ C2 ได้ไม่นิ่งซักทีเลย
มีวิธีแก้มั้ยครับ.... [dizzy-smiley]
เปิดไว้ ตั้งแต่ 10 โมงเช้าแล้วครับ.......ใช้ Stabilizer แล้วนะครับ
